Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 2842 • Страница 131 из 143<  1 ... 128  129  130  131  132  133  134 ... 143  >
Спецификации плат:
Вопросы-ответы (будут дополняться):
- Чем отличаются материнские платы GAMING Enthusiast/Performance/Arsenal?
- Платы, относящиеся к первой группе, являются «самым топом». На них стоит сетевая карта Killer™ LAN E2400 (кроме Z170A XPOWER GAMING TITANIUM EDITION, на ней Intel® I219-V), платы с поддержкой WiFi позволяют пользоваться функцией Killer™ Double Shot, имеют очень качественный звук, усиленные PCI-E слоты (Steel Armor, может быть полезной при установке тяжёлой игровой видеокарты) и т.д. Платы, относящиеся ко 2 группе, являются «миддл» сегментом. Они имеют сетевую карту Intel LAN, некоторые платы (Z170A GAMING PRO) имеют разноцветную светодиодную подсветку или просто чёрно-белые тона (Z170A KRAIT GAMING), эти платы имеют так же усиленные PCI-E слоты (Steel Armor). К третьей группе относятся платы так называемого «миддл-лоу» сегмента. Некоторые из них имеют светодиодную подсветку. Сетевая карта имеет поддержку GAMING LAN Manager – специального ПО для более комфортной игры по сети. Кстати говоря, MSI Command Center теперь включает неограниченный RAMdisk, тоже очень приятный бонус.
__________________________________________________________________________________________
- На каких чипсетах, какие процессоры и как можно разгонять?
B***/H***/Q*** + 6*** - официально разгона нет (по отзывам - тоже).
B***/H***/Q*** + 6***K - официально разгона нет (по отзывам - тоже).
Z170 + 6*** - официально разгона нет (шина, как говорят, тоже залочена).
Z170 + 6***K - разгоняемо множителем, а если у материнки есть отдельный тактовый генератор, то и по шине. Да-да, Z170, как оказалось, не означает обязательное наличие отдельного тактового генератора. В этом случае разгон по шине становится приключением.
Информация отсюда, предоставлена камрадом I.N.
- Что такое Killer™ Double Shot Pro?
- Killer™ DoubleShot PRO позволяет коннекторам Killer™ E2400 Ethernet и адаптеру Killer™ Wi-Fi работать синхронно для наибольшей скорости сети с суммарной пропускной способностью 1867 Мб/с. Также можно, к примеру, основоной трафик пустить через wifi, а игровой через LAN.
- Почему на диске с материнской платой есть программа Gaming APP? Она же вроде для видеокарт?
- Теперь эта программа расширила свои возможности и работает не только с GPU, но и с ЦП, а так же умеет выводить счётчик ФПС и данные о системе в угол экрана.
- Что такое USB Audio Power?
- На отдельный ЮСБ выведен стабилизатор, который даёт 5В с минимальными отклонениями для возможности беспроблемного подключения звуковой карты к этому ЮСБ.
- Что такое BIOS Flashback+?
- Все так долго этого ждали, и, наконец, свершилось. Теперь можно обновлять биос и без процессора с памятью. Подключаем питание к плате, вставляем юсб-носитель в разъём, нажимаем кнопку и прошиваемся. Об остальных способах обновления биоса ниже.
- Как обновлять биос без BIOS Flashback+?
- Настоятельно рекомендую обновлять по инструкции с офф. форума: 1, 2, 3, с флешки объёмом 2Гб и менее или через M-Flash - таким образом вероятность "окирпичить" плату весьма невелика. Биос брать только со страницы платы или бета-версии от техподдержки (иногда появляются на международном форуме), но во втором случае делайте всё на свой страх и риск.
Видеоинструкция по обновлению через M-Flash без МЕ
Видеоинструкция по обновлению БИОС на MSI Z170A XPower Gaming Titanium Edition
- Как восстановить слетевший биос?
- Можно попробовать по этой инструкции.
Если не помогает, необходимо обратиться в сервис-центр или воспользоваться инструкцией камрада nnmkas (гарантия не теряется).
Видеоинструкция по восстановлению БИОС на материнской плате с Dual Bios
Покупка программатора за 5 баксов и восстановление им биоса через разъём JSPI1.
- Если у меня что-то не работает/не настраивается в биосе...
- Проверьте, всё ли верно вы делаете, если да, то обновите биос до последней версии. Это, как правило, решает большинство проблем
- Как узнать, какая память будет работать на моей материнской плате?
Ответ на этот вопрос вы легко найдёте на сайте производителя в разделе Support - Memory Support ( OC Memory Support ), на примере Z170A XPOWER GAMING TITANIUM EDITION. В том же разделе список поддерживаемых ЦП и с каких версий биоса они поддерживаются.
