Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 3636 • Страница 118 из 182<  1 ... 115  116  117  118  119  120  121 ... 182  >
zau4man
Что вы делали на компьютере, до самопроизвольной его перезагрузки? Что-то устанавливали, распаковывали?
vol2008 писал(а):
Еще раз, скрин ZenTimings приложите, для кого это пишется все...
Я сперва подумал, что это вкладка какая-то в биосе. Обыскался.
Потом нагуглил, что это софтина оказывается.
Вот скрин с одной плашкой. Есть разница одна плашка или две?
Добавлено спустя 3 минуты 50 секунд:
TKоля писал(а):
zau4man
тут подробный рассказ
Если кратко: ребуты были с самой покупки. Возникают произвольно, без и с нагрузкой. Усилились, когда добавил 2ю плашку памяти. Пытаюсь понять, кто виноват, и что купить на замену.
ZenTimings_Screenshot_1plashka.png [ 31.96 КБ | Просмотров: 3160 ]
Я бы копал в сторону процессора. Скорее всего не хватает питания на сам процессор или контроллер памяти (или на оба разом).
У самого бывает комп перезагружается (причину давно нашёл).
Раньше использовал питание на процессор v1.256 (при выставленной максимальной подаче питания {калибровка линий в BiOS}) для 4.3 ГГц и всё казалось стабильным (разные тесты проходились).
Иногда ком перезагружался, я сначала считал что перегрев видеокарты (t до 83 поднималась когда играл), но комп иногда и без нагрузки перезагружался.
Выставил питание процессора с запасом, на v1.275 (более полугода назад) и проблемы пропали, до вчерашнего дня.
Скачивал Windows 11 и пока командная строка бегала, комп перезагрузился (видимо была полная нагрузка/загрузка CPU и RAM), докинул до v1.3 (снова с запасом) и всё нормально скачал, и вернулся на v1.275.
Фото: 29
Если плашки не с одного комплекта, конечно есть. Проверяйте с одной пока (если не комплект).
И дальше по пунктам, 1, 2, 3, как я написал.
PJVol @OCN, Anandtech
Для b450m pro4 выложили новый биос
bios.jpg [ 44.56 КБ | Просмотров: 3084 ]
:beer: Еще бы найти где изменения пишут. Думал, что исправления с UBS были давно.
AMD Ryzen 5 5600
GeForce GTX 5060ti
Фото: 5
Ну так на скрине самый правый столбик под названием "Описание", там два пункта (это и есть изменения). :D
Фото: 9
в новой агесе пофиксили оставшиеся баги USB(но это неточно); для буквы b вроде какие-то обновления для новых APU 5xxxG. Чего-то более значительного не может быть для такого мелкого обновления.
а вообще-то вот:
https://botflakes.github.io/ASRockWiki/ ... agesa.html
zau4man
Куда пропал, живой хоть?
Как дела с компом?
Фото: 106
Cinebench R23 надо тестить как минимум, а потом Linx пройти чтобы такого не было.
MSI MAG B650 Tomahawk | Ryzen 7 9700X | Hynix A-Die 2x16Gb@6400CL28 | 5070 Ti GamingPro OC
В том то и дело, что кучу софта попробовал и везде всё работало и без ошибок завершалось тестирование.
Нехватка питания выявилась за 17 секунд, когда знакомый предложил посоревноваться и нагрузить процессор в специфическом софте, многими не любимом :D . Использую теперь для тестов систем.
Что-то давно я тесты в AIDA64 не запускал, может что-то изменилось.
Последний раз редактировалось TKоля 03.07.2021 8:41, всего редактировалось 1 раз.
Полезная информация, надо в шапку добавить.
Спасибо за скрины и проявленное терпение.
Понял все, и по таймингам, и по пункту 2. Не понятно по пункту 3.
Где в моем биосе VSOC, туда писать напряжение 1.1?
У меня в биосе нет VSOC_LLC ...
живой. В первый день гуглил, так и не понял по ответам на мои вопросы выше. Поэтому приходится переспрашивать.
Кстати, с поднятым вольтажом до 1.050 и заблокированными частотами на 3600 как тут и одной плашкой оперативы уже 3 дня без ребутов.
bios_last_arrow.png [ 1.07 МБ | Просмотров: 2841 ]
zau4man
С монитора у меня плохие кадры получаются. Расположение может отличаться.
IMG_20210703_085658.jpg [ 1.99 МБ | Просмотров: 2806 ]
IMG_20210703_085707.jpg [ 1.98 МБ | Просмотров: 2806 ]
А у Вас есть возможность выбрать русский язык в BiOS?
