Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 49470 • Страница 1278 из 2474 • <  1 ... 1275  1276  1277  1278  1279  1280  1281 ... 2474  >
Фото: 547
Здесь обсуждаются и выбираются материнские платы под процессоры AMD Socket AM4 (Matisse, Picasso, Summit Ridge, Raven Ridge, Pinnacle Ridge и Bristol Ridge)
Ссылка 1 -> Процессоры AMD Ryzen 3000-й серии (Matisse\Zen2\7nm\AM4)
Ссылка 3 -> Процессоры AMD Ryzen 1000-й серии (Summit Ridge\Zen\14nm\AM4)
Ссылка 4 -> APU и Athlon линеек AMD «Bristol Ridge» & «Raven Ridge» (Socket AM4)
DRAM Calculator for Ryzen™ -> Процессоры AMD Ryzen 2000-й серии (Pinnacle Ridge\Zen+\12nm\AM4) #15690750
При обсуждении просьба соблюдать правила как Конференции, так и раздела "Материнские платы".
Кратко: запрещены фанатство, флуд, в т.ч. ссоры и переходы на личности, оффтоп не по теме. Картинки размером более 150Кб выкладываем в виде превью ("О выкладке изображений в собщениях в Конференции.").
Не искажайте наименования торговых марок, в т.ч. не переиначивайте иностранные марки и название опций в BIOS на русский. Это затрудняет поиск полезной информации, в т.ч. решения проблемы, аналогичной вашей, т.к. поисковый движок не обрабатывает искажения - это невозможно технически. Да, Х370 и X370 выглядят одинаково, но попробуйте вбить в поиск оба этих варианта.
Приходит новый человек и пытается воспользоваться поиском, в который его послали.
    Asus, Асус, Азус, Асусина, Phenom, Феном, Феник, Фетлон, Фен, Deluxe, Делюкс, delux, люкс
Это лишь некоторые варианты. Скажите, вы, опытные люди, сумеете в нужный момент вспомнить их все? Догадаетесь перебрать их все? А каково новичку?
Для серьёзного (напряжения 1.35-1.45 В, частота 3.8 и выше) разгона под любыми нагрузками топовых Ryzen плату смотрим в ценовом диапазоне от $150-200. Платы в пределах примерно $100-150 в таких условиях жить будут, но при наличии частых продолжительных нагрузок практически всем потребуется направленный обдув цепей питания процессора.
Ниже $90-100 платы под указанный разгон старших Ryzen, по моим впечатлениям, лучше не брать вообще. Например: Выбор и обсуждение материнских плат AMD Socket AM4 (Matisse, Picasso, Summit Ridge, Raven Ridge, Pinnacle Ridge и Bristol Ridge) #14764921 (ASUS Prime B350M-A - $89). Выбор и обсуждение материнских плат AMD Socket AM4 (Matisse, Picasso, Summit Ridge, Raven Ridge, Pinnacle Ridge и Bristol Ridge) #16830207. Такие платы больше годятся для Ryzen с четырьмя физическими ядрами (шесть в разгоне при 1.4 В - уже риск).
Нагрев, о котором говорится в большинстве случаев, обычно достигается под синтетическими тестами. В реальной жизни Вы такого рода нагрузку практически не встретите и нагрев будет ниже. Но тут другое: у мосфетов действительно рабочая температура указывается до ~125-150°, но КПД-то с нагревом падает! Мосфет может работать, но нужный ток - уже не выдавать. Так что когда в синтетике греется более 100° C и для стабильной работы нужен обдув - вот тут уже повод задуматься, ибо и в реале будет 70-80, что довольно нежелательно.
Последний раз редактировалось James_on 20.08.2020 12:41, всего редактировалось 30 раз(а).
Hrenovina благо это только Х470 версии касается, на Х370 кожух радиатор не накрывает.
1ПК - Intel i7 12700K@5.3GHz, MSI Z690 Egde DDR4, Patriot Viper 4400 32 Gb (4100Mhz), Asus Strix 3080Ti
Hrenovina писал(а):
Повышает. Но "авторитетный" замер не помешает.
Ну вот интересно узнать на сколько повышает и так ли критично.
Neur смотреть на Х570 не вижу смысла, те платы которые полный фарш будут по 500$ и выше, а те что побюджетней - тоже самое, что и топы Х470, но с крутилятором.
Tarkus100 писал(а):
На обдуве там была не турбина, а простая 120-ка
При снижении дельты температур - эффективность охлаждения ухудшается. Для разницы в 5 гр. под максимальной нагрузкой тебе придётся городить огород из 120-ок.
Ну если обновляться с X370, то хочется на новый чипсет, а не на X470, хотя если бы брал X470, то наверное взял бы msi x470 gaming m7 ac
Hrenovina писал(а):
Ты свою ошибку "на дросселе не меняется напряжение" уже осознал?
Возьми-ка ты школьную физику, и посмотри наконец, как работает дроссель.