- Что такое MSI Audio Boost?
- Фирменная технология-"улучшалка" звука. Позволяет получить весьма впечатляющие результаты даже на встроенной звуковой карте. Поддерживается всеми платами, начиная с Gaming и выше.
- Как мне удобнее сравнить несколько плат?
- Через сравнение Яндекс-маркета или сравнение Ситилинк.
- Какие горячие клавиши в MSI HotKey?
- Информация от камрада jjxaker
- Где можно почитать про Debug Code и Game Boost?
- Тут, спасибо камраду jjxaker:
Debug_Code
Game_Boost
- Какие кулеры влезут на MSI Z170A XPOWER GAMING TITANIUM?
- Вот размеры, спасибо обзору I.N.
Обращает на себя внимание то, что инженеры MSI оставили очень немного места сверху над процессорным разъемом – всего 13 мм, но данный недостаток нивелируется небольшой высотой самого радиатора – верхняя его точка находится на уровне 22 мм над поверхностью платы (обычно это ~28-35 мм).
- Почему когда я подключаю накопитель в М.2 слот, отключается жёсткий диск?
- Внимательно читаем мануал к вашей плате. Из-за того, что максимальное количество подключаемых SATA-устройств ограничено чипсетом, при подключении М.2, могут отключаться слоты SATA. На примере MSI Z170A XPOWER GAMING TITANIUM варианты компановки накопителей выглядят так. Для вашей материнской платы ищите подобную схему в мануале.
- Как мне установить Windows 7 на новой системе?
- Вот так. Спасибо камраду jjxaker.
- Где мне взять beta-bios для моей платы?
- Вот тут. Делайте на свой страх и риск. И идите по ссылкам только если вы точно знаете, зачем это делаете. Спасибо камраду Prod.
- У меня навороченная клавиатура с поддержкой NKRO, возникают проблемы. Что случилось?
- Если подключать клавиатуру которая поддерживает режим NKRO (обработка неограниченного количества нажатий) то технология MSI HotKey работать не будет не при каких условиях, и сама клавиатура может глючить, отваливаться и так далее...
Проблему решает перевод клавиатуры в обычный режим (стандартная обработка до 6 одновременных нажатий) или же отключение технологии MSI HotKey полностью, это делается только с помощью спец переключателя на материнской плате. Спасибо камраду jjxaker.
Некоторые обзоры-тесты:
Подробное описание новых плат MSI Z170 и их новых технологий и "фишек".
MSI Z170A XPOWER GAMING TITANIUM:
Обзор и тестирование материнской платы MSI Z170A XPower Gaming Titanium Edition: когда серебро дороже золота - читать в первую очередь!
MSI Z170A Gaming M7:
Обзор и тестирование материнской платы MSI Z170A Gaming M7 - читать в первую очередь!
Тест и обзор: MSI Z170A Gaming M7
Обзор и тестирование материнской платы MSI Z170A Gaming M7: недорогая альтернатива
Обзор материнской платы MSI Z170A Gaming M7. Разгон Core i5-6600K и небольшое сравнение с Core i5-4670K
MSI Z170A Gaming M5:
Материнская плата MSI Z170A Gaming M5
MSI Z170A Gaming Pro
Обзор и тестирование системной платы MSI Z170A Gaming Pro для процессоров Intel Skylake
MSI Z170A KRAIT GAMING
MSI Z170A Krait GAMING Review (EN)
MSI Z170A Tomahawk
Обзор материнской платы MSI Z170A Tomahawk: между прошлым и будущим
MSI Z170A PC MATE:
"Ау, мы дождались!" - обзор и тест процессора Intel Core i7-6700k Skylake на материнской плате MSI Z170A PC MATE
MSI B150M Mortar:
Обзор материнской платы MSI B150M Mortar. Знакомство с Intel B150
Достижения и полезная информация:
Вот тут тема с конкурсами, проводимыми MSI. Практически постоянно проводятся какие-либо конкурсы или раздаются какие-либо подарки. И очень часто главный критерий для получения приза - не быть ленивым, просто зарегистрироваться и тебе вышлют твой приз. Но иногда приходится поднапрячься.
- Если у вас проблема, с которой никто не может помочь и самостоятельно решения вы найти не можете, не стесняйтесь, пишите в техподдержку, они вам подскажут, может даже дадут бета-версию биоса. Формулируйте вопрос предельно понятно, указывайте серийный номер матплаты.
Последний раз редактировалось cambala 09.01.2017 20:57, всего редактировалось 25 раз(а).
Msi support писал(а):
Разгон ОЗУ зависит не только от материнской платы, но и от связки CPU+MB. Было бы хорошей новостью, если бы протестировали с этим же сэмплом материнской платы и другим процессором. i5 6600k у вас остался?
