Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 269 • Страница 14 из 14 • <  1 ... 10  11  12  13  14
Всем привет! Ветка еще имеет шанс на жизнь!
Попалась под руки данная материнская плата, на борту: GeForce GTS-250, Celeron 440.
Ко всему две плашки памяти: OCZ PC2-6400, 1Gb Platinum Revision 2 (оно в каталоге). BIOS прошит до F6i. Проблема в чём. Память рабочая, по отдельности работают с данной материнской платой отлично. Но две планки автоматически запускаются в дуальном режиме, порождая массу лагов. Я перепробовал различные варианты таймингов, частот, напряжений, удалось свести количество ошибок MemTest до 1-5 штук, с 700-т и более в автоматической конфигурации. Данная память, пишут, тяжело заводится и не на всех платах, т.к. имеет нестандартные режимы работы, хотя в целом её хвалят как производительную.
Вероятно есть малая возможность заставить память работать стабильно. Вопросы такие.
1) Сталкивался ли кто-то с подобным, есть ли опыт? Может есть какая-то таблица оптимальных настроек (я перепробовал разное, но комбинаций много)
2) Можно ли как-то, хоть как-то, отключить dual channel на данной плате?
По идее, не принципиально. Это больше спортивный азарт.
Фото: 23
Уважаемый олл, подскажите, до какой температуры безопасно могут нагреваться мостовые микросхемы?
И нормально ли, что работает дискретная видяха, а северный мост горячий, еле выдерживает палец на радиаторе(это около 70 градусов, верно?)?
Чем крепче нервы - тем ближе цель
Товарищи, такая трабла - имею мать сабжевую и е6600 корку, корка заводится на множетеле 6 а не 9, как это чудо запустить на дефолтной частоте 266х9 ? Поиск по теме 6600го не показал. Заранее спасибо.
Жизнь во многом похожа на смерть. Она случается, хочешь ты этого или нет.
Здравствуйте! Есть в наличии материнская плата gigabyte ga-945gcmx-s2 по спецификации не поддерживает celeron dual-core e1200, хотя более старшие модели поддерживаются. Есть ли шанс что запустится?
Gigabyte GA-MA770-UD3/955BE @3,93Ghz/Thermalright Silver Arrow/RAM 4GB @952Mhz(6-6-6-18-2T)/GTX 580 3GB @850mhz/SSD Plextor M3 128Gb/TT Toughpower750W
celeron dual-core достаточно капризные в плане поддержки процессоры
и у гиги нет логики в таблице поддерживаемых процессоров (смотрю версию 6.6), E7500 поддерживается, E7600 нет.
Я бы попробовал, если не пойдет, то можно за копейки сейчас взять какой-нибудь core2 из списка
945гс поддерживает Core 2 Quad?
Игровых ноутов не бывает. Игровой ноут -это как резиновая женщина(с)
Фото: 9
приветствую как прошить мат плату Gigabyte GA-945GCM-S2L? без использования программатора или fdd
мать рабочая, из под винды не нашёл софта для прошивки, на оф сайте нашёл прошивку, создаю загрузочную флешку дос с помощью руфуса(как обычно не первый раз прошиваю так), закидываю на неё прошивку, FLASHSPI.EXE и т.д. но при выборе из бут меню вариантов USB - HDD, USB - ZIP и других вариантов загрузка не происходит(как будто флешку не видит), порты USB рабочие, файловая система фат 32. Во вкладке биоса - Hard Disk Drives так же флешку не видит, из под Windows флешка определяется нормально, читается и записывается.
Если попробовать шить через Q-Flash, то когда указываешь путь к прошивке FDD видит, (FDD не рабочий), вроде есть какие то другие устройства(откуда можно взять прошивку) предположительно флешка, но там какие крякозябры - либо левые названия, хотя все название файлов на английском, на HDD закидываешь прошивку Q-Flash не видит толком жесткий диск
Флешку другую взять, поменьше объемом. Строго FAT/FAT32. Никакой кириллицы в путях и длинных имен, просто файл биоса в корне, и лучше переименовать типа BIOS.ROM. Q-Flash должен увидеть.
Ну или сделать руфусом нормальную загрузочную флешку, или еще можно записать загрузочный CD диск.
HELP! Всякие Биосы перепробовал -заманался..Аналгогично,как по сообщениям предыдущих товарищей, сбрасывает множитель с оригинального до минимума,то есть до 6. Модерновый БИОС F8d ведёт себя аналогично. Любая перезагрузка - и множитель падает на 6, а не установленный принудительно в биосе 11-13.
Сейчас этот форум просматривают: Guzz, Raven85 и гости: 72
