Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 10476 • Страница 123 из 524<  1 ... 120  121  122  123  124  125  126 ... 524  >
В данной теме обсуждаем материнские платы Asus на чипсете Z370/Z390
Список материнских плат
PRIME-Z370-P
PRIME Z370-A
TUF Z370-PRO GAMING
TUF Z370-PLUS GAMING
ROG STRIX Z370-I GAMING
ROG STRIX Z370-F GAMING
ROG STRIX Z370-G GAMING
ROG MAXIMUS X HERO
ROG MAXIMUS X HERO (WI-FI AC)
ROG MAXIMUS X APEX
ROG MAXIMUS X CODE
ROG MAXIMUS X FORMULA
Таблица категорий плат
Ссылки на полезные темы:
Процессоры Intel семейства Core i3/i5/i7/i9 (микроархитектура Coffee Lake LGA1151)
Полезная информация:
Примерные значения напряжений VCCSA и VCCIO
Настройка вторичных таймингов
Что нужно сделать после покупки платы Asus на чипсете Z370
Для начала необходимо отключить функцию Multicore enhancement, затем установить значение 0.01 для опций IA AC Load Line и IA DC Load Line. Далее необходимо выставить вручную напряжение на VCCIO и VCCSA в районе 1.1v. Затем вручную зафиксировать частоту на 4.6-4.7 ГГц, и выставить напряжение в ручном режиме в районе 1.3 вольта. Если система работает корректно, можно дальше увеличивать частоту и/или снижать напряжение.
Запускаем I9-9900K на Asus Z270 Maximus IX Apex
AMD 7800X3D | MSI MAG B650 TOMAHAWK | RTX 3070 | 64GB RAM 6000MHz | Samsung 960 PRO
https://www.youtube.com/watch?v=-OJJ78MbOLQ
Последний раз редактировалось Olegdjus 23.01.2019 14:17, всего редактировалось 3 раз(а).
Обновление шапки.
tourer2jz писал(а):
его постранично сюда выложить ???
Я не язвлю. Любой FAN выдержит 12 ватт. Это минимум 3 вентиля на одном разъеме)
Есть все в мануале)
Снимок экрана (471).jpg [ 69.17 КБ | Просмотров: 1366 ]
nag77 писал(а):
Есть все в мануале)
У нас с вами разные мануалы ....
IMG_20180704_215030.jpg [ 1.76 МБ | Просмотров: 1358 ]
fhdjdj364 писал(а):
Частота должна до 800 МГц на ядро опускаться?
Да. если не выставлять минимальное состояние процессора 100% для профиля электропитания в винде.
tourer2jz писал(а):
так как вольтаж не падает
Ни вольтаж ни частота процессора не влияет и не может влиять на нагрев, влияет только нагрузка. просто C-State ещё больше убавляет потребляемую мощность. отсюда и разница в температуре в простое. но эта разница для десктопа внимания не стоит.
Я кстати всегда выбираю вариант статическая частота и вольтаж, даже в простое.
Последний мануал следует смотреть на сайте производителя. Бумажная версия с платой -кинули в коробку , что бы было на момент выпуска платы.
Скрин привел с сайта
fhdjdj364 писал(а):
Параметры C-State + Speed Shift негативно влияют на производительности системы, и замедляют работу SSD.
В каком разделе биоса искать эти параметры?
i7-8700k @5.0 v1.312, Noctua NH-U9S, ASUS ROG Max X Apex , Corsair dominator platinum 2x16gb @3600, Palit-GTX1060-6mb, Creative G5, Corsair RM850x
Кстати, кто-нибудь знает, нужно ли для стока выставлять следующие параметры?
