Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 264 • Страница 13 из 14<  1 ... 10  11  12  13  14  >
Фото: 199
Обсуждение материнских плат ASUS на чипсете X299 и всё, что с ними связано.
Список материнских плат ASUS на чипсете Intel X299:
Сводная таблица характеристик плат Asus
Фотографии платы ASUS Prime X299-Deluxe
Мануалы, советы, решение проблем...
Уважаемые друзья, при общении соблюдаем Правила конференции
Фото: 62
SalimOFF Тогда единственное посоветую переставить проц, почистив контакты. Иначе забить потому как говномагаз не будет менять ее. У меня как раз была проблема с памятью, на других материнках работала, на купленной в говномагазе под видом новой - не работала выше 2400. На другом Апексе, из нормального магазина :), все прекрасно работает
РЕГАРД ПРОДАЕТ ПРОБЛЕМНОЕ Б/У
БУДЬТЕ ОСТОРОЖНЫ!!!!!!
Бывали ли у кого посадки по питанию DRAM CD ? На плате Delux
Установлено 128 гб озу от Kingston, стал замечать что показывает периодически посадки по этим двум каналам при нагрузке, нормально ли это или проблема с питанием ОЗУ?
Даже если в номинале стоит 1.35
То на каналы AB подается 1.344
Когда как на CD 1.328
Не поверишь,слил контур, достал проц,два раза спиртом протер, убрал на всякий лишний жм с smd заизолированных тремя слоями лака,приблуду от derb8auer зарктули не до отказа,на кристалл водоблок тоже заркутил не до отказа и вуаля)работает, стартует изи на 3800-4000-4200)осталось стабильность найти,как то так.Видимо мозги тоже надо промывать спиртом надо:D
Фото: 62
SalimOFF писал(а):
Не поверишь
Не верил, не советовал бы :) А приблуда кстати и не должна быть в усмерть прикручена :) Еще посоветую купить FLUX OFF аэрозоль. Ее в сокет брызгать и кисточкой чистить. Это первым делом делают в офф сервисе Асуса например :)
Осталось найти стабильноть на 4200, если она конечно там есть :D два кита все таки, как пишут на бугорных форумах асуса, мешать два кита это не есть хорошо(типа врятли будут работать на указанной частоте
Добрый вечер!
Материнская плата ASUS ROG STRIX X299-XE GAMING
Оперативная память 32Gb DDR4 2400MHz Kingston HyperX Fury (HX424C15FB2K4/32) (4x8Gb KIT)
Видеокарта Asus nVidia GeForce RTX2080TI 11Gb (DUAL-RTX2080TI-O11G)
Процессор i7-7800X
Слот А1 не видит объем одой планки оперативки, при этом успешно видит все остальное.
Местами переставлял планки не помогло, прошивка биос последняя с оф.сайта
https://ibb.co/19nwrdN
В чем может быть дело?
Фото: 62
99% что плохой контакт в сокете. Вынуть проц, почистить контакты, продуть сокет.
Четырежды...... ярость
На тридцатой попытке переставил еще раз планки местами, заработало!
Процессор из сокета вынимать не пришлось.
А на будущее, чем чистить контакты? Каким-то средством?
Фото: 62
http://www.chipdip.ru/product/cleaner-601-200
noa3 писал(а):
Однако с беспроблемностью - я погорячился ибо после выхода из спящего режима или перезагрузки - отваливается один из usb контроллеров тот на котором висит usb 3.0 картридер для флеш накопителей..
Кто-нить вылечил? У меня то SSD отвалится, то гарнитура, то клавиатура. Каждый раз что-то :bandhead:
i7-13700K / RTX 5080 / AORUS Z790 Elite AX / 32GB DDR5-6600 / Samsung 980 PRO/ Define S / AX1200i
Друзья подскажите мне дуболому, я тут решил затестить память 32 гб от viper с частотой 4133mhz 2 комплекта в каждом 2 планки по 8гб и знатно прифигел с того, что нельзя просто вязть их поставить и что бы они работали,.....Система x299 Asus Deluxe, проц 7820x скальпирован, простой охлад би квайт шадоу 1 вентилятор 160 TDP. Поставил я значит такой довольный выбираю XMP профили их всего два и,...на 4133 вообще не запустилась, на 4000 процессор в простое скаканул с 30 градусов до 55, а в аида тесте с 65 до 95 и отрубился,.....
