Куратор(ы):   m026
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 58724 • Страница 1282 из 2937<  1 ... 1279  1280  1281  1282  1283  1284  1285 ... 2937  >
Устраняем пост код 73
ЗВУК
Нет звука на передней панеле
СОН и ГИБЕРНАЦИЯ
Настройка сна и гибернации
USB
ОХЛАЖДЕНИЕ и SMART FAN
ИЗОБРАЖЕНИЕ ВИДЕОКАРТА
НЕТ ИЗОБРАЖЕНИЯ
ОЗУ и SSD
НАШ КОЛХОЗ
ОХЛАЖДЕНИЕ VRM
МИКРОСХЕМА BIOS
ОБЗОРЫ И СРАВНЕНИЕ
X99-TF
Обзор от Купи дешево
Фото, общий вид. Детально
Фото, описание элементов
КРАТКИЙ ОБЗОР x99-TF Rev. 2.0
X99-F8
Обзор HUANANZHI X99-F8
X99-T8
X99-AD3
X99-AD4
X99-8M
X99-8MD3
X99-T8D
X99-F8D
ДРУГИЕ ПРОИЗВОДИТЕЛИ
JINGSHA X99-E8i (Intel® Q87)
Jingsha X99-8D3
PlexHD (Atermiter) ZX_99EV3
Kllisre AD12-B (Ver1.0)
Jingsha X99-D8
Jingsha X99-D8 Dual
Jingsha X99 dual F2
Runing X99Z v102-2011.3
Machinist X99-K9
Jingsha (kllisre) X99-GT v1.0
Veineda x99 v367
Alzenit X99-PE7 EN
Alzenit X99-PE7 UA
SZMZ X99M-G2 V1.0
ALZENIT X99Z V600 mini-DTX
Jingsha x99m-H
Jingsha x99m-H2
Раздел в работе :bandhead:
Основные параметры:
Инструкция от Купи дешево
Оперативная память (ОЗУ)
хуже
Обсуждение памяти DDR3+FAQ
BIOS. Прошивка. Настройка.
ПРОГРАММЫ
ПОСТ КОДЫ
ПРОШИВКА
НАСТРОЙКИ
Cluster-on-Die (COD)
включен COD, Early Snoop
CMD Normalization
ОТКЛЮЧАЕМ (ВКЛЮЧАЕМ) CSM
Сброс настроек BIOS "вслепую"
РАЗНОЕ
Инструменты для работы с BIOS
Ниже сами BIOS
Jingsha X99-8D3 X99-D8
ДРУГИЕ "БРЭНДЫ"
Набор bios SZMZ X99M-G2 V1.0
Прошивка биос в LINUX
Прошивка из LINUX
Барахолка
Владивосток. Россия.
2. VEugene
Продаю комплект вот такой:
Только камни 2666 v3
Состав:
HUANANZHI X99-F8D LGA2011-3
Xeon E5 2666 v3 - 2 шт.
Кулера для CPU - 2 шт.
Все проверено, запускается.
Цена 22000 руб.
В Москве.
Прошу поделиться дампом BIOS Huananzhi X10X99-16D V.2 (черный текстолит). Писать kuzmaster
Последний раз редактировалось m026 12.05.2026 15:55, всего редактировалось 879 раз(а).
denz994 https://drive.google.com/file/d/1eeT6_N ... p=drivesdk
шаблон для 3d принтера
Добавлено спустя 3 минуты 27 секунд:
Nitramin писал(а):
А биос и плата какие
x99f8-20.05.25
max77 писал(а):
x99f8-20.05.25
Так там вроде 37. А где можно на биос посмотреть?
Кому я должен, я всем прощаю
25 инжинер
Добавлено спустя 1 минуту 18 секунд:
https://github.com/BIOS-iEngineer/HUANA ... g/CX99DE25
max77 писал(а):
да, спасибо, я видел, это на 60мм, я сделал еще на 40 и 92 но колхозный
eugene159 писал(а):
Может кто пробовал конденсаторы на обратной стороне процессора отпаивать, менять номинал ? Вдруг оно как-то на производительность влияет ?