Неужели не понять, что это ток создает магнитное поле, а не напряжение. При изменении тока (увеличении) в витках создается противоЭДС - индуктивное сопротивление (правило буравчика). Неизменяемый ток, и уж конечно напряжение, ЭДС не создают и проходят свободно.
MSI x470 Gaming Plus, R7 2700 @ 4.0 GHz, 1.296V. SniperX (Hynix CJR) 3600 CL19 @ 3466 16-18-18-34-CR1, 1.36V
Neur а смысл обновляться с топа на Х370 на мидл Х570 за ту же цену? Щас посмотрим будут ли какие ограничения по функционалу на Х370, если будут то тогда можно будет уже смотреть на новую мамку.
как некрасиво
Hrenovina писал(а):
"авторитетный"
а потом разговоры "за что выписали ЖК , тут же узурпация результатов, расстрелы всех кто не любит мси" :)
здравая критика безусловно нужна, тут слово "здравая" основное или даже можно было год назад ремонтируя платы самому проверить и опубликовать результаты
оказывается сейчас что нормальных замеров вовсе нет ...
Twitter -> @1usmus
1usmus можно тебя, как эксперта в ковыряниях биоса, посмотреть на содержимое биоса для Taichi X570? Очень интересует, будут ли Asrock придерживаться той же политики с свободным доступом к функциям, которые у других вендоров скрыты.
Ну он там тоже достаточно мешает воздушному потоку через радик коре.
Добавлено спустя 2 минуты 7 секунд:
Я для кого приводил на родине формулу расчёта изменения напряжения на дросселе при изменении тока через него? Для дяди Васи? Ты её видел - посещение зафиксированно. Когда ты тупить перестанешь?
Зависит от конструктива. По моей ссылке разница температур между Асроком и Асусом, при обдуве обычной 120-кой, изменилась с 23 гр до 6 гр
Я так и писал, разница в 20-25 градусов при обдуве может уменьшиться до 5 гр
1usmus писал(а):
как некрасиво
тебя кавычки смутили? не вопрос - уберу. ИМХО - ты страдаешь уж очень излишней мнительностью.
Последний раз редактировалось Hrenovina 20.06.2019 19:30, всего редактировалось 3 раз(а).
ma3uk
биосов на нее я еще не видел + сегодня общался с асрок , 570тые еще у них не готовы даже для обозревателей
потому самые первые обзоры что будет это CH8 и Godlike , потом супер творение гиги с тонной честных фаз и в конце самом уже наверно тайчи ибо обозревать акву это извращение (ценовое)
Twitter -> @1usmus
Есть. Но для вас источник не "авторитетный". Иван протестил туфту про задолго до укрооверов. Как и про4 , гейминг х, тайчи 3Х0 серии.
Последний раз редактировалось Hrenovina 20.06.2019 19:32, всего редактировалось 2 раз(а).
1usmus вот же http://www.asrock.com/support/download.asp?cat=BIOS, тут и на Phantom Gaming X и на Taichi.
Hrenovina писал(а):
Есть. Но для вас истчоник не "авторитетный". Иван протестил туфту про задолго до укрооверов.
ну а кроме туфы, сейчас вот речь про тайчи зашла
ma3uk
забавно, на внутреннем ftp этого нет
интерес скрыли ли CBS?
Twitter -> @1usmus
1usmus а можно ссылку на ftp? А то раньше который был, сейчас на него не пускает, а нового не знаю. Да не только CBS, PBS еще и может они наконец-то добавили возможность редактировать герцовку ВРМ.
А мы про гигу и асрок. Кроме того - замеры в "чистых" лабораторных условиях с поддержанием темпы окр. воздуха. В жизни всё намного хуже - ещё и актуальная видюха в нагрев амбиента в корпусе свою лепту внесёт. И пыль.
Добавлено спустя 35 секунд:
Я там в посте добавил.
Отстань. Ты мне уже там надоел непониманием азов физики, так и сюда добрался.
Еще раз, магнитное поле создается при протекании через проводник тока - никак иначе. И индуктивное сопротивление (ЭДС) меняется под действием тока, а не напряжения. И сопротивляется индуктивность именно току, при его увеличении.
Для напряжения дроссель обычный кусок проволоки. Потому и не бывает сглаживающих фильтров из одного только дросселя - для сглаживания напряжения VRM служит банк конденсаторов.
И вообще, напряжение ничего не греет, даже твои дроссели :D. Греет всегда ток. Вот об индуктивном сопротивлении дросселей и нужно было бы спорить
Все, я завязал с обсуждением, без обид. Спорить нам бестолку
Последний раз редактировалось Bookmaker 22.06.2019 2:33, всего редактировалось 1 раз.
ЖК за оффтоп, неделя.
В биосе 5.50 под X370 Taichi выпилены почти все расширенные настройки.
1usmus
По вашему мнению у кого из вендоров лучше поддержка в плане BIOS на примере X470?
Сейчас этот форум просматривают: felix007, Lavrik, Mostack и гости: 41
