Статус: Не в сети Регистрация: 30.05.2006 Откуда: Київ Фото: 93
Общаемся на тему материнских плат из поднебесной, на чипсетах X79/C60X/C204/... сокет LGA2011 Таких вот брендов, как Huanan X79 2.XX и других именитых вендоров --- X79Z 2.Xx | YW-X79-E | G218a | x79-m | ms-7777 | 3.2x | 3.3A |3.5a-c. Данная тема является логическим продолжением и ответвилась от: Тема-статистика: Xeon + обычные матплаты. Обсуждаются исключительно технические детали, нюансы эксплуатации, совместимые процессоры и память.
Внимание: на Али массово продается перемаркированная на 1866Мгц память! Много случаев когда на 1866Мгц вообще не заводится, в случае успеха покупатель обнаруживает завышеные тайминги! Детали: тыц1, тыц2, тыц3, тыц4
Друзья! Заполняйте профиля перед написанием постов
1. Для начала ознакомьтесь с Правилами Конференции. 2. Категорически запрещается использовать красный цвет в сообщениях - оставьте его для Модераторов и Куратора! Рекомендуется также не злоупотреблять остальными цветами. 3. Все односложные сообщения (типа: "Аналогично", "+1...", "У меня также") будут стираться без предупреждений. 4. Обсуждение действий Куратора в теме не допускаются! Для этого есть ЛС (Личные сообщения). Прежде чем написать - советую всё обдумать. "Дыма без огня не бывает!" 5. Предложения и вопросы по "шапке" и FAQ темы принимаются в ЛС (Личные сообщения). В самой теме этого делать не нужно. 6. Прежде чем задать свой вопрос или написать о чём-то - поинтересуйтесь: нет ли хотя бы на последних страницах темы или в FAQ похожих вопросов и решений. 7. Описывая свою проблему укажите точно модель Вашей материнской платы, процессора, оперативной памяти и прочие характеристики системы (вообще очень полезно иметь заполненый профиль). Так же максимально детально опишите проблему. Не расчитывайте на экстрасенсов, они редко заглядывают на этот форум. 8. Картинки/видео прятать под спойлер (с именем):
В связи с тем что оформляю шапку ХОТЕЛ БЫ пролучить от ВСЕХ ВАС по папочке такого вида
Дело 5 минут, но очень поможет всем. Что б было красиво удобно, БЕЗ ПУТАНИЦЫ свойственной китайским доскоДельцам и главное ПО ДЕЛУ. Также можно добавлять различное описание по желанию:
# Модель HUBа распаянного на мат плате - указано в БИОС# Дата БИОСА# Особенности доски# Изменение цвета# Работающие каналы памяти# Все такое прочее
Настройки SmartFan для разных X79
X79 3.2S1
X79 PlexHD 1.03
Stock SmartFan Huananzhi x79 2.49pb
Jingsha X79 - P3 @ XUZ 3.8
Вентиляторы под SmartFan
1.Вентилятор для корпуса 120x120 мм Arctic P12 PWM 200 - 1800 об / мин 2.Вентилятор для корпуса 120x120 мм Arctic F12 PWM 600 - 1350 об / мин 3.Вентилятор для корпуса 80x80 мм Arctic P80 PWM 200 - 3000 об / мин 4.Вентилятор для корпуса 80x80 мм Arctic F80 PWM 850 - 2000 об / мин 5.Вентилятор для корпуса 120x120 мм PCCooler CORONA RGB 1000 - 1800 об / мин 6.Вентилятор для корпуса 120x120 мм DeepCool Gamer Storm GS PWM 900 - 1800 об / мин 7.Вентилятор для корпуса 120x120 мм Corsair ML120 PRO 400 - 1600 об / мин 8.Вентилятор для корпуса 120x120x15 мм SXDOOL 53.6CFM 9.Вентилятор AVC (DS08025R12UP024), 80*80*25mm,12V 0.7A, 38дБ, до 3800RPM, 4 pin PWM. через личку mitos2002 принимаются еще варианты...
ПРОДАВЦЫ
Барахолочка
Продается HUANAN ZHI Deluxe X79 + E5 2650 v2 по всем вопросам в ЛИЧКУ к AlexLuk
Статус: Не в сети Регистрация: 24.03.2017 Фото: 29
Kirov писал(а):
Хотелось бы увидеть бенчмарки, подтверждающие такую "однозначность".
все уже было на форуме. A_z_z_y это тоже публиковал. Просто поверьте. наибольший прирост fps дается повышением частоты с 1333 до 1866мгц. переход с 1866 до 2133 уже меньше дает прироста для частот процессора 4.0-4.2ггц. если хочется больше надо дальше гнать проц, но тогда нужны брендовые мамки.
Заблокирован Статус: Не в сети Регистрация: 16.11.2017
По тестам игры не умеют реализовать 4х канальную память. Пример: тесты i7 5960X Dual channel vs Quad channel. При различных настройках Battlefield 1 и GTA V никак не реагировали на увеличения канальности памяти. Сложите эти данные с общеизвестным фактом, что увеличение частоты памяти дает увеличение фпс в играх и получите итоговую картинку.
Приведу еще пример, не в играх, а в более лояльной к многоканальной памяти 3Dmark. Возьмем эти тесты памяти. В 3Д марке 2х канал 1600Мгц памяти почти догоняет 3х канал на 1333Мгц памяти.
Я думаю что 2х канальная память на частоте 1866Мгц былабы сравнима по скорости с 4х каналом 1333Мгц в этом тесте.
