Статус: Не в сети Регистрация: 30.05.2006 Откуда: Київ Фото: 93
Общаемся на тему материнских плат из поднебесной, на чипсетах X79/C60X/C204/... сокет LGA2011 Таких вот брендов, как Huanan X79 2.XX и других именитых вендоров --- X79Z 2.Xx | YW-X79-E | G218a | x79-m | ms-7777 | 3.2x | 3.3A |3.5a-c. Данная тема является логическим продолжением и ответвилась от: Тема-статистика: Xeon + обычные матплаты. Обсуждаются исключительно технические детали, нюансы эксплуатации, совместимые процессоры и память.
Внимание: на Али массово продается перемаркированная на 1866Мгц память! Много случаев когда на 1866Мгц вообще не заводится, в случае успеха покупатель обнаруживает завышеные тайминги! Детали: тыц1, тыц2, тыц3, тыц4
Друзья! Заполняйте профиля перед написанием постов
1. Для начала ознакомьтесь с Правилами Конференции. 2. Категорически запрещается использовать красный цвет в сообщениях - оставьте его для Модераторов и Куратора! Рекомендуется также не злоупотреблять остальными цветами. 3. Все односложные сообщения (типа: "Аналогично", "+1...", "У меня также") будут стираться без предупреждений. 4. Обсуждение действий Куратора в теме не допускаются! Для этого есть ЛС (Личные сообщения). Прежде чем написать - советую всё обдумать. "Дыма без огня не бывает!" 5. Предложения и вопросы по "шапке" и FAQ темы принимаются в ЛС (Личные сообщения). В самой теме этого делать не нужно. 6. Прежде чем задать свой вопрос или написать о чём-то - поинтересуйтесь: нет ли хотя бы на последних страницах темы или в FAQ похожих вопросов и решений. 7. Описывая свою проблему укажите точно модель Вашей материнской платы, процессора, оперативной памяти и прочие характеристики системы (вообще очень полезно иметь заполненый профиль). Так же максимально детально опишите проблему. Не расчитывайте на экстрасенсов, они редко заглядывают на этот форум. 8. Картинки/видео прятать под спойлер (с именем):
В связи с тем что оформляю шапку ХОТЕЛ БЫ пролучить от ВСЕХ ВАС по папочке такого вида
Дело 5 минут, но очень поможет всем. Что б было красиво удобно, БЕЗ ПУТАНИЦЫ свойственной китайским доскоДельцам и главное ПО ДЕЛУ. Также можно добавлять различное описание по желанию:
# Модель HUBа распаянного на мат плате - указано в БИОС# Дата БИОСА# Особенности доски# Изменение цвета# Работающие каналы памяти# Все такое прочее
Настройки SmartFan для разных X79
X79 3.2S1
X79 PlexHD 1.03
Stock SmartFan Huananzhi x79 2.49pb
Jingsha X79 - P3 @ XUZ 3.8
Вентиляторы под SmartFan
1.Вентилятор для корпуса 120x120 мм Arctic P12 PWM 200 - 1800 об / мин 2.Вентилятор для корпуса 120x120 мм Arctic F12 PWM 600 - 1350 об / мин 3.Вентилятор для корпуса 80x80 мм Arctic P80 PWM 200 - 3000 об / мин 4.Вентилятор для корпуса 80x80 мм Arctic F80 PWM 850 - 2000 об / мин 5.Вентилятор для корпуса 120x120 мм PCCooler CORONA RGB 1000 - 1800 об / мин 6.Вентилятор для корпуса 120x120 мм DeepCool Gamer Storm GS PWM 900 - 1800 об / мин 7.Вентилятор для корпуса 120x120 мм Corsair ML120 PRO 400 - 1600 об / мин 8.Вентилятор для корпуса 120x120x15 мм SXDOOL 53.6CFM 9.Вентилятор AVC (DS08025R12UP024), 80*80*25mm,12V 0.7A, 38дБ, до 3800RPM, 4 pin PWM. через личку mitos2002 принимаются еще варианты...
ПРОДАВЦЫ
Барахолочка
Продается HUANAN ZHI Deluxe X79 + E5 2650 v2 по всем вопросам в ЛИЧКУ к AlexLuk
А что пишет CrystalDiskInfo про подключения хардов ?
