Был биос 1.80, можно было зайти в биос, но система не вставала, одна секунда крутилки винды и ребуталась, тоже самое при загрузке livecd. При прошивке последним биосом с полом 3600х даже биос не запускался, я ждал до получаса, просто черный экран и post лампочки мигают. Отнёс в магазин мать, они там прошили до 2.20 и все запустилось.
Решил выставить xmp профиль для RAM, и всё, черный экран. Сброс Биоса не помогает. Вставляю оперативку по отдельности по одной плашке, работает, вместе никак. 15 минут ждал, только post диодами мигает.
Это вообще нормальное поведение при выставлении xmp профиля?
После неких танцев винда все же запустилась, хоть без хмр профиля. Снова полез в биос, на этот раз выставить больше оперативной памяти для видеокарты, тоже все сработало. Перетащил комп к другой розетке, включаю, биос сброшен. Комп не стартует. Снова здорово, при одной планке оперативы работает, с двумя не стартует никак. Что за напасть? Что можно сделать с этим? уже несколько дней пляшу вокруг этого компа
Статус: Не в сети Регистрация: 22.08.2019 Фото: 85
Нет, не нормальное У меня спокойно ставится это профиль (я для этого и покупал с профилем). А когда я тюнил, менял некоторые настройки, перезагружал. И если биосу они не нравились, то происходила еще одна перезагрузка и значения скидывались на дефолтные
_________________ ASUS TUF GAMING B550M-PLUS WIFI II, Ryzen 5 5600x, ID-Cooling SE-224-W, Palit GeForce RTX 5060 Ti Infinity 3 16 ГБ, 32Gb DDR4 (3600)
мать ASRock B550 Phantom Gaming 4/ас проц Ryzen 5 3500X Оперативная память 16Gb DDR4 3200MHz Kingston (KVR32N22D8/16) х 2 шт Видеокарта Radeon Pro WX 3200 Dell 4Gb (490-BFQS) RTL Блок питания 600W Chieftec (GPS-600A8) (остальное полагаю неважно, если нужно - спрашивайте) теоретически, если верить сайту асрок это все должно вместе работать(с любой версии биос). Сотрудники регарда подтверждают, что таки да, прям из коробки должно полететь. Тем не менее этого не произошло.
После сборки всего мать выдает ошибки (две сразу) по CPU и DRam На матери наклейка видимо версия биос Р1.40 Регард отпирается и говорит дело не в биосе Поиск дал аналогичный запрос(сборка-ошибка) на англоязычном форуме, увы без решения Оперативки втыкали и так и эдак - и по одной и по две и в разные слоты, эффект тот же Ах да, компы куплены для работы, их два одинаковых и оба с одним результатом.
Последний раз редактировалось nymphaea 20.10.2021 12:24, всего редактировалось 1 раз.
Статус: Не в сети Регистрация: 09.12.2020 Фото: 4
Половину от всей памяти, в моем случае 16, я поставил 8
Это позволяет делать чипсет b550 или новый процессор 5600g? В моей связке AMD Ryzen 5 3350G + ASRock Fatal1ty B450 Gaming K4 больше 2gb на память не могу выделить.
Статус: Не в сети Регистрация: 04.09.2020 Фото: 0
всем привет -такой вопрос- мать b450mpro4 стоит у меня сейчас драйвер чипсета для windows 11 с сайта AMD 3.09.01.140 от сентября , на сайте материнки выложили драйвер чипсета 3.08.06.148 от 13 октября ,но судя по номеру он древнее , стоит ли на него откатиться ?
Статус: Не в сети Регистрация: 30.08.2015 Откуда: Москва Фото: 42
nymphaea писал(а):
Нужен ваш совет
просто отнеси обратно по гарантии и опиши точно что не так ,пусть разбираются а лучше сдать и самому из правильных комплектующих собрать системник ----------- а самое главное ,память надеюсь в слотах 2 и 4 от проца ?
_________________ Ryzen 7 5800x(4.7Ггц) ASUS PRIME X470-PRO PVS 3800Мгц(15-14-14-28-1Т) Red Devil 6600 XT 2800/2150 Cooler Master Silent Pro M2 RSA00-SPM2D3-EU
Я сама и собирала. Из правильных комплектующих (как выяснилось). Под наши задачи приемлемо, поэтому дискуссию на эту тему развивать не хочу, каждый все равно останется пери своем. Опишу что в итоге было, вдруг еще найдется такой же сказочный олень как я. В дальнейшем процессе выяснения, что пошло не так всплыло следующее - у матери питалово 24+8+4 пин и об этом написано не везде, а БП у меня 24+8 Оперативка к моменту когда я писала сообщение выше стояла как надо (ну кто ж сразу читает мануал? сначала собрали, потом прочитали мануал, потом отзывы, где об этом тоже народ упоминает) В итоге когда я доехала до регарда с вопросом - что именно пошло не так? Выяснилось, что я и мой товарищ-сисадмин два хлебушка Оперативка там встает очень туго, и после защелкивания крепления нужно еще немного надавить до (второго) щелчка. Так стыдно мне давно не было))) Короче, описанная сборка действительно из коробки работает, даже с БП на 24+8 пин, т.к. проц не очень требовательный. Обновления биоса тоже не нужно. Все, как написано на сайте асрок друг с другом нормально взаимодействует. Винда встала, монитор красоту показывает, вентиляторы крутятся, светятся, с биоса управляются. Просто. Недовставили. Оперативку. Я хз, смеяться на этом моменте или плакать))
Статус: Не в сети Регистрация: 22.01.2017 Фото: 0
Igorrr1555 писал(а):
всем привет ! подскажите пожалуйста стоит ли обновлять биос на 5.30? мать asrock b450m pro4 проц ryzen 2600 на данный момент биос 3.50
у меня с биосом 3.5 самый лучший разгон. не обновляюсь, следуя рекомендации асрока) на 4 и 5 версиях чуть быстрее грузит биос, но память почти не гонится. мать asrock b450m pro4 проц ryzen 2600.
Статус: Не в сети Регистрация: 24.11.2002 Откуда: New Mexico, USA Фото: 42
Valeratal писал(а):
NineWheelWagon писал(а): Это вообще нормальное поведение при выставлении xmp профиля?
У меня вообще ещё никогда XMP не заработал ни разу из конфигов так пятнадцати. Всегда чёрный экран и сброс биоса.
Добавлено спустя 7 минут 35 секунд: Сейчас продолжу тему AsRock B550M-ITX/ac и Ryzen 5600G. Проц вобщем впечатлил, ожидал меньшего. Но вот с множителями памяти не всё так гладко. До 4133 МГц включительно всё работает как надо. Но с множителями 4200, 4266 и выше не запускается вообще. Хотя если установить в режим 4133 и гнать шиной, то до 4250 доходит нормально. Упор в этом случае приходится на SSD, который внезапно отваливается во время работы при шине выше 102,5 МГц, а сама память стабильна пока накопитель не отрубится. Тайминги пытался в ручную все зафиксировать, не помогает. Кто может знает, чего там меняется, что не даёт системе запускаться?
vol2008 писал(а):
Может кто и знает. А память Noname DDR4 ultra extreme super OC?
G.Skill Ripjaws5 3600 B-die. Сильных различий в разгоне от других моих G.Skill не замечено (уже 5й комплект). Другие комплекты спокойно гнались выше 4600 на Zen2-3. Этот комплект на других системах ещё не проверял, но как и сказал никаких отличий на 4200 не замечено, всё как обычно. Проблема как я вижу в материнке и множителях. По шине гонится, а множителем нет.
