Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 10476 • Страница 127 из 524<  1 ... 124  125  126  127  128  129  130 ... 524  >
В данной теме обсуждаем материнские платы Asus на чипсете Z370/Z390
Список материнских плат
PRIME-Z370-P
PRIME Z370-A
TUF Z370-PRO GAMING
TUF Z370-PLUS GAMING
ROG STRIX Z370-I GAMING
ROG STRIX Z370-F GAMING
ROG STRIX Z370-G GAMING
ROG MAXIMUS X HERO
ROG MAXIMUS X HERO (WI-FI AC)
ROG MAXIMUS X APEX
ROG MAXIMUS X CODE
ROG MAXIMUS X FORMULA
Таблица категорий плат
Ссылки на полезные темы:
Процессоры Intel семейства Core i3/i5/i7/i9 (микроархитектура Coffee Lake LGA1151)
Полезная информация:
Примерные значения напряжений VCCSA и VCCIO
Настройка вторичных таймингов
Что нужно сделать после покупки платы Asus на чипсете Z370
Для начала необходимо отключить функцию Multicore enhancement, затем установить значение 0.01 для опций IA AC Load Line и IA DC Load Line. Далее необходимо выставить вручную напряжение на VCCIO и VCCSA в районе 1.1v. Затем вручную зафиксировать частоту на 4.6-4.7 ГГц, и выставить напряжение в ручном режиме в районе 1.3 вольта. Если система работает корректно, можно дальше увеличивать частоту и/или снижать напряжение.
Запускаем I9-9900K на Asus Z270 Maximus IX Apex
AMD 7800X3D | MSI MAG B650 TOMAHAWK | RTX 3070 | 64GB RAM 6000MHz | Samsung 960 PRO
https://www.youtube.com/watch?v=-OJJ78MbOLQ
Последний раз редактировалось Olegdjus 23.01.2019 14:17, всего редактировалось 3 раз(а).
Обновление шапки.
Народ ,щас глянул биосы на свой стрикс 370ф а там нет моей версии 0809 ее почему то удалили , только 0805 и 1002 , почему ее удалили,глючная?? стоит ли перепрошиться на 1002 ???
Ребята подскажите в какой слот вставлять SSD Samsung 970 EVO? Материнка Asus Z370-F. В слот под радиатор или выше? Где то читал что какойто порт делит ресурсы с сата, не могу понять какой именно порт. или нет разницы куда вставлять?
Разница есть, нужно первым использовать слот под радиатором
Фото: 6
С новым биосом 1002, с прежними параметрами разгона не работает. Ставлю в промежутке от 1.20-1.25 если 1.20-1.23 с ллс 6 при линкс валиться в синьку либо виснет. а вот при 1.24 тротлит. Может кто подскажет что делать какие еще параметры выставить (IA AC Load Line и IA DC Load Line 0.01 стоят), если выключаю мультикор то тогда в проге интел екстрим утилити при бенче написано пофер лимит тротлинг. Цель чтоб стабильно работал на 4.7, можете в личку кому не сложно.
C633-A2200-Ax2 4200-P9650-FX8350-8700k
Intel810-RivaTNT2Vanta-GFX5200-R9600XT-G7950GT-GTX460-GTX760-GTX970-GTX980Ti
Нет ни какой назницы , у меня в верхнем стоит 960эво и все работает на максимальных скоростях
Windows не видит ssd m2 Samsung 970 EVO что сделать? в биосе видит, в диспетчере устройств видит. При установке винды его тоже не видно. Пробовал запускать и с отключенными другими жесткими, и в другой порт вставлял. Драйвер с сайта скачал установил, не помогло. Может что в биосе поклацать нужно!?
И скажите поддерживает ли эта материнка Nvme?
Последний раз редактировалось sn0op1 14.07.2018 21:28, всего редактировалось 1 раз.
sn0op1 вбей в гугле
Фото: 21
Верхний это и есть х4 нижний х2 по умолчанию, в биосе можно отключить 2 сата разъема и сделать его х4.
Добавлено спустя 9 минут 55 секунд:
Эм... это противоречие вообще то? Ты его хоть инициализировал? Раздел создал? В винде запусти управление дисками тыкни по нему правой кнопкой и инициализируй.
R7 9800x3d / 64Gb Corsair 6200CL30 / HERO X670E / RTX 5090 WB / D5Next + 2xSR2 420 MP радиатора
в Управлении дисками его тоже не видно. Partition magic ссд тоже не видит. хз что за фигня
Фото: 21
вот ты везунчик выиграл в лотерею, но по какой то непонятной мне причине досих пор не скальпанул свой проц (стоит 1000 рублей если сам боишься, хотя там элементов которые можно сбить тупо отсутствуют). Скальпанул бы и были бы у тебя 5000 а то и 5200 с норм температурами.
