антиспамер
Статус: Не в сети Регистрация: 09.04.2006 Откуда: Хабаровск!
Тема создана для обсуждения и сбора информации о плате EPoX MF570SLi. В теме приветствуются впечатления/замечания от владельцев и вопросы потенциальных покупателей.
Статус: Не в сети Регистрация: 22.02.2007 Откуда: Москва
Еще осталась у кого эта материнка? В общем 7 лет я с ней парюсь. у нее такая фишка. я описывал ранее, периодически отказывался включаться. при включенном мониторе 100% не включится, обязательно должен быть выключен ну и всякие там тараканы. но если включил, то все ОК, никаких синих экранов зависаний, все ОК. поэтому и не менял. побубнил при включении и ок, сутки работаем
так вот. теперь он вообще перестал включаться. все повыдергивал. оставил проц и память. источник питания стартует, диоды синеньким горят, LED индикатор загорается. символы следующие: при старте "F1" и буквально через 0.2 сек или даже меньше "20" что это значит? по инструкции написано, что 20 зарезервировано. либо у него все ОК и он показывает температуру.
Во-первых, всё правильно, попробуй пошаманить с планкой памяти. А во-вторых, ни слова не сказано про видеокарту: 7 лет одна и та же или менялась, в каком слоте и т.д., и т.п.
Спасибо! попробую сегодня вытащить. просто я вспоминаю предыдущий раз, тогда с памятью была проблема, тогда планки стояли в дуал режиме (если я правильно помню, для дуал нужно в определенные слоты вставлять) показывал ошибку и по пост коду было понятно, что проблема в памяти, и я переставил в недуальный режим и все ОК.
Видео. тут замута такая. 6 с гаком лет отслужила мне верой и правдой MSI 7600GT в 1-м слоте, использовал ее и на выход для телека S-Video. все устраивало и после того, как все заработало, не трогал ничего но вот где-то в декабре'12 она начала полосы розовые выдавать и потом комп в жесткий завис начал уходить. почитал тут, сказали, отпаялась память. Ок, провез через плавильную печь, заработало, но хватило на месяц.
короче решил новую. но блинна новые видеокарты без S-Video!! (но это отдельная песня) ладна, решил купить новую простую, а для S_Video решил на работе старую PCI Rage pro какуюто 1998 года взять в PCI-E купил ASUS GT440 самую простую поставил их обе. заработало.
видео, правда, на телеке подтормаживало, но на простых AVI вроде все ОК. ну вот так и проработало с 4 месяца примерно.
сперва выдернул PCI видюху - не работает. переставил ASUS во второй слот - не работает вынул ASUS, оставил в PCI Rage pro - не работает...
Добавлено спустя 5 часов 11 минут 31 секунду: в общем повытаскивал все, кроме проца.. результат нулевой, все те же 20 на пост коде..
вечером дело было так: сперва я порпобовал стартануть его на холодную, не трогая ничего, все необходимые устройства подключены. (у меня раньше если глюки со включением были, то на холодную на следующий день стартовал практически 100%, во так и жил) память еще стояла, установлена была GT440 в 1ый pci-e и он включился! судя по миганиям винта пошла загрузка винды и она загрузилась. но не было изображения на экране... после выключения, больше не включился.
таки вот.. полез мультиметром. напряжения на разъемах все ОК, есть 3.3 5 и 12 В только единственное, не крутился вентилятор на видеокарте. померил. на плюсовом контакте показывал +12В, думаю должно ж крутится. но на минусовом показывало каие то таинственные +11.8В.... понятно чего не крутилось.. только откуда эти 11.8 взялось? если 12В бы закоротилось, то источник вообще бы не стартовал.. а он на разъемах нормальное напряжение показывал.
когда он нормально стартовал, вентилятор крутился, т.е. там было нормальное напряжение. чорд!
Даже не знаю, нужно ждать более компетентных товарищей. Насколько помню, я лечил ошибку F1 (Formula 1) именно "игрой" с плашками памяти (ты во все слоты пробовал ставить?). Бивис, естественно, сбрасывал? У меня часто не включается с ошибками С1, С3 (которых, кстати, ТОЖЕ нет в списке пост-кодов). Лечилось перезагрузкой (часто множественными перезагрузками). Может сама память навернулась? Есть гарантированно рабочие планки? Так а если видео в нижний слот?
память я просто вытащил, и он вел себя так же. я подумал что не в памяти дело. поставил обратно. биос не сбрасывал.. че то я с биосом никогда ниче и не делал. а где он сбрасывается?
ощущение, что видюха полетела. сегодня попробую другую. гарантированно рабочую. есть PCI видеокарта. вроде как тоже гарантированно рабочая. но с ней тоже ничего не видно. может она не запускается, из-зи того, что в биосе я выставил PCI-E приоритетным.
таки вот. если весь день его не трогать, и просто нажать вкл, то он грузится и грузится винда! но на экране ничего нет, нет сигнала. Хотя сообщения "подсоедините кабель" не появляется. нажатием клавиш Win+вверх+ентер+право-право-Ентер можно перезагрузить а если Win+вверх+ентер+право-Ентер выключается. т.е. винда работает...
Во-первых с этого надо начинать. BIOS можно сбрасить аппаратно, рядом с индикатором POST-кодов, 3-х пиновый разъём с джемпером (JCMOS), подсказка по сбросу написана под вторым PCI-E слотом. Для надежности, некоторые люди, еще и батарейку вытаскивают (вещь вкусовая).
Во-вторых, без памяти, ничего, никогда и не запуститься.
