Статус: Не в сети Регистрация: 30.05.2006 Откуда: Київ Фото: 93
Общаемся на тему материнских плат из поднебесной, на чипсетах X79/C60X/C204/... сокет LGA2011 Таких вот брендов, как Huanan X79 2.XX и других именитых вендоров --- X79Z 2.Xx | YW-X79-E | G218a | x79-m | ms-7777 | 3.2x | 3.3A |3.5a-c. Данная тема является логическим продолжением и ответвилась от: Тема-статистика: Xeon + обычные матплаты. Обсуждаются исключительно технические детали, нюансы эксплуатации, совместимые процессоры и память.
Внимание: на Али массово продается перемаркированная на 1866Мгц память! Много случаев когда на 1866Мгц вообще не заводится, в случае успеха покупатель обнаруживает завышеные тайминги! Детали: тыц1, тыц2, тыц3, тыц4
Друзья! Заполняйте профиля перед написанием постов
1. Для начала ознакомьтесь с Правилами Конференции. 2. Категорически запрещается использовать красный цвет в сообщениях - оставьте его для Модераторов и Куратора! Рекомендуется также не злоупотреблять остальными цветами. 3. Все односложные сообщения (типа: "Аналогично", "+1...", "У меня также") будут стираться без предупреждений. 4. Обсуждение действий Куратора в теме не допускаются! Для этого есть ЛС (Личные сообщения). Прежде чем написать - советую всё обдумать. "Дыма без огня не бывает!" 5. Предложения и вопросы по "шапке" и FAQ темы принимаются в ЛС (Личные сообщения). В самой теме этого делать не нужно. 6. Прежде чем задать свой вопрос или написать о чём-то - поинтересуйтесь: нет ли хотя бы на последних страницах темы или в FAQ похожих вопросов и решений. 7. Описывая свою проблему укажите точно модель Вашей материнской платы, процессора, оперативной памяти и прочие характеристики системы (вообще очень полезно иметь заполненый профиль). Так же максимально детально опишите проблему. Не расчитывайте на экстрасенсов, они редко заглядывают на этот форум. 8. Картинки/видео прятать под спойлер (с именем):
В связи с тем что оформляю шапку ХОТЕЛ БЫ пролучить от ВСЕХ ВАС по папочке такого вида
Дело 5 минут, но очень поможет всем. Что б было красиво удобно, БЕЗ ПУТАНИЦЫ свойственной китайским доскоДельцам и главное ПО ДЕЛУ. Также можно добавлять различное описание по желанию:
# Модель HUBа распаянного на мат плате - указано в БИОС# Дата БИОСА# Особенности доски# Изменение цвета# Работающие каналы памяти# Все такое прочее
Настройки SmartFan для разных X79
X79 3.2S1
X79 PlexHD 1.03
Stock SmartFan Huananzhi x79 2.49pb
Jingsha X79 - P3 @ XUZ 3.8
Вентиляторы под SmartFan
1.Вентилятор для корпуса 120x120 мм Arctic P12 PWM 200 - 1800 об / мин 2.Вентилятор для корпуса 120x120 мм Arctic F12 PWM 600 - 1350 об / мин 3.Вентилятор для корпуса 80x80 мм Arctic P80 PWM 200 - 3000 об / мин 4.Вентилятор для корпуса 80x80 мм Arctic F80 PWM 850 - 2000 об / мин 5.Вентилятор для корпуса 120x120 мм PCCooler CORONA RGB 1000 - 1800 об / мин 6.Вентилятор для корпуса 120x120 мм DeepCool Gamer Storm GS PWM 900 - 1800 об / мин 7.Вентилятор для корпуса 120x120 мм Corsair ML120 PRO 400 - 1600 об / мин 8.Вентилятор для корпуса 120x120x15 мм SXDOOL 53.6CFM 9.Вентилятор AVC (DS08025R12UP024), 80*80*25mm,12V 0.7A, 38дБ, до 3800RPM, 4 pin PWM. через личку mitos2002 принимаются еще варианты...
ПРОДАВЦЫ
Барахолочка
Продается HUANAN ZHI Deluxe X79 + E5 2650 v2 по всем вопросам в ЛИЧКУ к AlexLuk
Ребята, нужна помощь. Материнка клон Х79 ревизия 3.2с-b. Сын решил сменить БИОС и материнка превратилась в кирпич. Нужен полный образ БИОСа от такой материнки. То что выложено на сайте х79.арр для этой ревизии не подходит. Может быть ранее в этой ветке были ссылки на фулл флеш образ (ткните носом) или кто может сделать образ своего БИОСа буду благодарен.