Вопрос конечНО интересный, НО! Как уже сказали сами конденсаторы влияют на гашение помех от преобразователей , и в итоге на стабильность. Выпаять их толку точно нет. Вот нарастить ёмкость мож и будет мизерный прирост.
Если уж и модернизировать, и пытаться обойти в лоб лимит тока- то это надо НАПРЯМУЮ ТУДА ЗАПАЯТЬСЯ И ПОДАТЬ 1В питания в обход источника процессора!
Но старшие камни жалко ибо дорого а младшие не упираются особо, да и найти надо есть ли там кондёр после преобразователя из 1.8В в 1В
Это интересная авантюра для безбашенных...
denz994 писал(а):
от него через переходник запитана собсно водянка и три корпусных
Это для выхода cpu FAN многовато. Да и любого другого коннектора FAN китайской платы. Возможно вы уже подсожгли мосфет или драйвер. Проверьте на 1 Вентиляторе, остальные включите от другого источника. Заодно и переходник проверьте.
Asus вроде на некоторых платах до 2А заявляла нагрузку на коннекторы FAN. Это нонэйм. И неизвестно сколько они могут...
Обсуждались совсем недавно внешним модули для питания FAN. Даж ссылочки были на вариант с термодатчиком. Поищите по теме.
Напрямую там только чувствительные выводы Vsense (используются для мониторинга напряжений на внутренних блоках). Если на них подать ток, то всё отгорит нафиг.
FIVR работает на частоте преобразования примерно 140 МГц, поэтому все выходные конденсаторы имеют малую ёмкость и изготовлены по технологии MIM на процессорном кристалле.
Так что ничего не получится. Проще купить 7980XE и не выделываться.
1: MSI PRO Z690-A+i9 12900K +4*32=128 GB (Crucial, 2R, DDR5-4800 MHz)+RTX 3050
2: MSI X99-S04+2680 v4+8*16=128 GB (2R, DDR4-2666 MHz)+GTX 1050 Ti
[/quote] OLTT поставь Китайский LGA2011-3 (X99 Huananzhi, Jingsha, Aterminer, PLEXHD) #17477138[/quote]
не помогло( да и частота памяти в порядке, rapl config pwr limit 255 тоже не помог
почему так..
ddyff писал(а):
частично помогло, стало не 2.5 а 2.7, а должно быть 3.1...
Сначала нужно понять, почему у вас снижается частота, а потом решать эту проблему. Пробовать разные варианты можно до бесконечности, есть конечно вероятность, что случайно получится угадать причину, но это того не стоит. Узнайте сначала есть ли у вас какой-либо тротлинг. Из вашего описания проблемы нельзя сделать вывод, что проблема вообще есть. Может у вас включено ограничение частоты кадров, непонятно какой ФПС у вас в играх и непонятно, что за игры. У меня в некоторых играх частота стабильно 1.2Ггц , просто им больше и не надо.
Сначала нужно понять, почему у вас снижается частота, а потом решать эту проблему. Пробовать разные варианты можно до бесконечности, есть конечно вероятность, что случайно получится угадать причину, но это того не стоит. Узнайте сначала есть ли у вас какой-либо тротлинг. Из вашего описания проблемы нельзя сделать вывод, что проблема вообще есть. Может у вас включено ограничение частоты кадров, непонятно какой ФПС у вас в играх и непонятно, что за игры. У меня в некоторых играх частота стабильно 1.2Ггц , просто им больше и не надо.[/quote]
Великолепный совет. я заранее про это написал сразу. и какой игре мне интересно больше и не надо чем 1.2 ггц) без упора в видеокарту, косынке или саперу? вы хоть какие ми то азами владеете?
