Статус: Не в сети Регистрация: 01.10.2011 Откуда: Владимир
Всем добра! Вчера вынул видяху, почистил контакты ластиком, продул резиновой грушей первый слот (проблемный) и вставил в него карту. Заработала, как положено, в режиме 3х16. Зависания системы, либо зависания и ребут повторились, как и ранее, с интервалом 1 час, иногда 5-6, почему и переткнул во 2-й слот год назад. Изменил параметр TdrDelay на 8 сек., установил последнюю версию в/дров, всю ночь комп проработал без проблем. Сегодня еще вечером испытаю... P.S: Запустил 3DMark11, опять зависла система, переткнул во 2-й слот, после продувки стал режим 8х3. Проц вынимать нет желания пока, позже займусь...
_________________ Если что-то может быть не так, то так оно и будет...
Температуру показывают верно, подключил к радиатору зоны vrm.
_________________ Танец с бубном-главный инструмент в руках успешного компьютерщика по решению проблем, точно также,как и метод научного тыка,в руках успешного ученого.
Потом в биосе есть определенный глюк с энергосберегайками процессора. Есть раздел "CPU Power Management Configuration", так вот, если там хоть что-то крутилось с момента сброса на дефолт, то управление процессором в плане сброса частот начинает работать криво, возможно, еще добавляется и Ваш глюк.
Строго приветствую всех, обратил внимание на это сообщение.
Последовал совету и сбросил биос в дефолт, затем настроил без затрагивания раздела CPU PMC. Разгон по шине.
Теперь буду ждать любого из исходов. Не поможет - куплю низкопрофильную затычку стандарта 2.0 и поставлю во второй слот на RIVBE.
Как ситуация изменится - дам знать. Пора уже разобраться.
EDIT: в системе все энергосберегайки выключены, принудительный режим максимальной производительности.
Статус: Не в сети Регистрация: 04.02.2011 Откуда: DPR
в продолжении темы про затухания впихнул второй картой однослотовую GT620 - и с базовым драйвером микрософтов и восклицательным знаком - потухло чрез полчаса - без драйвера не прокатило новый драйвер ету карту уже не видит, увы, а на старом (последний 391,35) сидеть - опять шляпа, с новыми игрульками и тп накатил пока сначала старый драйвер, потом через диспетчер устройств обновил для 1080ти новый уже, 620ка отображается уже как 620GT но с восклицательным знаком, уже не мелкософтовский драйвер - прокатит-нет хз, мси афтебернер ее уже не видит, ежели опять потухнет, то походу один вариант - сидеть на старом драйвере или искать замену 2ой карты на поддерживаемую в последней версии дров нывидии как два драйвера поставить новый и старый, чтоб обе карты норм определялись??? без значков восклицательных - есть варианты??? у Респект 680ка - она еще поддерживается новыми дровами, там все проще оказалось - с более старыми картами пляски с установкой двух версий дров
Может, стоит взять GT710? Пассивная, с 2.0. Современными дровами поддерживается.
К сведению владельцев 6хх и большей части 7хх серии - обновление дровами карт на Kepler прекратится 31 августа 2021. Новость старая, но лучше предупрежу. Стоит сохранить драйвера на данные устройства в нескольких экземплярах.
В общем, проблема до сих пор остается. За этот месяц перепробовал:
- включать VT-d (сейчас стоит на ВЫКЛ.) Данная опция находится в двух местах. - ставить CSM (Compability Support Module) в UEFI. Сутки назад перевёл PCI-E на Legacy First. - добавил карту расширения для д\у включением компьютера на линию PCI-E 3.0 X8 (четвертый слот), она же 2.0 х16 будет. До этого стояла в втором слоте х1 - потухло. Плата - RIVBE. Вряд ли поможет, честно говоря. Даже сама карта под х1 создана.
Эффекта пока нет. Ещё думаю проверить Secure Boot и подумать об установке M.2 SSD через переходник.
Основная видеокарта стоит на райзере и перекрывает все доступные слоты PCI-E, исключая самый верхний. Но из-за NH-D15 туда не помещается даже затычка - безобразие. Выход в покупке NH-D15S, но пока повременю.
