Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 2788 • Страница 128 из 140 • <  1 ... 125  126  127  128  129  130  131 ... 140  >
Фото: 806
ParKur
Благодарю :beer:
Иду ,курю.😁
Фото: 806
А подскажите как прошить этот мод биос , :?:и кай и 2х биос модифицированый?
Иду ,курю.😁
Фото: 11
через флэшбэк, учитывая, что флэшку, надо правильно отформатить будет, при неудаче, а ля https://vk.com/topic-70826500_34866008?post=6598 или Модификация материнских плат 100/200 для поддержки процессоров Coffee Lake 8xxx/9xxx #17270441 соотв для флэшбэка нужно
R4E.CAP закидывать на флэшку, + см. инструкцию к мамане по поводу флэшбэка
Если Вы любитель мод-биосов, то первое, с чего нужно начать, это приобрести программатор ch341a за три копейки (можно на авито).
Лучше не шить чужие биосы, а сдеать мод из своего, там все проще пареной репы. И сливать, и шить биос через программатор. Это будет быстрее всего и вероятность кривизны и кирпича стремится к нулю.
Танец с бубном-главный инструмент в руках успешного компьютерщика по решению проблем,
точно также,как и метод научного тыка,в руках успешного ученого.
Фото: 806
НЕ НЕ . Зачем эти сложности . Хотел подключить SSD 2M nvme через адаптер :ok: Не видет даже с мод биос материнка . Может адаптер кривой хз
Иду ,курю.😁
Фото: 11
если в винде видит, то не кривой ;) а например не обесточил материинку+не сбросил в дефолт, когда прошил биос.
Фото: 806
BOBKOC писал(а):
если в винде видит
Не не видет это поделие https://www.citilink.ru/product/adapter-pci-e-m-2-ngff-for-ssd-v2-heatsink-ret-1173073/ попробую поменять .
Иду ,курю.😁
Фото: 11
murkok5 писал(а):
Не не видет
а где смотришь? надо глянуть в аиде здесь +- Gigabyte GA-EX58 - все модификации, FAQ на первой странице #16085929 +-, хотя не факт :D Кстати, а у тебя случаем по шине разгона нет, а то, может, потому и не видно твоего диска ;) ASUS Rampage IV Extreme/Black Edition на Intel X79 LGA2011 #17205833
( биос от камрада ААА868) где скачать можно если не сложно можно ссылку
Фото: 16
andsalt У меня в архиве где-то точно есть! Погляжу.
ASUS RIVE | 2697v2@3452-4027MHz HT-on@1,1v@NH D-14 | 4x4Gb RAM
Фото: 37
Мод Биос от камрада ААА868(для установки NVME M2 накопителя через Переходник в PCI Express слот) и способ его установки!!!
1. Взять флешку любого объема (4Гб по умолчанию)
2. Отформатировать ее в FAT32
3. Взять скаченный Мод биос
4. Переписать его на флешку
5. Выключить компьютер
6. Вставить флешку в белый разьём USB на задней панели мат. платы
7. Зажать кнопку "Rog connect" на 3 секунды и отпустить после того, как она начнёт мигать.
8. Подождать 2-3 минуты, пока она перестанет мигать
9. Готово
🖥️ASUS Rampage IV Extreme
🔥XEON E5-1680v2
🧮Samsung(CMA) 8Gb x8
📽️Inno3D GTX1080ti
💽Smarbuy NVME M2 256Gb
🔌Thermaltake 1000W
❄️Thermalright Macho C
9. Готово
После обновления у меня слетел биос =\
подскажите как воскресить? перепробовал уже все прошивки, сижу на резервном
Фото: 11
так флэшбэком ASUS Rampage IV Extreme/Black Edition на Intel X79 LGA2011 #17440998 и воскреси(соотв переключившись перед этим на нужный биос)
Так в самом биосе Вы можете копировать микросхемы биоса друг в друга.
Скопируйте резервный в основную микросхему. А шить моды лучше через программатор CH341A, который стоит копейки. И все моды лучше делать самому на основе своего биоса, это просто. А то берете кота в мешке и его шьете по технологии другого кота в мешке и потом наслаждаетесь квадратом Малевича.
3. Взять биос с оф сайта
9. Готово
Если ты об этом, то пробовал уже все официальные версии ставить. Комп тупо включается на 1сек и вырубается, включается и вырубается снова, пока не отключишь питание, не сменишь биос или не выключишь перезагрузку на задней панели
Добавлено спустя 1 минуту 17 секунд:
Я видимо дерево) подскажи как скопировать резервный в основную?
В биосе
Сервис\Bios FlashBack> COPY Bios2 to Bios1
Выходи за меня :D :D :D осталось заставить видеть nvme диск в биосе и я буду лучший хакер на районе
Добавлено спустя 43 минуты 39 секунд:
9. Готово
Там два файла (R4E и Rampage-IV-Extreme-ASUS-4901) , я так понимаю R4E надо переименовать в R4BE и залить на флеху или оба сразу закидывать? мать ВЕ соответственно или я туплю?
Фото: 11
скорее тупишь ;) ибо хотишь шить биос от другой мамани(как я понимаю).
а есть на R4BE прошивка с поддержкой nvme не в курсе? винда видит, биос хер. Через PCI-E подключен
Подскажите, HEATKILLER® MB-X KIT ASUS RAMPAGE IV Black Edition - Cu подойдет на ASUS RAMPAGE IV не блэк?
https://www.performance-pcs.com/water-cooling/water-blocks/water-blocks-nb-sb-chipsets/heatkiller-mb-x-kit-asus-rampage-iv-black-edition-cu-wc-11551-d.html
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 60
