- Чем отличаются материнские платы GAMING Enthusiast/Performance/Arsenal? - Платы, относящиеся к первой группе, являются «самым топом». На них стоит сетевая карта Killer™ LAN E2400 (кроме Z170A XPOWER GAMING TITANIUM EDITION, на ней Intel® I219-V), платы с поддержкой WiFi позволяют пользоваться функцией Killer™ Double Shot, имеют очень качественный звук, усиленные PCI-E слоты (Steel Armor, может быть полезной при установке тяжёлой игровой видеокарты) и т.д. Платы, относящиеся ко 2 группе, являются «миддл» сегментом. Они имеют сетевую карту Intel LAN, некоторые платы (Z170A GAMING PRO) имеют разноцветную светодиодную подсветку или просто чёрно-белые тона (Z170A KRAIT GAMING), эти платы имеют так же усиленные PCI-E слоты (Steel Armor). К третьей группе относятся платы так называемого «миддл-лоу» сегмента. Некоторые из них имеют светодиодную подсветку. Сетевая карта имеет поддержку GAMING LAN Manager – специального ПО для более комфортной игры по сети. Кстати говоря, MSI Command Center теперь включает неограниченный RAMdisk, тоже очень приятный бонус.
- На каких чипсетах, какие процессоры и как можно разгонять? -
B***/H***/Q*** + 6*** - официально разгона нет (по отзывам - тоже). B***/H***/Q*** + 6***K - официально разгона нет (по отзывам - тоже). Z170 + 6*** - официально разгона нет (шина, как говорят, тоже залочена). Z170 + 6***K - разгоняемо множителем, а если у материнки есть отдельный тактовый генератор, то и по шине. Да-да, Z170, как оказалось, не означает обязательное наличие отдельного тактового генератора. В этом случае разгон по шине становится приключением.
- Что такое Killer™ Double Shot Pro? - Killer™ DoubleShot PRO позволяет коннекторам Killer™ E2400 Ethernet и адаптеру Killer™ Wi-Fi работать синхронно для наибольшей скорости сети с суммарной пропускной способностью 1867 Мб/с. Также можно, к примеру, основоной трафик пустить через wifi, а игровой через LAN.
- Почему на диске с материнской платой есть программа Gaming APP? Она же вроде для видеокарт? - Теперь эта программа расширила свои возможности и работает не только с GPU, но и с ЦП, а так же умеет выводить счётчик ФПС и данные о системе в угол экрана.
- Что такое USB Audio Power? - На отдельный ЮСБ выведен стабилизатор, который даёт 5В с минимальными отклонениями для возможности беспроблемного подключения звуковой карты к этому ЮСБ.
- Что такое BIOS Flashback+? - Все так долго этого ждали, и, наконец, свершилось. Теперь можно обновлять биос и без процессора с памятью. Подключаем питание к плате, вставляем юсб-носитель в разъём, нажимаем кнопку и прошиваемся. Об остальных способах обновления биоса ниже.
- Если у меня что-то не работает/не настраивается в биосе... - Проверьте, всё ли верно вы делаете, если да, то обновите биос до последней версии. Это, как правило, решает большинство проблем
- Как узнать, какая память будет работать на моей материнской плате? Ответ на этот вопрос вы легко найдёте на сайте производителя в разделе Support - Memory Support ( OC Memory Support ), на примере Z170A XPOWER GAMING TITANIUM EDITION. В том же разделе список поддерживаемых ЦП и с каких версий биоса они поддерживаются.
- Что такое MSI Audio Boost? - Фирменная технология-"улучшалка" звука. Позволяет получить весьма впечатляющие результаты даже на встроенной звуковой карте. Поддерживается всеми платами, начиная с Gaming и выше.
- Какие кулеры влезут на MSI Z170A XPOWER GAMING TITANIUM? - Вот размеры, спасибо обзору I.N. #77 Обращает на себя внимание то, что инженеры MSI оставили очень немного места сверху над процессорным разъемом – всего 13 мм, но данный недостаток нивелируется небольшой высотой самого радиатора – верхняя его точка находится на уровне 22 мм над поверхностью платы (обычно это ~28-35 мм).
