Статус: Не в сети Регистрация: 10.06.2011
Ассортимент Gigabyte начинается с линейки Ultra-Durable, которую тайваньский производитель ориентирует на офисные сценарии. Всего здесь представлены три модели. Z690 UD DDR4 предназначена для "старого" стандарта памяти, на Z690 UD и Z690 UD AX устанавливаются новые планки DDR5. Последняя комплектуется модулем WLAN и Bluetooth.
Для творческих профессионалов Gigabyte предлагает материнскую плату Z690 Aero G, причем она выкрашена в контрастные черные и белые оттенки. Как и Gigabyte X570S Aero G (тест), материнская плата Z690 не имеет портов Thunderbolt 4, что несколько обидно. Зато на плату устанавливаются новые планки DDR5.
Игровой сегмент стартует не с моделей AORUS в ассортименте Gigabyte, а с Z690 Gaming X и Z690 Gaming X DDR4. Обе оснащены одинаковым набором функций за исключением совместимости с памятью. В случае Z690 Elite AX и Elite DDR4 тоже будут два варианта с разной памятью, поэтому у покупателей будет возможность выбора. Но остальные модели AORUS опираются на стандарт DDR5. В том числе новые Z690 AORUS Pro и Ultra. Z690 AORUS Master ориентирована на high-end сегмент.
Флагманской материнской платой Gigabyte становится Z690 AORUS Xtreme. Процессор LGA1700 питается от 20 фаз VCore, каждая заявлена с нагрузкой до 105 А. Gigabyte указывает о возможности разгона памяти до эффективной частоты 8.000 МГц, что довольно близко к пределу JEDEC. Компоненты питания должны эффективно охлаждаться благодаря прямому контакту с тепловыми трубками и крупным радиаторам.
Ниже приведены анонсированные материнские платы Gigabyte Z690.
Z690 UD DDR4 Z690 UD AX Z690 UD Z690 Aero G Z690 Gaming X DDR4 Z690 Gaming X Z690 AORUS Elite DDR4 Z690 AORUS Elite AX Z690 AORUS Pro Z690 AORUS Ultra Z690 AORUS Master Z690 AORUS Xtreme
Если берёте Gigabyte, будьте готовы к отвратительной поддержке в этом поколении (обновлений нет уже 4 месяца, плюс не все настройки по разгону доступны в BIOS, что сильно сужает функционал даже предтоповых плат). Также на ВСЕХ платах хреновый разгон памяти, даже 6000 проблемно получить, а выше 6000 вообще уже пара плат с трудом могут.
Статус: Не в сети Регистрация: 02.10.2010 Откуда: Karelia
После двух недельного теста 24а биоса (плата мастер 690),так и не удалось добиться стабильной работы четырёх модулей памяти на чипах самсунг на xmp (6000MHz) профиле вплоть до 1.46v.Спустился на 23,методом теста вышел на стабильность только на 1.45v.С двумя плашками можно гнать выше,с четырьмя лотерея ещё та.Тест TestMem5(тяж.конфиг anta777).
Статус: Не в сети Регистрация: 30.03.2017 Откуда: Москва/Вешняки Фото: 11
надеюсь это не 4х32GB, а то тогда мало что поможет и тобой достигнутое - считай максимум
ну там вряд ли проблема в напруге на память. По идее надо было поэкспериментить: 1/ c 1 модулем во всех слотах и понять максимум каждого слота. 2/ c 2 модулями во второстепенных слотах ака 1ом и 3ем от проца считая и понять максимум этих слотов. 3. с напругой в духе SA=1.25v a) CPU_VDD2=1.34v & CPU_VDDQ=1.35v б) CPU_VDD2=1.385v & CPU_VDDQ=1.395v в) CPU_VDD2=1.45v & CPU_VDDQ=1,35v
Статус: Не в сети Регистрация: 15.12.2020 Откуда: Ukraine
Просьба знающих людей подсказать. Ибо плохо разбираюсь в технической части.
Собрал систему: NZXT Kraken 360 Z690 Gaming X DDR4 i7 13700K 4x8 GoodRam Iridium 2400 ( разогнал до 3400 ) Память осталась от старого ПК, в надежде поменять через месяц - два.
