Куратор(ы):   nucl3arlion
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 2526 • Страница 123 из 127 • <  1 ... 120  121  122  123  124  125  126  127  >
нормально ли подходит ASRock B560 Pro4 для 11400f? как эта плата по лимитам? как по надежности?
по сравнению с asus prime b560 plus? стоят одинаково
судя по отзывам на сайте ДНС у многих проблемы с запуском и подключением видеокарты
john723 11400F не то чтобы сильно требовательный. Обе материнские платы будут норм. Как вариант его можно повесить на вот [urlhttps://www.regard.ru/product/411977/materinskaya-plata-gigabyte-b560m-ds3h-v2]такую[/url], вот такую или вообще на Н510. Проблемы с Асроком - это чисто лотерея, такая же и у всех остальных.
как эта плата по лимитам? вроде больше 125w это максимум для нее
MedForce писал(а):
такую
такую лучше не надо, у нее оффсет маленький. 11400 на ней не андервольтнуть нормально. Работать будет, но снизить заметно напряжение с проца не получится
11400f при 125w вроде не больше чем 4.2 по всем ядрам, а ASRock B560 Pro4 больше чем 125w судя по всему выдать не может
или я не прав?
Можно попробовать андервольтит через софт типа ThrottleStop даже на тех платах где вообще нет управления напряжением цпу.
miro1674n нельзя, пробовал. там закрыта эта лавочка (или нет, не помню. в итоге отказался от 11400 и остался на 10400)
вспомнил,
Выбор материнской платы под процессоры Intel LGA1200 (Comet Lake) #17603120
да програмно скидывается. Но я не любитель лишних прог в автозагрузке, +всегда надо помнить про нее. Настройки в биосе оптимальнее.
Здравствуйте. Прошу помощи по выбору материнки для intel 10400F. Бюджет до 15к руб. Гнать ничего не буду. Сокет B560. Память 3200. Давно не покупал ничего, с 2012г. И лет уже под 50. Смотрю характеристики материнок в ДНС и Ситилинк в Самаре и голова кругом уже идет. Хотел GIGABYTE B560M AORUS ELITE, знакомый про ASUS все советует. А что скажите про встроенный Wi-Fi. Стоит брать с ним или нет? Кинопоиск смотреть по телеку не протягивая провода и без флешек. В основном в игры играю по привычке из 90. Буду благодарен за советы
Vadim_P писал(а):
для intel 10400F.
Видеокарта есть?
Если системный блок около телика и/или выполняет роль его замены, при наличии wi-fi 5/6 роутера - вполне таки вариант.
Если есть M.2 накопители, то выбор за MSI. На micro-atx B560 платах, где два порта M.2 у асуса, гигабайта, асрок - отключается верхний порт, он работает только с 11м поколением, у мси в этом плане вопросов нет. Если это вопрос не волнует, то GIGABYTE B560M AORUS PRO AX или ASUS TUF GAMING B560M-PLUS WIFI. Из полноразмерных с WiFi - MAG B560 TOMAHAWK WIFI или ASUS TUF GAMING B560-PLUS WIFI
i7-12700KF / AK620 + LGA Frame / MSI Z690-A PRO Wi-Fi / 2x16GB DDR5@5400 / GTX 1070
2x E5-2670v3 / X99 F8D / 4x16 DDR4@2133RECC / GTX 750 Ti
Видео есть. Комп да, вместо телека. Ступор возник при выборе мат платы. Давно не интересовался всем этим. Про Wi Fi думать начал поздно, у меня дом.ру кабель напрямую прокинут к компу. Конечно, обновить все в ближайшее время стоит. М2 пока нет. Подскажите, пытался читать все страницы в этой теме. С начала и с конца. Про MSI советов много, но про кривой биос и прошивку много говорят, что из коробки не заведется 10400F. Могу ошибаться. Спасибо Вам за совет
Под этот процессор на b560 на перечисленных платах из коробок всё работает. Свежий биос это как опция, которой можно самостоятельно воспользоваться (чаще, когда оперативку начинают ковырять). Можно "монетку кинуть", если других особенных предпочтений нет.
Добавлено спустя 3 минуты 35 секунд:
Спасибо за ответ
Ребят, вот такой вопрос, если взять плату на H510 смогу я запустить на ней Win8 или win7? Очень неохота на 10-тку пересаживаться без нужды. Комп офисный установлена Win8. Я знаю что H410 чипсеты работали с вин7 и 8 потому что фактически являлись перемаркированными H310. Тут такой фокус не пройдет? Кроме дров веь проблема еще в поддержке legacy режима. У H510 с этим вроде тоже проблема?
В идеале конечно чтобы старая система запустилась на новой машине. на 410 только Asrock H410M-HDV R2.0, не знаю смогу заказать или нет. Вчера меня DNS уже продинамил с MSI на H410, заказать можно, но по факту нет в наличии, о чем уведомилина след. сутки по смс.
Фото: 190
Всех Приветствую. Подбираю плату под процессор 10400F и видюху GTX 1070, пока что думаю максимум MSI Z-490A PRO, или можно что-то взять дешевле? В приоритете магазин Онлайнтрейд, можно Ситилинк, или другие.
i5 12400F/MSI-B760PII-D4/2x16GB/AsusTurboRTX4070/Samsung830(256GB)/M9PeGN(512GB)/8TB+6TB+6TBhdd/HAF932/RM650x(CP-9020091)/SonyKDL-42W828B/Win10insider
Фото: 17
kolyan1980-08-11 а остальное? Приоритеты? Апгрейды?
Фото: 190
James_on Памяти пока будет 16 ГБ, охлад на процессор скорее всего Thermalright AK120, один SATA SSD, один SATA HDD, апгрейд в ближайшие года два точно не планируется.
Фото: 17
kolyan1980-08-11 о сути, можно и на MSI указанной остановиться. Ценник довольно не плохой. По дешевле можно AsRock B560 Pro4 рассмотреть. Тысячу экономия.
Фото: 190
James_on СтОит ли смотреть в сторону более простых плат, по питальнику процессора?
Фото: 17
kolyan1980-08-11 нет. 10400f не такой жрущий, чтобы так акцентировать внимание на VRM. Ну не совсем ударяться в крайности и брать совсем бюджет.
Фото: 190
James_on Спасибо.
Сейчас этот форум просматривают: maximum32 и гости: 39
