Статус: Не в сети Регистрация: 10.06.2011
Ассортимент Gigabyte начинается с линейки Ultra-Durable, которую тайваньский производитель ориентирует на офисные сценарии. Всего здесь представлены три модели. Z690 UD DDR4 предназначена для "старого" стандарта памяти, на Z690 UD и Z690 UD AX устанавливаются новые планки DDR5. Последняя комплектуется модулем WLAN и Bluetooth.
Для творческих профессионалов Gigabyte предлагает материнскую плату Z690 Aero G, причем она выкрашена в контрастные черные и белые оттенки. Как и Gigabyte X570S Aero G (тест), материнская плата Z690 не имеет портов Thunderbolt 4, что несколько обидно. Зато на плату устанавливаются новые планки DDR5.
Игровой сегмент стартует не с моделей AORUS в ассортименте Gigabyte, а с Z690 Gaming X и Z690 Gaming X DDR4. Обе оснащены одинаковым набором функций за исключением совместимости с памятью. В случае Z690 Elite AX и Elite DDR4 тоже будут два варианта с разной памятью, поэтому у покупателей будет возможность выбора. Но остальные модели AORUS опираются на стандарт DDR5. В том числе новые Z690 AORUS Pro и Ultra. Z690 AORUS Master ориентирована на high-end сегмент.
Флагманской материнской платой Gigabyte становится Z690 AORUS Xtreme. Процессор LGA1700 питается от 20 фаз VCore, каждая заявлена с нагрузкой до 105 А. Gigabyte указывает о возможности разгона памяти до эффективной частоты 8.000 МГц, что довольно близко к пределу JEDEC. Компоненты питания должны эффективно охлаждаться благодаря прямому контакту с тепловыми трубками и крупным радиаторам.
Ниже приведены анонсированные материнские платы Gigabyte Z690.
Z690 UD DDR4 Z690 UD AX Z690 UD Z690 Aero G Z690 Gaming X DDR4 Z690 Gaming X Z690 AORUS Elite DDR4 Z690 AORUS Elite AX Z690 AORUS Pro Z690 AORUS Ultra Z690 AORUS Master Z690 AORUS Xtreme
Если берёте Gigabyte, будьте готовы к отвратительной поддержке в этом поколении (обновлений нет уже 4 месяца, плюс не все настройки по разгону доступны в BIOS, что сильно сужает функционал даже предтоповых плат). Также на ВСЕХ платах хреновый разгон памяти, даже 6000 проблемно получить, а выше 6000 вообще уже пара плат с трудом могут.
Всем привет, кто знает в чем проблема может быть, устанавливаю системное время в биосе, захожу в винду, синхронизирую время и каждый раз в биосе все скидывается в дефолт, а в винде время корректное и наоборот, если в винде время не меняю, то в биосе системное время сохраняется, батарейку на матиренке менял не помогает, регион и часовой пояс стоит Россия. Так же бывают скидываются все настройки биоса в дефолтные xmp/частоты/вольтажи и прочее
Статус: Не в сети Регистрация: 08.03.2014 Фото: 7
Всем привет! Вопрос не по теме (по настройке оборотов вертушек на z790), но хз куда еще написать. Поэтому под спойлер спрятал.
проблемка
Fan control не может подхватить управление оборотами помпы. Кто знает как лечится? Суть. Имеются: материнка Aero G z790, биос последний, AIO Galahad 360, Fan Control (v155, последняя). Ставлю Fan Control > запускаю калибровку > находит корпусные вертушки, 2 штуки от ГПУ, помпу > обороты на всех сенсорах есть > вешаю на сенсор с помпой кривую (под помпу есть разъемы sys_pump5 и sys_pump6, проверял оба) > появляется вопросительный знак и описание, что не может взять управление оборотами. В самой материнке для всех разъемов вертушек (sys_fan 4шт, cpu_fan. cpu_opt, sys_pump) в биосе можно задать настройки: - режим работы (тихий, баланс, макс обороты, вручную). - режим управления (авто, PWM, вольтаж). - Fan stop (enable\disable). Я пробовал режим работы ставить вручную + все варианты режима управления. Fan stop тоже включал, выключал. Разницы никакой. Эта же вода стояла на материке от МСИ. Там для помп есть режим управления DC. У асус тоже DC. И никаких проблем не возникало. Тут DC режима нет, какой из имеющихся будет аналогом - не понятно. По итогу управлять удается либо через биос, либо через гиговский Control Center. Fan Control я ставил до того, как установил гиговскую, так что причина точно не в конфликтующих прогах. В целом по началу словил гемор с настройкой вентиляторов на этой материнке. В биосе кривую настраиваешь, при одном ребуте норм, в другом на макс молотят, и в реальном времени на изменения настроек в биосе вообще никакой реакции. Корпусные тоже через раз при калибровке в Fan Control цеплял, то видит все, кроме фронтальных, то не видит, то видит, но как и с помпой, не дает управлять. Пока из sys_fan 3\4 не подключил в sys_fan 1 и cpu_opt) корпусные, Fan Control шайтанил) Сами разъемы не похоже, что глючные.
- режим управления (авто, PWM, вольтаж). Тут DC режима нет, какой из имеющихся будет аналогом - не понятно.
DC это "вольтаж" и есть, то бишь управление напряжением, это подойдет только если у помпы 3-PIN разъем.
Посмотри в биосе, в разделе вентиляторов, где параметры разъема куда помпа подключена выставляются, выдает ли помпа свои обороты, может "Fan Control" не получая данных по оборотам не хочет ею управлять. Попробуй старые версии Fan Control, попробуй Fan Control без предварительной калибровки, сам сразу управляй...
