Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 2842 • Страница 125 из 143<  1 ... 122  123  124  125  126  127  128 ... 143  >
Спецификации плат:
Вопросы-ответы (будут дополняться):
- Чем отличаются материнские платы GAMING Enthusiast/Performance/Arsenal?
- Платы, относящиеся к первой группе, являются «самым топом». На них стоит сетевая карта Killer™ LAN E2400 (кроме Z170A XPOWER GAMING TITANIUM EDITION, на ней Intel® I219-V), платы с поддержкой WiFi позволяют пользоваться функцией Killer™ Double Shot, имеют очень качественный звук, усиленные PCI-E слоты (Steel Armor, может быть полезной при установке тяжёлой игровой видеокарты) и т.д. Платы, относящиеся ко 2 группе, являются «миддл» сегментом. Они имеют сетевую карту Intel LAN, некоторые платы (Z170A GAMING PRO) имеют разноцветную светодиодную подсветку или просто чёрно-белые тона (Z170A KRAIT GAMING), эти платы имеют так же усиленные PCI-E слоты (Steel Armor). К третьей группе относятся платы так называемого «миддл-лоу» сегмента. Некоторые из них имеют светодиодную подсветку. Сетевая карта имеет поддержку GAMING LAN Manager – специального ПО для более комфортной игры по сети. Кстати говоря, MSI Command Center теперь включает неограниченный RAMdisk, тоже очень приятный бонус.
__________________________________________________________________________________________
- На каких чипсетах, какие процессоры и как можно разгонять?
B***/H***/Q*** + 6*** - официально разгона нет (по отзывам - тоже).
B***/H***/Q*** + 6***K - официально разгона нет (по отзывам - тоже).
Z170 + 6*** - официально разгона нет (шина, как говорят, тоже залочена).
Z170 + 6***K - разгоняемо множителем, а если у материнки есть отдельный тактовый генератор, то и по шине. Да-да, Z170, как оказалось, не означает обязательное наличие отдельного тактового генератора. В этом случае разгон по шине становится приключением.
Информация отсюда, предоставлена камрадом I.N.
- Что такое Killer™ Double Shot Pro?
- Killer™ DoubleShot PRO позволяет коннекторам Killer™ E2400 Ethernet и адаптеру Killer™ Wi-Fi работать синхронно для наибольшей скорости сети с суммарной пропускной способностью 1867 Мб/с. Также можно, к примеру, основоной трафик пустить через wifi, а игровой через LAN.
- Почему на диске с материнской платой есть программа Gaming APP? Она же вроде для видеокарт?
- Теперь эта программа расширила свои возможности и работает не только с GPU, но и с ЦП, а так же умеет выводить счётчик ФПС и данные о системе в угол экрана.
- Что такое USB Audio Power?
- На отдельный ЮСБ выведен стабилизатор, который даёт 5В с минимальными отклонениями для возможности беспроблемного подключения звуковой карты к этому ЮСБ.
- Что такое BIOS Flashback+?
- Все так долго этого ждали, и, наконец, свершилось. Теперь можно обновлять биос и без процессора с памятью. Подключаем питание к плате, вставляем юсб-носитель в разъём, нажимаем кнопку и прошиваемся. Об остальных способах обновления биоса ниже.
- Как обновлять биос без BIOS Flashback+?
- Настоятельно рекомендую обновлять по инструкции с офф. форума: 1, 2, 3, с флешки объёмом 2Гб и менее или через M-Flash - таким образом вероятность "окирпичить" плату весьма невелика. Биос брать только со страницы платы или бета-версии от техподдержки (иногда появляются на международном форуме), но во втором случае делайте всё на свой страх и риск.
Видеоинструкция по обновлению через M-Flash без МЕ
Видеоинструкция по обновлению БИОС на MSI Z170A XPower Gaming Titanium Edition
- Как восстановить слетевший биос?
- Можно попробовать по этой инструкции.
Если не помогает, необходимо обратиться в сервис-центр или воспользоваться инструкцией камрада nnmkas (гарантия не теряется).
Видеоинструкция по восстановлению БИОС на материнской плате с Dual Bios
Покупка программатора за 5 баксов и восстановление им биоса через разъём JSPI1.
- Если у меня что-то не работает/не настраивается в биосе...
- Проверьте, всё ли верно вы делаете, если да, то обновите биос до последней версии. Это, как правило, решает большинство проблем
- Как узнать, какая память будет работать на моей материнской плате?
Ответ на этот вопрос вы легко найдёте на сайте производителя в разделе Support - Memory Support ( OC Memory Support ), на примере Z170A XPOWER GAMING TITANIUM EDITION. В том же разделе список поддерживаемых ЦП и с каких версий биоса они поддерживаются.
- Что такое MSI Audio Boost?
- Фирменная технология-"улучшалка" звука. Позволяет получить весьма впечатляющие результаты даже на встроенной звуковой карте. Поддерживается всеми платами, начиная с Gaming и выше.