Dram reference clock поставьте в AUTO.
Нет продан, да и погорячился я материнка тут скорее всего не причем контроллер памяти в проце сидит, есть у меня еще i5-7500 на работе но тащить неохота. Забил пока на это все, игры стабильно работают и гуд, а в линпак и зд марк я не играю))
tolstyitrol писал(а):
Rino что мешает поставить старый биос, на котором все было нормально?
откатил биос, тоже эффект ноль все работает, кроме бенчей
i7-13700К/Asrock Z790 Nova /Lexar 6000CL26/ AORUS Master RTX 5080/Fractal design ion+ 2 platinum 860w/ LG 42C4
Официальный представитель
Rino
Все равно не есть хорошо. Рано или поздно система сможет словить баг и получите BSOD (((
Напишите серийный номер платы в ЛС, запросим последний BIOS.
Интересующие вас вопросы по продукции компании MSI присылайте в личные сообщения или на почту RUSupport@msi.com
К нам никто не обращался
Это не так, скопировал переписку и отправил Вам в личку.
На глобальном официальном сайте начали появляться платы на чипсете z370:
Z370 GODLIKE GAMING
Z370 GAMING PRO CARBON AC
Даже биосы доступны, чего то раньше времени... надо бы тему новую создавать :-)
В биосах для z370 присутствуют множители для 8 ядерных процов, это говорит о том что z390 для них будет ненужен.
Добавлено спустя 34 минуты 29 секунд:
В биосе присутствуют профили разгона 8700к до 5400Mhz и 8600к до 5000Mhz :?:
Добавлено спустя 2 минуты 54 секунды:
В биосе присутствует поддержка eDRAM, скорей всего будущие процы будут поддерживать...
Добавлено спустя 6 минут 36 секунд:
В биосе пропали возможности для разгона non-k. как и фирменная фишка Beta Runer.
Добавлено спустя 16 минут 2 секунды:
В биосе нет никаких ограничений коме отсутствующих микрокодов для Skylake/Kaby Lake, даже присутствуют профили разгона для старых процов. но добавление нужных микрокодов может и не помочь... тем не менее никаких предупреждений что нельзя пихать старые процы нет, и указан всё тот же LGA 1151 без сказочных приставок V2.
В биосах визуально нет ни одной новой фишки (опции), вся база от плат на z170/z270. хотя бы какую нибудь фишку MSI добавили что ли...
Последний раз редактировалось jjxaker 26.09.2017 15:14, всего редактировалось 1 раз.
Фото: 99
jjxaker писал(а):
PS.В новых биосах для z370 от MSI присутствуют множители для 8 ядерных процов, это говорит о том что z390 для них будет ненужна.
Даже не знаю что и думать. Столько факторов говорило что 6-ядерники будут работать в Z270, а со стороны производителя фига. Один хрен 8-ядерников ещё нет, даже на горизонте, а уж то что они в Z270 заработают уверенности гораздо меньше уже, так что новую материнку под 8-ядерник брать.
jjxaker писал(а):
но никаких предупреждений что нельзя пихать старые процы нет, и указан всё тот же LGA 1151 без сказочных приставок V2.
Это и по фоткам процов было видно, что механически они полностью идентичны. Сокет 1151 v2 миф.
Но имхо, есть ещё надежда что биосы с поддержкой 6-ядерников для Z270 дадут "неофициально".
пятачок его свинейшества
Только бы аппаратно всё ок было, а всё остальное это дело времени. :-)
Фото: 99
Ну а какие (реалистично) причины думать, что "несовместимость" выведена за рамки программной? Имхо никаких.
Механическая совместимость лучшее тому подтверждение. Раньше всегда делали или дополнительные ноги, или другие ключи проца/сокета, чтобы пользователь не дай бог не пихнул проц в "неправильный" сокет. Сейчас этого нет, и это неспроста :)
А вариант "неофициальной" совместимости неплохой и для интела и для производителей матерей, ну и для нас.
Хасан Мужтаба тоже пишет
wccftech
We did have a word with some motherboard manufacturers and while they reveal that Coffee Lake may work with older motherboards, it won’t deliver the same level of stability or clocking as on the Z370 series motherboards.
Ну мы-то понимаем, что производители материнок тоже в доле :) А судя по фоткам, многие Z370 материнки имеют ничуть не более мощные питальники, чем Z270/Z170 модели.
Z370 GODLIKE GAMING
Хмм, а Asrock пока молчит.. На оф. сайте тишина..
Может и в этом случае будут первыми))) по поддержке 8 серии на 200 чипсетах?
WoT: IRSS_BY_Pashka
Та чёрт его знает, так то нужно хотя бы плату в руках держать, и то я бы скорее всё равно не определил например наличие иной разводки для сокета.
