Куратор(ы):   nucl3arlion
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 2526 • Страница 126 из 127<  1 ... 123  124  125  126  127  >
Ребята, b460 MSI Tomahawk не поддерживает 11 поколение или все таки есть поддержка? - на официальном сайте нет информации, а в сервисе говорят можно. Кому верить?
Хочу процессор поменять 10400 на более производительный. Смотрю в сторону 10700, но если 11 поколение можно - будет даже лучше.
i5-13600KF, MSI B760 Gaming Plus WiFi, DDR-5 5600MHz 2х16Gb, Gigabyte Aorus Elite RX 9070XT, T. IRGB Plus 1000, Lancool 216.
Win10/macOS Ventura
Фото: 17
Юрий (sword) по последним новостям, что я видел - не поддерживает. Intel тоже это подтверждали. Что там в сервисе поддерживает - нужно спросить продемонстрировать у них.
James_on Хорошо, а есть ли мне смысл дергаться на 10700 со своего? Барыги в комиссионке хотят до 9тыс доплаты за обмен. Что то дороговато выходит.
Win10/macOS Ventura
Фото: 17
Юрий (sword) этот вопрос обсудить лучше тут >>> FAQ: Какой процессор будет оптимальным для моих задач? (часть 2)
Но я бы не доплачивал. Большая раница для такой производительности. Если уж доплачивать, то взять материнку с поддержкой Rocket Lake.
James_on Переезжать на другой сокет не хочу - дорого и не вижу смысла.
Win10/macOS Ventura
лучше продать и взять комплект 12400 и асрок за 21-23.
Rocket Lake тоже на LGA1200.
Может быть Вы имели ввиду другой чипсет?
13700K|MSI MPG Z790i EDGE|DDR5 T-CREATE EXPERT 7200 32 Gb|KFA2 RTX 3070|DEEPCOOL DN650|ARCTIC FREEZER II 360
Всем привет! Есть две платы - MSI Z490M-S01 и Asus ROG STRIX Z490-I GAMING. Вопрос в том, какую лучше оставить себе, а какую продать? То, что форм-фактор разный, знаю ))) Корпус есть под mATX и под miniITX. Остальное железо - i3 10105 с апгрейдом скорее всего на i5 10400, при случае на что-то постарше, СЖО односекционка, 2x16Gb зеленый Samsung B-die, 2 SSD m.2 Samsung 970 EVO NVME и 860 EVO SATA, 2x2Tb HDD, видеокарта времянка GTX950 с апгрейдом на xx60 или xx70 с Авито. Рекордов по разгону ставить не собираюсь ))) Память на 3600 и всё.
Как я понял поддержки 11 поколения нет у обоих. Про ASUS какая-то невнятная информация про неработающий двухканал и проблемную сетевую. В общем надо понять детали, а тут лучше к знатокам за советом обратиться)
Здравствуйте. Подскажите пожалуйста материнскую плату под 10400 или же 11400 проц и оперативки 32ГБ как минимум. Разгоном и какими-то сверх задачами не собираюсь заниматься. Чисто для игры.
под 11400 и выше можно брать плату на z590, настроек больше чем на младших чипсетах.
цены почти сравнялись или даже иногда меньше чем на b560 на некоторые платы.
Начальные дешевые платы на b560 и ниже могут не вытянуть в полной нагрузке 11400, особенно если урезаны возможности по настройкам питания.
С 10400 проще.
Вы на какую сумму рассчитываете?
С 10400 проще.
На мать и проц в пределах 18к. Интересует поддержка 4х канала оперативки для добавления в дальнейшем ещё оперативной памяти. И интересует один момент вот такую память можно будет поставить на время пока не будет финансов для покупки более нормальной оперативной памяти:
Память: QIYIDA
Чип: SEC / HY/ MIC и другие (отправка наугад)
Тип: настольная память
Частота: DDR4 3200 МГц
Емкость: 16 Гб (2 шт. * 8 ГБ)
Автор
MSI MAG Z590 TORPEDO - типа такого имеете ввиду или есть варианты получше за такую же цену ??
Здраствуйте, может кто знает причину, имею камень i5 11400f+Crusial Ballistics 3600мгц 16гб памяти двухканал, материнка автоматом выставляет VCCIO2 и VCCSA на 1. 4 вольт, что овер дофига, прошивка биоса на последний ситуацию не изменила, руками если выставляю ниже вольтаж, то комп не стартует с 3600мгц частотой, только если ставлю 3200мгц. Сейчас сижу на 3200мгц 15-15-15-35 и VCCIO2 и VCCSA на 1. 2в. Как это побороть? И через XMP и без, как только выставлю VCCIO2 и VCCSA хотя бы на 1.38 вольт, не грузится. Забыл сказать, что VCCIO всегда автоматом стоит на 1.040 вольт.
ef8940a4ee1fe37a33613140cbd12b28.jpg [ 194.75 КБ | Просмотров: 8697 ]
dddf35ad32e50276de765dd948661d02.jpg [ 225.27 КБ | Просмотров: 8697 ]
bc40c51cb22f751642512451cc7c8784.jpg [ 346.76 КБ | Просмотров: 8697 ]
Парни есть ли смысл менять ASRock B560m itx/ac на ASRock H570m itx/ac ? Память на сколько я знаю не гонится на H чипсетах, только XMP профиль. Напряжение на процессоре я могу понизить? Просто подкупает восьмифазная система питания на второй и наличие двух M2.
Фото: 17
Если уж не хватает фаз питания на AsRock, то наверное, стоит менять
Да и пара M.2 выглядит более привлекательно.
На H610 можно было.
Ну так заявляет производитель, на первой 6 :)
Фото: 17
Shuher2 я в курсе, что там 6.
Просто, тебе эти фазы для чего? Мощный проц гонять? Перегреваются фазы питания?
Хз, есть ощущение что B560 с 11400 еле справляется, зона врм просто кипит, проц не гонял работает в стоке я даже поверлимит оставил умолчальные на 65вт, немного понизил напряжение на v-core -85 но чувствую это предел для данной МП. Южный мост греется тоже довольно ощутимо 55-57гр.
Фото: 17
Shuher2 если прям кипит, то, может, дополнительный обдув поставить?
К сожалению нет тепловизора, точных температур не знаю,
Да там по идее стоит 120мм топ флоу кулер который вроде как охлаждает материнку не панацея конечно но лучше чем ни чего, а корпус не позволяет установить больше одного вент., на вдув и одного на выдув.
Последний раз редактировалось Shuher2 26.09.2023 18:07, всего редактировалось 1 раз.
Фото: 17
....или наоборот греет
Вообще, вряд ли там VRM "кипит", я думаю, тем более уж в играх. А такие МП берут как раз примерно для этого. Если смысла нет во втором M.2, то я бы менял только в случае, если доплата мизер.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 35
cron
