Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 49299 • Страница 1222 из 2465<  1 ... 1219  1220  1221  1222  1223  1224  1225 ... 2465  >
Фото: 547
Здесь обсуждаются и выбираются материнские платы под процессоры AMD Socket AM4 (Matisse, Picasso, Summit Ridge, Raven Ridge, Pinnacle Ridge и Bristol Ridge)
Ссылка 1 -> Процессоры AMD Ryzen 3000-й серии (Matisse\Zen2\7nm\AM4)
Ссылка 3 -> Процессоры AMD Ryzen 1000-й серии (Summit Ridge\Zen\14nm\AM4)
Ссылка 4 -> APU и Athlon линеек AMD «Bristol Ridge» & «Raven Ridge» (Socket AM4)
DRAM Calculator for Ryzen™ -> Процессоры AMD Ryzen 2000-й серии (Pinnacle Ridge\Zen+\12nm\AM4) #15690750
При обсуждении просьба соблюдать правила как Конференции, так и раздела "Материнские платы".
Кратко: запрещены фанатство, флуд, в т.ч. ссоры и переходы на личности, оффтоп не по теме. Картинки размером более 150Кб выкладываем в виде превью ("О выкладке изображений в собщениях в Конференции.").
Не искажайте наименования торговых марок, в т.ч. не переиначивайте иностранные марки и название опций в BIOS на русский. Это затрудняет поиск полезной информации, в т.ч. решения проблемы, аналогичной вашей, т.к. поисковый движок не обрабатывает искажения - это невозможно технически. Да, Х370 и X370 выглядят одинаково, но попробуйте вбить в поиск оба этих варианта.
Приходит новый человек и пытается воспользоваться поиском, в который его послали.
    Asus, Асус, Азус, Асусина, Phenom, Феном, Феник, Фетлон, Фен, Deluxe, Делюкс, delux, люкс
Это лишь некоторые варианты. Скажите, вы, опытные люди, сумеете в нужный момент вспомнить их все? Догадаетесь перебрать их все? А каково новичку?
Для серьёзного (напряжения 1.35-1.45 В, частота 3.8 и выше) разгона под любыми нагрузками топовых Ryzen плату смотрим в ценовом диапазоне от $150-200. Платы в пределах примерно $100-150 в таких условиях жить будут, но при наличии частых продолжительных нагрузок практически всем потребуется направленный обдув цепей питания процессора.
Ниже $90-100 платы под указанный разгон старших Ryzen, по моим впечатлениям, лучше не брать вообще. Например: Выбор и обсуждение материнских плат AMD Socket AM4 (Matisse, Picasso, Summit Ridge, Raven Ridge, Pinnacle Ridge и Bristol Ridge) #14764921 (ASUS Prime B350M-A - $89). Выбор и обсуждение материнских плат AMD Socket AM4 (Matisse, Picasso, Summit Ridge, Raven Ridge, Pinnacle Ridge и Bristol Ridge) #16830207. Такие платы больше годятся для Ryzen с четырьмя физическими ядрами (шесть в разгоне при 1.4 В - уже риск).
Нагрев, о котором говорится в большинстве случаев, обычно достигается под синтетическими тестами. В реальной жизни Вы такого рода нагрузку практически не встретите и нагрев будет ниже. Но тут другое: у мосфетов действительно рабочая температура указывается до ~125-150°, но КПД-то с нагревом падает! Мосфет может работать, но нужный ток - уже не выдавать. Так что когда в синтетике греется более 100° C и для стабильной работы нужен обдув - вот тут уже повод задуматься, ибо и в реале будет 70-80, что довольно нежелательно.
Последний раз редактировалось James_on 20.08.2020 12:41, всего редактировалось 30 раз(а).
Фото: 42
Tarkus100 писал(а):
Просто тут: https://www.overclockers.ua/motherboard ... -gaming/3/ разгон проца тоже слегка не дотянул до характерной для него макс. частоты...хоть убейся
И непонятно в чем дело.
