Куратор(ы):   Kopcheniy
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 7467 • Страница 120 из 374<  1 ... 117  118  119  120  121  122  123 ... 374  >
Куратор темы
Здесь обсуждаются и выбираются материнские платы под процессоры AMD Socket AM5
Ссылка 1 -> Ryzen 7000/9000 (Процессоры AMD Zen 4/Zen 5/AM5)
Ссылка 2 -> Таблица материнских плат АМ5 (версия 1)
Ссылка 3 -> Таблица материнских плат АМ5 (версия 2)
Ссылка 4 -> Таблица материнских плат АМ5 (версия 3)
При обсуждении просьба соблюдать правила как Конференции, так и раздела "Материнские платы".
ЗАПРЕЩЕНО:
1.
Обсуждение других платформ: AMD или Intel (все, кроме Zen 4)
2. Коверканье имен производителей материнских плат
3. Обсуждение цен и ценовой политики не рекомендуется - данная информация быстро становится неактуальной и лишь захламляет тему.
4. Обсуждение СО для данной платформы разрешается в пределах нескольких постов (вопросы совместимости)
5. Переходы на личности и оскорбления.
6. Фанатство.
7. Оффтоп.
Расклад такой: весь оффтоп/флуд, который не имеет отношения к теме будет удаляться с предупреждением. Для рецидивистов, которые с первого/второго раза не понимают, будет ЖК от 1 недели и до месяца. Если и это не будет помогать, то запрет на постинг в теме.
Приветствуется:
1. Публикация полезных ссылок на обзоры (для дальнейшего занесения в шапку).
2. Личные/субъективные ощущения/мнения от перехода или смены на эту платформу, можно даже краткий мини-обзор напечатать с пояснением температур, используемой конфигурации и прочее.
Обзоры
Последний раз редактировалось Kopcheniy 14.04.2026 13:16, всего редактировалось 14 раз(а).
Добавлена еще одна таблица по материнским платам
Кто-нибудь менял прокладки на MAG X670E TOMAHAWK, какие там размеры? Пришла жара, пришли 68 градусов на чипсете...
Фото: 5
ego0550
Думаете что-то изменится?
Пфф... Я бы даже не парился.
R9 7900X + Thermalright FS140 / ASUS Rog Strix X670E-A / G.Skill Trident Z5 6200 CL30 / RX 7900 XTX Sapphire Nitro+ / Thermaltake Toughpower 1050W / Fractal Meshify 2
Не знаю, поэтому и спрашиваю, вдруг кто уже пробовал менять.
Ни у кого hwinfo64 глючить не начал? Температура первого чипсета постоянно становится серой и пропадает из показателей.
Фото: 5
ego0550
Если бы плате было хотя бы пара лет, тогда можно бы было думать о замене. А так...
У MSI норм прокладки - их нет смысла менять (ну разве что они потекут со временем, тогда конечно можно махнуть). О продуваетмости корпуса лучше подумай - у меня в жару не было таких температур
->->-Z-O-V-<-<-
Продуваемость в корпусе отличная, снизу 3х120, правда получается так, что непосредственно на радиатор они не дуют, т.к. стоят в 3 см от ма.платы. Но там и 140 на него все равно дуть не будут, разве что слим 140 прямо под обрез платы запихать.
Ну у меня тоже не дуют... Может у тебя видюха горячая и задувает на радиатор?
Хотя в целом температура далека от той, ради которой стоит туда лезть
->->-Z-O-V-<-<-
ego0550 Не парься. 68С - это не та температура, из-за которой нужно беспокоиться. Учитывая жару.
У меня самого в помещении 29С, и все температуры выросли. Это не повод разбирать мать и менять прокладки.
