Статьи, обзоры и многое другое смотрим>>>FAQ<<< 1.01
Прошу обходиться без флейма, оффтопа и уважительно относится к другим участникам конференции. Фанатство и обсуждение цен запрещены, и удаляются без предупреждения.
smartdrw Радиаторы на дросселях аккуратно прикрутили через термопады? Теплотрубки не погнули при снятии?
не хочу показатся грубым но я же не псих , погнуть трубки и писать что все гуд .), да питание через резинки, на вертикальном радиаторе добавил немного алсила, т.к. таам прежим меньший (чем на гаризонтальном) все было не так плохо чтоб погнуть трубки после осознания ЭПИК Фейла, еше раз снял обвес все посмотрел , вкраплений (кусочков теоритичесски отколотых кристаллов) в алсиле не обнаружил
и самое главное спикер пищит в такт мерцанию хдд леда распаянного на матери, кто таакое слышал , причем словно хрипит
smartdrw Для этого сил особых не надо. Рекомендую пересобрать, начиная прикручивать с севера. Потом мосфеты и юг.
ЗЫ термопады на мосфетах не рваные?
smartdrw Рекомендую пересобрать, начиная прикручивать с севера. Потом мосфеты и юг. ЗЫ термопады на мосфетах не рваные?
термопады на мосфетах не рваные ? опять нет это как то может повлиять на работоспособность??? ну и по поводу последовательности сборки.. тоже не могу осознать причину "прикручивания" по вашей схеме,
моожет я тороплюсь конечно , но ЕЩЕ варианты в студию
1 и самый простой вариант это собрать систему на "столе" вне корпуса и посмотреть
колдовал над ней 4 часа , , не грел, в морозилко не ложил, но и не запустил , в корпусе с 280ПЕЧью не удобно и таак на воздухе все проверял, на работу ее не понесешь ))) , а дома х58 стоит т.е. нет не памяти ддр2 не корыдуба, все боле-менее стандартные процедуры уже проведены ждем ответов и вариантов, ну и какой-нить эпический вариант в студию ну и хотелось б услышать именно владельцев тааких матерей
Ну не скажите. Я носил, т.к. самостоятельно не мог настроить на ней рейд. А у меня всё на воде.
Оверы, как на маме заставить сетевухи работать на гигабите? В настройках только сотка.
LEONSIO О, тупанул в состоянии глянуть. Просто через доп.настройки только 10 и 100, плюс автосогласование. На нём в состоянии 1гигабит и показывает.
Статус: Не в сети Регистрация: 04.02.2011 Откуда: 60 параллель
Уважаемые подскажите, система работает не стабильно на стандартных настройках BIOS (долгая подгрузка и запуск приложений, кратковременные зависания 2-4 мин.), при овере в 20% работает отлично, но виснет - в основном в играх, бывает и из под обычных окон, может что-то нужно подправить, вот настройки BIOS: #77#77#77#77#77 #77#77#77#77 #77#77 И все эти чудеса появились с камешком q9550 до этого с e8400 все летало!
Добавлено спустя 1 час 5 минут 45 секунд: Последнее зависание, запустил бенчмарк и вуаля: #77
- EventData //./root/CIMV2 SELECT * FROM __InstanceModificationEvent WITHIN 60 WHERE TargetInstance ISA "Win32_Processor" AND TargetInstance.LoadPercentage > 99 0x80041003
Alex1us Настройки из ФАКа делали под квад?
Sonic-Chainik Да, хотя может что-то пропустил, единственное, что не делал:
DiSa_THE_Greeat писал(а):
!Биос подходит к обеим материнкам!
не устанавливал BIOS от Extreme 1104, сейчас у меня последняя для моей NSE 0901, пишут что подходит - но как то уж с опаской "А можно ЛИ и будет ЛИ работать"???
У многих замечены проблемы с зависаниями даже на дефолтах без разгона. В данный момент не удалось вычислить источник проблемы во всех случаях, но в 9 из 10 случаев - проблему решает установка заявленного производителем напряжения на память (в основном это 1.9V)
Заявлено 1.65 в БИОСе дает, либо 1.64, либо 1.65 Сейчас стоят все те же корсары "CMD4GX3M2A1600C9" на 800Мгц CL-9, RCD-9, RP-9, RAS-24, RC-41, RFC-88, CR-2 RRD-6, WR-12, WTR-6, RTP-6 - что то мне подсказывает, что настройки не корректны! Еще раз повторюсь, что таких чудес с предыдущим камнем E8400 не наблюдалось, может новый камешек Q9550 исполняет определенную магию настройки???!!!
Добавлено спустя 1 час 17 минут 10 секунд: Только что попробовал установить последний BIOS от Extreme 1402, "AsusUpdate" и "EZ-Flash" его не принимают(((
Статус: Не в сети Регистрация: 07.03.2005 Откуда: SBP
Пробовал запустить мамку с 2х4GB Samsung 1333 - память в биосе/винде видит 8 ГБ. На старой винде проги выдают ошибки, или бсод. При новой установке окошек, либо виснет в случайном месте, либо бсод.
