Куратор(ы):   nixon2992
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 478 • Страница 13 из 24 • <  1 ... 10  11  12  13  14  15  16 ... 24  >
Куратор темы
Фото: 190
nik48rus писал(а):
, не могу разогнать проц 6800к на мамке asus x99-e перепробовал все версии биоса на оф сайте
Windows 10 ломает разгон на Broadwell-E.
ASUS Strix X99 на Intel X99 LGA2011-V3 #15779128
ASUS Strix X99 на Intel X99 LGA2011-V3 #15779128[/quote]
как исправить?
Куратор темы
Фото: 190
nik48rus писал(а):
как исправить?
Удалением или заменой mcupdate_GenuineIntel.dll с предыдущей сборки W10.
Intel Haswell-E / Broadwell-E LGA 2011-3 #15802126
Intel Haswell-E / Broadwell-E LGA 2011-3 #15802126[/quote]
есть инструкция?
есть инструкция?[/quote]
обновить биос.
Asus выкатили 1903 для Strix, проблема с разгоном решена.
asus rog strix gaming + 5820k на каких частотах память можно поставить по максимуму по частоте. Что по факту поддерживают процессор и материнка?
Сильно не пинайте руки отсохли уже искать.
Куратор темы
Фото: 190
Судя по ветке Haswell-E/Broadwell-E у HSW-E потолок в районе 2800 - 3000 Mhz. Также при ручном разгоне не забывай фиксировать VCCIO/VCCSA в безопасном диапазоне.
Спасибо дружище буду подбирать ...
Вернулся я опять к 2011-3, купил подешевевший 5820K, поставил на Strix X99, разогнал проц до 4.5ГГц, L3=4.0ГГц (1.25\1.3 соответственно, VCCIN 1.888) память dual 3200 CL17 и охренел от температуры VRM, HWinfo показывает 65С, но это чушь, радиатор горяченный, палец больше 3сек не терпит, т.е. мосфеты еще горячее. Перепрошил на последнюю версию (1903 вроде бы). Сбросил разгон полностью, частота в простое 1.2ГГц, напряжение 0.75в в простое VRM в hwinfo показывает 53С, VRM все равно горячий, дольше 10сек удерживать палец приходится через силу. На ссаном гнилобайте GA-Z170-HD3 DDR3 при постоянном разгоне до 4.6ГГц 1.33В (оно фиксировано и иначе быть не может) в простое VRM был чуть теплый, при 100% нагрузке нагрев, примерно такой же, как у Strix x99. На 6800K@4.2GHz такого точно не было.
Подскажите, какая у вас температура VRM в hwinfo, условно будем считать, что этот датчик врет градусов на 30 (т.е. 53=83, 65=95)
Солдатушки-ребятушки, нашему царю показали фигу. Умрём все до последнего!
Я температуру пирометром мерил 57-60с, датчик показывает ~62с. Проц 6800 4ггц, память 2800
Intel core i7 6800k, ASUS STRIX X99 GAMING, 4Gb*8 kingston savage 2800MHz, msi gtx 1070 hawk x ek. Кастом сво
А почему она такая неадекватная в простое, я по приколу отключил 4ядра, сделал из 5820K гиперпень с 15Мб L3 кешем, VRM все равно остается горячим в ПРОСТОЕ, там уже фактически процессора нет, что греется то?
Вот сейчас нашел на форуме днса:
Достоинства
10 портов SATA
Поддержка Broadwell-E из коробки
Холодный VRM при стоковых режимах работы процессора
3 PCI-E x16
Поддержка 128 GB RAM даже на Haswell-E
Недостатки
В последней версии BIOS (1401) неестественно сильно греется зона VRM, лечиться откатом до 801 версии.
При авторазгоне завышает напряжение на процессоре, также как и другие материнки ASUS.
Фотографии
Причем, проблема явно касается только haswell'ов. Потому что с 6800K@4.2GHz я вообще не помню, что бы там что-то грелось.
nik48rus писал(а):
как исправить?
