Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 372 • Страница 13 из 19<  1 ... 10  11  12  13  14  15  16 ... 19  >
Продавец
Обсуждение материнских плат GIGABYTE на чипсетах Z490/H470/H410/B460
Таблицы с VRM материнских плат
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1yPS3hj_K7EPT4RBWCyjdKNP56pnwDz-IgBc0975-FUg/edit#gid=0 https://docs.google.com/spreadsheets/d/ ... edit#gid=0
Температурное тестирование VRM среднебюджетных материнских плат на чипсете Z490 от Hardware Unboxed
Сохраненное изображение 2020-8-22_12-38-39.458.jpg [ 384.88 КБ | Просмотров: 143878 ]
Сохраненное изображение 2020-8-22_12-37-21.79.jpg [ 376.75 КБ | Просмотров: 143878 ]
Сохраненное изображение 2020-8-22_12-36-58.986.jpg [ 410.6 КБ | Просмотров: 143878 ]
Качественный обзор и тестирование материнской платы Z490 Aorus Xtreme
Статистика разгона памяти DDR-4 на платформах INTEL. Обсуждение результатов. Советы.
Фото: 4
GIGABYTE Z490 AORUS ELITE AC хочу купить , дешевле нет, остались только Asus prime-p это вообще хлам
стоит ли брать под i7 10700 ?
INTEL Core-i7-10700K Z490 AORUS Master RTX 4070Ti Super
f20d подьехали,сам шить не буду,т.к. напряжение на проц на всех f20 нужно завышать.Кому надо тестите https://www.tweaktownforum.com/forum/te ... -beta-bios
I5-12600k@P4.8/E4.0/GIGABYTE Z690 GAMING X DDR4/Corsair H115i Pro Rgb/Palit GeForce RTX3080Ti GameRock/DDR4 32GB CORSAIR@3700Мгц/Cougar GX1050W
ждем отзывы
i7-10700F, GIGABYTE Z490 GAMING X, 500 M.2 970 EVO Plus,HyperX FURY Black 32 ГБ, Palit 3070 GamingPro, DARK ROCK 4,2HDD - 2 и 3 Tb.Grand RGB 650W Gold
Гига - это что-то с чем-то! Первое, что сразу бросилось в глаза, это подсветка клавы/мыши при выключенном ПК (пришлось включать ЕРП). После покупки залил Ф5А биос, разогнал память до 3733 - работало всё стабильно (мемтест и ТМ5-экстрим от анта777 прошёл без ошибок). На днях залил Ф20Д из под винды - прошивка не прошла, прошивал через ку-флеш раз так 5, только на пятый запустилась (всё время ругалась на БУТ). В итоге на ф20д плохо стала гнаться память, даже 3600 не взял. Не стал мучиться и поставил через ку-флеш Ф6Д - память разогналась на старых конфигах до 3733 без проблем (все тесты прошли без ошибок). На ф6д так же пришлось врубать ЕРП и после этого появился двойной старт платы (включается на секунду->выключается->включается и грузит винду), на Ф5а такого не было, на ф20д не проверял. Вот сейчас думаю откатится на Ф5а. Плата z490 gaming x. До этого была MSI Z270 Tomahawk - вообще никаких проблем не знал!!!
Фото: 214
Подскажите - хорошо ли гонится процессор и оперативка на Gigabyte z490 gaming x ? Камень хочу 10850k и будет 4 плашки памяти. Хватит ли этой матплаты или лучше дороже брать?
«Гоняйся так много или так мало, так долго или так коротко, как ты чувствуешь. Но гоняйся»
Это была первая и последняя плата от Гигабайт, которую я купил. И тебе советую смотреть в сторону Asus и MSI. Когда я выбирал себе плату, кандидатов было 3: MSI MPG Z490 Gaming (ATX версия), ASUS PRIME Z490-P и Gigabyte z490 Gaming X. Я хотел купить MSI, но её не было в наличии, а Asus был дороже, к несчастью, золотой серединой оказалась плата от Гиги :((
Да норм платы Гига делает. У меня Н470 HD3. Проблем с подсветкой нет. (ERP не пользуюсь по причине подключенного tv tunera). Раздражает только тире и по моему более продолжительная инициализация bios при загрузке. Причём старая плата P67X-UD3-B3 работает идеально.
E3-1280, GB P65X-UD3, 16Gb DDR3, GF 1063
Ребят, извините пожалуйста за вопрос, может проглядел где нибудь в теме..
Мать - Gigabyte Z490M
Один M2 ssd я установил под видяху, всё встало замечательно, винду накатил всё изумительно работает.
Решил я тут значит расширить хранилище и вместо HDD поставить Corsair MP600 на 1TB, но вот проблема, второй слот для m2 который с поддержкой PCIe x4 не видит сам SSD. (над видеокартой)
Я понимаю, что он вероятнее всего физически отключён, но может быть есть вариант, как заставить его работать ? Хотелось бы юзать его, а hdd выкинуть на помойку.
Спасибо, ещё раз прошу простить если дублирую вопрос
Он будет работать с новыми процессорами 11 серии и после обновления биоса.
Кто тебе мешает посмотреть "Мануал"?
Добавлено спустя 2 минуты 26 секунд:
!!Один M2 ssd я установил под видяху.
А где ЭТО, "укажи город". Бывают слоты...