Long Term Power Limit - 95
Short Time Power Package - 120
Short Time Power Window - 100
Все с матерями асуса - посмотрите видео Der8auer https://www.youtube.com/watch?v=CoUtA7DKXhU
Он там ставит 9999 ("все девятки") по трем параметрам, чтобы снять лимиты мощности:
cpu core cache current limit max
short duration power limit
long duration power limit
Не забудьте что проц надо разгонять с памятью в стоке (НЕ на XMP) либо хотя бы с VCCSA/IO приведенными к божескому виду. Иначе может получиться что у вас глючит память/IMC, а я вы зачем-то поддаете напругу на ядра и, главное, оно не помогает :lol:
ЗЫ второй раз не замечаю, что вопрос про сток. Ппц форум оверклокеров :-)
Фото: 7
Привет всем! Прошу совета по охлаждению цепей питания. Понимаю, что вопрос не совсем в эту тему. Планирую на днях попробовать разогнать проц на asus rog strix z370-f gaming. Поставил на цепи мелкий вентилятор на скобу из комплектации, но не знаю как лучше - поток направить на цепи или чтобы он забирал воздух? Как обычно ставят? На задней стенки стоит 1 вент на 140мм, на "потолке" водянка, всё на выдув. Замерять температуру цепей не чем, боюсь напортачить :) Сказали обдувать цепи с водянкой необходимость))
LG 27GL850, LL Lancool 3, 5800x3d+Galahad360, MSI B550 Mortar Max WI-FI, Giga RTX4090, G.Skill 2x16\3200, Samsung 860Evo 1TB, 980Pro 2TB
А на последних биосах всё так же присутствует завышение напряжений?
нашел на чем разгонять... вентилятор на скобе не поможет
Добавлено спустя 3 минуты 37 секунд:
Разгонять можно и с XMP, только вольтажи подправить.
И что ? На ней нельзя разгонять ??? Не смешите ))
Добавлено спустя 3 минуты 42 секунды:
В нагрузке нагрев одинаковый а вот в простое когда с-стейт выключен температура на пару градусов выше , это даже видно при переключении профилей сбалансированый на котором падает частота и вольтажи и высокая производительность на котором это все фикс , температура разница на пару градусов , ну вы конечно правы , это не стоит внимания
Подскажите, прочитал, что необходимо отключить функцию Multicore enhancement. Зачем ? У меня всегда она была включена на последних матерях.
Прошил последний биос 1503 - получилось разогнать камень до 4,8 без скальпа ( на предыдущих - свыше 4,7 линкс вылетал с ошибкой ).
i7-8700K/Noctua NH-D15/ASUS MAXIMUS X HERO/2x8Gb Samsung/Samsung 970 Pro 512 Gb, Samsung 860 P 512 Gb/MSI GTX 1070 Gaming X/FD Arc XL/Corsair HX-750i
Фото: 7
О да, ценный совет. Напиши, пожалуйста, всем кто тут занимается разгоном на этой линейке материнок, что они ошиблись выбором. И разгоняют от своего низкого IQ
1) На вдув (струя воздуха направлена в мать).
2) Кмк ерунду посоветовали, во-первых вентиляция должна быть у корпуса нормальная, во-вторых мелкие кулеры орут, поэтому не стоит ставить вентили меньше 120мм в систему в принципе, а если ВРМ требует обдува (не ваш случай, у вас норм мп, речь например о всяких китайских хуананах в разгоне) - нужно ставить топблоу кулер.
Только на первом были такие проблемы.
можно на всем разгонять, но вентилятор на скобе погоды не сделает.
Добавлено спустя 4 минуты 42 секунды:
И правда считаете, что новый биос прибавил 100 мгц? Может быть какой то параметр изменился?
Не сделает , потому что он там не нужен , у стриксов все норм с врм и без обдува , если конечно не гнать 5++++
На стяжках ставишь 120-140 мм, поток воздуха в сторону платы и всего делов.
Добавлено спустя 1 минуту 32 секунды:
Тебе чего из Минска не сообщали, что там треш и ад в 116 гр.? Только Екстрим4))
i7-8700К, Z370-F Gaming, CMW16GX4M2C3200C14, MSI RTX 2080 Ti GAMING X TRIO, 840 EVO+970 Pro, Dark Power Pro 11 750W, CA-01B-B-SL, Acer Nitro VG270UP
Только экстрим 4 на котором 130° )))))))))))))))
Фото: 7
Спасибо за ответы!!!
Ну мелкий у меня до 5000 оборотов максимум, я его ставил до 3,5к и по шуму было норм - не орал. Так и оставил пока. Выше уже было слышно. Подумаю, как воткнуть граммотно 120 или 140мм.
Я правильно понимаю, что температура ВРМ при разогнанном проце вырастает именно при нагрузке. Имею в виду: разгонал проц, если на проц тест запустил или игру, на ВРМ соответственно выростает, закрыл все и вышел на рабочий стол, с проца нагрузка падает и с ВРМ соответственно.
Именно так , только греют врм тесты типа линкс , если тебе играть в игры а не в линксы то врм выше 60-65 не греется , так что завязывай ты эти глупости с вентилятором ))) и да , в комплекте у тебя идет термодатчик кто мешает установить его под радиатор в зону врм ?))