- Как мне удобнее сравнить несколько плат?
- Через сравнение Яндекс-маркета или сравнение Ситилинк.
- Какие горячие клавиши в MSI HotKey?
- Информация от камрада jjxaker
- Где можно почитать про Debug Code и Game Boost?
- Тут, спасибо камраду jjxaker:
Debug_Code
Game_Boost
- Какие кулеры влезут на MSI Z170A XPOWER GAMING TITANIUM?
- Вот размеры, спасибо обзору I.N.
Обращает на себя внимание то, что инженеры MSI оставили очень немного места сверху над процессорным разъемом – всего 13 мм, но данный недостаток нивелируется небольшой высотой самого радиатора – верхняя его точка находится на уровне 22 мм над поверхностью платы (обычно это ~28-35 мм).
- Почему когда я подключаю накопитель в М.2 слот, отключается жёсткий диск?
- Внимательно читаем мануал к вашей плате. Из-за того, что максимальное количество подключаемых SATA-устройств ограничено чипсетом, при подключении М.2, могут отключаться слоты SATA. На примере MSI Z170A XPOWER GAMING TITANIUM варианты компановки накопителей выглядят так. Для вашей материнской платы ищите подобную схему в мануале.
- Как мне установить Windows 7 на новой системе?
- Вот так. Спасибо камраду jjxaker.
- Где мне взять beta-bios для моей платы?
- Вот тут. Делайте на свой страх и риск. И идите по ссылкам только если вы точно знаете, зачем это делаете. Спасибо камраду Prod.
- У меня навороченная клавиатура с поддержкой NKRO, возникают проблемы. Что случилось?
- Если подключать клавиатуру которая поддерживает режим NKRO (обработка неограниченного количества нажатий) то технология MSI HotKey работать не будет не при каких условиях, и сама клавиатура может глючить, отваливаться и так далее...
Проблему решает перевод клавиатуры в обычный режим (стандартная обработка до 6 одновременных нажатий) или же отключение технологии MSI HotKey полностью, это делается только с помощью спец переключателя на материнской плате. Спасибо камраду jjxaker.
Некоторые обзоры-тесты:
Подробное описание новых плат MSI Z170 и их новых технологий и "фишек".
MSI Z170A XPOWER GAMING TITANIUM:
Обзор и тестирование материнской платы MSI Z170A XPower Gaming Titanium Edition: когда серебро дороже золота - читать в первую очередь!
MSI Z170A Gaming M7:
Обзор и тестирование материнской платы MSI Z170A Gaming M7 - читать в первую очередь!
Тест и обзор: MSI Z170A Gaming M7
Обзор и тестирование материнской платы MSI Z170A Gaming M7: недорогая альтернатива
Обзор материнской платы MSI Z170A Gaming M7. Разгон Core i5-6600K и небольшое сравнение с Core i5-4670K
MSI Z170A Gaming M5:
Материнская плата MSI Z170A Gaming M5
MSI Z170A Gaming Pro
Обзор и тестирование системной платы MSI Z170A Gaming Pro для процессоров Intel Skylake
MSI Z170A KRAIT GAMING
MSI Z170A Krait GAMING Review (EN)
MSI Z170A Tomahawk
Обзор материнской платы MSI Z170A Tomahawk: между прошлым и будущим
MSI Z170A PC MATE:
"Ау, мы дождались!" - обзор и тест процессора Intel Core i7-6700k Skylake на материнской плате MSI Z170A PC MATE
MSI B150M Mortar:
Обзор материнской платы MSI B150M Mortar. Знакомство с Intel B150
Достижения и полезная информация:
Вот тут тема с конкурсами, проводимыми MSI. Практически постоянно проводятся какие-либо конкурсы или раздаются какие-либо подарки. И очень часто главный критерий для получения приза - не быть ленивым, просто зарегистрироваться и тебе вышлют твой приз. Но иногда приходится поднапрячься.
- Если у вас проблема, с которой никто не может помочь и самостоятельно решения вы найти не можете, не стесняйтесь, пишите в техподдержку, они вам подскажут, может даже дадут бета-версию биоса. Формулируйте вопрос предельно понятно, указывайте серийный номер матплаты.
Последний раз редактировалось cambala 09.01.2017 20:57, всего редактировалось 25 раз(а).
k2viper писал(а):
но может работать как в режиме sata
Ага, может и в этом режиме, сори - не заметил сразу. И именно этот диск для режима SATA, так указал по нему производитель. Должен запуститься в режиме SATA однозначно!
Фото: 9
k2viper писал(а):
Sulphide подсунуть таки драйвер, который просит установщик?
Спасибо, разобрался, ложная тревога была... Для записи на флешку использовалась wintoflash, она то и подвела... Закатал при помощи бесплатной WinSetupFromUSB и все заработало нормально.