По поводу "при одном ребуте норм, в другом на макс молотят" Я "Fan Control" в игровой системе использую, у меня на "z690 Gaming X" такое, иногда бывало когда с включенным Fan Control-ом перегружаешь систему, а вот если "Fan Control" предварительно закрывать или на Default настройки возвращать перед перезагрузкой - то норм. Если уже вентиляторы взвыли, то только выключение и опять включение компа помогает.
loafer
У меня 3-пин по классике. Я подозревал, что это "вольтаж", но че то с ним не хочет все равно управляться. Вообще странная хня конечно. Раз гиговская прога может (сейчас в режиме PWM) управлять, по идее и другие проги тоже должны уметь) Попробую еще, конечно потыкать. Может заведется, может я какой-то вариант упустил и не затестил.
Данные то прога получает. Она в реальном времени показывает обороты. Такие же, как и прога гиги, и тоже самое, что в биосе, но показывает мне .i.
Про старые версии думал, но че то найти не могу. В ноунейм источники особо не хочется суваться, хз какеи герписы там валяются. На гитхабе и на оф сайте, увы, автор не хранит старые билды( На счет перегрузки системы. У меня прикол был в том, что в биосе, например, я выставил ручной режим и всё на 30%. При включении крутят на 30% > загружается винда > загружается фан контрол и подхватывает их и всё ок. В другой раз включаю\ребутаю комп и они сразу с инициализации начинают на 100% крутить > загружается винда > и тут чаще фан контрол перехватывал управление, 1-2 раза было, что не захотел.
Ну если помпа 3-PIN - то однозначно нужно ставить управление в DC (Voltage) или в "auto", мать тогда сама должна определить что подключение по трем контактам и управлять напряжением, а в режиме PWM должно на полную маслать, при PWM всегда 12ть вольт по напряжению идут, а управление 4м контактом производится. Раз помпа управляется гигабайтовской прогой на PWM режиме, значит матери пофиг, что установлено, она сама понимает, что 3ри пина подключены и переходит на управление напряжением. Почему в fan control не работает - не понятно, можно для проверки попробовать в разъем помпы подключить 3х пиновый вентилятор, будет ли управляться, хотя помпа для матери и так ничем от вентилятора не отличается, разве, что потребляет больше, поэтому и разъем для помпы делается отдельный, выдерживающий побольше силу тока и помпу в обычный разъем лучше не подключать. У меня вентилятор корпусный в разъем помпы был подключен и спокойно управлялся прогой "fan control", поэтому не думаю, что этот разъем кроме как по мощности чем-то еще отличается.
loafer Да, я понимаю, что разъемы под помпу\вентиляторы в целом одинаковые, разница в подаче напряжения. В общем перпроверил. В биосе когда на помпе ставлю PWM-режим, то сходу начинает на 3к крутить и никак не меняется, даже в биосе, что логично. Меняю на Voltage, сразу обороты падают до установленных в кривой. Так что это единственный верный режим работы) Авто - подозреваю мать сама определяет сколько пин подключено и режим применяет нужный. Типа как с со слотами PCIE, когда ставишь в авто, он матерникка сама понимает, где pcie4, где pcie4. Ну и пока хз, есть ли решение) Либо особенность материнки, либо Fan Control так себя ведет с гигой. Забавно, что у меня буквально до сборки системы была версия проги 154. Собрал, установил винду и сразу скачал 155ую)))) Возможно в версии что-то, но маловероятно. Пока буду жить с гиговской прогой, все равно ее поставил. Ну и в саппорт гиги написал. Может что подскажут.
Статус: Не в сети Регистрация: 23.07.2003 Откуда: SPb.RU Фото: 0
Улучшения совместимости DDR5 в новых биосах - это заточки под новые модули начиная от 2х24 ГБ и будущие 2х32 ГБ, с новыми чипами. Со старыми ничего уже и не будет, так думаю.
Статус: Не в сети Регистрация: 25.08.2008 Откуда: Архангельск
VolodymyrS_e_r_j Спасибо!
Прошил f23, память (популярная тимгруп 6000-38 1.25v, но адаи или мдаи - точно не знаю) с 12600к ни в какую не едет выше 6200, при 6400 уже сыпит ошибками, подъем вольтажа до 1.45 не помогает, при увеличении gear до 4 чтобы разгрузить контроллер памяти даже до биоса не доходит.
При этом на xmp 6000-38-38-38- 1.25v плашки нормально заводятся и на том же вольтаже нормально работают при повышении частоты до 6200 без изменения таймингов, при повышении до 1.35 дают ужать тайминги на 6200 до примерно 30-36-36-50.
Стоит пробовать другой экземпляр памяти или это нормальное поведение для 12600 и бюджетной гиги? Честно говоря настраивался на что-то типа 6600 с похожими таймингами.
_________________ Ви но энемиз, ви джаст дизегри.!
удивительно, что Вы с такой же платой смогли завести память на 6000+. В моем случае с любым напряжением на памяти (до 1.45), vddq - до 1.45 и напряжение на контроллер памяти до 1.35 при 5600 в лучшем случае старт винды и при любой нагрузке синий экран, если 5800 и выше даже до винды не доходит. вставлял память в другую плату - хмр заводится без проблем. ставил в мою мать другой проц - все равно потолок 5500. Так что я считаю, что вам повезло и вы должны быть довольны результатом
