- Чем отличаются материнские платы GAMING Enthusiast/Performance/Arsenal? - Платы, относящиеся к первой группе, являются «самым топом». На них стоит сетевая карта Killer™ LAN E2400 (кроме Z170A XPOWER GAMING TITANIUM EDITION, на ней Intel® I219-V), платы с поддержкой WiFi позволяют пользоваться функцией Killer™ Double Shot, имеют очень качественный звук, усиленные PCI-E слоты (Steel Armor, может быть полезной при установке тяжёлой игровой видеокарты) и т.д. Платы, относящиеся ко 2 группе, являются «миддл» сегментом. Они имеют сетевую карту Intel LAN, некоторые платы (Z170A GAMING PRO) имеют разноцветную светодиодную подсветку или просто чёрно-белые тона (Z170A KRAIT GAMING), эти платы имеют так же усиленные PCI-E слоты (Steel Armor). К третьей группе относятся платы так называемого «миддл-лоу» сегмента. Некоторые из них имеют светодиодную подсветку. Сетевая карта имеет поддержку GAMING LAN Manager – специального ПО для более комфортной игры по сети. Кстати говоря, MSI Command Center теперь включает неограниченный RAMdisk, тоже очень приятный бонус.
- На каких чипсетах, какие процессоры и как можно разгонять? -
B***/H***/Q*** + 6*** - официально разгона нет (по отзывам - тоже). B***/H***/Q*** + 6***K - официально разгона нет (по отзывам - тоже). Z170 + 6*** - официально разгона нет (шина, как говорят, тоже залочена). Z170 + 6***K - разгоняемо множителем, а если у материнки есть отдельный тактовый генератор, то и по шине. Да-да, Z170, как оказалось, не означает обязательное наличие отдельного тактового генератора. В этом случае разгон по шине становится приключением.
- Что такое Killer™ Double Shot Pro? - Killer™ DoubleShot PRO позволяет коннекторам Killer™ E2400 Ethernet и адаптеру Killer™ Wi-Fi работать синхронно для наибольшей скорости сети с суммарной пропускной способностью 1867 Мб/с. Также можно, к примеру, основоной трафик пустить через wifi, а игровой через LAN.
- Почему на диске с материнской платой есть программа Gaming APP? Она же вроде для видеокарт? - Теперь эта программа расширила свои возможности и работает не только с GPU, но и с ЦП, а так же умеет выводить счётчик ФПС и данные о системе в угол экрана.
- Что такое USB Audio Power? - На отдельный ЮСБ выведен стабилизатор, который даёт 5В с минимальными отклонениями для возможности беспроблемного подключения звуковой карты к этому ЮСБ.
- Что такое BIOS Flashback+? - Все так долго этого ждали, и, наконец, свершилось. Теперь можно обновлять биос и без процессора с памятью. Подключаем питание к плате, вставляем юсб-носитель в разъём, нажимаем кнопку и прошиваемся. Об остальных способах обновления биоса ниже.
- Если у меня что-то не работает/не настраивается в биосе... - Проверьте, всё ли верно вы делаете, если да, то обновите биос до последней версии. Это, как правило, решает большинство проблем
- Как узнать, какая память будет работать на моей материнской плате? Ответ на этот вопрос вы легко найдёте на сайте производителя в разделе Support - Memory Support ( OC Memory Support ), на примере Z170A XPOWER GAMING TITANIUM EDITION. В том же разделе список поддерживаемых ЦП и с каких версий биоса они поддерживаются.
- Что такое MSI Audio Boost? - Фирменная технология-"улучшалка" звука. Позволяет получить весьма впечатляющие результаты даже на встроенной звуковой карте. Поддерживается всеми платами, начиная с Gaming и выше.
- Какие кулеры влезут на MSI Z170A XPOWER GAMING TITANIUM? - Вот размеры, спасибо обзору I.N. #77 Обращает на себя внимание то, что инженеры MSI оставили очень немного места сверху над процессорным разъемом – всего 13 мм, но данный недостаток нивелируется небольшой высотой самого радиатора – верхняя его точка находится на уровне 22 мм над поверхностью платы (обычно это ~28-35 мм).
- Почему когда я подключаю накопитель в М.2 слот, отключается жёсткий диск? - Внимательно читаем мануал к вашей плате. Из-за того, что максимальное количество подключаемых SATA-устройств ограничено чипсетом, при подключении М.2, могут отключаться слоты SATA. На примере MSI Z170A XPOWER GAMING TITANIUM варианты компановки накопителей выглядят так. Для вашей материнской платы ищите подобную схему в мануале.