Да у меня вообще в уме не укладывается, как можно так поступать, неужели Intel и на этом начали экономить!!! :-x
Да они вообще все клоны, по крайней мере если говорить о MSI. из железа появились новые контроллеры USB ASMedia ASM3142 и довели до ума RGB подсветку. так как только у MSI была ненастоящая RGB, а был простой набор готовых 7 цветов. и в следствии чего утилита MSI Gaming APP стала ненужна, на её замену вышла маленькая утилита Mystic Light (аналог от ASUS).
Вот и получается что лишь новый USB контроллер и новые светодиоды))) я на 99% уверен в полной совместимости биосов для плат от Z370 с ихними аналогами на Z270.
Asus тоже молчит, пока что только MSI выложили 2 платы и Gigabyte всю линейку. кстати биосы для плат Gigabyte (даже новая версия F3 за 25 сентября) содержат в себе микрокоды для старых процов и возникает справедливый вопрос, почему они их содержат и почему тут тоже есть профили разгона для старых процов. что-то тут всё нечисто...
Вот так вот обстоят дела у Gigabyte:
|No| CPUID | Platform | Version | Date | Size Hex |
|01| 000906EB | 02 | 0000005E | 30-05-2017 | 00017C00 |
|02| 000506E3 | 36 | 000000BA | 09-04-2017 | 00018000 |
|03| 000906E9 | 2A | 0000005E | 06-04-2017 | 00017C00 |
|04| 000506E8 | 22 | 00000034 | 10-07-2016 | 00017800 |
|05| 000906EA | 22 | 0000006E | 20-07-2017 | 00017000 |
jjxaker хех, по части бреда)))
на Z270 попытка прошить Z370 аналогичный по оснастке и наполнению даст профит?
уже чешутся руки шаловливые))))
WoT: IRSS_BY_Pashka
Вот нужно тестировать. по логике да, а на практике хз :-)
Если есть программатор или дуал биос (но обязательно с механическим переключением а не кнопкой) то ведь никакого риска...
Последний раз редактировалось jjxaker 26.09.2017 22:40, всего редактировалось 1 раз.
jjxaker ну появятся в наличии- будем ковырять))
я вот пытался на Хасвелах страп запустить для процев без К, но не вышло))
Может тут пройдет?
У меня был опыт прошивки Z87 на Z97 от асрок..
WoT: IRSS_BY_Pashka
И как, удачный?
Я тоже игрался но с MSI Z170A Gaming M7, превращал её в Z270 Gaming M7. система работала но некоторые функции биоса не давали эффекта (например LLC). но тут то понятно, платы кардинально отличаются абсолютно всем... в отличии от текущей ситуации с Z370.
jjxaker писал(а):
И как, удачный?
да..
но прошивал не я, только консультировал камрада..
WoT: IRSS_BY_Pashka
Фото: 99
Вот эти бы микрокоды вшить в рабочие биосы Z270. Глядишь и заработают новые процы :)
Да в том то и дело что не помогает... уже проверенно. по крайней мере если говорить о Gigabyte. что там с MSI будет пока хз...
Возня во круг микрокодов для инициализации проца это точно не всё.
Фото: 99
Значит биос от Z370 зашить на Z270 плату :)
ребят, как у нас называется опять msi intel Speed Shift в биосе и другие?
Или я гоню и для 6700k ее нет?
12700KF/MSI Z690 Carbon/Samsung 980 PRO 2TB/Deepcool AK620/Kingston 32GB 6000mhz+MSI 240hz
ROG STRIX G713QR-ES98Q/WQHD 165hz/32gb/RTX 3070/1TB NVMe
хех(((
Код:
Используя информацию с сайта Intel, источник наглядно показал, в чем причина несовместимости. Дело в том, что производитель изменил назначение некоторых выводов.
Говоря точнее, в Coffee Lake больше контактов используется для подачи напряжения питания VCC. На иллюстрациях они показаны красным цветом. У Coffee Lake (на верхней иллюстрации) их 146 штуки, а у Kaby Lake и Skylake (на нижней иллюстрации) — 128.
Таким образом, несовместимость заложена на аппаратном уровне и, вопреки звучавшим ранее надеждам, не может быть устранена обновлением BIOS или другими программными средствами.
кофе
каби
WoT: IRSS_BY_Pashka
BY_Pashka писал(а):
хех(((
Та жопа, что тут скажешь.
Управление технологией Intel Speed Shift недоступно в биосах у MSI. как и возможность выключить Intel SATA контроллер.
Видать кто то у MSI явно не желает придерживаться стандартов, у всех есть а у MSI нет.
Сейчас этот форум просматривают: felix007, Lex1, selishim, SpiritXP и гости: 50