Добавил в FAQ
Q: Какой процессор лучше подойдет для игр 16xx с разгоном до ~4.2ГГц или 265x-269x? A: Для начала посмотрите небольшой отрывок из видео для понимая общей сути реализации мультипоточности в играх. Вернемся к нашим процессорам - у 26хх частоты ядер ощутимо меньше, хотя самих ядер больше. Если игра имеет идеальную поддержку мультипоточности, то фпс будет хорошим. На 16xx @4.2 и 26хх все упрется в производительность видеокарты. При средней оптимизации игры преимущество будет у 16хх процессора. Это хорошо заметно в некоторых онлайн играх с большим количеством участников (реальный пример). В худшем случае будет безоговорочная победа у 16хх.
А еще можно добавить в FAQ, что такую программу как Photoshop вообще не интересует количество ядер. Он грузит только 1, и, даже не два потока в нем на 100%. ТАк что кому нужна производительность в photosop многоядерность ни к чему.
Статус: Не в сети Регистрация: 12.01.2018 Откуда: Смоленск
SilivanovS писал(а):
Пришли 2.49 с новыми радиаторами, у всех биос одинаковый и южный мост теперь С204 показывает(не смотрел под крышку),в биосе разгон памяти до 1866,....,дата оригинального биоса 06/28/2017 14:19:20
Всё тоже самое, кроме моста - на моей С206. Вопрос: подойдёт ли BIOS от вышеуказанной платы (дата/время совпадают)?
FPT бэкап сделать не даёт - error25/26. Вот Afudos бэкап
neonix2k спасибо, но мне поможет только фулл флеш бекап. Делается прогой Intel Flash Programming Tool с сайта http://x79.apphb.com/mb/#biosDownload. Если не затруднит, можешь сделать пожалуйста, а то выход только покупать новую, а с финансами совсем нехорошо.
passat4 Попробуй как вариант, покопать в сторону, чтобы сделать дамп 8мбай биоса, отрезать от него 6 и вставить туда 6 правильного биоса, ну это справедливо для случая если шили через дос 6 мбайт биоса, а не фулл биос, если фулл и нету бэкапа то тогда ситуация как и у меня, только искать фулл дамп биоса
Решил пересесть на 2011 платформу. Какая из китай-плат считается сейчас самой адекватной и надежной? X79Z E5 2.4, X79 E5 3.2 или оранжевый хуанан? Или всё примерно одинаково? Почитал тему, насколько понял с оранжевым довольно много проблем было, или мне так показалось в общей куче отзывов и постов?
Статус: Не в сети Регистрация: 24.05.2008 Откуда: Камчатка
Если не хотите "шаманить" и заниматся "напильнингом" купите б/у брендовую "мамку" и получите вменяемый разгон и прочие плюшки без танцев с бубном...: )))
К сожалению, цена б/у брендовой платы в ~15к сводит на нет самое главное преимущество сборки на этой платформе. Да и нет никаких проблем в смене прошивки или замены термопасты на радиаторах, лишь бы работало нормально. Сначала хотел брать оранжевый хуанан, но что-то несколько раз видел, что у него какая-то проблема с совместимостью с некоторыми бп. В частности, с FSP, который я как раз и хотел поставить. Как узнать, какой бп подойдёт?
Вчера сменил свою E5 3.2C-b на G279 V13 и честно сказать, пока не совсем понимаю зачем я это сделал.. Да память по таймингам прибавила сейчас 1866 при (9,10,10,24) но вот процессор пришлось опустить до 40 а держал 41, и стартовал на 42 но не все тесты проходил, на хуанаме 42 блюсскрин ,41 переодически виснет, сейчас откатился до 40. По охлаждению хуанам заместно хуже, на E5 3.2C-b и дросель и драйвера контактируют с радиатором , на хуанаме только драйвера. Да конечно по части полноценности ,хуанам больше похожа на нормальную мать, E5 3.2C к примеру перезагружалась через выключение.. странно но привыкаешь.. Буду дальше тестить, возможно выложу развернутый обзор сравнение спустя неделю.
Статус: Не в сети Регистрация: 12.09.2017 Откуда: Алматы
рыжик на мой взгляд пока лучший, второе место Runing X79Z-VB10. А то, что у кого-то на другой плате больше герц выжали - так у них в бенчмарках при этом результаты хуже были нираз, так что смотрите не на герцы (у кого на 100-200 больше) а на результаты системы
как по мне ,самый главный недостаток брендовых мать не их цена, а цена на ДДР 3
Добавлено спустя 2 минуты 15 секунд:
Конкретно у меня производительность на 41 E5 3.2C лучше чем на G279k V13 40. Как раз на эти 100 мг.. да там копейки. но факт есть фактом. Быстре проц не стал работаь
CPU-Z
E5-1650V2.jpg [ 34.59 КБ | Просмотров: 1556 ]
хуанам.jpg [ 57.09 КБ | Просмотров: 1556 ]
Последний раз редактировалось neonix2k 27.01.2018 13:53, всего редактировалось 7 раз(а).