P.S. Позже нашел в мануале что больше 2ГБ в слот не поддерживается... Больше нигде не упомянуто. Думаю дальше мучить бессмысленно, поставил старую.
Статус: Не в сети Регистрация: 22.03.2009 Откуда: Москоу регион
Случилось "горе" вчера смертью храбрых погибла NSE ,причем невообразимым способом :статическим разрядом при прикосновении к мышке,железо больше не стартует.
Статус: Не в сети Регистрация: 22.04.2011 Откуда: Петербург
Добрый день! Конфиг: CPU: Core2Duo E8600 3,33 ггц MB: striker ii extreme: bios 1104 Ram: Kingston hyper-x 2133 6gb (3 модуля по 2гб); штатное напряжение 1.65 Video: gtx280, gtx 580 Питание осуществляется блоком питания Zalman на 750 вт, заявлена отдача 80+
Процессор долгое время стоял на небольшом разгоне - fsb 400 (1600 в биосе) с множетелем 10, итого 4ггц; напряжение не повышалось; охлаждался сво; пиковая температура после получаса linx примерно 66 градусов При таком разгоне память функционировала на частоте 1890 (в биосе - 1900); иногда система стартовала на 2000
Выше процессор разгоняться отказывался. Грешил на перегрев мосфетов или одно из мостов. Недавно поставил водоблоки на все - оба моста, мосфеты.
Попробовал разогнать: для начала поставил fsb 430, множитель был 6 - комп даже не включился. Поигрался с напряжениями - ничего. Потом надоело, сразу выставил fsb 500, множитель 6. И тут, о чудо, система включается, в биос можно зайти. ОС правда, не грузилась - уходило в перезагрузку. Поигрался с напряжениями, итого стабильные состояния системы: 1) fsb 500, множитель 6, память - "linked", 5:4 примерно 1200; CPU - 1,43 Loadline - on, PLL-1.60, VTT-auto, NB-1.5, SB - 1.5, DDR-1.68 - по факту, выставлено 1.64, CPUGTL - auto, MBGTL - 100 2) при этом fsb множители 7.0 и 7.5 не пробовал - пошло сразу на 8 3) fsb 500, множитель 8.0, память - "linked", 5:4, CPU - 1.5, Loadline - on, PLL-1.62, VTT-auto, NB-1.5, SB - 1.5, DDR-1.68 - по факту, выставлено 1.64, CPUGTL - auto, MBGTL - 130 4) fsb 500, множитель 8.5, память - "linked", 5:4, CPU - 1.5, Loadline - on, PLL-1.64, VTT-auto, NB-1.5, SB - 1.5, DDR-1.68 - по факту, выставлено 1.64, CPUGTL - auto, MBGTL - 130 5) fsb 500, множитель 9.0, память - "linked", 5:4, CPU - 1.5, Loadline - on, PLL-1.66, VTT-auto, NB-1.5, SB - 1.5, DDR-1.68 - по факту, выставлено 1.64, CPUGTL - auto, MBGTL - 130 Интересный момент - в случаях 4 и 5, если рассчитывать по выставленным частотам, проц должен работать на частотах 4,25 ггц и 4,5 ггц. В биосе же происходит непонятный глюк - в случае 4 в биосе стоит частота 2,2 ггц, в 5 случае - 3,33 ггц. Однако, судя по бенчмаркам, реальная частота проца соответствует рассчетной, хотя система также странно определяет частоты проца. На fsb 500-550 работает только при множителе 6.0; Максимум по fsb получилось 550; система запустилась на fsb 550, множитель 6.0, память - "linked", 5:4, CPU - 1.5, Loadline - on, PLL-1.62, VTT-auto, NB-1.5, SB - 1.5, DDR-1.68 - по факту, выставлено 1.64, CPUGTL - auto, MBGTL - 130 Дальше не идет, может fsb wall, может то, о чем напишу дальше.
Собственно, та странность, ради которой писал - при fsb от 400 (на 400 еще стабильна) до 500 (на 500 система уже стабильна), при любых множителях и напряжениях, комп даже не включается, помогает только сброс биоса. Когда стоял C2D e6600 грешил на него -при fsb выше 400 система тоже не включалась; авторазгон по выбору проца (CPU level up) тоже не помог. Что интересно, эти 400 по fsb соответствуют 20% автоматического разгона.
подскажите а потянет ли мать 16 гиг памяти ? DIMM 16Gb 4x4Gb KIT DDR3 PC12800 1600MHz Kingston HyperX (KHX1600C9D3K4/ 16GX) вообще посоветуйте какую лучше память брать
да я видела это : 4 x DIMM, Max. 8 GB но так же на других сайтах люди пишут вот что "My ASUS user manual says can have up to 32 GB on 4 bit systems" т.е хз
Сейчас этот форум просматривают: Сулик Шахбанов и гости: 64