Лучше удалить mcupdate_GenuineIntel.dll, проще удалить будет с помощью утилиты unlocker, чтобы не заморачиваться с правами пользователя.
i7-14700kf, asus rog strix Z790-E gaming wi-fi II , t-force xtreem argb 2х16gb 6400cl32, asus 3080Ti strix oc
Куратор темы
Фото: 190
50(80) градусов,на 801 больше 36 градусов не поднималась. Греться кстати может потому-что частота PWM VRM высокая(около 100 KHz на вскидку ,посмотрел в UEFI по умолчанию 300 Khz) по умолчанию. UPD:В шапку добавил архив со всеми доступными версиями начиная с 0801.
https://www.infineon.com/dgdl/Infineon-BSC0925ND-DS-v02_00-en.pdf?fileId=db3a304336ca04c90136cec562a24914
Собственно теперь понятно почему ASUS задрала частоту PWM переключения силовых сборок(см,таблмцу 3 DS),в противном случае сборки не смогут пропустить через себя ток в 50А.
Последний раз редактировалось nixon2992 06.04.2019 11:14, всего редактировалось 3 раз(а).
Сейчас опять плата 3 раза не смогла загрузить винду (ее, я, правда, не переустанавливал), т.е. виснет на заставке винды, такая же фигня была и раньше на X99-Pro, т.е. косяк явно общий для всех асусов.
Хочу спросить совет. Есть плата х99 strix и 6900 проц. Раньше стоял биос 1701 вроде, прошился на 1903. Теперь войти в биос могу только через DEL. По F2 система виснет. Раньше проблемм не было. И есть проблема с AiSuite - он закрывается и вообще работает не стабильно. Собственно вопрос - 1.с биосом у всех так? 2. Что делать с AiSuite? Он мне нужен для контроля оборотов вентиляторов.А через биос нельзя выставить датчики.
"Не спрашивай друзей о своих недостатках - друзья о них умолчат. Лучше разузнай, что говорят о тебе враги." Саади
тоже была такая проблема на плате x99-e, снизил разгон кеша с 3600 до 3500 (материнка без ОС сокета), теперь загружается с первого раза. Или у тебя без разгона виснет?
Ребят я в разгоне особо не шарю но в биос зайти пока ума хватает) помогите мои i76800k разогнать, мать от (asus x99 rog strix gaming) хочу частоту 4ггц выставить на все ядра но не знаю какое напряжение подавать и частоту на озу увеличить и тоже не знаю какое напряжение ставить, какой профиль выбирать, боюсь что все подпалю) если кто может то скинте скрины своих разгонов) биос версии 1903 стоит, включен авто разгон по 3.8 на пят ядер и на шестое 3.9 напруга 1.305)
У меня 4ГГц на постоянку при напряжении 1.21в
Вечером постараюсь закинуть сви скрины биоса (если не забуду)
И без разгона тоже, дело в том, что система не висла, а именно останавливала загрузку, понял я это на Win7, там цветные квадратики на заставке, анимированные, и видно, что они переливаются, т.е. система не виснет наглухо. Чаще всего это происходило при холодном старте, т.е. на следующий день. Проблема проявлялась и раньше на обоих моих платах (X99-PRO и X99-strix, даже были предположения, что дело в процессоре, но, как выяснилось, дело не в нем). Изучая информацию в интернете по запросу "ASUS X99 coluld not boot" я сделал вывод, что это как-то связано с USB портами.
Вот видео, здесь человек показал наглядно проблему
В конечном итоге у меня "пригорела задница" и я вернул процессор в магазин, пока 7 дней не прошло, мат.плата так и валяется. После того, как вернул, у меня в голову пришла умная мысль - надо было поставить Linux и там посмотреть, загрузка Linux'a протоколируется, и там было бы сразу видно на каком этапе останаливается загрузка.
А частоту кэша сколько выставлял ?)
Сейчас этот форум просматривают: \\\.Cleaner./// и гости: 30
