Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 2422 • Страница 122 из 122 • <  1 ... 118  119  120  121  122
Asus Commando
Поддерживаемые процессоры
- Intel Pentium 4 (Prescott (2M)/Gallatin/CedarMill ) с частотой шины 1066/800/533 МГц;
- Двухъядерные Intel Pentium D/EE (Smithfield/Presler) с частотой шины 800/1066 МГц;
- Intel Celeron-D (Prescott) с частотой шины 533 МГц;
- Поддержка Intel Core 2 Duo/Quad с частотой шины 1333/1066/800/533 МГц;;
Чипсет
- Северный мост Intel® 82P965 Memory Controller Hub (MCH);
- Южный мост Intel® 82801HR Enhanced I/O Controller Hub (ICH8R);
- Связь между мостами: DMI;
Системная память
- Четыре 240 контактных слота для DDR2 SDRAM DIMM;
- Максимальный объем памяти 8 Гб;
- Поддерживается память типа DDR2 533/667/800/889/1066;
Графика
- Два слота PCI Express x16 в режиме х16+х4 с поддержкой CrossFire, SLI (последнее - только с мод.дровами: SLI-патч для не Х58 чипсетов Intel)
Возможности расширения
- Четыре 32-х битных PCI Bus Master слота;
- Один слот для аудио-карты (Supreme FX, идет в комплекте);
- Десять портов USB 2.0 (4 встроенных + 6 дополнительных);
- Два порта IEEE1394 (Firewire; один встроенный + 1 доп.);
- Встроенный звук High Defenition Audio 7.1;
- Два сетевых контроллера Gigabit Ethernet;
Дополнительно
- Один порт для FDD, порты для PS/2 мыши и клавиатуры;
- Индикатор питания на плате + кнопки включения, перезагрузки и сброса CMOS;
- LCD экран на задней панели;
- STR (Suspend to RAM) ;
- SPDIF Out;
Знать обязательно:
Asus относит материнскую плату к серии Republic of Gamers, как Ultra Hi-End.
У платы заявлена поддержка процессоров с шиной 1333, т.е. 6X50, возможна при прошивке биоса, также плата будет поддерживать новые процессоры Intel на 45 нм.
При установке громоздкого куллера (например TT BT) дополнительный вентилятор из комплекта поставить не удастся.
Как и в случае P5B Deluxe радиатор не охлаждает мосфеты, а просто отводит тепло от мостов.
Желательно использовать 800 и 667 Mnz память, входящую в Qualified Vendors List(его описание есть в мануале к материнке), если не хотите чтобы ваша память всегда в номинале работала как 533.
Очень часто встроенная звуковая карта является причиной очень медленной загрузки операционной системы. Единственный совет - использование последней версии драйверов с сайта производителя или смена звуковой на другую, т.к. звучание совсем далеко от идеала.
Желательные действия для повышения эффективности стандартного охлаждения
1. Охлаждение северного и южного мостов АКУРАТНО выпрямить по основанию в одной плоскости, т.к. часто наблюдается перекос.
2. Обязательно заменить заводскую термопасту.
3. Советуется установить дополнительный вентилятор на обдув северного моста -
- пример с 50мм
- пример с 40мм
Плата имеет 7 разъемов для подключения дополнительных вентиляторов (помимо процессорного).
PWR_FAN для подключения нерегулируемого вентилятора, крепящегося на верхний радиатор около мосфетов комплекта материнки.
3х OPT_FAN регулируются термо датчиками, устанавливающимися рядом. (Датчики температуры не идут в комплект к материнской плате)
Регулируются в зависимости от считываемой датчиками температурой и установленными настройками биоса.
3х CHAsis_FAN регулируются непосредственно биосом optional/silent/performance.
При разгоне по 500 FSB и выше, NB и SB Vcore устанавливать до максимума.
Функции разгона
В отличие от материнских плат серии P5B, функции по разгону процессора и тайминги оперативной памяти объеденины в ветку ExtreameTweaker
Добавлен пункт DDRII CONTROLLER REF
- FSB
100-650Mnz
- PCI Express
90-150Mnz
- Cpu Voltage при разгоне обычно завышется
1,1-1,85V с шагом 0,0125V
- vFSB
1.2000-1.5500 с шагом 0,05V
- vNB обычно завышено до 1,3V и повышается еще больше в зависимости от разгона компонентов
1.250-2.025 с шагом 0,025V
- vSB
1.5-1.85 с шагом 0,05V
- vMEM обычно завышено до 1,9V и повышается еще больше в зависимости от разгона компонентов (пример - при 667@960 равно 2.1V)
1,8-3,375V с шагом 0,025V
- Функция увеличения напряжения на контроллере памяти (DDRII CONTROLLER REF) или отдельно для каждого канала (DDRII CHANEL A/B)
обычно завышено до +10mV
от -30 до +30mV с шагом 10mV
- SB Chipset обычно завышено до 1,1V
1.050-1.225 с шагом 0,025V
Внимание! При разгоне и установленных параметрах AUTO, планка напряжений поднимается автоматически.
A: Какая ревизия платы самая последняя?
