Куратор(ы):   m026
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 58730 • Страница 1170 из 2937<  1 ... 1167  1168  1169  1170  1171  1172  1173 ... 2937  >
Устраняем пост код 73
ЗВУК
Нет звука на передней панеле
СОН и ГИБЕРНАЦИЯ
Настройка сна и гибернации
USB
ОХЛАЖДЕНИЕ и SMART FAN
ИЗОБРАЖЕНИЕ ВИДЕОКАРТА
НЕТ ИЗОБРАЖЕНИЯ
ОЗУ и SSD
НАШ КОЛХОЗ
ОХЛАЖДЕНИЕ VRM
МИКРОСХЕМА BIOS
ОБЗОРЫ И СРАВНЕНИЕ
X99-TF
Обзор от Купи дешево
Фото, общий вид. Детально
Фото, описание элементов
КРАТКИЙ ОБЗОР x99-TF Rev. 2.0
X99-F8
Обзор HUANANZHI X99-F8
X99-T8
X99-AD3
X99-AD4
X99-8M
X99-8MD3
X99-T8D
X99-F8D
ДРУГИЕ ПРОИЗВОДИТЕЛИ
JINGSHA X99-E8i (Intel® Q87)
Jingsha X99-8D3
PlexHD (Atermiter) ZX_99EV3
Kllisre AD12-B (Ver1.0)
Jingsha X99-D8
Jingsha X99-D8 Dual
Jingsha X99 dual F2
Runing X99Z v102-2011.3
Machinist X99-K9
Jingsha (kllisre) X99-GT v1.0
Veineda x99 v367
Alzenit X99-PE7 EN
Alzenit X99-PE7 UA
SZMZ X99M-G2 V1.0
ALZENIT X99Z V600 mini-DTX
Jingsha x99m-H
Jingsha x99m-H2
Раздел в работе :bandhead:
Основные параметры:
Инструкция от Купи дешево
Оперативная память (ОЗУ)
хуже
Обсуждение памяти DDR3+FAQ
BIOS. Прошивка. Настройка.
ПРОГРАММЫ
ПОСТ КОДЫ
ПРОШИВКА
НАСТРОЙКИ
Cluster-on-Die (COD)
включен COD, Early Snoop
CMD Normalization
ОТКЛЮЧАЕМ (ВКЛЮЧАЕМ) CSM
Сброс настроек BIOS "вслепую"
РАЗНОЕ
Инструменты для работы с BIOS
Ниже сами BIOS
Jingsha X99-8D3 X99-D8
ДРУГИЕ "БРЭНДЫ"
Набор bios SZMZ X99M-G2 V1.0
Прошивка биос в LINUX
Прошивка из LINUX
Барахолка
Владивосток. Россия.
2. VEugene
Продаю комплект вот такой:
Только камни 2666 v3
Состав:
HUANANZHI X99-F8D LGA2011-3
Xeon E5 2666 v3 - 2 шт.
Кулера для CPU - 2 шт.
Все проверено, запускается.
Цена 22000 руб.
В Москве.
Прошу поделиться дампом BIOS Huananzhi X10X99-16D V.2 (черный текстолит). Писать kuzmaster
Последний раз редактировалось m026 12.05.2026 15:55, всего редактировалось 879 раз(а).
а вот в описании пишут что так можно (
https://xeon-e5450.ru/socket-2011-3/plexhd-x99/
Martin_Fallon писал(а):
Подскажите пожалуйста пришла материнка и проц 1650v3
при попытке разгона через множитель на любом числе черный экран и POST 19
А что за плата ? Раз разгон в биосе есть, то наверное на C612, а соответственно должно работать.
Подозреваю что на новых говноплатах на чипсетах 8-й серии в биосе вообще нет возможности множитель выставить. С другой стороны множитель это фича процессора и от платы многого не требуется, только сигналы подать на соответствующие ноги.
Asus X99-Deluxe | Intel® Confidential QK3S@4.2GHz | Micron 128GB ECC
ASRock X99 Taichi | Intel® Confidential QLPM (E5-2699Av4 QS) | Samsung 128GB ECC
ZX-99EV3_V1.23 фото настроек биоса я приложил выше
на этой должно работать, это древная плата, протестированная ещё технопланетой в незапамятные времена
качество китаек нестабильное, говорят даже хуананжи TF и F8 отстоялись и новые ревизии имеют кучу проблем
Если из Windows разгон не заработает, то навряд ли вообще что то можно будет сделать.