Система периодически подлагивает, как будто команды от мышки и клавиатуры идут с задержкой ( залагом ) Происходит такое периодично, за час игры можно поймать 2-3 раза. На тестах поймал вот такой момент интересный. Скрин приложил, думал изначально на память что разогнал криво, но теперь не знаю что и думать. #77
Понял, просто не особо в этом разбираюсь. На прошлой Z390 просто выставил через Easytune 3200 и оно само настроило все, и работало идеально без нареканий.
Добавлено спустя 1 час 35 минут 46 секунд: Сбросил на сток настройки памяти, решил протестировать. Проблема осталась.
Парни подскажите плиз. Хочу взять плату под 12600KF и DDR5. Выбираю между gigabyte z690 aorus pro и gigabyte z690 aorus ULTRA. Я так понял отличие у них только в по питанию. У pro 90 А у ULTRA 105A ну и внешнее отличие небольшое. Меня больше всего интересует не свистят ли эти платы ? Брал Elit на z690, так она свистла даже просто находясь в биосе. Всякие c-state и intel time shift не помголи. Свистела как соловей разбойник. Эти платы не будут свистеть или эта уже глобальная проблему у gigabyte ?
Как повезет. У меня z690 элит ах. Как только не издевался все тихо. На z790 вроде чаще попадаются со свистом. Как вариант брать доску в последнюю очередь и сразу проверять при нагрузке на память.
Статус: Не в сети Регистрация: 09.07.2022 Фото: 2
Сравнивайте питание по описанию на сайте производителя. Моя гига Z690 UD AC (ddr5) не свистит, совсем. Видеокарта на максимуме - слегка, память при тренировке - едва слышно, но слышно. Эта Гига UD - нет. Но: разгон ддр5 6400 и выше - с трудом. 6200 - несложно. Для игр в разрешении 1440 и выше - 6200 достаточно.
В моей- написано 16+1+2 фаз и премиальные дросселя (Premium chokes) и 70A DrMOS.
Были гиги Z690 gaming X, pro и ultra. Первая посвистывала в биосе и тестах аиды. При отключении энергосберегаек свист в биосе пропадал. Ультра и Про в тесте памяти аиды тоже попискивают но не критично. Энергосберегайки включены. Разницы между ними практически нет, но у прошки температура ВРМ 52 градуса в простое. Ультра по ВРМ на 10 градусов холодней, там тепловая трубка есть между радиаторами и мосфеты "посвежей".
Я брал Елит и простую гейминг х. Свистели просто находясь в биосе. В системе свистела плата даже при движении мышкой. Никакие энергосберегайки не помогали. В аиде тест кеша на память, плата издавала такие различные звуки. Первый раз такое вижу и слышу, что платы стали музыкальными.
Добавлено спустя 11 минут 51 секунду:
Elit на z690
Я брал Елит и простую гейминг х. Свистели просто находясь в биосе. В системе свистела плата даже при движении мышкой. Никакие энергосберегайки не помогали. Сдал в магазин. Заказал прошку и элит. Ценник у них получался почти одинаковый. Надеюсь элитка не будет свистеть. А то будет печалька. Брал msi tomahawk и edge. Как ни странно но tomahawk была тихая плата по сравнение с edge . Посвистывала только когда идет тест памяти на чтение и запись. А в системе была полная тишена. Сдал ее потому что почему то камень грелся 100. Ни какие паурлимиты почему то не могли это решить. Не стал замарачиватся, привык к гиге. Что все работает штатно из коробки без танцев с бубном.
Статус: Не в сети Регистрация: 14.12.2016 Фото: 4
Всем привет! На сайте Гиги для Z690 выложили биос, версии F24b, в котором помимо стандартного исправления: "Download Assistant Vulnerabilities Reported by Eclypsium Research", неожиданно добавили: "Supports and powers up Intel next generation processor" Кто-нибудь в курсе, что они там улучшили при работе с процами? Это же за 13 поколение они поясняют? (у меня как раз 13700k) Что там за повышение производительности они навернули?
_________________ i7-13700K | DeepCool Assassin III | MSI Z790 Tomahawk WIFI | 32Gb DDR5-6800 | MSI RTX 3080 Ti Gaming X Trio | Seasonic Prime Platinum 750W
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 96