Как я и сказал, условная GT710 - полумера. Через месяц 7хх на kepler выйдут в тираж.
rampado ставил однослотовую пассивку Radeon HD 6450 в самый нижний слот х16 дрова стали норм (правда последние за 2016год) - потухло через день и следом через сутки опять - облом... без нее периодичность опять до +-неделя стала. ни смена блока на чухтек ни вторая карта не спасают от етого глюка. походу тут ток возвращение опять на санди - больше пока решения не вижу.
А принудительно в режим GEN2 нижний слот переводили? В биосе.
Забыл добавить: накинул патч для Sandy, принудительно включающий PCI-E 3.0. Тот самый, force-enable-gen3. Едва нашёл. Бессмысленно, но с такой проблемой даже шаман Якутов будет кстати.
rampado оба моника по DP кабелям - один 144Hz, перед подключал и HDMI и по DVI с другими мониторами - все одно и тоже - затухания не пропадают.... дк что сюда можешь не копать тоже - уже проверено.
Уведомляю - система вновь потухла во время просмотра видеоролика.
Переставил карту расширения во второй слот PCI-E x8, принудительно включил Gen2 в BIOS и Power On By PCIE. Даже не спрашивайте - не знаю. Я уже наугад тыкаю.
Из вариантов остается SSD M.2, новый монитор с DP или DVI-D, видеокарта-затычка, CSM и Secure Boot. Или залочить 1080ti на Gen2. Хочу сам перебрать все варианты.
На SB-E я переходить категорически не стану, проще сразу на другую платформу. Только ни х99, ни х299 мне не нравятся. Может, рассмотрю TR4.
Это ещё что, я на старую рану нарвался во время этого бедлама: плата начала опять давать перезагрузки kernel 41. Думал, что вылечил, включив CPU LLC на Extreme. Работало три месяца.
Пришлось по итогу задрать vcore на 1.31 стартового, dram на 1.65, vccsa & vtt на 1.1 стартовых в БИОСе. Фазы на RAM вновь в Экстрим кинул. 4.4, 2400.
Выключил CSM, SB и добавил fast boot для лихачества. Меня эта RIVBE уже напрягать начинает. Жалею, что не взял Deluxe с рук.
rampado ет да, после етих затуханий и последующим принудительным ребутом - винда, бывает, иногда ломается - дк что всегда после принудительного ресета обязательно проверять целостность системных файлов через - sfc /scannow, а также бывало драйвера ломались (саты, сети) - лечиться переустановкой дров.
есть знакомый с ASUS P9X79WS+иви и у него этого глюка нет...
ztaz это ещё что, у меня знакомый сидит на таком же сетапе: RIVBE, 1680 v2, 4x8 TridentX. Проблем у него нет.
Память у нас одинаковая, разгон - тоже. Он пробовал две разные ревизии 1680 v2. Частота ЦПУ чуть выше - 4.5. Ключевое различие - товарищ использует Vega 64 и БП у него bq 1200w, ОЕМ - FSP. Мой Seasonic начал давать какие-то странные просадки по всем линиям: 12в до 11.9, 5в до 4.7 (!) и 3в держатся едва выше 3.1. В hwinfo64. Платиновый БП на 760w от хваленого лидера. Возможно, этот кирпич и заставляет систему давать перезагрузки.
С таким количеством деталей я едва голову в здравом уме держу. Честное слово, проще избавиться от х79. Переход на 6\12 Сэнди смысла не имеет, это даунгрейд. С 6\12 2011 не нужна.
CSM и SC не помогли, дальше только менять башню и добавлять затычку. Или кабель, монитор. Чертовщина.
Не пробовали поставить и вторую карточку от Nvidia? Судя по профилю, у вас 1080 ti основная.
EDIT: произвел удаление драйвера через Display Driver Uninstaller-DDU по инструкции с последующей установкой. Дважды. Не сработает - сделаю ещё раз, но с обходом рекомендаций и в безопасном режиме.
Ещё можно более детально рыться в LN2 настройках и сопутствующих, фиксировать и задирать до разумного предела вольтажи, снижать.
