Куратор(ы):   m026
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 58730 • Страница 1276 из 2937<  1 ... 1273  1274  1275  1276  1277  1278  1279 ... 2937  >
Устраняем пост код 73
ЗВУК
Нет звука на передней панеле
СОН и ГИБЕРНАЦИЯ
Настройка сна и гибернации
USB
ОХЛАЖДЕНИЕ и SMART FAN
ИЗОБРАЖЕНИЕ ВИДЕОКАРТА
НЕТ ИЗОБРАЖЕНИЯ
ОЗУ и SSD
НАШ КОЛХОЗ
ОХЛАЖДЕНИЕ VRM
МИКРОСХЕМА BIOS
ОБЗОРЫ И СРАВНЕНИЕ
X99-TF
Обзор от Купи дешево
Фото, общий вид. Детально
Фото, описание элементов
КРАТКИЙ ОБЗОР x99-TF Rev. 2.0
X99-F8
Обзор HUANANZHI X99-F8
X99-T8
X99-AD3
X99-AD4
X99-8M
X99-8MD3
X99-T8D
X99-F8D
ДРУГИЕ ПРОИЗВОДИТЕЛИ
JINGSHA X99-E8i (Intel® Q87)
Jingsha X99-8D3
PlexHD (Atermiter) ZX_99EV3
Kllisre AD12-B (Ver1.0)
Jingsha X99-D8
Jingsha X99-D8 Dual
Jingsha X99 dual F2
Runing X99Z v102-2011.3
Machinist X99-K9
Jingsha (kllisre) X99-GT v1.0
Veineda x99 v367
Alzenit X99-PE7 EN
Alzenit X99-PE7 UA
SZMZ X99M-G2 V1.0
ALZENIT X99Z V600 mini-DTX
Jingsha x99m-H
Jingsha x99m-H2
Раздел в работе :bandhead:
Основные параметры:
Инструкция от Купи дешево
Оперативная память (ОЗУ)
хуже
Обсуждение памяти DDR3+FAQ
BIOS. Прошивка. Настройка.
ПРОГРАММЫ
ПОСТ КОДЫ
ПРОШИВКА
НАСТРОЙКИ
Cluster-on-Die (COD)
включен COD, Early Snoop
CMD Normalization
ОТКЛЮЧАЕМ (ВКЛЮЧАЕМ) CSM
Сброс настроек BIOS "вслепую"
РАЗНОЕ
Инструменты для работы с BIOS
Ниже сами BIOS
Jingsha X99-8D3 X99-D8
ДРУГИЕ "БРЭНДЫ"
Набор bios SZMZ X99M-G2 V1.0
Прошивка биос в LINUX
Прошивка из LINUX
Барахолка
Владивосток. Россия.
2. VEugene
Продаю комплект вот такой:
Только камни 2666 v3
Состав:
HUANANZHI X99-F8D LGA2011-3
Xeon E5 2666 v3 - 2 шт.
Кулера для CPU - 2 шт.
Все проверено, запускается.
Цена 22000 руб.
В Москве.
Прошу поделиться дампом BIOS Huananzhi X10X99-16D V.2 (черный текстолит). Писать kuzmaster
Последний раз редактировалось m026 12.05.2026 15:55, всего редактировалось 879 раз(а).
eugene159 писал(а):
Throttle'ит всегда по Current/EDP.
Понял ограничение по току;)
А "Баг SVID/FIVR" использовали?
Добавлено спустя 4 минуты 20 секунд:
Aliant писал(а):
Я думаю стоит. Там тебе расскажут
Предлагаю вам справиться с внутренними проблемами, а не выплескивать их в чат. Мне очень не интересно что и как вас стоит не стоит. Но за последние несколько сообщение так и не увидел, было ли тестирование 2696v3 с "Баг SVID/FIVR"?
Xeon E5-2696 v3|Huananzhi X99-TF|4x8GB 1866|DDR3-2400 Kingston HyperX Beast
Xeon E5-2697av4|Huananzhi X99-F8|8x32GB 2133|DDR4-2400 ECC Samsung
eugene159 писал(а):
Показометр TDP уполовинил чтобы в TDP не упиралось. Throttle'ит всегда по Current/EDP.