Когда на ВК работают вентиляторы, наоборот температура чипсетов падает до 60. Но ВК сама по себе на температуру не влияет, что стоит она, что снимаешь ее.
ego0550 я менял на b660m mortar было 65-68 , после замены 52-55, поставил прокладку серую с али за 100р толщиной 1мм и подмагал пастой сам чипсет чуть, но лучше наверное 1.5мм брать
Фото: 5
tourer2jz
Какой толщины была, такую и надо ставить.
N1ghtwish писал(а):
нет, на JEDEC частотах старт особо ничем не отличается от нормальных плат на LGA1700\AM4, а вот при разгоне на гигабайте всё плохо, но мусор от гигайбайта к нормальным платам и не относится.
Еще одна харкотина в сторону гигабайта, не выводит\или выводит через раз изображение, через displayport, даже в стоке, т.е. изображение появляется только в винде. Проверялось на 2х видеокартах Palit RTX4070 super и ASUS GTX760, причем на асусе изображение даже чаще выводилось, С HDMI проблем нет. В общем, не советую брать платы от гигабайта.
какая-то чушь написана,у меня гига и на ней все норм с разгоном
AM5 R7 7700=6050Mhz air WR
Фото: 57
AGESA ComboPI 1.2.0.0 на подходе чем она нас порадует)), появилось ещё одна интересная штука на Carbone x670e примерно раз в несколько дней при запуске компьютера загорается красный и оранжевый диод на плате типа проверка или тест оперативной памяти хотя функции Memory Context Restore вкл в Биосе , приходится ждать чуть больше минуты дальше старт нормальный.
MPG X670E CARBON WIFI
G.Skill Trident Z5 Neo RGB DDR5 6000 Мгц CL30-36-36-48, БП 1200 w.
Be Quiet Dark Rock Elite
Corsair Obsidian Series 500D RGB SE
У меня такое было изначально на томагавке 670е практически с самых первых биосов, на том, что шел из коробки вместо долгого старта был бсод с отвалом карты.
Подскажите пожалуйста, собрал систему на ASRock B650M-HDV/M.2 Ryzen 5 7500F DDR5 32Gb 6000MHz G.Skill Ripjaws S5 (F5-6000J3040F16GX2-RS5W). Установил Win 11 и софт. И какой-то странный глюк в системе (был с самого начала, без SSD и винды). После выключения (завершения работы в Виндовс), раза с 5-10 только включается комп. При включении все тесты проходит, индикаторы на плате гаснут, но изображения на мониторе нету. Если после включения и когда комп в таком состоянии нажать кнопку RESET, то комп 100% загружается и всё норм. Если в Винде сделать просто перезагрузку, то тоже всё норм, загружается картинка сразу. Пробовал уже кучу всего, память местами менял, пробовал по одной планке, отключал всё кроме питания, в биос менял настройки памяти, загружал автоматические и XMP, всё равно то же самое. Ещё был такой глюк - БИОС ни в какую не хотел обновляться через стандартную утилиту в нём. Выбираешь его образ с флешки, потом пишет что после перезагрузки будет продолжено обновление и ничего, после перезагрузки просто заходит в биос, который тот же старый. По итогу обновился только через кнопку в выключенном состоянии (прикольная фича - раньше с такой не сталкивался). С новым биос всё тоже самое. В винде сдалал кучу длинных тестов, всё работает очень стабильно. Куда ещё смотреть ума не приложу. Может что подскажете?
Фото: 20
Какие SSD/HDD установлены и как ?
Только один SSD - к SATA. Но те же симптомы и с включённым и с отключённым.
Baggio5555 какая ВК? Подобные симптомы мелькают то тут, то там периодически, везде с ВК от nvidia
Там как раз агесу 1.2.0.0 выкатывают, в ченжлогах - улучшение совместимости с видюхами nvidia. Попробуй дождаться биоса
Попробуй без активного XMP/EXPO профиля, на JEDEC настройках ОЗУ, может уменьшить количество неудачных включений
->->-Z-O-V-<-<-
ДА, забыл указать, видюха MSI RTX 4060
Сейчас этот форум просматривают: Sh0wscore и гости: 62
