- Чем отличаются материнские платы GAMING Enthusiast/Performance/Arsenal? - Платы, относящиеся к первой группе, являются «самым топом». На них стоит сетевая карта Killer™ LAN E2400 (кроме Z170A XPOWER GAMING TITANIUM EDITION, на ней Intel® I219-V), платы с поддержкой WiFi позволяют пользоваться функцией Killer™ Double Shot, имеют очень качественный звук, усиленные PCI-E слоты (Steel Armor, может быть полезной при установке тяжёлой игровой видеокарты) и т.д. Платы, относящиеся ко 2 группе, являются «миддл» сегментом. Они имеют сетевую карту Intel LAN, некоторые платы (Z170A GAMING PRO) имеют разноцветную светодиодную подсветку или просто чёрно-белые тона (Z170A KRAIT GAMING), эти платы имеют так же усиленные PCI-E слоты (Steel Armor). К третьей группе относятся платы так называемого «миддл-лоу» сегмента. Некоторые из них имеют светодиодную подсветку. Сетевая карта имеет поддержку GAMING LAN Manager – специального ПО для более комфортной игры по сети. Кстати говоря, MSI Command Center теперь включает неограниченный RAMdisk, тоже очень приятный бонус.
- На каких чипсетах, какие процессоры и как можно разгонять? -
B***/H***/Q*** + 6*** - официально разгона нет (по отзывам - тоже). B***/H***/Q*** + 6***K - официально разгона нет (по отзывам - тоже). Z170 + 6*** - официально разгона нет (шина, как говорят, тоже залочена). Z170 + 6***K - разгоняемо множителем, а если у материнки есть отдельный тактовый генератор, то и по шине. Да-да, Z170, как оказалось, не означает обязательное наличие отдельного тактового генератора. В этом случае разгон по шине становится приключением.
- Что такое Killer™ Double Shot Pro? - Killer™ DoubleShot PRO позволяет коннекторам Killer™ E2400 Ethernet и адаптеру Killer™ Wi-Fi работать синхронно для наибольшей скорости сети с суммарной пропускной способностью 1867 Мб/с. Также можно, к примеру, основоной трафик пустить через wifi, а игровой через LAN.
- Почему на диске с материнской платой есть программа Gaming APP? Она же вроде для видеокарт? - Теперь эта программа расширила свои возможности и работает не только с GPU, но и с ЦП, а так же умеет выводить счётчик ФПС и данные о системе в угол экрана.
- Что такое USB Audio Power? - На отдельный ЮСБ выведен стабилизатор, который даёт 5В с минимальными отклонениями для возможности беспроблемного подключения звуковой карты к этому ЮСБ.
- Что такое BIOS Flashback+? - Все так долго этого ждали, и, наконец, свершилось. Теперь можно обновлять биос и без процессора с памятью. Подключаем питание к плате, вставляем юсб-носитель в разъём, нажимаем кнопку и прошиваемся. Об остальных способах обновления биоса ниже.
- Если у меня что-то не работает/не настраивается в биосе... - Проверьте, всё ли верно вы делаете, если да, то обновите биос до последней версии. Это, как правило, решает большинство проблем
- Как узнать, какая память будет работать на моей материнской плате? Ответ на этот вопрос вы легко найдёте на сайте производителя в разделе Support - Memory Support ( OC Memory Support ), на примере Z170A XPOWER GAMING TITANIUM EDITION. В том же разделе список поддерживаемых ЦП и с каких версий биоса они поддерживаются.
- Что такое MSI Audio Boost? - Фирменная технология-"улучшалка" звука. Позволяет получить весьма впечатляющие результаты даже на встроенной звуковой карте. Поддерживается всеми платами, начиная с Gaming и выше.
- Какие кулеры влезут на MSI Z170A XPOWER GAMING TITANIUM? - Вот размеры, спасибо обзору I.N. #77 Обращает на себя внимание то, что инженеры MSI оставили очень немного места сверху над процессорным разъемом – всего 13 мм, но данный недостаток нивелируется небольшой высотой самого радиатора – верхняя его точка находится на уровне 22 мм над поверхностью платы (обычно это ~28-35 мм).