да и напряжение на проц выше чем я у себя крутил 2700х 4.1Ггц
Добавлено спустя 1 минуту 14 секунд:
SimoraA писал(а):
Prof,
1.47 V под нагрузкой. ничего себе.
это не нагрузка
вот линкс это нагрузка ,там проседает до 1.431 v
Ryzen 7 5800x(4.7Ггц)
ASUS PRIME X470-PRO
PVS 3800Мгц(15-14-14-28-1Т)
Red Devil 6600 XT 2800/2150
anta777 Remarc
Спасибо. В стоимость 15к укладывается только только MSI x470 Carbon (которая X470 Gaming PRO Carbon) и MSI x470 Gaming Plus. Думаю брать все же карбон, функционал у нее не обрезан же?
Статус: В сети
По сравнению с чем?
TableDRAM(simple+обычная) bit.ly/3rTIBLv bit.ly/32WnkTU
Tm5(ddr4/5) bit.ly/2Oe8R00 bit.ly/2H9jIZH bit.ly/2MUvl6n bit.ly/3wedj8U bit.ly/3STH2wx
Фото: 22
1usmus писал(а):
Обладатели MSI М7 AC, и будущие покупатели, я нашел баг определения памяти. А именно проблемы с Memory Hole и Memory Remap
Заключается он в том, что если вы имеете 2 плашки памяти , которые установлены в А2В2 и покупаете еще 2 таких же, устанавливаете то можете получить отказ вообще системы запуститься или в лучшем случае она запуститься , но будет видно только половина памяти.
Для того чтоб баг побороть достаточно вытянуть всю память, затем запустить систему с одной плашкой в А2 и второй раз запустить с одной плашкой в А1. И вот только после этих деяний вы все добро вставляете и плата соизволит увидеть все 32 гига. Вот так.
Еще в 2018 году столкнулся с такой же проблемой на этой матплате. Определяло только половину памяти. Рандомным перетыкиванием по всем слотам удалось победить.
Но вот сегодня столкнулся опять с этой проблемой, но только уже плата не стартовала. Причем я просто поменял тайминг памяти, на котором априори запускалась раньше, и сделал "Сохранить и Выйти". Не загорался даже светодиод POWER.
Clear CMOS не помогло для начала. Обесточивал комп и ждал - не помогло. Потом твоим способом смог запустить с одной плашкой(обе плашки по одной работали затем в А2). Две одновременно все равно никак не работали - комп не запускался тупо. Затем перепрошил биос со Afuefix64 - тоже не помогло двум плашкам запуститься.
Потом заметил, что при работе одной плашки(в слоте A2) плата автоматом ставит частоту 2667мгц. Поставил вручную 2400мгц. Сохранил и перезагрузил, затем выключил комп. Добавил вторую плашку в В2 включил комп и все запустилось.
AMD R7 7700, Asrock b650 Steel Legend WiFi, ADATA XPG Lancer Blade 2x16Gb@6400Мгц(28-38-38-30) 1.43в, БП be quiet! SYSTEM POWER 10 850W
Фото: 10
d1shd писал(а):
Хотелось бы уточнить что есть 1.22-1.25в? Это непосредственно VCore(CPU Core Voltage в биос)
Да в биосе выставлено 1,225
Ryzen 5 3600/ASUS PRIME X470-PRO/16ГБ DDR4 PVS 3600МГц Cl16-16-16-16-32 t1 1,35v/SAPPHIRE NITRO+ RX 5700XT/Tt TP DPSG 850W/21:9 2560*1080*75гц
Gigabyte выкатил пачку BIOS для МП на 400-й серии чипсетов с AGESA Combo-AM4 1.0.0.2:
https://www.gigabyte.com/Search?kw=AMD+X470+Chipset
https://www.gigabyte.com/Search?kw=AMD+B450+Chipset
До конца месяца Gigabyte грозятся выпустить обновления и для МП на 300-й серии чипсетов...
