Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 3635 • Страница 131 из 182<  1 ... 128  129  130  131  132  133  134 ... 182  >
Статус: В сети
Фото: 29
GFK писал(а):
Почему для них не подходит?
Это если память нормальная, samsung B-die (не говнобин) то полетит с 5600G/5700G на все деньги.
Разводка линий DDR по 6-ти слоям потенциально более помехоустойчива. А большинство G-процов берут FCLK до 2400 включительно, без всяких WHEA (т.е. до DDR4 4800 одноранки).
На своей extreme пока уперся в 4553. На MSI b450m mortar - 4400 потолок для стабильности в TM5.
Если же разгон оперативки в планы не входит то тогда никаких проблем с B550 Extreme-Steel-Velocity-Legend-4
PJVol @OCN, Anandtech
Последний раз редактировалось vol2008 31.10.2021 13:48, всего редактировалось 1 раз.
Господа, есть резон шить Taichi x470 на последний Биос??? Проц 2700-ый.
Сижу пока на 3.6 и не знаю. Память прогнать (Самс B-die) хочу получше. Или Последний биос уже наши камни не сожрёт???
СпасибО!
Profan4ik
Сам сижу на B450 pro 4 тоже R7 2700 так заметил лично что на 4-х версиях и 5-й bios память хуже гониться
память Sams d-die
Profan4ik
Были давным давно сообщения, что лучше разгон памяти шел. Но я бы не стал честно говоря, если не будете менять процессор на 5000 серию.
5700X/Водянка/AsRock Fatal X370 Prof Gaming/Crucial (4*8Gb) 32GB@3200-14-20-20-46/Plextor 256GB/RX6750XT/Acer IPS 170Hz DP
Точно не буду... Смысла не вижу, особенно за тот ценник что сейчас за 5000 серию.
Ну тогда пока эксперименты на 3.6 буду делать. Пока стабильные 3200 есть, уже хорошо. Буду по выходным устраивать эксперименты)
причин снижать цену - пока нет
Подскажите. На asrock b450 pro в биосе есть функция HPET? Я не нашел. Получается только через Венду ей можно управлять?
на b450 pro4 есть в версии bios 3.2 потом вырезали....
честно разницы на новых windows 10(21h1) и 11 не заметил никакой от отключения
simon221
Спасибо!) И по умолчанию он включен. Окл\Вкл можно делать через Венду. Так пишут на Реддите Асрока.
И даже наоборот, кмк, может ухудшится общая "гладкость" работы и появляться фризы при отключении HPET.
https://www.reddit.com/r/ASRock/comment ... rock_b450/
https://www.reddit.com/r/Amd/comments/e ... snake_oil/
Ага, на старых версиях биос сотня разных (и не понятных :D ) настроек, потом все убрали.
AMD Ryzen 5 5600
GeForce GTX 5060ti
Недавно обновлял биос со своей проверенной версии 3.90 на 5.30, подумывал обновить проц. Разгон озу на 3800 на новой версии не грузился, только xmp профиль на 3600 с пониженными таймингами. Обновился на старую версию и работает норм.
7500F, 4070 Super Windforce, T-Create 2*16 6000, M32Q
Фото: 85
Джентльмены, есть вопрос
Вот есть такая плата Fatal1ty B450 Gaming-ITX/ac
У нее заявлено, что оперативу она поддерживает DDR4 3466+ (OC)
https://www.asrock.com/mb/AMD/Fatal1ty% ... cification
Я не понимаю, можно ли с Райзеном 5600х завести память на частоте 3600 на этой материнке?
ASUS TUF GAMING B550M-PLUS WIFI II, Ryzen 5 5600x, ID-Cooling SE-224-W, Palit GeForce RTX 5060 Ti Infinity 3 16 ГБ, 32Gb DDR4 (3600)
Статус: В сети
Фото: 29
У них "джентльменам принято верить на слово", но я бы не стал.
