Статус: Не в сети Регистрация: 30.05.2006 Откуда: Київ Фото: 93
Общаемся на тему материнских плат из поднебесной, на чипсетах X79/C60X/C204/... сокет LGA2011 Таких вот брендов, как Huanan X79 2.XX и других именитых вендоров --- X79Z 2.Xx | YW-X79-E | G218a | x79-m | ms-7777 | 3.2x | 3.3A |3.5a-c. Данная тема является логическим продолжением и ответвилась от: Тема-статистика: Xeon + обычные матплаты. Обсуждаются исключительно технические детали, нюансы эксплуатации, совместимые процессоры и память.
Внимание: на Али массово продается перемаркированная на 1866Мгц память! Много случаев когда на 1866Мгц вообще не заводится, в случае успеха покупатель обнаруживает завышеные тайминги! Детали: тыц1, тыц2, тыц3, тыц4
Друзья! Заполняйте профиля перед написанием постов
1. Для начала ознакомьтесь с Правилами Конференции. 2. Категорически запрещается использовать красный цвет в сообщениях - оставьте его для Модераторов и Куратора! Рекомендуется также не злоупотреблять остальными цветами. 3. Все односложные сообщения (типа: "Аналогично", "+1...", "У меня также") будут стираться без предупреждений. 4. Обсуждение действий Куратора в теме не допускаются! Для этого есть ЛС (Личные сообщения). Прежде чем написать - советую всё обдумать. "Дыма без огня не бывает!" 5. Предложения и вопросы по "шапке" и FAQ темы принимаются в ЛС (Личные сообщения). В самой теме этого делать не нужно. 6. Прежде чем задать свой вопрос или написать о чём-то - поинтересуйтесь: нет ли хотя бы на последних страницах темы или в FAQ похожих вопросов и решений. 7. Описывая свою проблему укажите точно модель Вашей материнской платы, процессора, оперативной памяти и прочие характеристики системы (вообще очень полезно иметь заполненый профиль). Так же максимально детально опишите проблему. Не расчитывайте на экстрасенсов, они редко заглядывают на этот форум. 8. Картинки/видео прятать под спойлер (с именем):
В связи с тем что оформляю шапку ХОТЕЛ БЫ пролучить от ВСЕХ ВАС по папочке такого вида
Дело 5 минут, но очень поможет всем. Что б было красиво удобно, БЕЗ ПУТАНИЦЫ свойственной китайским доскоДельцам и главное ПО ДЕЛУ. Также можно добавлять различное описание по желанию:
# Модель HUBа распаянного на мат плате - указано в БИОС# Дата БИОСА# Особенности доски# Изменение цвета# Работающие каналы памяти# Все такое прочее
Настройки SmartFan для разных X79
X79 3.2S1
X79 PlexHD 1.03
Stock SmartFan Huananzhi x79 2.49pb
Jingsha X79 - P3 @ XUZ 3.8
Вентиляторы под SmartFan
1.Вентилятор для корпуса 120x120 мм Arctic P12 PWM 200 - 1800 об / мин 2.Вентилятор для корпуса 120x120 мм Arctic F12 PWM 600 - 1350 об / мин 3.Вентилятор для корпуса 80x80 мм Arctic P80 PWM 200 - 3000 об / мин 4.Вентилятор для корпуса 80x80 мм Arctic F80 PWM 850 - 2000 об / мин 5.Вентилятор для корпуса 120x120 мм PCCooler CORONA RGB 1000 - 1800 об / мин 6.Вентилятор для корпуса 120x120 мм DeepCool Gamer Storm GS PWM 900 - 1800 об / мин 7.Вентилятор для корпуса 120x120 мм Corsair ML120 PRO 400 - 1600 об / мин 8.Вентилятор для корпуса 120x120x15 мм SXDOOL 53.6CFM 9.Вентилятор AVC (DS08025R12UP024), 80*80*25mm,12V 0.7A, 38дБ, до 3800RPM, 4 pin PWM. через личку mitos2002 принимаются еще варианты...
ПРОДАВЦЫ
Барахолочка
Продается HUANAN ZHI Deluxe X79 + E5 2650 v2 по всем вопросам в ЛИЧКУ к AlexLuk
slayerus писал(а):
>>> в играх есть разница высокочастотный 2х канал vs 4х канал на 1333 регпамяти? Только в синтетических тестах. Вообще во 2м посте данной темы этот вопрос неплохо раскрыт.
В играх высокочастотная память будет себя лучше показывать т.к. меньше латентность памяти дает чуть больше фпс и снижает их просадки. Сырую производительность 4х канала на 1333мгц игры реализовать не могут. Разница в производительности между регистровой и обычной памяти лежит в пределах 1% в пользу последней. Так что 2*2133Мгц будут однозначно шустрее в играх чем 4*1333Мгц REG. А вот если сравнивать 2*2133Мгц против 4*1866Мгц REG, то я тут уже не знаю что выбрать. Особенно с учетом цены регистровой памяти
neonix2k писал(а):
По поводу E5 1650 v2 у меня такой стоит на E5 3.2 c-b ... Еще с недавних пор заморочилья с CrossFire , поставил две RX 480 и оказалось что не в одной игре они не грузятся на 100% , в среднем от 60-70% .. соответственно и выхлоп крайне маленький от такой связки, хотя ранее я собирал CrossFire на I5 4690k и там они загружались на 100%. И вот не могу понять либо в материнке проблема,потому что я отказываюсь верить в то, что не хватает процессора. По обзором 4930K аналог 1650v2 , хватает не просто для двух RX 480 но и для двух 1080
Может проболемы с кроссом изза того, что конфигурация 16+4 или еще более дисбалансная?