Да ппц, смотрю эта привычка у народа никогда не пройдёт)))
Для загрузочной флешки не требуются никакие утилиты или что либо ещё, нужно просто отформатировать в FAT32 и скопировать в корень флешки все файлы с образа, всё. пользуйтесь преимуществами UEFI, забудьте вы наконец о всяком левом софте. уже как 6 лет эти утилиты для флешек не нужны.
Live update вообще не упомянул биос во время сканирования. Через флешку шиться? ну его на хрен из под оси.
Постигаю новый мудреный биос на M3. Ткните носом где чего крутить, чего настраивать.
Агент прогрессивного космоса
Через Лайв апдейт вообще нельзя шить.
Audi A8L 4.2 Quattro
Товарищи выручайте. Где энергосберегайки включить? C1E и EIST они? Все равно постоянно молотит на 4.20 просто лазая по интернетам
Фото: 3
S-Steve, а ты их выключал?
Если нет то в самой винде поставь сбалансированый режим питания.
i7-7700k@4.7\MSI Z270 GAMING PRO CARBON\DDR4 Kingston HyperX Predator 2x8GB 3200MHz CL16\Samsung SSD 750 EVO 250GB\MSI GTX1070 GAMING X 8G\OCZ ZS 650W
MAUZERISLT писал(а):
выключал?
включил C1E после прошивки биоса. Плата 2-й день на руках, пока разбираюсь.
Включил сбалансированный режим - множитель и частота меняются, вот температура не изменилась.
Фото: 99
А что с температурой?
Вообще отключил всё энергосбережение полностью, т.к. наибольший вклад в снижение температур вносит обычный виндовый процесс "бездействие системы", которому всё равно, на какой частоте у вас молотит проц.
пятачок его свинейшества
С температурой опа. Или криво поставил кулер, что мало вероятно, или проц такой. На днях перемажу перформу, а так понесу обратно в магазин камень.
Фото: 99
А конкретнее? в простое 90? если такая температура и она не меняется при снижении частоты - кулер стоит криво.
k2viper писал(а):
в простое 90
под нагрузкой при 4.20 почти 90. На ХХ 32-34, стоит открыть браузер, так резкий скачок до 50, вентилятор на кулере орет пару сек и опять 32-34. На e5450 я перформу с ty-140 вообще не слышал
Фото: 99
Скачок если открыть браузер это нормально. А реакция кулера настраивается, вплоть до фиксации его оборотов на постоянном значении - проц по реальному тепловыделению совсем не горячий.
90 под AVX нагрузкой летом в душном корпусе - тоже допускаю.
k2viper писал(а):
совсем не горячий
что-то не особо верится. 79 под линксом за 10 минут.
нашел, вроде как, что за гадость шумела. Через Msi commander выставил крутиляторам выше 30% при достижении 55 гр.
Вот лучше подскажи где найти инфу по настройкам биоса?
upd: вот дурак. Не глянул на настройки смарт режима для процессорного кулера, а там 63% на отметке 70 гр.
Разобрался с настройками вентилей - тишина.
Фото: 3
S-Steve, :beer:
Коммандер та ещё хрень у мси. Лучше всё делать, настраивать в самом биосе. Так же удобно в профилях разгона все настройки сохранять.
да вроде работает. как вентили в корпус новые придут, все перенастрою в биосе.
в самом биосе
осталось разобраться в настройках, что включать, что выключать.
Фото: 99
Ну что вам сказать... в профиле у меня проц видите? Он не горячий. Тепла (реальной тепловой мощности) в контур выделяет мало, много меньше 2500К@5000 который был до этого.
На 5000 под линх датчики показывают такое:
24974
Но у него термопаста у него под крышкой, которая мешает нормальному теплоотводу от кристалла. Если "попа горит" от таких показаний (79 под линх), то скальпируйте, будет -20-30градусов по показаниям. И елё тёплый кулер под максимальной нагрузкой.
Но уверен, что в играх у вас больше 50-60 по показаниям нет, а linx синтетическая нагрузка. Стоит ли шум поднимать? 8-)
Температура под 100 на CPUTIN и TMPIN5? Глюки? Чот волнуюсь. Это вообще откуда температуры?
111.JPG [ 75.64 КБ | Просмотров: 1510 ]
Официальный представитель
S-Steve
Добрый день!
CPUTIN – общая температура центрального процессора. TMPIN5 не задействован, и программа показывает неверное значение.
С показателем CPUTIN температура практически не меняется. Замерьте в течение дня ее значения, и если они не поменяются, то это программный сбой.
Ориентируйтесь на показания в BIOS и утилите Command Center :)
Интересующие вас вопросы по продукции компании MSI присылайте в личные сообщения или на почту RUSupport@msi.com
Спасибо за ответ.
Судя по CoreTemp, то с температурой все в порядке. Значит HW врет
да, не учел, что на зионе припой, вот и - 10-12 градусов при почти одинаковом TDP.
