Статус: Не в сети Регистрация: 22.08.2019 Фото: 85
Обновился драйвер Радеон-АМД, что дало поддержку "умный доступ к памяти SAM" видеокартам 5000-й серии
вопрос, а что нужно включить в биосе чтобы эту поддержку включить?
update
вычитал, что нужно выключать CMS (совместимость) и включать "Above 4G Decoding" и вот когда я включал Above 4G Decoding у меня интернет по кабелю переставал работать... Впрочем, пишут, что в биосе должна быть опция про SAM, а у меня ее не заметно
_________________ ASUS TUF GAMING B550M-PLUS WIFI II, Ryzen 5 5600x, ID-Cooling SE-224-W, Palit GeForce RTX 5060 Ti Infinity 3 16 ГБ, 32Gb DDR4 (3600)
Статус: Не в сети Регистрация: 02.01.2006 Откуда: Клайпеда, Литва Фото: 5
Valeratal Она у меня есть в подпункте Above 4G Decoding Включили - сохранили настройки БИОСа и снова зашли в БИОС, тогда он появляется в подпункте Above 4G Decoding (выставить в Авто).
спасибо, ща проверю Не, не появляется, но отрубается сеть, в диспетчере устройств Запуск этого устройства невозможен. (Код 10) Аппаратная ошибка адаптера ввода/вывода.
Впрочем, эту фичу обещали для 550-х плат, а уж для 450-х как в биос добавят. для моей (из подписи) ничего в обновлениях биос не указывалось
Добавлено спустя 7 часов 45 минут: по теме
В GPU-Z есть чек-лист, что нужно включить для SAM (в том числе включать надо в биосе)
Статус: Не в сети Регистрация: 29.09.2017 Откуда: дровишки? Фото: 29
Jordan писал(а):
Есть Power Reporting Deviation.
Нужно скрин во время нагрузки, но вообще и так видно вроде. Deviation 87%, т.е. реальное потребление 94.7W / 0.877 = 108W. А в пике нагрузки было 64%, т.е. репортило на треть меньше фактического потребления. Вывод - накосячено с VDD full scale current - к-рый устанавливает производитель платы. У асроков есть его настройка в PBS меню. Вот пара случаев на эту тему: https://www.hwinfo.com/forum/threads/ex ... post-32342 https://www.overclock.net/threads/asroc ... t-28868207 Это только где я успел пообщаться с владельцами.
asrock b450m pro4-f, ryzen 2600 после разгона может зависнуть при малой нагрузке (на рабочем столе, в браузере) раз в 3-4 дня, а может и 2 раза подряд после включения при загрузке раб. стола. В играх не зависал ни разу (пользуюсь больше года, либо мне ОЧЕНЬ везло). Вольтаж пробовал и 1.4 при 3900, и ставил Typical Current Idle, отключал c-states. Это процессор не может в разгон или материнка? И еще без разгона мышь работает не плавно (резко перемещается при открытии папок, приложений), это норма на райзене?(сорян за оффтоп) Кста, еще если настройки разгона изменить на авто, то разгон сохраняется, приходится сбрасывать все в сток.
Спрошу тут. Может кто сталкивался с подобным. rx580 работала без проблем на интел платформе sandybidge на Вин7. После обновления платформы на Asrock b450 Pro + r5 2600 + rx580 + g.skill 3200(xmp) и переустановки Вин7 после холодного старта, на моменте после логотипа Семерки пропадает сигнал на монитор(hdmi) пк после того как пропал сигнал нормально загружается и работает но сигнала на монитор нет, помогает либо перезагрузка, либо переключение на горячую hdmi кабеля или перезагрузка драйвера видеокарты. У меня дуалбут 7 и 10. На 10 никогда подобного небыло. Методом проб добился пропадания сигнала только на WHQL-Win7-64Bit-Radeon-Software-Crimson-ReLive-17.4.4-May3 Но хочется более новые дрова на видеокарту. Похоже, что проблема программная. Но не пойму с чем связана, с видеодрайверами или драйверами чипсета.
зы обновление биоса ничего не решают. Сейчас дефолтный биос матплаты 3.50
Статус: Не в сети Регистрация: 24.11.2002 Откуда: New Mexico, USA Фото: 42
12sunflowers Снеси дрова видеокарты каким-нибудь driver cleaner и переустанови их. Лучше всего заранее скачать новые драйвера и делать установку без подключения в интернет. У меня бывали проблемы что во-время установки драйверов винда сама параллельно их тоже устанавливала. Если не поможет, то переустанови винду. Проблема программная. У меня на работе комп так чуть ли не год колбасило с каждым автоматическим обновлением винды. После каждого обновления приходилось переустанавливать видео драйвера иначе при следующей перезагрузке перед появлением рабочего стола пропадало изображение.
vol2008 с dvi монитором проблем нет с сигналом. DP вообще не пробовал. Пробовал hdmi, dvi.
Добавлено спустя 3 минуты 9 секунд: VRoman венда переустановлена все обновы накатаны, я же говорю, что методом переустановок и чисток ddu пришел к 17.4.4. с ними пробем никаких, но с более свежими начинает пропадать сигнал. Если это программное то почему только при холодном старте проявляется?
Люди, собрал дочери новый комп на AsRock B550M-ITX/ac и Ryzen 5600G. Биос обновил до последнего 1.80 чтобы проц заработал. Проблема вот в чём: всё работает с внешней видюхой, но стоит её убрать и подключить монитор к материнке по HDMI, то плата не проходит POST. Вентиляторы включаются и на этом всё. Изображения нет. В биосе пытался выставить встройку как главный графический адаптер, не помогло. Разъёма Display Port у того монитора нет. Другой монитор пока не пробовал. Может кто знает в чём проблема и почему не удаётся включить встройку? Всё же не хочется думать, что плата или проц битый.
Добавлено спустя 2 минуты 32 секунды: 12sunflowers Теория заговора. Производитель не хочет чтобы ты продолжал использовать старую видюху. А если серьёзно, тогда не знаю. Я сам объелся проблем с дровами АМД до обратной реакции когда имел Radeon7. Ещё тогда только каждая третья версия драйверов работала на моём компе. Продал Радик сделав шаг назад до 2060 6ГБ именно из-за драйверов, лишь бы надёжно и стабильно работала
Последний раз редактировалось VRoman 01.10.2021 4:24, всего редактировалось 1 раз.
12sunflowers Меня преследует Дух плохих дров, сырых биосов, программных глюков и хлюпких VRM у АМД. Отвязаться никак не может со времён Radeon 9700. Я чувствую себя "козлом отпущения" когда дело доходит до какого-либо софта АМД. У других людей моих проблем почти никогда не бывает, но у меня они будут все которые когда-либо упоминались в интернете. С процессорами АМД проблем никогда не было. Но как говорится первый раз есть для всего, и в моём случае это похоже будет 5600G с нерабочей встройкой...
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 28