суть проблемы- все игры долбятся в 2.74, не больше (а бенчмарки на 3.1) резидент ассасин рдр и все прочие, видеокарта нагружена на 70%, ограничений фпс естественно нет никаких, во всех тестах Ютуба с этими играми проц работает на максимальных частотах но не у меня почему то
Фото: 11
ddyff писал(а):
а бенчмарки на 3.1
ну покаж тогда бенчмарки, а то на твоих словах далеко не уедешь, + пора уже цитировать по фэншую ;)
такое.jpg [ 254.54 КБ | Просмотров: 693 ]
Приветствую, подскажите пожалуйста, есть ли способ как-то включить secure boot на мат. плате kllisre x99z v102? Я думаю что на вряд ли, но мало ли , может есть какой-то модифицированный биос?
Ну есть текстовые рогалики, например.
Прежде чем оценивать кого-то, в зеркало посмотрите. В первом вашем посте ответов на мои вопросы не было, а мысли я читать не умею. Разбирайтесь сами, если считаете себя умнее всех. Удачи)
им больше ненадо :D
Добавлено спустя 42 секунды:
:lol:
ddyff писал(а):
а бенчмарки на 3.1
а этим нада
Добавлено спустя 3 минуты 20 секунд:
патамушто процу НЕНРАВЯТЬСЯ ЭТИ ИГРЫ :D
В точку!
и не только мысли походу если перечитать СообщениеДобавлено: 23.09.2021 22:46
Aliant писал(а):
им больше ненадо
посмеяться пришел петросянушка?
Ага, всем современным играм производительности не надо и они работают на пониженной частоте...
умный человек посоветовал Cinebench r23 протестить, в нем 2.9 частота застыла при 100% нагрузке, в общем разобрался, поможет лишь замена материнки похоже
на ответах майл ру бабки и то поумнее будут, советы полный мрак неграмотного примата)
Так иди на маил ру, чего ты здесь трёшься?) или тебе среди неграмотных приматов спокойнее, чем среди спецов с маил ру, так это уже тогда твои проблемы, а не мои, обращайся к психотерапевту, он твои страхи и комплексы вылечит)
Добавлено спустя 5 минут 38 секунд:
Тебе замена чсв только поможет, вернее полное удаление, материнка тут не при чем. Но ты меняй материнку, меняй, не сомневайся, как говорится дурак платит дважды)
Добавлено спустя 10 минут 17 секунд:
Ну да, это же не ты писал, что у тебя в стресс тестах 3.1, зато я неграмотный примат, да еще и мысли читать не умею. А когда я написал про игрушки ни разу не упомянув про все современные и даже пример привел таких игрушек, у тебя пердак разорвало. Что с тобой не так, дружище? Хотя ну нафиг, к терапевту)
Последний раз редактировалось Aliant 24.09.2021 19:29, всего редактировалось 1 раз.
Странный чел :D
пошел наверно новую плату заказывать :lol:
и на той непойдет :bandhead:
всю китайали площадку скупит :?:
obMpz2pKNlE.jpg [ 153.89 КБ | Просмотров: 602 ]
Последний раз редактировалось James_on 24.09.2021 23:26, всего редактировалось 1 раз.
3.14 Постинг сообщений, содержащие мат в открытой форме (рецидив по данному пункту правил) Месяц.
max77 писал(а):
Странный чел
Угу, очередная жертва технопланеты. И если, что то не так, это не потому что он что-то не знает, а потому что все вокруг приматы неграмотные.
с 4 пин выхода на переходник (мой провтык, не переходник а сплитер, пикрелейтед) идут только 2 контакта, те которые обозначены на китайской инструкции как "такт и контроль", питание разветвителя от молекса, с одним кулером ситуация не меняется, но сегодня почему-то на прогрузках игры услышал ускорение кулеров.... проверил температуру, обычно в таких условиях было 60-62, сейчас 50, я уже ничего не понимаю...
TerminX, на китайских платах нет ни мосфета, ни тем более драйвера в питании FAN. На 2-й пин заводится +12 В с БП. Можете прозвонить мультиметром)
Китайские платы могут больше, пока не сгорит дорожка по шине +12 В на плате. У человека похоже сгорел выход PWM на мультиконтроллере из-за игр с подключение нескольких вентиляторов. Либо где-то КЗ. Надо проверить, 3 и 4-пин на плате на предмет КЗ в выключенном состоянии с вентиляторам (как есть) и без них.