Можно по подробней,она же не что не пишет только диски показывает.Или что то я упустил?
_________________ i5-13600KF, GIGABYTE Z790 GAMING X AX, Thermaltake Toughpower Grand 750W, MSI GeForce RTX 3070 Ti GAMING X TRIO 8G. ASUS TUF Gaming VG249Q1R
Статус: Не в сети Регистрация: 13.10.2018 Фото: 1
sector612 писал(а):
А дай этот биос плиз, себе попробую прошить.
ASUS Z9PE-D8 WS на нем есть разгон и настройки таймингов так же предлагаю проверить от Gigabyte GA-7PESH1 интересно как себя поведет от Supermicro не проверял там флешки биоса идут 128мбит, я коретку на плату пока не ставил сам в данный момент не могу проверить, тк нахожусь за 3к км от плат
Статус: Не в сети Регистрация: 23.05.2020 Фото: 10
Всем доброго! Почти с НГ являюсь обладателем ЧУДА инженерной техники с поднебесной. Завёл все без проблем, перепрошил биос чтоб избежать двойного старта и получить доступ к настройкам скорости вращения вентилятора на проц. По началу не было никаких проблем, но через какое то время у меня начали вылазить синие экраны в играх! Потом умерло 2 или 3 стареньких жестких диска. Еще было пару моментов когда отваливался M2 твердотельный накопитель. До сих пор не могу разобраться в чем может быть проблема!!! Я не очень разбираюсь во всем этом... Но я очень быстро учусь! Люди добрые, не пройдите мимо! Подскажите что делать! Купил новый жесткий на 2Тб, не во что не играю, так как боюсь убить его. Да и играть невозможно, потому как через 5-10 минут любой игры вылезает BSOD!
Самое интересное в том, что я думал все из за плохого охлаждения! В верху материнской платы под радиатором, была термопрокладка короткая и по краям элементы никак не контачили с радиатором. Заменил термопрокладку! Хватило на неделю! То есть никаких синих экранов. Потом опять началось. Начал грешить на плохое охлаждения чипсета(возможно ошибаюсь, небольшой радиатор справа от верхнего слота под видеокарту) заменил термопрокладку! Хватило на 3-4 дня и снова синие экраны. Заменил термопрокладку на термопасу- хватило на 3 дня и снова синие экраны! Приклеил радиатор на термоклей от другой материнки с большим количеством рёбер охлаждения- снова неделя работы и синие экраны! Не могу понять в чем может быть проблема! Такое ощущение, что при снятии материнки из корпуса и повторной установки ее назад в корпус что то происходит и это что то дает немного поиграть. Но через какое то время опять BSOD! ПОМОГИТЕ РАЗОБРАТЬСЯ В ЧЕМ ДЕЛО, МОЛЮ!!!
Kllisre x79 4x8(32Gb) E5 2690 v2 Блок питания 800w(но это не точно, покупал на али) 120Gb м2 2Tb жесткий
DimetrADM писал(а):
90% виноват блок питания
Какой блок питания посоветуешь, чтоб 100% все было гуд для данной сборки? И нельзя ли как то проверить, что виновник именно он? ПыСы: Другого БП взять негде(
примерно Be quiet 9 500-600w а для аналогов к видосикам Nitroxsenys проверить вручную только другим бп или нести системник в реммастерскую
Статус: Не в сети Регистрация: 02.02.2019 Фото: 0
У тебя проц 130W, питальник (VRM) не вывозит на маме. Сделай из проца 6 ядерный в BIOS в разделе CPU , там можно указать сколько ядер включать на проце. На твоей маме мощнее 2650v2 устанавливать на свой страх и риск, может пойти дымок. На блоке питания нельзя экономить, тем более с али тянуть. Вот нормальный блок питания https://www.regard.ru/catalog/tovar198116.htmс доставкой .
