Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 3636 • Страница 123 из 182<  1 ... 120  121  122  123  124  125  126 ... 182  >
Фото: 5
12sunflowers писал(а):
Тут говорят, что температура vrm до 100 норма и в спецификациях к этой мат плате есть Ryzen 9 3900X или Ryzen 9 5900X. Там гоаорят другое. Или все будет работать на авто с стоке?
Как вы считаете кто знает что говорит, производитель или диванные эксперты?
Вот история. Модет вы подскажите?
Так там криво настроенный БИОС, установка винды и т.д. из-за этого так и грузится.
Valeratal
В CPU Configuration включить AMD fTPM Switch. В Security включить Secure Boot. В Boot выключить CSM. Ну и диск должен быть GPT и Windows установлена в режиме UEFI.
Добавлено спустя 4 минуты 29 секунд:
Обновили БИОС на Fatal1ty B450 Gaming-ITX/ac - Update AMD AM4 AGESA Combo V2 PI 1.2.0.3 Patch C Enable AMD CPU fTPM in BIOS default
Фото: 85
Ага, нашел в чем проблема. Системный диск был в MBR, конвертнул в GPT, теперь все норм. 5-го октября анонсировали выход вин11
ASUS TUF GAMING B550M-PLUS WIFI II, Ryzen 5 5600x, ID-Cooling SE-224-W, Palit GeForce RTX 5060 Ti Infinity 3 16 ГБ, 32Gb DDR4 (3600)
Если Вы не диванный эксперт, поясните как криво или ровно можно установить венду или настроить биос?. Биос прошит, xmp установлен, приоритет на загрузку выставлен, что там еще настраивать, csm legacy влключен? Венда установлена с официльного исошника на чистый новый ссд, опять же что там можно сделать не так? Едиственное это непонятка с загрузчиком, там дуалбут и два загрузчика на одном ссд, и если все работает то почему не быстро?
Диски с системами вин10, вин7, все на mbr, скорее всего и венда установлена в режиме mbr. Загрузчик вин10 и вин7 оба на ссд. Все mbr, csm. Но если все работает, как типы mbr и csm legacy могут влиять на скорость загрузки?
Фото: 42
В соседней ветке про цпу. Я спросил можно ли Ryzen 9 3900X или Ryzen 9 5900X поставить на asrock b450 pro, они посмеялись и сказали, что 3 фазы питания и температура vrm 80-90градусов долго не протянут под рендерами и посоветовали купить более дорогую матплату.
у материнки есть ограничение ,если настройку в биос трогать не будешь
то будет нормально работать ,то есть при достижении VRM определённой температуры (по моему в 75*С) ,мать будет троттлить проц
и фазы там 3 но по две линии ,то есть как бы 6 ,но они менее стабильно выдают напряжение чем настоящие 6 фаз
PS: Я бы больше беспокоился за температуру проца и стабильную работу блока питания !
Ryzen 7 5800x(4.7Ггц)
ASUS PRIME X470-PRO
PVS 3800Мгц(15-14-14-28-1Т)
Red Devil 6600 XT 2800/2150
Фото: 5
12sunflowers
Это ваш комп так медленно грузится или чей-то?
Добавлено спустя 5 минут 51 секунду:
Вот вы сами себе и ответили. MBR, CSM, GPT, UEFI.
Добавлено спустя 3 минуты 33 секунды:
Воспользуйтесь гуглом и почитайте хотяб, что такое UEFI. Даже М2 диск с не правильно настроеным БИОСом грузится медленней и работает медленней, не говоря уже о других дисках (а там ещё две системы, зачем?).
Я непонимаю зачем тогда в официальных спецификациях указывать Ryzen 9 3900X или Ryzen 9 5900X если их не вытягивает данная плата. Маркетинг абы продать? Бп 850вт.
А этот тест безопасный? Или лучше стресстест от Аиды? Можно ли верить параметрам ватт и температур?
https://forums.overclockers.ru/gallery/ ... e_id=47108
Добавлено спустя 6 минут 52 секунды:
Darius13 да, мой. Мне нужно две ос 7, 10. Мне нужно mbr. Где доказательства, что mbr и csm тормозят загрузку? Uefi это ненужная хрень, непонятно зачем ее внедрили, только все усложнили. Я большим трудом подружил uefi, mbr, csm. Не быстро, но работает и хрен с ним, забил. Себе дороже будет выяснять.
Фото: 42
это стресс тест экстремальный
параметрам верить можно
ватты максимально кратковременной мощности ,это не постоянная нагрузка
а температура такая и есть
работать то будут но при большой нагрузке не в полную мощность.