- Почему когда я подключаю накопитель в М.2 слот, отключается жёсткий диск? - Внимательно читаем мануал к вашей плате. Из-за того, что максимальное количество подключаемых SATA-устройств ограничено чипсетом, при подключении М.2, могут отключаться слоты SATA. На примере MSI Z170A XPOWER GAMING TITANIUM варианты компановки накопителей выглядят так. Для вашей материнской платы ищите подобную схему в мануале.
- Где мне взять beta-bios для моей платы? - Вот тут. Делайте на свой страх и риск. И идите по ссылкам только если вы точно знаете, зачем это делаете. Спасибо камраду Prod.
- У меня навороченная клавиатура с поддержкой NKRO, возникают проблемы. Что случилось? - Если подключать клавиатуру которая поддерживает режим NKRO (обработка неограниченного количества нажатий) то технология MSI HotKey работать не будет не при каких условиях, и сама клавиатура может глючить, отваливаться и так далее... Проблему решает перевод клавиатуры в обычный режим (стандартная обработка до 6 одновременных нажатий) или же отключение технологии MSI HotKey полностью, это делается только с помощью спец переключателя на материнской плате. Спасибо камраду jjxaker.
Вот тут тема с конкурсами, проводимыми MSI. Практически постоянно проводятся какие-либо конкурсы или раздаются какие-либо подарки. И очень часто главный критерий для получения приза - не быть ленивым, просто зарегистрироваться и тебе вышлют твой приз. Но иногда приходится поднапрячься.
- Если у вас проблема, с которой никто не может помочь и самостоятельно решения вы найти не можете, не стесняйтесь, пишите в техподдержку, они вам подскажут, может даже дадут бета-версию биоса. Формулируйте вопрос предельно понятно, указывайте серийный номер матплаты.
Последний раз редактировалось cambala 09.01.2017 20:57, всего редактировалось 25 раз(а).
Статус: Не в сети Регистрация: 28.02.2008 Откуда: Калининград Фото: 99
buts писал(а):
Всем привет!
Не могу разобраться, как на указанной материнке сделать так, чтобы напряжение процессора при нагрузке не уходило выше заданного? Если ставлю адаптив мод то напряжение уходит на 0,1 V выше стабильного(плюс 8 градусов в Linx). Если применить оверрайд мод, то напряжение соответствует заданному, но при этом не уменьшается в простое. Все энергосберегающие функции включены. 7700K MSI Z270 M5
Loadline calibration Mode4-Mode5 пробовали? Ну, и если честно, не понимаю я толка в таком агрессивном энергосбережении. Проц на полной частоте и с полной напругой, получает от процесса "бездействие системы" команду HALT, которая и выполняет львиную долю работы по энергосбережению вне зависимости от того, какие энергосберегающие опции вы в биосе включите или отключите. Температура ядер при этом редко превышает комнатную.
Согласен, нет нагрева- нет потребления. Но не является ли "вредным" для проца подача постоянного напряжения на контакты, не скажется ли это на ресурсе комплектующих? То есть в простое: 800Mhz/0,7V=800Vhz/1.3V? Или речь только о разнице энергопотребления?
В феврале сменил 2500К@5000, который в таком режиме проработал с 2011 года. 1,42в и частоту не снижал. Проц с материнкой продал другому челу, у которого он трудится дальше, пусть и в менее скоростном режиме
Прошу пожалуйста подсказать в чем может быть проблема:
Имею MSI Z270 PC MATE и i7 7700K, в биосе установлен множитель на х48, напряжение 1,28v override. Но при запуске Prime частоты падают до 4200-4000, в чем же может быть проблема? Какие настройки нужно корректировать, что бы частоты не падали?
UPD:
Что же, сам спросил, сам ответил: эта плата не поддерживает ручную настройку LLC, поэтому пришлось ставить напряжение override 1,23v и отрицательный офсет 0,050, это позволило держать частоты стабильными на х46 (выше не стал пока пробовать) при всех включенных функциях энергосбережения, да и от температур глаза на лоб теперь не лезут, как раньше, теперь в прайме при прогоне 30 минут - максимальные 82 градуса, средние 72 градуса.