С настройкой памяти помочь не могу, мои настройки высмеивают :resent: , но частоту 3200-3600 я бы попробовал.
P.S:
Тест FP64 Ray-Trace в AIDA64 очень эффективен для тестирования на предмет нехватки напряжения процессора (но этот тест нужен, если ваш компьютер должен будет работать 24/7 с адской нагрузкой).
Внимание!!!, если будьте готовы его запустить, то приготовьтесь к адским температурам!
У меня для 4.3ГГц v1.3 не хватило, как не хватило и 1.325, 1.350, плюнул и выставил 1.4 тогда только прошёл тест (снижать не пробовал, уже лень). И то надо несколько раз подряд запустить, для достоверности и спокойствия души.
TKоля
нет у меня Конфигуратора напряжения... Гуглил, может он как-то включается. Но ничего не гуглится.
У меня после настройки таймингов идут сразу профили и возможность их сохранить/загрузить на usb. И все. На этой странице больше ничего нет.
Полазил по Advanced. Ничего похожего не нашел.
bios_no_configurator_voltage.jpg [ 95.64 КБ | Просмотров: 2778 ]
Добавлено спустя 2 минуты 40 секунд:
есть. но там переводится выборочно.
Я нашел все из инструкции vol2008 кроме VSOC и VSOC_LLC
Фото: 29
Я понял, b450m видимо, по мнению асрок, настолько бюджетная, что они посчитали ненужным открыть "external voltages" в меню.
Ставьте тогда только vsoc как на вашем скрине, в обоих местах.
Мой первый опыт настроек таймингов :)
Настройки биоса и таймингов
bios_options_main.jpg [ 105.42 КБ | Просмотров: 2706 ]
bios_options_timings.jpg [ 102.79 КБ | Просмотров: 2706 ]
Скрин ZenTimings и тест памяти аиды + в сравнении с таким же январским
ZenTimings_1plashka_2667_16-18-18-35-54-28-4-7-20-4.png [ 31.85 КБ | Просмотров: 2706 ]
aida_1plashka_2667_16-18-18-35-54-28-4-7-20-4.png [ 90.99 КБ | Просмотров: 2706 ]
bylo_stalo_1plashka.png [ 137.18 КБ | Просмотров: 2706 ]
Это все с одной плашкой. Вроде нигде не ошибся?
Получается сейчас дня 2-3 гоняю и, если не будет ребутов, ставлю вторую плашку оперативы.
Немного сео для поиска: Настройка биоса ASRock B450M-HDV R4.0, Настройка таймингов ASRock B450M-HDV R4.0
Вышли бета версии BIOS для B550 и X570: https://asrock.com/support/index.ru.asp?cat=bBIOS
Ребят я наверно нуб, может что не понимаю, в теме разгона относительно недавно.
Ryzen 3600 + Asrock B450 Pro4.
Экспертным путем я выяснил, что мой проц способен стабильно работать на частоте 4175 и вольтаже 1.15в.
Но я хочу теперь, что в простое проц долбил не 1.15, а меньше. Скажите, это реально, или такое только с интел прокатывает?
Я В биосе я выставляю напряжение проца 1.0В, и оффсет ставлю +150mV, что поидее при нагрузке должно давать 1.15V. Но оно по факту больше 1.0V не растет при таких настройках, даже при запуске стресс тестов. Почему? Это офсет не работает в Асроке, или я что-то не понимаю?
И еще. Возможно ли сделать так, чтобы частоты в простое тоже не долбились в 4175, а были ниже? или это только для процев с динамическим разгоном с "х" серией? Такая функция реальна? Я привык, что интел умел сбрасывать частоты вообще под 900мГц. А тут даже на стоке ниже 3600 не падает
И еще по датчикам не понятно. У Ryzen master и hwinfo вообще разные показатели. В Ryzen master частота и вольтаж падают очень сильно, а в hwinfo и других мониторинговых прогах - нифига. Кому верить?)
Фото: 29
Довольно много. Для начала, неплохо было бы прочитать пару статей из шапки по Zen2.
Ryzen Master - ом не пользуюсь (и вам не рекомендую).
По OC:
можно выставить либо фикс. напряжение, либо его оффсет, но не оба вместе.
По HWInfo64:
В режиме ОС, все еще работают Global c-states (тоже изучите, что это), поэтому:
- Частоты - "Effective clock"
- Напряжение - не обращаете внимания (почему - поймете после изучения работы zen2/zen3), вместо этого смотрите
- PPT (потребл. мощность, W) и
- Загрузка процессора (%)
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 94