Q: v.1.00G. хотя ревизия Supreme FX меняется с завидным постоянством (1.05G последняя)
А: Какое стандартное напряжение на северном и южном мосту?
Q: На северном - 1,25V, на южном - 1,05V.
A: Почему не работает кнопка Clear CMOS?
Q: Она работает, только когда переставлен джампер CLRTC_EN.
A: Почему при установке 4 GB оперетивки в Windows видно только 3.
Q: Это зависит не от материнской платы а от поддержки операционной системой технологии Physical Adress Extension, которая в свою очередь есть у Win2K
Advenced Server, WinXp Pro x64 Edition и Vista x64 Edition.
A: Почему когда стартует комп, происходит 3х кратный перезапуск?
Q: Это стандартная процедура, плата при разгоне или изменении дефолтных настроек биоса тестирует компоненты при запуске.
A: Есть ли смысл менять P5B Deluxe на Asus Commando?
Q: Только исходя из плюсов второй - ревизия С2 у 965 чипсета (если у 5B С1), бОльшие и гибкие в сравнении возможности разгона. Да и в номинале при тестах производительности Commando чуть-чуть быстрее. Даже спустя столько времени с выхода этой материнки, она как ни странно остается одной из лучших для разгона процессоров Core.
Download центр Asus по Commando
Обзоры
Asus Commando - первый взгляд на плату-мечту
3DNews: ASUS Commando на Intel P965
Сравнительный тест плат для процессоров Intel Core 2 Duo
ASUS COMMANDO TAKES ON ALL-COMERS
Обзор на Techgage.com
Обзор на Ferra
ASUS Commando на Tbreak
Отредактировано куратором: iMMelMan. Дата: 28.01.2009 12:55
Отредактировано модератором: I.N.. Дата: 12.11.2010, 13:14
Последний раз редактировалось Frags 12.02.2007 17:33, всего редактировалось 1 раз.
mindwiper писал(а):
Asus Commando 1901 BIOS MOD Option ROM's
Updated Bios OROM's to:
Intel_Rapid_Storage_Technology_Option_ROM_v10.0.0.1046
Marvell_YukonPXE_Option_ROM_v6.60.2.3
JMicron_JMB363_Option_ROM_v1.08.01-RAID
This should help with SSD's in RAID for anyone who wants to try it out.
"UPDATE" Tested and working with RAID on WIN 7
Скачать: http://www.sendspace.com/file/1hypks
- Update Intel ROM to 11.0.0.1124
This latest mod is flashed tested and working with OCZ Vertex 3 Max IOPS 120GB SSD in Win 7 64 bit.
Скачать: http://www.sendspace.com/file/cbmc9u
обновлять !строго рекомендуется с флешки фат32 из биоса
Добавлено спустя 1 час 25 минут 28 секунд:
оригинальная ветка автора модификаций lurch228 - http://forums.mydigitallife.info/thread ... tion-ROM-s
все спасибо говорим ему :beer: tnx man
с одной стороны мб и не очень актуально уже, а с другой может кому и пригодится
anti Vdroop mod и ASUS Commando
приехал ко мне на днях Xeon X5460 и я полез с новыми силами/знаниями ковырять старый биос
выявилась лютая просадка по напряжению процессора
при выставленных 1.362v в биосе - было 1.304v в мониторинге соответствующего меню биоса, было 1.320v в простое - по программам aida или cpu-z, и падало до 1.256~1.248v под нагрузкой
как теперь понимаю стабильность была относительная и только с завышенными показаниями напряжения
увеличение fsb termination до 1.25/1.30 - чуть-чуть уменьшало просадку, но в целом смысл оставался темже
на этом мне подсказали про Pencil vdrop mod
нашел 2 токо-проводящих карандаша - но толку это не дало, от слова совершенно
тут я много тупил и не понимал почему это не работает и есть ли разница между Vdroop на Commando и P5B
оказалось что там контакты конденсатора покрыты слоем лака.. :roll:
чуть пошкрябал ножом и эффект от карандаша стал проявляться)
несколько примеров, что вышло в итоге:
биос 1.362 / простой 1.344 / нагрузка 1.344
1.300 / 1.280 / 1.280
1.262 / 1.240 / 1.240
1.250 / 1.232 / 1.232
повышение fsb termination voltage в моем случае перестало давать какие-либо заметные эффекты (до 430 по шине, дальше не хватает охлаждения)
было бы меньше 1.200 - попробовал бы выставить меньше
понимая что графит от карандаша не долговечен.. его легко стереть рукой или сдуть, потому подкрасил его еще немного и покрыл слоем не проводящего, изоляционного лака
в итоге получил еще интереснее показания
1.250 / 1.240 / 1.248-1.256
1.237 / 1.224 / 1.232-1.240
1.225 / 1.208 / 1.224-1.232
такой вот своеобразный режим энергосбережения наоборот.)
без нагрузки - чуть ниже и холоднее, ибо оно нафиг не нужно тут.. под нагрузку уже побольше напряжения
p.s. пару ссылок по теме и с картинками - 1, 2, 3, 4
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 61