Заблокирован Статус: Не в сети Регистрация: 15.01.2015 Откуда: из-за бугра Фото: 0
Здорово камрады, пост с сильным опозданием но все-таки хотелось бы кое-что сказать. Я писал около двух месяцев назад про плату z270 tomahawk ну так вот z270 gaming m7 в наличии не было поэтому я решил взять m5 топ сегмент жи. Ну ок приношу я эту плату домой устанавливаю все ок на ней уже стоял биос 1.2 ставлю те же настройки памяти (комплект прежний: CMK16GX4M2B3200C16) а именно 3200 мгц 16-18-18-36 1t все нормально запускается. Ну так вот дальше я смотрю на оф сайте есть биос 1.5 и там указано что улучшена поддержка памяти ну ок прошиваю новый биос и как вы думаете? Правильно на этом биосе настройки не держутся а все дело оказалось в cr т.е. внимание на биосе 1.2 стабильная работа на 3200 мгц 16-18-18-36 1t но на 1.5 версии может только 3200 мгц 16-18-18-36 2t Вопрос к Msi support вы там все под спайсом что ли??? У вас нехватает мозгов нормально тестить свои убогие мп и биосы если нет у меня есть куча купонов на бесплатные мозги могу вам по почте отправить если что Ну и конечно же дальше разгон ни в какую и второй комплект памяти (CMU32GX4M4C3400C16R) даже и не запустился на родном xmp профиле хотя он указан в списке поддержки Ну молодцы че вдобавок у вас платы настолько кривые что даже драйвера не устанавливаются а именно nahimic хотя он мне вообще не сдался но факт остается фактом вы пятоточкорукие. Теперь для меня msi такое же уг как и райзер как говорится шо то шо это фразу дальше можете в гугле поискать
jjxaker писал(а):
Посрался с зарубежной тех поддержкой.
Да они дауны прост и все могут только в агарио играть наверно.
jjxaker писал(а):
Не хотят реализовать управление
Понимаете для этого мозги нужны которых у них нет
jjxaker писал(а):
Нужно подождать.
Плевать мне сли мб нужен будет поэтому еще сменил плату.
jjxaker писал(а):
MSI Gaming App
Этот мусор даже устанавливать не стоит индусы и то лучше бы написали прогу.
jjxaker писал(а):
Но всё дело в том что у других же не лучше
У нормальных производителей все очень даже нормально а не как у этих инвалидов.
_________________ "да я нуб и не скрываю этого" - EaST "я что запоминаю за что там мусор банят? я получал бан от ЕАС в своё время" - theAvalanche
Статус: Не в сети Регистрация: 18.02.2008 Фото: 0
beaF5t Бомбануло?))) не парься, проще сменить бренд чем нервы себе портить. Но так то да, по сей день у всех плат MSI на z270 биосы (исходный код для всех плат один) работаю криво с разгоном памяти. А тайминг CR1 продолжает быть нерабочим если частота превышает 3200Mhz. у вас вон и с 3200Mhz проблемы, в принципе у меня тоже только на 3000Mhz и ниже работает CR1. Смена бренда конечно же решает сей вопрос. Я полагаю что все силы сейчас брошена на ZEN и новые платы Intel, компания MSI просто не справляется... других вариантов нет. как бы там не было но MSI на z170 работает лучше чем на z270, если не учитывать проблемы с памятью то всё остальное идентично. С 31 марта компания не собрала ни одной версии бета биоса для всей серии плат на z270, молчание почти 2 месяца для свежей серии плат ни о чём хорошем не говорит.
Материнская плата MSI Z170A GAMING M9 ACK (MS-7966). Пару месяцев назад заметил, что долго стала проходить загрузка. С каждым включением всё дольше и дольше. Обратил внимание, что задержка происходит на POST CODE 9C, что-то связанное с инициализацией USB.
на правах оффтопа, нечто похожее недавно произошло с sabertooth P67, которая конфликтовала с HDD Seagate Constellation 2Tb, что я только не делал, втыкаешь этот диск (100% рабочий и исправный!) виснет на экране БИОСа, вытаскиваешь - все отлично. Первый раз в жизни с таким встречаюсь.
_________________ Солдатушки-ребятушки, нашему царю показали фигу. Умрём все до последнего!
Статус: Не в сети Регистрация: 06.11.2004 Откуда: эмигрировал Фото: 2
Только заметил что на MSI Z170a PC MATE вышел новый BIOS обозначение 7971vAE что это они так. Хмм у меня стоит толи А6 толи А7, вижу они так и продолжали править VBIOS and GOP секцию.