- Где мне взять beta-bios для моей платы? - Вот тут. Делайте на свой страх и риск. И идите по ссылкам только если вы точно знаете, зачем это делаете. Спасибо камраду Prod.
- У меня навороченная клавиатура с поддержкой NKRO, возникают проблемы. Что случилось? - Если подключать клавиатуру которая поддерживает режим NKRO (обработка неограниченного количества нажатий) то технология MSI HotKey работать не будет не при каких условиях, и сама клавиатура может глючить, отваливаться и так далее... Проблему решает перевод клавиатуры в обычный режим (стандартная обработка до 6 одновременных нажатий) или же отключение технологии MSI HotKey полностью, это делается только с помощью спец переключателя на материнской плате. Спасибо камраду jjxaker.
Вот тут тема с конкурсами, проводимыми MSI. Практически постоянно проводятся какие-либо конкурсы или раздаются какие-либо подарки. И очень часто главный критерий для получения приза - не быть ленивым, просто зарегистрироваться и тебе вышлют твой приз. Но иногда приходится поднапрячься.
- Если у вас проблема, с которой никто не может помочь и самостоятельно решения вы найти не можете, не стесняйтесь, пишите в техподдержку, они вам подскажут, может даже дадут бета-версию биоса. Формулируйте вопрос предельно понятно, указывайте серийный номер матплаты.
Последний раз редактировалось cambala 09.01.2017 20:57, всего редактировалось 25 раз(а).
Статус: Не в сети Регистрация: 10.03.2006 Откуда: Санкт-Петербург Фото: 8
beaF5t Нашёл где-то в сети совет отключить "автоматическое определение подключения гнезд передней панели", попробовал, вроде помогло, во всяком случае сегодня минут 10 туда сюда тыркался и все работало...
Статус: Не в сети Регистрация: 28.02.2008 Откуда: Калининград Фото: 99
chrome2ru писал(а):
подскажите пожалуйста, а можно подключить RGB ленту простую купленную на aliexpress или нужно специальную? материнка msi z270 gaming m5
Я подключал обычную ленту купленную по метражу, отдельно купил разъем "маму" который напаял на ленту, и который подходил к комплектному шлейфу. Все подбирал и покупал в магазине торгующем светодиодной техникой.
Заблокирован Статус: Не в сети Регистрация: 15.01.2015 Откуда: из-за бугра Фото: 0
Опять таки посмотрите несколько дней если все будет нормально работать значит просто какой-то глюк риалтека, поскольку я в свое время эту функцию тоже отрубил но вот проблемы со звуком оставались. Если у вас все ок после этого то значит по аппаратной части все хорошо повреждений быть не должно.
Добавлено спустя 4 минуты 59 секунд:
Ну или самый легкий вариант купить готовую ленту от битфеникса, nzxt или phanteks (на крайняк есть phobya) и просто подрубить к разьему на мамке а не по молексу если есть склонность к мазохизму и настройке этой ленты через убогий донельзя гейминг апп, а так у битфеникса вообще крепление на магнитах, классная лента кстати. И вообще лучше не морочиться и подрубить ленту по молексу, меньше гемора.
_________________ "да я нуб и не скрываю этого" - EaST "я что запоминаю за что там мусор банят? я получал бан от ЕАС в своё время" - theAvalanche
Ну, можно конечно и готовую... но мне проще оказалось заехать в магаз, выбрать ленту (влагостойкую - в силиконе), взять подходящий разъем. Лента 350р/метр, разъем бесплатно, пайка сам. Лента самоклеящаяся - я потом её на 2 отрезка разрезал и соединил соединительным разъемом без пайки, который потом докупил. На управление забил - просто фигачит белым.
Статус: Не в сети Регистрация: 09.01.2005 Откуда: Москва
Парни помогите советом, сменил тут на днях свой 6600К на 7700К и сдуру купил на него комплект памяти Corsair Vengeance CMR16GX4M2C3466C16 и все никак не могу заставить его стабильно работать в режиме ХМP ставил уже и 3000 и 3200 и 3333 менял частоты проца с 4.2 до 4.8 все бестолку то не грузится то грузится и виснет в тестах. Предыдущий профильный комплект GEIL стабильно работал в паре с 6600К в режиме ХМР без танцев с бубном (проверить уже не смогу этого комплекта на руках нету).Смущают высокие значения SA voltage и IO voltage при активации XMP. На стандартных частотах 2133 и 2400 все работает абсолютно стабильно, никаких вылетов в играх, проходит тетсы LinX. скрины биоса
Статус: Не в сети Регистрация: 27.09.2016 Откуда: Владимир Фото: 5
Rino писал(а):
да это я все перепробовал эффект нулевой, SA и IO какие частоты выставить ?