надо делать очень хорошее охлаждение ,как материнки ,так и проца, чтобы отлично работало
ASUS PRIME X470-PRO
Фото: 5
:facepalm:
Добрый день, у друга такая проблема: Была у него Asrock x470 Taichi + 2600x, память Crucial Ballistix BLS8G4D32AESEK 3200 16-18-18-36 *2 планки. Он на старом проце прошил последний биос 4.70, система стартанула. Поставил 5600Х и тут начались танцы с бубном, вторая планка ни в какую не хочет видиться. С одной планкой нормально стартует, стоит поставить вторую, 3 коротких сигнала и цикличная перезагрузка. Подскажите, куда копать?
P.S. Отбой, проблема решилась прошивкой последнего бэта биоса 4.75
i7 13700KF, 32GB RAM, RTX 5080, Windows 11 Pro 25H2
Зачем тогда указывать 100 ваттные процы если их еле тянет?
Там у человека asrock b450 и хотели обновить проц с 2700х на 3900x у него моного постоянной нагрузки - рендеры. А b550 вытянет топ цпу без танцев?
Фото: 85
b550
так b550 это чипсет, а не гарантия фаз
Вы смотрите таблицу материнок под АМ4, там будет и ватность и кол-во фаз
Valeratal судя по этим данным, asrock b450 свободно вытягивает 3900х в стоке, несмотря на три фазы
https://www.reddit.com/r/Amd/comments/c ... cide_on_a/
Интересно есть где тесты asrock b450 + 5900х чисто ради интереса? Зачем же тогда асроки в последних версиях биосов добавили поддержку 5000? Если сток, авто, хороший продув и олаждение, то какие будут температуры vrm и не будет ли тротлинга?
Фото: 7
Приветствую всех. На мат.плате b450m pro4 (проц r5 2600x) после обновления биоса с p3.50 до p5.0 напрочь перестал работать разгон памяти, заводится лишь xmp. На 3.50 память больше года стабильно работала на частоте 3600 CL16. Для решения проблемы пробовал откатывать Биос обратно на 3.50, по-разному сбрасывал его, в т.ч. вынимая батарейку, перепробовал разные вариации разгона, крутил сопротивления, менял напряжения где только можно и где нельзя – результат нулевой. Быть может, кто-то сталкивался с подобной проблемой? Теряюсь в догадках, по какой причине не помог откат биоса.
R5 5600 (Curve -30 All Cores), Gammax GT/MSI B550-A Pro/2x8Gb Micron Rev. E @3800Mhz/Zotac RTX 3080Ti AMP Holo/Chieftec Proton 600W
Фото: 85
так 5000 серия не вся горячая. Так и 3600 и 5600 один и тот же тдп - 65 ватт
Фото: 29
Я вам отвечал уже в теме по процам, если проц в стоке, вообще не нужно знать, что там с VRM.
PJVol @OCN, Anandtech
Ясно, спасибо! :-) Как обновится тот чувак я отпишусь, что и как.
Добавлено спустя 4 минуты 58 секунд:
Я разгоном не занимаюсь. Но там написано начиная с 3.60 что
Код:
*ASRock do NOT recommend updating this BIOS if you are going to use Pinnacle, Raven or Summit Ridge CPU on your system.
Странно, что откат не помог. Может планки не так воткнули? А2, B2 должно быть. Так на всякий случай.
Или тут еще спросите DDR-4 на платформах AMD. Статистика разгона, советы, обсуждение результатов.
Мать asrock b450 pro4 r1, проц 3100 (Matisse), GTX1060.
В первом видеослоте PCI-E x16 (PCIE2) видюха GTX1060 работает.
Во втором слоте (PCIE4), комп стартует, на мониторе тишина.
Пробовал старую видюху (4850) втыкать, тоже самое.
Сбрасывал и обновил биос, на последнюю версию 5.00 и 4.10, не помогло. Полазил в настройках биоса, ничего не нашел.
Второй слот ведь должен по умолчанию работать, так ведь? Без всяких настроек биоса.
Инфа с оффсайта:
Процессоры AMD Ryzen (Vermeer, Matisse, Renoir, Summit Ridge и Pinnacle Ridge)
- 2 x PCI Express 3.0 x16 (PCIE2: в режиме x16; PCIE4: в режиме x4)*
Фото: 5
rover117
Цель этого всего действия? Тем более, что слот там урезанный.
NVME диск установлен?
Darius13 Как для чего? Должен работать, а не работает. Интересно почему? И почему второй слот должен быть урезан?
12sunflowers потому что линий на все слоты не хватит. Хочешь чтобы хватало - бери Threadripper.