Подключение SSD и SATA порты для Gigabyte Z490M
Фото: 158
Процессор в разгоне 5000 MHz проблема в том что процессор в простое при сбрасывании частоты не сбрасывает напряжение CPU Vcore если выставлять в биосе CPU Clock Ratio 50 , Ring Ratio 47 и напряжение CPU Vcore 1.31V . Работает со сбрасыванием напряжения в простое если CPU Vcore -Normal но работает крайне капризно например TestMem запускает только при CPU Vcore Loadline Calibration -Turbo , при таких настройках не фиксированных напряжениях сильно поднимаются напряжения в тестах CPU Vcore более 1.4 V . В биосе CPU EIST никак не снижает напряжение в простое . Есть ли какой способ ?
I7-14700K , Z790 Master X , RTX 5080 GameRock OC , Arctic Cooling Liquid Freezer II - 420 A-RGB , MO27Q28G .
День добрый. Уважаемые подскажите. Собрал новый комп. ребенку на Gigabyte Z490 ud. Не запускается старая видеокарта GTX 660 выдает 5 коротких сигналов. Прошивку биоса не менял. Работает на встроенной графике. Можно ли подружить старую карточку. А то новые пока кусаются.
Всем привет,всех с весноЙ!!!! Владею gigabyte aorus z490 elite AC в связке 10850k (был куплен вчера), память Patriot 4000 19 19 19 39.
Запускаю aida стресс тест, так же и LinX запускал и почему-то частота прыгает под максимальной нагрузкой то 4,7-, то 4,8- по идее он должен держать 4,8 на максимальной нагрузке по всем ядрам,но он упорно прыгает 4,7-4,8. До этого был 10700к на этой же конфигурации и такого не было ни в дефолте,ни в разгоне. Так же разгонял его (10850К) ,поставив множитель 50, кольцевая 45, и тоже самое -4,9-5,0 по всем ядрам. Думаю что какой-то параметр в биосе работает не корректно,либо просто надо его отключить или включить. Вопрос какой. Всю ночь воевал с этим,но так и не нашел. На 5,0 при 1,29 сильно греется-доходит до 88 и не стабилен. Какие настройки крутить,чтобы разогнать его по науке, и чтобы добиться стабильности на 5,0 ГГЦ.
13600kf P5.5 E4.4, MSI z790 tomahawk ddr5 wi-fi, Gskill 2*16 6400, Arqticliquid freezer 420, Pallit GameRock 4090 ,Cougar cmx 1200,ThermalTake CoreP5
Кто-нибудь слышал про GIGABYTE Z590 AORUS ULTRA? Стоит ее брать или лучше MSI MPG Z590 GAMING FORCE для 11700k?
Админ, может в тему пора добавить Z590?
Переехал на ракету и Мастер Z590, после Мастера Z390 разница конечно большая.
Если есть вопросы - спрашивайте!
AORUS Master Z790, Intel i9-14900К, DDR5 Team Group 7600MHz 48Gb, AORUS RTX 5080 XTREME WATERFORCE WB, Samsung 980 Pro 1Tb + 970 Evo Plus 1Tb.
Добрый день. Во время включения ПК, индикатор на мониторе загорается, но через пару сек пишет, что нет подключения и выключается, включается позже, как только появляется рабочий стол. В это время горит VGA на материнке, изображение выдаёт. Только после перезагрузки ПК, VGA гаснет. Появилась такая проблема после обновления BIOS до версии F20d. На версии BIOS F6b все работало нормально. Еще что заметил при работе памяти на номинале, все запускается и работает хорошо и нечего не горит, Но как только включаю xmp, ситуация с VGA и монитором повторяется. Включаю CSM support VGA гаснет, но с монитором ситуация та же. Получается лампочка VGA, когда все норм работало, быстро гасла и переходила на лампочку BOOT появляется лого GIGABYTE, где описано, что нажать чтоб зайти в bios и тд, а сейчас лампочка VGA задерживается, думает как буд-то, что делать дальше, в это время монитор отключается, загорается BOOT и гаснет, и монитор включается примерно, как рабочий стол появляется. XMP раньше работал без проблем, теперь такая ситуация на любой версии bios. Подскажите в чем проблема может быть?
Извиняюсь за поэму, старался максимально понятно изложить суть проблемы :oops:
Система:
Gigabyte z490 ud
Intel i7 10700
Crucial Ballistix 16GB (8GBx2) DDR4 3600MHz
Palit rtx 3070 gaming pro
Deepcool DQ750ST Quanta 750W ATX Gold
Стоит ли покупать 11600k в материнку z490m gaming x? Сейчас стоит 10400f его уже реально стало не хватать.
Или производительность будет намного ниже чем с z590?
Всем привет, хочу купить Z490 Gaming X AX. Возник вопрос, крепление для охлада есть у нее в комплекте? На всех фотках я вижу только четыре дырки и никаких бэплэйтов и кольца для кулера.😕
********* должен быть разрушен!
Всем привет.
Недавно перешёл на Z490 AORUS ELITE AC + 10600k, прибарахлился быстрой 4000MHz памятью и столкнулся с проблемой - с XMP на 4000MHz невозможно пройти 6 тест в MemTest (Block Move 64-bit) сходу сыпет ошибками независимо от номинальных или задранных напряжений на контроллеры, равно как и установленные самой платой. Стабильно с повышенным напряжением работает только на 3900MHz. В какую сторону копать?
Сейчас этот форум просматривают: Asilus и гости: 19