Еще пример другого источника. 1066Мгц 8-8-8-24 4х канал = 10780 баллов 1333Мгц 8-8-8-24 2х канал = 10362 баллов 1333Мгц 8-8-8-24 3х канал = 11091 баллов
1066Мгц
1333Мгц
Очень жаль, что нету данных для сравнения на высоких частотах 2х канальной памяти. Но если вспомнить многочисленные тесты LGA2011 и LGA2011-v3 платформ с 4х канальной памятью, то они никогда не обеспечивали больше фпс чем их i7 собратья на LGA105х платформе имея 2х канальную память.
Теперь давайте взгянем на другую сторону медали - многозадачность системы. Тестирование игр в статьях как правило происходит в лабораторных условиях - отключены все слубжы обновления Windows, антивирусов нету, запущено только лишь одно тестируемое приложение... Скажите пожалуйста, кто дома так в игры играет? Вот тут 4х канальная память может себя проявить с позитивной стороны. Если игре/приложению негде применить всю ПСП памяти, то дополнительно запущеные приложения, броузеры, торренты, антивирусы в фоне не будут критически нагружать подсистему памяти. Таким образом они не будут влиять на фпс в игре или как минимум влияние будет гораздо меньше.
Как итог я повторюсь снова - лучше использовать возможности платформы LGA2011 по максимуму! Ставим 4х планки высокочастотной памяти. Для бомж-варианта вполне сойдет серверная регистровая 4х канальная память в разгоне до 1866. Если уже есть комплект двухканальной высокочастотной памяти - можно использовать его.
Статус: Не в сети Регистрация: 23.08.2007 Откуда: Нахабино, МО
А у кого-то были сомнения, что в играх четыре канала лучше, чем два, 1600Mhz лучше, чем 1333Mhz, дуал-ранг лучше одноранга и тп? По скромным подсчётам даже на низкочастотных двухъядерных процессорах есть прирост от 3% при переходе с 1333 на 1600 или с сингл-ранга на дуал-ранг (в FC-primal вообще 10%) Так что по моему скромному мнению 4ch 2R 1866Mhz vs 2ch 1R 1333Mhz выигрывает более 20% (а бывает и более 100%*) *при условии равнозначного прироста производительности 1ch -> 2Ch vs 2ch -> 4ch
Добавлено спустя 5 минут 22 секунды: Ранее у меня была с ней проблема такого типа:после небольших изменений настроек биоса материнка перестала запускаться(после нажатия кнопки питания вентилятор на процессоре начинает вращаться, но сама материнка звуков не издает и загрузка не происходит). После того, как я воткнул в нее регистровую память(а до этого стояла обычная) она вдруг ожила и весело запеликала своим противным писком.
Статус: Не в сети Регистрация: 23.01.2018 Откуда: Moscow
Всем привет, камрады. Теперь вот и я гордый обладатель 1650в2 Xeon'а на рыжике Huanan Gaming Deluxe. Сразу погнал множителем до 4,0 ггц. Но все как- то не то. Я ведь могу выжать больше производительности. SetFsb отказался заводиться даже на 101. Комп виснул и помогал только сброс биоса. Ладно, думаю, созрел для кастомного биоса. Узнал дату родного биоса. Оказалось 09/08/2017. Ну а дальге оказалось продвинуться мне не под силу. Сделал флешку руфусом, закинул файлы с фпт архива Intel ME System Tools v8 r1.rar скачанного с сайта http://x79.apphb.com, там выбрал папку Flash Programming Tool, затем содержимое папки DOS скинул на новую подготовленную флешку. Ну и закинул новый кастомный биос от Adilmslm версии 160, скачанный с 69 страницы этой тематики. Думаю уххх заживу. Но не тут- то было. В чем я ошибся? Перерыл все 120 страниц тематики. Нигде не нашел ответа. То споры про i7 на 2011, то сравнивают кто сильнее из 2*2650 и 1650. Прошу помощи.
11212121212.PNG [ 32.55 КБ | Просмотров: 5356 ]
Последний раз редактировалось A_z_z_y 24.01.2018 11:28, всего редактировалось 1 раз.
Во 1х вы не спрятали картинки под спойлер. А во 2х даже не потрудились объяснить что не так.
Прошу прощения. Сама проблема: 0 реакции на флешку. Перезагружаюсь. Ставлю BOOT приоритет на флешку. Стоит, тупит и загружает винду. Отстоединял диски. Стоит, тупит и дальше не идет. Что- то с флешкой накосячил. Не знаю что. Грешил на USB 3.0, поэтому взял обычную. Та же песня
Статус: Не в сети Регистрация: 19.08.2016 Фото: 0
не uefi а обычный режим флешки выбирайте в приоритете(там 2 пункта uefi и без) -откуда узнал? -да сам головой подумал, залез в приоритеты и попробовал выбрать не uefi
Не помогает. В меню BOOT: 1) ССД с Виндой 2) Хард- помойка 3) УЕФИ флешка Пункта без УЕФИ нет нигде. Мб что- не так с файлами на флешке? Запорол мб? Все так же прошу помощи
Статус: Не в сети Регистрация: 21.09.2008 Откуда: Казань Фото: 15
Есть же версия fpt под виндовс (fptw64.exe), сам шил из под командной строки под windows 10 x64 несколько раз. Только нужно от имени администратора, но и команду под файл уже fptw64.exe подгонять. fptw64.exe -f xxx.rom или расширение bin смотря как биос обзывается.
Пункт без uefi нужно выбирать в Hard Drive BBS Priorities в нем и надо выбрать Generic Flash Disk ну или как он там будет обзываться (у всех по разному)
Сейчас этот форум просматривают: Alim63 и гости: 22