Может проблемы с кроссом из за того, что конфигурация 16+4 или еще более дисбаланс?
перепроверил на обеих портах в кроссе 16х 3.0. При это загрузка карт на прямую зависит от производительности Процессора + Память , если сбрасываю на дефоль 3,5 +1333 загрузка 2хГПУ падает до 50 % когда выкручиваю на всю 4,2 +1866 загрузка максимум доходит до 77% . При этом в ГТА 5 можно получить дополнительные ФПС отключив хупертрейдинг. Сравнивал тесты E5 1650v2 на VB10 один из форумчан на ютубе вылаживал, то почти все показатели у меня лучше, скорее связанно это с тем что у меня память на 1866 работает,а на видео 1600. Так что все указывает на то, что узкое место это процессор...хотят тот же 4930k легко тянет в sli 980..еще в пользу этой теории нехватки 1650v2 говорят тесты в 3Dmark, там карты грузятся на 100% и дают почти идеальный 2х кратный прирост, так что , чисто технически у карт нету препятствий работать на 100%.
Статус: Не в сети Регистрация: 21.09.2011 Откуда: Samara
A_z_z_y писал(а):
Ну тогда совсем нечестное сравнение
Нормальное сравнение. Вот мой 2680v2 на Хуанане 2.46 с максимальным разгоном по шине, который условно-стабилен (результат старый, сейчас проц работает без разгона), проигрывает результату Johan_888 2680v2 на shuang wei в стоке (в cinebench у меня в стоке тоже на 20 очков меньше, но это уже в пределах погрешности). Так что результаты правильные, shuang wei рулит, судя по всему. Менять huanan смысла нет, но если бы с нуля собирал - взял бы shuang wei.
Здраствуйте, мать Huanan 2.49, шына очень сильно прыгает: 96,5- 99,5 ну и естественно частота на множителе 41 3950-4000 Мгц - как нить полечить можно?
Вы не один мучаетесь с этим выбором) И так же пока я больше склонен к huanan, потому как месяц обкатывал предыдущую ее версию. Надеюсь выйдет достигнуть стабильных 4,2/1866 на 1650v2. Единственное попрошу посоветовать гонибельную и стабильную EccReg.
У меня вот такая, держит 1866 (12-12-12-32/CR1) на E5 3.2C-B, два круга мемтеста все ок. Если все таки , куплю хуанам по пробую по играться с таймингами , отпишусь
Добавлено спустя 1 час 56 минут 33 секунды: А вот и информация по поводу RAID, собрал RAID 0 , из двух WD black 1Tb,отработал он у меня месяца 4 и только что вывалился один диск из рейда... такое впервые , до этого почти два года отработали на MSI Gaming Z87 G43,без сучка и задоринки.. Толи кривизна BIOSa или Q67 решил по баловаться, но теперь анальная боль на всю ночь обеспеченна.. и от рейда 0 я откажусь.
Температуры на 1866 (датчики есть) ~40 на холостом ходу и 62-65 под стрессом. 2100 не пробовал, т.к. ленюсь заказать программатор и просить модификации. Хотя если кто-то выложит инструкцию по добавлению 2100+ то попробую обязательно.
Статус: Не в сети Регистрация: 08.10.2015 Откуда: Крым
VB10 продукт новый, а хуанан уже довольно неплохо обкатан(дошли до 1.3 версии), но ради того мини прироста производительности быть тестировщиком - как то не охота.
Статус: Не в сети Регистрация: 15.04.2017 Фото: 0
A_z_z_y писал(а):
Ну тогда совсем нечестное сравнение. И совершенно безсмысленное.
Почему-же не честное? очень даже честное суть сравнения была не тестирование на одинаковых частотах, а в том как работают матери "из коробки", ведь из тысяч проданных матерей, на танцы с бубном и прошивки решаются единицы, и то наверно бОльшая часть из них тут, остальные пользуются как есть, некоторые даже не заморачиваются включением турбобуста в биосе и винде. Huanan 2.46 в диспетчере устройств не видит все логические процессоры, у меня показывал 16 из 20-ти, если выключить гипертрединг то показывал 8 ядер а не 10, при этом диспетчер задач отображал все, и по тестам многопотока результат был сопоставимый с "другими аналогичными", и лечится это прошивками или нет я невкурсе, память после прошивки модифицированным биосом вроде начинает работать на 1866 если ставить руками, в авто хз. Если почитать ветку, высокий риск окирпичивания, и двойные перепрожиги флешек биоса тоже чреваты кирпичами. А тут из коробки и проц вдруг подбодрился, и декстопная 1866 память заработала автоматом на номинале, я заменой доволен, советую.
Kirov писал(а):
У меня после перехода с двухканала на четырехканал заметно выросла производительность в BF1. На двухканале постоянно просаживался FPS, загрузка видеокарты была меньше 100%, четырехканальная память эту проблему исправила. Разница была отнюдь не 1-3 FPS.
А 2-х канал был на 1333? если да то логично, латентность контроллера должна была снизится. ещё интересно какая была псп в двухканале 1333, и в 4-х канале, на 2133 псп порядка 32-34ггб, на этой маме я выставить такое значение не могу, на ASUS P8Z68V-LX с 2500К 4.2 ставилось и стабильно работало.
Заблокирован Статус: Не в сети Регистрация: 16.11.2017
Хуанан - бренд, занимается наклейкой наклеек на платы китайских заводов.