- Почему когда я подключаю накопитель в М.2 слот, отключается жёсткий диск? - Внимательно читаем мануал к вашей плате. Из-за того, что максимальное количество подключаемых SATA-устройств ограничено чипсетом, при подключении М.2, могут отключаться слоты SATA. На примере MSI Z170A XPOWER GAMING TITANIUM варианты компановки накопителей выглядят так. Для вашей материнской платы ищите подобную схему в мануале.
- Где мне взять beta-bios для моей платы? - Вот тут. Делайте на свой страх и риск. И идите по ссылкам только если вы точно знаете, зачем это делаете. Спасибо камраду Prod.
- У меня навороченная клавиатура с поддержкой NKRO, возникают проблемы. Что случилось? - Если подключать клавиатуру которая поддерживает режим NKRO (обработка неограниченного количества нажатий) то технология MSI HotKey работать не будет не при каких условиях, и сама клавиатура может глючить, отваливаться и так далее... Проблему решает перевод клавиатуры в обычный режим (стандартная обработка до 6 одновременных нажатий) или же отключение технологии MSI HotKey полностью, это делается только с помощью спец переключателя на материнской плате. Спасибо камраду jjxaker.
Вот тут тема с конкурсами, проводимыми MSI. Практически постоянно проводятся какие-либо конкурсы или раздаются какие-либо подарки. И очень часто главный критерий для получения приза - не быть ленивым, просто зарегистрироваться и тебе вышлют твой приз. Но иногда приходится поднапрячься.
- Если у вас проблема, с которой никто не может помочь и самостоятельно решения вы найти не можете, не стесняйтесь, пишите в техподдержку, они вам подскажут, может даже дадут бета-версию биоса. Формулируйте вопрос предельно понятно, указывайте серийный номер матплаты.
Последний раз редактировалось cambala 09.01.2017 20:57, всего редактировалось 25 раз(а).
Статус: Не в сети Регистрация: 18.02.2008 Фото: 0
k2viper писал(а):
Список изменений есть? CR1 заработал?
У меня списка нет, и проверить CR1 не могу. так как для моей платы новой беты у меня нет пока ещё, но она точно существует. Если до конца недели биос не сольют то уже проверить не смогу, плата уйдёт другому владельцу.
Статус: Не в сети Регистрация: 28.02.2008 Откуда: Калининград Фото: 99
Надо глянуть что у других производителей, нет ли там тоже общего обновления для всей линейки. За несколько месяцев до анонса Kaby lake для Z170 выкатывали обновления с поддержкой новых процов. Может, для Z270 дадут поддержку первых Coffee lake, которые вроде в августе-сентябре должны быть.
Ни может а точно будет совместимость с z270. уже и ME FW 11.7.x слили которой предназначен для совместимости с Coffee lake и z370 чипсетом. прошил микрокод, всё работает корректно на z270. Биос ещё не готово для поддержки Coffee lake, но ясен пень инженерные версии уже есть. но их никогда никто не сливал раньше времени, ведь сразу узнают кто виновник)))
cambala писал(а):
На что меняешь?
На Maximus IX Apex, вышла мне 17000руб с доставкой. MSI Z270 Gaming M7 удачно продалась за 17500руб но пока ещё у меня, так как жду для неё проц что бы сразу отдать комплект. Та хочу поиграться с Apex, интересная железка. да и с оперативы хочу все соки выжать.
vivaldis писал(а):
Прошил бета версию, сам выбор CR1 есть но установка значения на 1Т в итоге плата ставит 3Т.
Выбор 1Т был и на старых версиях (1.00), только свыше 3000-3200мгц плата просто не запускается, даже если модули точно работоспособны с 1Т. В этом и проблема.
BE@ST писал(а):
никакой магии
Магия есть и она более продвинутый биос, MSI почему то не считает нужным делать как у всех или даже лучше чем у других.
cambala писал(а):
Решил дать им ещё один шанс?
Посмотрим))) в сентябре всё равно на z370 менять буду. а пока что не хватает функционала на уровне биоса. Но MSI отличные платы. у меня на работе только они, и для ферм я только их беру (например MSI Z270-A PRO идеальна), в кругу общения я тоже только их рекомендую. для обычных запросов идеальные мамки, цена-качество.
sheva2103 писал(а):
Как думаете z170 дадут поддержку Coffee Lake ?