Ryzen 5 1600X | MSI B350I Pro AC | 2x8Gb TEAM Dark Pro 3200@3533MHz CL16 | Win7
Вопрос, не поломали ли они стабильность новыми биосами)
Народ, никто еще не рискнул на гиги ставить?
[URL=https://meettomy.site] Womans from your town[/URL]
Ставили, увеличенные задержки никуда не пропали. Есть опция пси-е4, несколько новых вещей в самом биосе, которые видимо будут доступны при установке матисса. Теперь запускается с хмп (3600) без танцев с бубном, но валит кучу ошибок (из-за кривого профиля, в котором перепутаны местами тайминги)
S3Trio 64V+/S3 Trio3D 2x/Radeon VE 32 Mb/S-re R9600/PCr 9800/R X800/M56/Toxic R6950@70->R9 290 ->Vega56 Nitro+LE -> 6900xt @ 2800/2125
У меня с установки комбо-биоса (2 версии назад, 0.0.7.2) разблокировалась регулировка тактовой частоты оО Которая правда не работает, после ее изменения на единичку дальше биоса не грузится но все же :D
Понятненько, значит ждем дальше...
anta777 просто бывает, что некоторые функции отсутствуют или ограничены, как например на некоторых платах отсутствует возможность разгона по bclk или нет возможности вручную пометять dram и soc voltage, или какие субтайминги недоступны для изменения. И вопрос, нет ли такой подлянки у msi x470 карбон?
у меня на асусе хмп этот с 1.0.0.6 ехал
https://www.reg.ru?rlink=reflink-349491
X470 GAMING PLUS
https://drive.google.com/open?id=11CbDV ... p6c62cVUW7
* обновление AGESA для zen+ и zen 1
* настройка буста видеоядра для APU
* возвращение полного Precission boost
Добавлено спустя 1 минуту 40 секунд:
спасибо что отписался, есть такой прикол, может даже на 1866 зависнуть и не давать старта
Twitter -> @1usmus
CROSSHAIR VI HERO BIOS 7002
1. Update AM4 ComboPI 0.0.7.2A for next-gen processors and to improve CPU compatibility
2. Fixed an issue with Precision Boost values
3. Improved memory compatibility
4. Enhance system security
ASUS strongly recommends installing AMD chipset driver 18.50.16 or later before updating to this BIOS version.
https://www.asus.com/ru/Motherboards/RO ... _Download/
Владельцы Asus TUF B450 Pro Gaming подскажите, где в биосе отключается питание на USB портах при простое?
" Before running the USB BIOS Flashback tool, please rename the BIOS file (C6H.CAP) using BIOSRenamer.''
AM5 R7 7700=6050Mhz air WR
да пошли они куда подальше. главное пилят дрова ток под 10 и чет еще тут рекомендовать будут
Вышел новый биос на B450-F
Версия 2301
2019/05/159.45 MBytes
ROG STRIX B450-F GAMING BIOS 2301
"Firmware Change
ROG STRIX B450-F GAMING release BIOS 2301"
очень интересный ченж лог.
AMD Ryzen 2600 / ASUS b450-F Gaming / Crucial ballistix tactical 2x8 3000 Samsung e-die / Nvidia 1050ti(затычка в ожидании NAVI)
ставил AGESA 0.0.7.2 он же F30 , напряжение на питании по дефолту выше стало и даже при понижении на тех же настройках что были на предыдущем F25
откатился назад
Vega7+ALC1220-VB
Теперь все x570 платы будут с активным охлаждением :-x :
https://videocardz.com/80714/msi-mpg-x5 ... aming-plus
Фото: 12
Только какого хрена он охлаждает чипсет,а не врм, это из-за нового пси?
ryzen 5700x3d, msi b450 a-pro, rtx4070ti, 32gb patriot (4x8) 3600, платиновый 1000w
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 35
cron