Добавлено спустя 1 минуту 1 секунду:
Стоп. В диспетчере устройств есть? А что говорит программа Samsung Magician (ее надеюсь ты установил?), она драйвер устанавливает.
Установил Samsung Magican, в самой программе видно обычный ссд от кингстон и флешку, и она у меня ничего не устанавливала. Я скачал Samsung_NVM_Express_Driver_3.0 и установил его, В диспетчере устройств видно этот драйвер (Контролеры запоминающих устройств), может что то в биосе нужно изменить,? я там ни чего не трогал! У меня стоит Windows 10 может с ним какие то проблемы?
Фото: 21
sn0op1 если Samsung Magician не видит устройство проверь в биосе включены ли сами разъемы M2 и попробуй во второй слот тыкни.
Зачем писать то, в чем не уверен? В мануале черным по белому- верхний слот m2_2, нижний слот m2_1
Читаем дальшн, слот m2_2 рпботает в режиме х2 вместе с портами сата 5 и 6, и в режиме х4 когда порты сата 5и 6 отключены
Если уж совсем повнимательнее прочитать то порт m2_1 поддерживает как сата так и псиай устройства, а порт m2_2 только псиай
Человек, возможно не зная английского, спрашивает на форуме, а "знатоки" английского ему советуют, зачем?
Фото: 21
Я заглянул на офф сайт перед тем как писать https://ibb.co/jdpDu8 и там написано что верхний как раз х4
Прочтите мое сообщение еще раз, посмотрите на картинку и вы поймете что картинка не противоречит написанному, просто на картинке дана не полная инфрормация, порт может работать в режиме х4, но будут потеряны порты сата 5 и 6, надо всеже не только картинки смотреть
Фото: 21
Прочел, ваш пост сильно противоречит моей картинке. А теперь прочел и мануал, никого противоречия нет, вы читали какой то неправильный мануал (по мануалу верхний слот может работать только в режиме х4, нижний или х4 и -2 сата или х2(он же "Режим SATA")).
Последний раз редактировалось Airotciv 14.07.2018 22:53, всего редактировалось 1 раз.
Читайте внимательно, используйте переводчик гугл если плохо знаете английский, Черным по белому
M.2_1 Configuration: [Auto][SATA mode][PCIE mode]
[Auto]
Auto-detects the M.2 device mode. If a SATA device is detected,
SATA6G_1 will be disabled.
[SATA mode]
Only supports M.2 SATA devices. Please note that SATA6G_1 port cannot
be used in this mode.
[PCIE mode]
Only supports M.2 PCIE devices.
M.2_2 PCIe Bandwidth Configuration: [X2][X4]
[X2]
Run at X2 mode with SATA6G_56 enabled.
[X4]
Run at X4 mode for higher performance with SATA6G_56 disable
Еще раз для ясности верхний порт это М2_2 а нижний порт м2_1
Фото: 21
mish23 причем тут знание английского к факту что у парня Samsung 970 EVO не определяется. Верхний слот - 100% PCI-E шина, ему в него и нужно было вставлять, т.к. его настраивать не нужно. Нижний имеет режимы и что там по умолчанию стоит или как сработает авто на SSD который новее материнки неизвестно.
Первый вопрос был, есть ли разница в уакой порт вставлять ссд, ответ в 100500 раз есть, первым желательно уставлять в нижний порт под радиатор, вопрос втрой почему не видится жесткий диск 970 ево, ответ, если установлена виндос 10, и в диспетчере устройств виден ссд, нужно инициировать диск и создать раздел, если вы пытаетесь на nvme ssd поставить виндос 7, то это совсем другая история
Диспетчер дисков находится в окне управления компьютером, чуть ниже закладки диспетчера устройств
Вставил в другой слот, сменил систему . Все равно Диск видно в Диспетчере устройств , но не видно в Samsung Magican и прочих программах с работой дисками в управлении дисками новый ссд тоже не видно, остальные диски видит. Также диск видно в boot menu. Внастройках биоса плохо понимаю где проверить активацию портов м2, нашел только что можно сменить скорость с х2 на х4 и на другом слоте можно поменять режим сата или писиай. Я что то уже подозреваю может брак? или ткните носом куда смотреть в биосе, мне кажется что то там сменить нужно.. Так же делал CMOS ресет биоса на заводские.
Сейчас этот форум просматривают: L3gas и гости: 51