Нужно ждать, никто сейчас ничего наверняка утверждать не может. я вот думал что для z270 всё будет есть на то причины. но начали говорить о мифическом LGA 1151-v2 что разрушает все... видимо Intel понимает что иначе продажи z370 будут скудные. В принципе оставлять поддержку никому не выгодно, кроме самих пользователей. по факту переход с z170 на z370 ничего не даёт пользователю, Intel просто занимается дуростью что бы не было застоя на рынке мат плат.
Последний раз редактировалось jjxaker 08.06.2017 9:46, всего редактировалось 1 раз.
У этого вброса о 1151v2 есть единственный источник - автор wccftech, который и раньше не раз был замечен в откровенно вбросовой деятельности. Я думаю поддержка z270 все таки будет, а 1151v2 либо утка либо неверно истолкованные слова какого-то источника, подразумевающие вторую ревизию 1151 сокета, которой на самом деле и является z270 Скоро увидим - если релиз кофиков в августе-сентябре, то в июне-июле должны появиться (или не появиться) обновления для всех линеек z270 с их поддержкой. К примеру, для плат MSI в марте было обновление всей линейки, когда выходили накопители Intel Optane. Соответственно, поскольку других продуктов для 1151 кроме кофиков на горизонте нет, если обещано обновление биосов для всей линейки, то там должна быть именно совместимость с новыми продуктами
cambala писал(а):
но скай/каби встанут на платы с 370
А как это, это что сокет будет иметь 2 ключа один для старых другой для новых? история такого не помнит))) Если сокет обновят для 300-серии, тогда старые процы в него вставить будет физически невозможно. или ты имеешь в виду что для плат на z170/z270 вендорам не разрешат давать биосу поддержку новых процов?
Статус: Не в сети Регистрация: 17.02.2007 Откуда: Одинцово Фото: 2
С таким успехом, Штеуд доиграется до потери потребителей. Каждый раз выпускать новые сокеты, это явный перебор. Куда логичнее было бы сами сокеты оставить одинаковыми, а вот остальное клепать уже на вкус и цвет. Желаете больше линий PCI-E? берите новую материнку с новым чипсетом, не желаете - вставляйте новый процессор в старую материнку. Увы эта ситуация напоминает производство Xiaomi - куча одинаковых телефонов, с весьма специфической поддержкой.
Новый сокет для Coffee lake - очень слабо подтвержденные слухи, у которых единственный источник известный своим, скажем так, не принципиальным отношением к вброшенному. Это ж слух! Ну не подтвердился, ну бывает. Зато все новостные ленты хардварных сайтов на нас сослались, цитируемость выросла до небес.
Тогда как за Кофи лейк как минимум в Z270, помимо здравого смысла - говорят как засветившиеся уже в базе Sisoftware бенчи этого проца именно на Z270 платформе, так и сегодняшний наброс от videocardz. А здравый смысл таков: с релиза Z270 прошло полгода, и интел его в августе "похоронит" закрыв ему поддержку актуальных процов? Такого история, если не ошибаюсь, также не помнит. Разве что Z87-Z97, но это так сказать, пик "жирных лет" интела. Сегодня АМД делает реальные и небезуспешные попытки поджать монополиста. Вряд ли в интел настолько упоролись.
Здравствуйте. Есть плата z170 A Pro и к ней инженерник QHQG. С дуру был прошит биос 7971v1I, последней версии. Как результат плата не запускается с этим камнем, достать другой камень не получилось. Заказал китайский программатор CH341A 24 25 Series EEPROM Flash BIOS USB и прищепку. Где точно расположен чип биоса и как прищепку цеплять?
- Как восстановить слетевший биос? - Можно попробовать по этой инструкции. Если не помогает, необходимо обратиться в сервис-центр или воспользоваться инструкцией камрада nnmkas (гарантия не теряется). Видеоинструкция по восстановлению БИОС на материнской плате с Dual Bios Покупка программатора за 5 баксов и восстановление им биоса через разъём JSPI1.