Сбрось- обнови биос! А напруги SA 1.200 IO 1,150. Должно всё работать у меня хайпер х фьюри 2х8 2133 на чипах микрон разогнались до 3200, так что дерзай! DRAM Reference Clock в auto, а то частоты кратные 100 вообще не запустятся.
У меня похожая проблема, но имею MSI Z270 PC MATE и Vengeance LPX CMK16GX4M2B3000C15, удалось запустить только на 3200 и только с напряжением 1,392v.
Гм, у вас обоих Corsair Vengeance, может какие-то проблемы совместимости MSI с высокими частотами Корасара? Я тоже думал взять сначала эту память RGB, но все же решил взять Trident RGB 3000. Еще не взял, чуть позже. Мать будет MSI Z270 Pro Carbon
Очень может быть, хотя в официальном описании плат обещают поддержку памяти DDR4-3800+(OC) и DDR4 Boost.
И даже больше:
"Для того чтобы заверить наших пользователей в безупречной стабильности материнских плат, мы проводим тщательное тестирование самых популярных модулей памяти в экстремальных условия. Тесное сотрудничество с такими именитыми брендами, как Corsair, Crucial, Kingston, G.Skill и др., позволяет добиться еще больших результатов, когда речь идет о стабильности при разгоне".
Ага, планки Corsair Vengeance выбрал именно благодаря этим заверениям и их совместимости согласно официальной информации.
Кроме того, толку от русскоязычной поддержи ноль, в этом плане я MSI разочарован.
Вчера баловался с напругами SA IO в соответствиями с рекомендациями в данном сообщении, толку ноль
Knock knock писал(а):
Может быть полезная информация пригодится: Процессоры Intel семейства Core i3/i5/i7 (микроархитектура Kaby Lake LGA1151) #15023265
Плюнул вынул батарейку на матери потом все запустил выставил частоту проца 4800 напругу 1.29, лимиты по мощности ему поднял чтобы не прыгала частота в LinX и включил XMP. Вуаля все шустро запустилось стабильности стало больше в играх практически не вылетает (можно сыграть два три сета в батлу и все ок) в division побегал минут сорок гуд , но линпак пройти не может валятся ошибки уже на 2-3 мин. 3Dmark тоже вылетает, а к примеру heaven benchmark и superposition крутятся по часу и все шоколадно. Сегодня притащил с работы обратно профильный комплект GEIL все запустилось на XMP (у нее напруги SA и IO по умолчанию пониже выставляются 1.25 и 1.24) все играет без вылетов, линпак проходит, бенчи тоже, 3дмарк опять валится. Зараза и проверить на другой мамке на Z170 нет возможности,грешу на материнку, начал вспоминать с чего пошли глюки, как раз незадолго до смены проца обновил биос до последнего и пошли периодические вылеты и синие экраны в разгоне.
_________________ i7-13700К/Asrock Z790 Nova /Lexar 6000CL26/ AORUS Master RTX 5080/Fractal design ion+ 2 platinum 860w/ LG 42C4
Равен. Платформа уже давно не влияет на производительность - все ключевые компоненты интегрированы в цпу.
буду знать) Вчера читал особенности каждой мелочи на плате на оффсайте модели z270 Carbon. Столько всяких наворотов, армированных слотов, радиаторов, медных штучек, супер биос, защиты лан разъема, хоспади, раньше всего этого не было или только какая-то часть была реализована. Вот что значит прогресс и конкуренция. Особенно радует защита лан разъема. На моей нынешней мат плате как раз из-за удара молнии и выбило разъем. пришлось воткнуть отдельную pci карту
Ребят, вы MSI Ramdisk используете под браузер кэш, программы и тд? По сути заменяет ССД верно? и причем превосходит ССД по скорости в таком случае?
Это не только прогресс но и маркетинг ) Не сталкивался со смертями сетевого оборудования из-за гроз. Уверен что это совпадение Не факт что "защита" обещанная производителем, способна спасти от чего-то реально опасного. Даже диванному специалисту ясно, что мощность грозового разряда не отведут "защиты" размером с материнскую плату.
Официальный представитель
Статус: Не в сети Регистрация: 12.10.2016
К нам никто не обращался Rino Разгон ОЗУ зависит не только от материнской платы, но и от связки CPU+MB. Было бы хорошей новостью, если бы протестировали с этим же сэмплом материнской платы и другим процессором. i5 6600k у вас остался?
Dram reference clock поставьте в AUTO.
_________________ Интересующие вас вопросы по продукции компании MSI присылайте в личные сообщения или на почту RUSupport@msi.com
Сейчас этот форум просматривают: estebun и гости: 15