I'll be back
176$ за камень 2013г
member+
Мне показалось или они сравнивают процессоры за 25 евро и за 150 ? При этом второй выигрывает только за счёт количества ничуть не более быстрых ядер и то не более чем на 20% ?
X99-TF/E5-2678v3+Evo212/2x16Gb-DDR4-Gloway-TYPE-a@2133-12-13-13-26/GTX1070TI/KINGSTON-SNV2S1000G
Vladimzam писал(а):
У меня получилось. Кроме таймингов ничего не делал. Анлокайте своими силами.
спасибо!
Как я понял, там еще и обьем памяти разный - 32 и 16 гиг.
MACHINIST x99 K9/E5-2667v4/4x8Gb DDR4ECC/2080Ti/M.2 NVMe 512Gb
MACHINIST x99 K9-D3/E5-2698Bv3/4x8Gb DDR3ECC/2060S/M.2 NVMe 500Gb
Shark-Nkz нет. одинаковыи
norry писал(а):
нет. одинаковыи
Сорян, видосы перепутал. Это в видосе про мутанта он сравнивает 2620v3 с 32Gb RAM vs QNCT с 16Gb RAM.
Отпишись потом, удалось ли разогнать хотя бы через windows. :?:
I'll be back
Нужен совет знатоков.
На плату x99 f8 установлен 2630v3.
Сделал анлок и андервольтинг.Частота процессора держится на уровне 3.2 Ггц.
Пробовал нагружать программами СPU-Z, Aida64 и CPU Burner которая входит в состав FurMark.
Интересно то ,что по показаниям программы QuickCPU при стрестесте проц не потребляет более 60-65 вата(на 65 вата нагружает только CPU Burner остальные и до 55 еле-еле).И все бы хорошо , но в рендере Blender частота проца падает до 2.6 и проц потребляет ~ 47 ватт.
Увеличил андервольтинг до -80 - без изменений.Но почему ? Ведь нет упора в TDP.Боюсь увеличивать андервольтинг еще ибо боюсь что мать не загрузится, а прищепки пока нет.Да и хотелось бы знать стоит ли пытаться увеличивать значение андервольтинга или это не имеет никакого смысла в этом случае?
Помимо TDP, есть еще лимиты на ток и на температуру, так же при использовании AVX есть офсет на частоту ядер. Так что , TDP это не единственный показатель по которому ограничивается частота, и для вашего проца андервольтинг не обязателен, он спокойно укладывается в свой TDP.
Понял.Принял.
Но андервольтинг все же оставлю.
Проц холодный как лед даже с не самым хорошим куллером .В полной нагрузке около 50 градусов.
Спасибо за разъяснения.А то я думал что что то делаю не так.
Фото: 11
SVID отрубишь будет чутка больше частота в нагрузке + Китайский LGA2011-3 (X99 Huananzhi, Jingsha, Aterminer, PLEXHD) #17339239 те на заметку
Отрубил...эффект нулевой.
Как проседала частота до 2.6 так и проседает.
Добавлено спустя 2 минуты 15 секунд:
Еще вопрос.
Если уж мой процессор не потребляет больше 65 ватт,то может стоит отключить вентиляторы VRM ?
Или не стоит?
Фото: 11
не то отрубил(ибо надо пользовать S3турботулс для создания соотв драйвера либо то что выше указано) и не так, вот и =0 ;) + у тябя TДП должно стать +- 5W
Последний раз редактировалось BOBKOC 03.06.2021 22:16, всего редактировалось 2 раз(а).
Еще вопрос.
Или не стоит?
Если корпус продувается, то можно. Не думайте только что 65 ватт это мало😊, попробуйте взять в руки лампочку включённую. Пример не совсем корректный, но представление о последствиях дает.
BOBKOC писал(а):
не то отрубил и не так
А что отрубить и как чтобы был не 0?
Где можно посмотреть что как отрубать через S3TurboTool?