Статус: Не в сети Регистрация: 20.11.2015 Фото: 72
Память на какой частоте работает? Если зависоны и синие экраны, в первую очередь понижай частоту памяти. Как правило, проблемы сразу заканчиваются. Если же продолжается это все, тогда все остальное смотри, блоки питания, и прочее. Вообще-то, немного помогает текст в BSOD, в чем собс-на проблема.
cupgrn писал(а):
У тебя проц 130W, питальник (VRM) не вывозит на маме. Сделай из проца 6 ядерный в BIOS в разделе CPU , там можно указать сколько ядер включать на проце. На твоей маме мощнее 2650v2 устанавливать на свой страх и риск, может пойти дымок. На блоке питания нельзя экономить, тем более с али тянуть. Вот нормальный блок питания � доставкой .
Сейчас оставил 4 ядра, вроде нет синего экрана в играх... Но еще потестирую! Спасибо за подсказку! И еще вопрос: т.е. мне необходимо менять мать под этот процессор? И что посоветуешь?(если не трудно с ссылкой))
Характеристики БП на фото:
MichaelF писал(а):
Память на какой частоте работает? Если зависоны и синие экраны, в первую очередь понижай частоту памяти. Если продолжается это все, тогда все остальное смотри, блоки питания, и прочее.
Все в стоке вроде, тоже читал что отваливается память, не работает один слот и т.д. но у меня таких проблем нет вроде. В данный момент стоит 2х8 фирмы самсунг и я так понимаю что с частотой 1600
Во вкладке "Разгон" смотри то, что реально сейчас установлено. Планки типа 1600, а на какой они сейчас частоте - не понятно. Может 1866 или 2133. Если 1600, то ставь 1333, и дальше смотри, как будет работать, в игры играй.
Статус: Не в сети Регистрация: 15.11.2013 Откуда: Санкт-Петербург Фото: 12
Вообще, если бы это был бп, то синий экран возникал уже при первой нагрузке (или любые другие сюрпризы), а не через 3-4 дня. Я бы посмотрел ошибки в журнале винды, критические ошибки отмечены красным (желтым тоже глянуть) сразу после синего экрана. Скорее всего ошибка в железе, в идеале взять любую материнку и погонять с этим проциком. Так же может впалать в ошибку озу или ошибки на винчестере (ссд тоже). Но если после отключения ядер поможет, то тут либо проы либо материнка
MichaelF писал(а):
Так и стояло, не менял?
Да, сток. Ронять ее еще ниже не вижу смысла..
LULKEKW писал(а):
Жесть. А то, что у него 22А по 12V не смутило когда брал? Или трудно было перемножить?
Когда брал, вообще не шарил) сейчас то только начинаю углубляться... Да и фото не было этой таблички. Было написано что 800 ватт и очень много положительных отзывов.
Да уже смотрел журнал и гуглил и форумы многие облазил! Многие ссылаются на драйвера. Но какие бы драйвера не ставил ничего не помогало! Даже семёрку пробовал накатывать с драйверами для хуанандзи х79 с тырнэта(так как СД-привода нет), там вообще даже часа не прошло как вылез синий экран, не была установлена не одна игра...
По теме: после отключения половины ядер(т.е. оставил 4 ядра) поиграл с час примерно, может пару часов... Полёт нормальный! Буду тестировать дальше... Отпишусь через денёк-другой. Если и дальше все будет норм, значит мать?
Добавлено спустя 3 минуты 17 секунд:
да кстати оперативку гонял в мемтесте. Ошибок нет. Гонял не раз. Проверял на ошибки и винт и ссд, исправлял их. После повторного BSOD ошибки появлялись снова. Винт и ссд новые. Так же пробовал оставлять один ссд, либо один жесткий. Все то же самое... ничего не помогло.
Статус: Не в сети Регистрация: 30.10.2002 Откуда: НиНо Фото: 2
умерло у меня X79-P3 + E5 1650 V2 ... Пол года проработало на 4,2ГЦ со старенькими RX580 и 700 ватт БП, стабильно никаких глюков. Решил на днях себя порадовать и купил RX 5700 XT и БП на 1кВт с 80 PLUS Gold для нее. Радовался 3 дня. Потом захожу в комнату, а комп молчит. Как минимум не работают БП, мать и видюха. Сначала сделал вывод что БП все убил. Но может это мать не выдержала такой нагрузки через себя? Буду рад вашим мыслям и советам
Сейчас этот форум просматривают: ubnt2020 и гости: 25