Читать умеешь? Нет упора в TDP.
Добавлено спустя 2 минуты 4 секунды:
У меня нет проблем, я просто хочу понять что вы хотите увидеть, написали же уже, нет упора в TDP, при чем здесь баг FIVR?
Добавлено спустя 3 минуты 35 секунд:
Мне тоже бывает не интересно читать разный бред, но ты пришел с вопросом, а не я, так что соизволь напрячься и почитать.
Aliant писал(а):
читать разный бред
Aliant писал(а):
ты
еще и не воспитанный, какой сообщение на "вы" пишу, не обращает внимание, ну бывает
Aliant писал(а):
соизволь напрячься
еще и синдром воспитателя
Aliant писал(а):
У меня нет проблем,
не вижу;)
Aliant писал(а):
нет упора в TDP
если это было достигнуто с помощью "Баг SVID/FIVR", тогда вопрос отпал, если другими, то вопрос открыт ;)_
8a8j писал(а):
не вижу;)
К сожалению, глупость всегда прикрывается борзостью.
8a8j писал(а):
смотреть здесь
Китайский LGA2011-3 (X99 Huananzhi, Jingsha, Aterminer, PLEXHD) #17476802
Да, этот баг на китайских платах позволяет неправильно сообщать процессору о потребляемой мощности. Информацию о потребляемом токе на входе Vccin сообщает ШИМ-контроллер процессору по шине SVID. На брендовых платах и не надо ничего патчить, там прямо из BIOS можно либо отключить SVID, либо заставить сообщать процессору заниженные значения тока на входе Vccin.
eugene159 писал(а):
Потестировал E5-2696v3 на ASUS X99 Deluxe.
eugene159 по сути воспользовался этим багом. Но вот у процессора есть собственная защита по току. На залоченных Xeon значение зашито с завода, на процессорах с разблокированным множителем эту настройку можно изменять.
8a8j писал(а):
2678v3 с "Баг SVID/FIVR" на TF нормально держит. Но хотелось бы что нибудь по лучше чем 3.3ГГц(в linx 3.2).
На процессорах v3 ещё не было такой опции AVX Offset. Она появилась позже на v4. Поэтому любая просадка частот на процессорах v3 при включенном баге SVID/FIVR никак не связана с тем, что процессор отреагировал на AVX инструкции. Частоты снижены, потому что сработала защита по току. Есть в CPU-Z бенчмарк с AVX инструкциями. Прелесть его в том, что он слабо нагружает процессор. И на v3 сброс частот не должен происходить. В то время как процессоры v4 будут упорно снижать частоты на AVX Offset, несмотря на мизерную мощность.
1: MSI PRO Z690-A+i9 12900K +4*32=128 GB (Crucial, 2R, DDR5-4800 MHz)+RTX 3050
2: MSI X99-S04+2680 v4+8*16=128 GB (2R, DDR4-2666 MHz)+GTX 1050 Ti
eugene159, не могли бы вы прояснить.
А что в основе снижения TDP? Пока IMHO единственный способ , это "Баг SVID/FIVR", (undervolting упустим)
Если с "Баг SVID/FIVR" упирается в
, то вопрос закрыт;)
Заранее спасибо
Добавлено спустя 3 минуты 13 секунд:
т.е. на 2678v3 при работе linx падение до 3.2 связано с защитой по току? а как это можно посмотреть на tf, f8?
mapel, все время поражаюсь откуда у тебя столько терпения, он же не прочтет или не поймет и половины того, что ты написал, это как метать бисер перед свиньями....
Через Intel XTU и всякие программы типа Throttlestop.
Это можно посмотреть в любой программе, которая мониторит состояние процессора, например , Intel xtu
В биосе Асуса куча настроек которые триггерят этот самый "баг SVID/FIVR" после чего мониторинг TDP становится либо около нуля, либо половина от реального. Причина сброса частоты залоченных хеонов не TDP. Кстати, чтобы не ломать мониторинг TDP, можно разрешить превышать макс TDP на две минуты, эта фича в этих процах не залочена и работает.
Asus X99-Deluxe | Intel® Confidential QK3S@4.2GHz | Micron 128GB ECC
ASRock X99 Taichi | Intel® Confidential QLPM (E5-2699Av4 QS) | Samsung 128GB ECC
philz2 писал(а):
прозвучало, как будто инерционность это плохо.
