BY_Pashka, есть ли разница, каким способом подбирать оптимальные напряжения? Я для своего i7-4770 зафиксировал оффсеты на 0,1 и меняю Vcore. Или правильнее будет наоборот: зафиксировать Vcore и менять оффсеты? Или может вообще разницы нет?
_________________ AMD Ryzen 9 5900X BOX / ASUS ROG STRIX B550-E GAMING / GamerStorm Assassin III / be quiet! PURE BASE 500 Window
здравствуйте, может кто поможет мать ASRock Z87 EXTREME6, профильный комп, win 7 x64 появился хитрый глюк иногда, пару раз в неделю, когда вставляю usb-флешку, чаще, когда usb-3, в системе отваливается один из жестки дисков (иногда ssd, иногда hdd) так, что его даже в диспетчере оборудования не видно ( после перезагрузки появляется, все работает штатно в системе 2 ssd, 3 hdd драйвера usb3 intel 4.0.4.51, диски на драйвере аchi (не irst) 9.4.0.1017 мож кто подскажет, в какую сторону копать? спс
Статус: Не в сети Регистрация: 09.07.2012 Фото: 1
народ есть мать AsRock h97 anniversary есть ли у нее возможность при выключении света опять завестись? читал что должен быть параметр lost power on/off но не могу найти
мне тут сказали что можно использовать quick sync на встройке 3258 чтобы стримить. Как включить встройку если использую дискретку и вопрос по выставлению параметров в биосе на z97m oc formula: Share memory понятно что IGPU Multi control не нашел что это Render standby более менее понятно
Чем стримишь? Что там отображается в настройках кодирования? Если неактивен Quick Sync, то вероятно нужно установить Intel Media SDK и подключить второй фэйковый монитор (в восьмерке и выше вроде как это делать не нужно).
Только собрал систему и всё вроде бы ок, но не видит более 2х дисков (у меня 1 m2 ssd, 1 sata) пытаюсь подключить старый hdd - не виден в системе. В биосе переключаюсь с AHCI на RAID - все диски видит, но это же не вариант в RAID работать... помогите з.ы. гуглю во все поля M2_1/SATA3_4, SATA3_5 Switch из Advanced\Storage Configuration - ничего не могу найти, может здесь собака порылась? Помогите, а...
это я уже нагуглил, нет, не пишется. Я почти уверен чтьо здесь замут весь на уровне биоса. з.ы. Я комп новый собрал вчера только, только осваиваюсь с материнкой/биосом, но здесь наверняка есть поопытнее пользователи
Только что переключил обратно в AHCI + одновременно винда подтянула какую-то обнову - вуаля, всё диски отображаются. Это или полтергей или я хз. За фидбэк в любом случае спасибо.
Статус: Не в сети Регистрация: 16.05.2008 Откуда: Комсомольск-н/А Фото: 42
scr34m3r писал(а):
на ASRock Z87m EXTREME4 спустя год вышло обновление Биоса
на ASRock Z87 Extreme4 тоже вышел биос недавно совсем.. Версия 3.40. Прошился на всякий случай, т.к. в планах замена камня на 4790к (стоял старый совсем, кажись 2.70)..
_________________ ◉ i9 9940x@4.8GHz • NZXT Kraken X73 • Asus PRIME X299 A-II • 64Gb @ 3733MHz • RTX 4090 GameRockOC • Creative SB AE-9 • LIAN LI Dynamic XL • 49"◉
Статус: Не в сети Регистрация: 04.06.2012 Откуда: Vitebsk Фото: 55
Здравствуйте, на ASRock H97M вентилятор ZA1225ASL, подключенный к CPU_FAN2 отказывается запускаться. Начинает вращаться только если его подтолкнуть, после этого работает нормально. Пробовал вентилятор другой марки эффект тот же. В биосе настроено, чтобы при температуре ЦП менее 35 градусов скорость вращения вентилятора была 30%
Тоже присоединюсь к вопросу о вентиляторе. Подключил один корпусной к CHA_FAN2 (плата всё та же - ASRock Fatal1ty Z97X Killer), пытался поначалу звести на 10% - раскручивается на максималку и останавливается сразу, добавил чутка % - тот же результат. В итоге поставил в 'silent mode' пока. Хочу понять silent - это сколько в % от номинала и к чему привязывать обороты- к теммпературам cpu или материнки? Идеальный результат - заставить его крутиться на САМЫХ малых оборотах.