Это сообщение появляется только, когда кабель физически вытащен из разъёма.
В-третьих, можно посоветовать очистить разъемы (у мамки, под память и видео), бывает в них на контактах скапливается пыль, но только очень осторожно и только кисточкой.
последнее время не провожу с ним никаких экспериментов и конкретно на этой мамке не трогал его вообще. времена 90х минули когда биос ковырялся и выворачивался наружу
смелое утверждение. что значит не запустится? т.е. даже источник питания не стартанет чтоли? как минимум должно дойти до пост кода и показать, что память стоит неправильно. а этого не произошло, не доходит до проверки памяти вообще "ничего и никогда" звучит очень странно. передо мной лежат платы custom design таксказать, так там и без памяти все чудесно работает
а чищу я как раз в первую очередь (хотя некоторые говорят лучше не надо, типа пыль ложится как надо )
короче видюха оказалось накрылась, но я ее еще раз проверю на другом компе поставил временно 8500GT (а может и безвременно), запустилось все сразу. но все равно остаются вопросы: почему не показал мне внятный пост-код, когда я извлек видеокарту? ведь биос в этом случае должен был загрузиться или нет?
видекарту покупал в ноябре, что-то асус подводит меня уже второй раз, раньше ему безоговорочно верил...
Не совсем понятно, ну, ладно
Вы же сами сказали в предыдущем посте, что видюху приоритетом ставили
peshkoff писал(а):
смелое утверждение
БП я Вам запущу вообще не подключая к материнке, поэтому то, что гудит кулер еще ничего не значит, а вот монитор у Вас без памяти не включится. (Поэтому в некотором недоумении на фразу "без памяти все чудесно работает")
Это Вам к разработчикам, т.к. по логике Вы правы, а вот в жизни я сталкивался со многими чудесами. Одним словом, компьютер - это шайтан-ведро. Удачи!!!
P.$. Я тут на следующей неделе, планирую фенёк 965 попробовать поставить, вот чувствую шаманить придётся
это очень интересно. потому что я смотрю все приложения, которыми я полюзуюсь им только процессорное время подавай. даже память больше 1Гб не хотят занимать (это я про другой компьютер, на котором Win7x64 с 16Гб памяти)
поэтому, думаю, новый проц серьезно бы мне помог. так что я подожду результатов Ваших экспериментов.
Ну, в общем, рискнул. Фенкёк 965 блэк, встал и даже без всяких проблем запустился...но...как и у всех в БИОСе множитель 4,5 и соответственно 900 МГц. В винде множитель 4 частота 803 МГц, CPU-Tweaker пока не заработал (запускается, но не активен). Вчера поставил вечером, так, что много вокруг него с бубном долго не плясал, сегодня после работы буду продолжать. Если есть идеи, готов выслушать и применить на практике
Твикер не корректно работает версия 2.0, в версии 1.5 все ОК, только пока до конца не разобрался. На сайте Supox'a нашёл страничку с нашей мамкой, там выложены, драйвера и БИОСы, (последний от 1 января 2008 года) на нем процессор работает, но корректно не определен (долго не крутил). Может кому будет полезно - http://www.epox.cn/pr_old_play.php?type=dw&pr_id=323 (правда на китайском, но всё необходимое понятно). В общем продолжаю эксперименты, жаль конечно если так нормально и не заработает, хотя бы через твикер или другие программы. Придется менять мать и всё прочее, зато родителям системку обновлю
ipg Если установлен nForce Driver на чипсет, то в "панель управления NVIDIA" должна быть вкладка "производительность" там всё можно настроить. P.S. на оригинальность идеи не претендую...
№B0|)y Спасибо, попробую. Сегодня настроил PhenomMsrTweaker, вроде пока всё работает. Винда правда как показывала 803 МГц, так и показывает, CPUz показывает "правильные" величины, оценка производительности 7,4 (win), до этого была 3,7. Ваш способ тоже попробую, посмотрим, что будет стабильнее. По результатам отпишусь.
Рано радовался. Хрень продолжается... Видюха оказалась рабочей. Просто комп включился после смены видеокарты и с одним модулем памяти. Если ставим 2 не включается. Сейчас, кстати и с одним не включается. Менял память на гарантированно рабочую. Иногда включается. Иногда опять "20" в пост кодах. Что такое все-таки 20? Иногда проскакивает эту ошибку и винда грузится, но нет изображения на мониторе. При включении загорается "F1" примерно на 0.1 сек, не больше, затем "20". В случае если вытащить всю память, то F1, потом еще пара кодов, и примерно через 1-2 сек загорается "С1" - нет памяти, все понятно. Но если память вставляешь, то до ее теста не доходит, сразу после F1 - 20. Хрен знает в какую сторону копать...
Долго не писал, т.к. не было времени. Исправляюсь Процессор можно сказать работает, но... Материнка (БИОС) полноценно не поддерживает. Необходимый множитель (17), можно поставить только с помощью PhenomMsrTweaker. Для того, чтобы при запуске системы процессор сразу выходил на свою частоту, в nvidia system tools, создан профиль (после загрузки применить множитель 17). Питание проца поднял до 1,33 в. Температура 43-45 градусов, при нагрузке около 50. Тест Linx, 20 минут проходит без проблем. В играх тоже вроде всё норм. Пару раз вылетал в синий экран, ясно, что причина в не полной поддержке, но какая конкретно, установить пока не удалось (вылеты слишком редки). Для себя, понятно, что систему скоро буду обновлять, но, материнка вызывает гигантское уважение. Всем сочувствующим - большое спасибо
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 27
