Куратор(ы):   nucl3arlion
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 2526 • Страница 121 из 127 • <  1 ... 118  119  120  121  122  123  124 ... 127  >
Фото: 273
Леонид33 писал(а):
Аида говорит - что микрон.
Тем более гнать её до 4000)
ясно, спасибо, пока гнать не зачем, но на будущее учту ))
Имеется GIGABYTE H410M S2H V2 + Core i7-10700 с тротлящим VRM (99 градусов) под нагрузкой. Есть возможность поменять на ASUS PRIME B460M-A R2.0 либо MSI B560M-A PRO? Что лучше взять? Или особой разницы не будет и нужно искать более серьёзную м/плату?
Фото: 273
Вот как вообще на них можно смотреть, если вылезла проблема нагрева ВРМ? Просто одного взгляда на фото лысых плат достаточно, чтобы понять, что будет то же самое.
Выше была рекомендация, для довольно мощного 10700 актуальная:
https://www.dns-shop.ru/product/e52a3cb ... 0m-mortar/
С удовольствием бы, но на данный момент выбор невелик. У MSI B560M-A PRO есть отверстия для крепления радиатора для VRM, его продают где-то отдельно или нужен "самодел"?
Фото: 273
Не в курсе. Китайцы могут под платы делать. Вопрос в количестве самих фаз и их качестве, не только вы наличии радиатора.
На руках есть плата, минимально стоящая рассмотрения плата - выше указана, проще не искать обходные пути, а сделать заказ, с доставкой в регион ли, или еще как, и получить нормальный продукт с качественным питальником, а не кустарщину на слабых сборках.
Заказал "Мортиру", спасибо за помощь!
Всех приветствую! Как считаете, что лучше воткнуть в Z490 AORUS ELITE: 10900 или 11900? Без K. Первый 4.6ггц со снятыми лимитами, второй 4.7ггц, судя по спецификациям. Память - Crucial Ballistix u4.
• i9-11900k • DeepCool LT520 • z490 MSI GamingEdge • 2x16Gb • RTX 4080 • Samsung 980pro • GPU-750FC • Gigabyte FI32Q •
Fincher Странный вопрос, камрад. Очевидно, что 11900 будет пошустрее, чем 10900 при прочих равных.
Ну на выходе 11 линейки говорили, что плохо они дружат с z490, тайминги на памяти высокие, гонится память хуже и т.п., вот и решил уточнить
Совсем не очевидно, производительность на ядро там выросла не столь сильно, чтобы 8 ядерный стал шустрее 10. Контроллер памяти в 11 серии хуже, ко всему еще и в одинаковых задачах у 11 серии жор чуть ли не в два раза выше.
Фото: 273
Fincher Fincher
С памятью от 4200 10900 в играх быстрее. В ветке процов был отчет комрада SINgle84 .
Если и брать 11ххх из-за быстрого ССД, то 11700к и гнать до частот 11900. Все те же 8 ядер, но дешевле.
День добрый!
Есть информация что за плата
MSI Z490M-S01 (LGA1200, mATX) OEM?
Будет ли она лучше, чем
GIGABYTE B560M DS3H AC
GIGABYTE B560M D3H
GIGABYTE B560M DS3H V2
Сейчас система собирается в тонкий корпус, особо хорошего охлаждение ждать не приходится, проц будет или i3 или младший i5 10 или 11 серии. В перспективе плата пойдет в полноценный mATX корпус с заменой процессора на i7. Разгон не планируется. Только память.
Визуально понятно, что у MSI система питания мощнее. В остальном хз.
Ещё такой момент - сейчас планирую установить низкопрофильную RX6400, а у неё как я понял производительность существенно зависит от версии PCI-E. Вот с этим моментом тоже запутался. Понятно, что 4.0 будет только с 11 серией процессоров, но вот будет ли он если 11 проц установить на Z490? Или проще собрать на 10 + MSI Z490 и поставить 1650?
в тонком корпусе 11 поколение печкой будет.
4.0 pci будет только на 560 чипсете
Где-то попадалась инфа, что 11 поколение на Z490 тоже 4.0 даёт.
А по самим платам как? MSI или Giga?
для меня гига - дно, я только за msi
Дает, но, к примеру, на многих асусах оно криво работает, т.к. сэкономили на компонентах. Тут кто-то отписывался, что на прайме у него карта глючит в 4 ген режиме, у меня на тафе, где нет никаких делителей - работало нормально с ген4. MSI вроде как нормально сделали, у гиги тоже проблем нет. Другое дело, что плат Z490 в продаже уже почти нет, тогда как Z590 кучи и они сильно подешевели, как и процесоры 10 серии. ИМХО 11 поколение совсем неудачное, жрет больше 10 серии, КП хуже, прироста производительности мизер.
Конкретная плата на Z490 от MSI в продаже есть. Но информации по ней нет. В общем по совокупности всех мнений оптимальным вариантом будет как раз Z490 и проц 10-й серии.
Shrek ну вот на фото у радиаторов количество дросселей меньше, чем у а-про. Возможно (если говорить про i7 в будущем) ей будет напряжно.
Shrek писал(а):
День добрый!
GIGABYTE B560M D3H
Одно знаю точно, напаянных БУ мультиконтроллеров и мосфетов питальника спаянных со старых материнок в ней не будет.
Чего нельзя сказать про всю линейку 460-560 от гиги.
i9-10900F, 32GB DDR4 2933 Kingston Hyper X Fury, RTX 4070
Последний раз редактировалось James_on 04.08.2022 22:10, всего редактировалось 1 раз.
Картинки под спойлер!!!
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 58