Естественно плохо, если она слишком большая и как это реализовано внешними термодатчиками, большая темепратурная дельта не хорошо, годится для охлаждения корзины с дисками, жидкости в системе, для таких дел отлично подходит.
mepavel писал(а):
Он интересный, если в него однократно закладываются настройки по USB и дальше он сам живёт своей собственной жизнью. А вот если он управляется только из под ОС в режиме реального времени, то это не есть хорошо.
Нормально всё с ним)
Инерционность не от датчиков зависит, а от контроллера, который считывает информацию с датчика и отдает управляющие сигналы. А вообще, температура одна из самых инерционных физических величин, если мы не говорим о взрывах.
Все увидел;) при linx наступает Current Limit Throttling 100%.
Спасибо за ликбез. Разобрался;)
Спасибо, за ответ. Грустно.
пробовал, на примере 2620v3, там ему удается оставаться в linx на 2 минуту без потери производительности (т.е. на 3.2 в linx, если конечно ничего не перепутал).
А вот в случае 2678v3 это не помогает. Так что я пока просто живу с "Баг SVID/FIVR" ;)
Aliant писал(а):
Как обойти лимит по току еще не придумали
И вам спасибо. Желаю вам... Не не буду забирать ваш хлеб;)
Всем спасибо. Прояснил для себя вопрос с 2696v3, интересная штучка, но с Current Limit Throttling пока как то не интересно, прыгать с 2678v3. (2696v3 даст плюс, но ... не пропорционально вложенным деньгам)
Возможно как нибудь прикуплю для nas 2680v4 вместо 2620v3 (а здесь мне просто нужен более холодный проц + ядра)
Последний раз редактировалось 8a8j 19.09.2021 21:05, всего редактировалось 1 раз.
Бери, мне не жалко. Главное не урони. Я же говорил, тебе просто нужно было немного разобраться в теме, а не дерзить. Рад, что у тебя получилось.
Когда я сидел на Huananzhi X99 F8 и E5-2678v3 мне мониторинг TDP вообще не надо было ломать. На моей хуананжи датчик TDP как раз был откалиброван с завода так что при максимальной нагрузке с AVX2 и андервольтинге -70мв показывал ровно 120Ватт. На ASRock X99 Taichi с тем же процом - та же петрушка, а вот на текущем Асусе с которым я сейчас играюсь тот же самый проц при максимальной нагрузке уже вываливается за 120Вт. Т.ч. платы все разные. Новые недокитайцы уже с завода идут с поломанным мониторингом TDP и починить его без паяльника невозможно.
Парни Здарова
да спросить.....есть кто поменял вентеля на мамке?мож другой способ какой?
поборол я седня свою лень.выкинул родные....достал этот низкочастотный звук(как дросель звенел но громко)
прикрутил горшок с 60 _кой...получилось с уклоном на выдув на верхний куль.
И ТИШИНА :beer:
1632069509928.jpg [ 5.15 МБ | Просмотров: 579 ]
Один из самых лучших способов.
Aliant Пришлось только ноги горшка подрезат....куль на 2 сампрезах.винты процессорного крепления мешали
но и так намертво :ok:
Добавлено спустя 2 минуты 23 секунды:
на переходнике с понижением напряжения .справо видно на фото.незнаю как по научному :D
Резистор. Купи контроллер, mepavel давал выше ссылки, если возьмёшь вариант с термодатчиком в комплекте, то будет еще контроль температуры. Термодатчик можно под радиатор врм засунуть.
Интересно каким пластиком печатались эти детали? ABS и PETG не любят высокие температуры. Может проще было на мебельные стальные планки прикрутить?
Чем резистор, лучше этот контроллер - https://aliexpress.ru/item/1005001524820498.html. Заодно в простое будет тихо работать, можно вообще настроить полное отключение вентилятора. По моей ссылке термодатчик с креплением под винт. Лучше этот датчик не под радиатор, а под винт крепления радиатора с обратной стороны платы. См. фото:
X99-F8 крепление термодатчика контроллера FAN
X99-F8_crew.png [ 5.78 МБ | Просмотров: 542 ]