У кого Z170A-PC-MATE как там последние БИОСы? В отношении корректного включения и отключения спящего режима на мониторах?
Официальный представитель
Статус: Не в сети Регистрация: 12.10.2016
К сожалению, вопрос стоит адресовать отделу инженеринга, мы как техническая поддержка сами код не пишем Возможно в новой версии BIOS вместе с поддержкой и улучшениями оперативной памяти добавлены алгоритмы, которые при вашем разгоне до 3200 МГц при 1Т выявили нестабильность, которая не проявлялась на старой версии.
Kils писал(а):
грусть печаль. MSI отвечайте
Так же отметили, что на официальном портале последние обновления отличились интересным наименованием архивов. Внутри лежит нормальный файл с нормальным названием =)
_________________ Интересующие вас вопросы по продукции компании MSI присылайте в личные сообщения или на почту RUSupport@msi.com
Следующая проблемка: мать MSI Z170A Krait Gaming 3X, процессор i3 6100. BIOS родной 2.7 от 17.10.2016. При попытке разгона без включения Beta Runner в NOC, удаётся поднять шину со 100 до 101. Если больше, то не запускается. При включении NOC, даёт поставить только 105,41 соотв. частота получается 3900 MHz, и всё отлично работает, но при попытке поставить больше чем 105,41 биос сам ставит 105,41. Что можете посоветовать?
Статус: Не в сети Регистрация: 28.03.2008 Откуда: Курган
Для 170 М3, новый биос АВ снова косячный. Стоял АА, обновил, выставил всё, как и на АА и получил "овеклок файлед". Нормально грузит, если выставить вручную память не выше 2400. Вернул старый АА, всё отлично.
и тут указано что фиг вам а не разгон оперативы, печаль
Не факт, т.к. на более бюджетной плате MSI Z270 PC Mate, все же удалось запустить Corsair CMK16GX4M2B3000C15 на частоте 3200 Мгц (выше пока еще не пробовал) с таймингами 16-16-16-38 (возможно тайминги можно и улучшить). Но отмечу, что все эти профили XMP и прочие навороты биоса оказались никчемными и память просто не запускалась. Пришлось отключить и воспользоваться ручной настройкой, за исключением напряжения (авто 1,392) только в этом случае память запустилась и прошла получасовой прайм. Уж не знаю, как в MSI делали биос, но получилось корявенько и те функции, которые должны облегчить и упростить разгон, на деле оказались помехой.
Вы сделали мой день! Мало того что вы под спайсом так еще вдобавок слепые... Для неполноценных можете посмотреть в моем сообщении выше маркировку комплектов а если у вас с этим сложности я вам помогу Там о разгоне и речи быть не может один комплект не работает на своих частотах на 1t второй вообще не запускается на своих частотах Отлично работаете слов нет
Какбэ это ваша работа и вы должны адресовать все проблемы в этот ваш отдел двух с половиной индусов а не сидеть в вконтактике весь день но по ходу у вас там все очень плохо видно по вашим продуктам и "поддержке".
Согласен солью это уг при первой возможности возьму гигу или на крайняк асус они пока по крайней мере по качеству не подводили.
Платы 2xx серии в январе вышли за полгода они их до ума никак довести не могут инвалиды
А зачем это нужно? В агарио играть интереснее чем биосы лепить не?
Да какой разгон комплекты на своих частотах не запускаются вы о чем о каком разгоне речь?
srg77 писал(а):
Не факт
Лол второй игрок в агарио подъехал
Добавлено спустя 8 минут 9 секунд:
Следующим этапом разгона MSI Z270 Tomahawk стала проверка возможностей оперативной памяти, которая на других платах стабильно работала на частотах 3200 и 3333 МГц, даже с понижением таймингов. Увы, но любое повышение частоты памяти на «томагавке» приводило к потере стабильности, поэтому максимум, что нам удалось сделать, это немного понизить тайминги на частоте 3000 МГц до 15-16-16-28 CR1.
Ну вот вам еще один пример msi молодцы прост продолжайте в таком же духе
Сейчас этот форум просматривают: shuler37, Vladoo и гости: 27