Фото: 4
Подскажите пожалуйста, если есть подобный опыт.
Мат. плата Asrock X570M Pro4. Для актуальных версий BIOS у них на сайте такое предупреждение:
*To support Renoir/ Ryzen™ 5000 processors, it requires to update the BIOS with Matisse CPU.
*To support Ryzen 5000 G-series processors, it requires to update the BIOS with Matisse, Renoir or Vermeer CPU.
Такой вопрос, кто-нибудь обновлял платы с подобными предупреждениями с процессоров, которые были ранее Matisse?
Если процессор не matisse, то черевато ли такое обновление чем-то?
(+ мой текущий процессор, 1700X, в данной мат. плате по идее вообще не должен работать, что дополнительно добавляет беспокойства)
В начале следующего года планируй апгрейд вот и интересуюсь.
Ryzen 7 5800X • ASRock X570M Pro4 • XFX Radeon RX 6700 XT QICK319 • Ballistix BLS2K8G4D32AESEK • Alphacool Eisbaer LT240
ASRock B450 GAMING K4
Память - 4 планки по 16гб G.SKILL ripjavs
не заводится на 3000, хотя у них штатно 3200, причём даже если выбрать XMP профиль. Но на 2800 работает. Мешает проц 1700X?
И второй вопрос, как можно сбрасывать тайминги если система не работает, кроме как открывать корпус и закорачивать сброс кмоса?
Добавлено спустя 3 часа 50 минут 57 секунд:
С чего вдруг "воообще"? Только на новых биосах. На старых более чем штатно работает, хоть и есть проблемы с таймингамы рамы.
playnet , так 4 планки же. На 3200мгц только 2 планки работать будут. У 1700-го тугой контроллер.
AMD R5 1600,Asus TUF b450m pro gaming,Samsung 32gb 3200mhz,GA RTX3060 gaming,ssd Samsung 860evo 500gb,Chiftec APS550-B,DC Gammax 300,AOC I2481FXH.
diabl0632 писал(а):
asrock b450m pro4-f, ryzen 2600 после разгона может зависнуть при малой нагрузке (на рабочем столе, в браузере) раз в 3-4 дня, а может и 2 раза подряд после включения при загрузке раб. стола. В играх не зависал ни разу (пользуюсь больше года, либо мне ОЧЕНЬ везло). Вольтаж пробовал и 1.4 при 3900, и ставил Typical Current Idle, отключал c-states. Это процессор не может в разгон или материнка?
убрал разгон проца, оставил в стоке, все так же зависает (зависает и сам через несколько секунд перезагружается, но не проходит посткоды, не может загрузиться. приходится перезагружать в ручную).
память CRUCIAL Ballistix BL2K8G30C15U4W DDR4 - 2x 8Гб 3000мгц (выставил xmp профиль, стояли в 2 и 4 слотах), убирал по одной планке, обе зависают, во всех слотах (пробовал в 1,2 и 4, думаю ставить в 3 уже нет смысла).
как уже и писал может проработать без проблем в среднем 4 дня (но может и больше), но когда подряд перезагружаешь комп раз 10 то вероятность зависнуть очень большая. все другие комплектующие работали без проблем в другом компьютере.
в чью сторону смотреть - проблемная материнка или память?
Такие же планки, мать b550m pro4, проц 5600g, стартует либо 2666 либо xmp 3k, я не особо шарю может настройки не так выставлял, но пробовал не раз, ничего не помогает, не стартует даже 3200.
Может кто подсказать что не так? Биос стоял 1.7, поставил последний 2.2, ничего не поменялось.
Фото: 106
Конечно можно.
MSI MAG B650 Tomahawk | Ryzen 7 9700X | Hynix A-Die 2x16Gb@6400CL28 | 5070 Ti GamingPro OC
Мои заводятся и на 3600, у вас в каких слотах стоят? Должны быть в 2 и 4.
Сейчас этот форум просматривают: felix007 и гости: 40