Вопросов три по данному поводу
1. Какую ОПТИМАЛЬНУЮ частоту с какими таймингами и напряжением выставить мне обычному человеку, что бы процессор не грелся и был какой-никакой прирост в производительности, есть какая-то комбинация, которая бы с большей вероятностью запустилась у меня.
2. Я конечно понимаю, что XMP профили это зло, но блин я раньше пользовался 3000 предаторами и хотя бы компьютер с ними включался и работал, тут же я покупаю продукт и я не могу вставить и пользоваться, так как профиля всего два и оба нерабочие, если бы я купил за свои деньги, а не взял потестировать и поглядеть что за чудо я бы знатно бомбанул с этого, я так понимаю это же даже браком не считается!?
3. Ну и тут совсем такой глупый вопрос, я раньше никогда не задумывался. То есть даже если память работает на 3000 она всё равно разогревает процессор больше чем положено, в связи с чем выскажу предположение не проще ли тогда максимально процессор разогнать, а память оставить на 2133, или как и в первом вопросе все же есть какой-то баланс?
Я правда первый раз с таким сталкиваюсь, буду очень благодарен если кто-то потратит своё время на объяснение по любому пункту,....
Фото: 42
Что то ветка совсем умерла...
Всех приветствую! Вступил совсем недавно в ваши ряды)
Коллеги, не могли бы поделиться скриншотами своих параметров разгона в биосе? Перешел с MSI на Asus - там было все как то проще и привычнее, если честно) Часть параметров по другому называется и т.п. Кого не затруднит, ребят, помогите пожалуйста..
◉ i9 9940x@4.8GHz • NZXT Kraken X73 • Asus PRIME X299 A-II • 64Gb @ 3733MHz • RTX 4090 GameRockOC • Creative SB AE-9 • LIAN LI Dynamic XL • 49"◉
Приветствую! Уважаемые гуру подскажите в моем вопросе.
Недавно пересел на этот сокет после 1155 и возникло несколько вопросов. Как быстро мать определяет процессор на этом сокете ( время в секундах)? после чего звучит beep на матери и система грузится. У меня просто это длится секунд 10 или 15 , ну очень медленно по сравнению с 1155.
RustamH Это нормально, что ж вы хотите, это демобилизованная на гражданку серверная платформа.
www.btbooks.ru, www.forums.btbooks.ru - официальный русскоязычный фансайт Battletech
спасибо за ответ Leonator .Замерил точное время - 23 секунды получилось.
Не подскажете в чём может быть проблема.
В общем, имеется асус х299 делюкс и 10940х.
Проблема такая - очень долго стартует биос. Причём иногда он не загружается вообще и плата выключается. Но если загрузится, то вроде всё работает нормально и даже разгон идёт. И да, этот глюк и вообще без разгона наблюдается, т.е. не в этом дело.
Может с биосом чего? Типа ме регион засран? Если да, то как его чистить на этой плате?
Почему на это думаю - перед установкой проца несколько раз обновлял биос на более новую версию с помощью функции usb flashback без включения материнской платы.
П.С. Забыл добавить - естественно пробовал отключать всё лишнее и оставлял подключенной только одну видеокарту - всё тоже самое.
Cyborg39rus писал(а):
Меня сможет остановить только цена. Больше 80 000 я не отдам за мать + проц(не самый топовый)
Да ты оптимист. 10940Х один стоил новый 60-70 тыс. в зависимости от курса, доступности и жадности магазина. При этом он еще и CL-X, и стоит половину от SL-X. По такой арифметике на доску всего ничего остается, а надо еще DDR5 брать.
Проблема еще актуальна?
Фото: 74
Обновили БИОС для всей линейки. и прошивку Intel Management Engine (ME) Firmware
"Ты свои КЦ им не показывай.. "
Проблема:
Обновил IME перед установкой последней прошивки 2001 и теперь не могу обновится, через EzUpdate, в биосе. Не видит диски. Виден только EFI раздел, в 100 MB, а остальных нема. С флешки тоже, не грузится - виснет.
Кто, как решил проблему?
Сейчас этот форум просматривают: Alfex, [АЛКАШ], BeeRAbuseR, Степашка, DENI 20, Mr_Serga, Royal и гости: 21
