1. Изготавливаются в основном на серверном чипсете Intel C612, за редким исключением на десктопном чипсете Intel X99 Express, а также изготовливаюcя на различных десктопных чипсетах H61, H81, B85, Q85, Q87, Z87..... и серверном C226. 2. Разьемы под вентиляторы не регулируемые, за исключением процессорного, который в свою очередь не регулируется после сна и крутит на 50% независимо от температуры процессора, что решается правкой BIOS. С конца 2020 года начали выпускатся платы (типа Machinist V102A, V104, K9) с не регулируемым разьемом CPU_FAN, причиной оказалась "утереная" перемычка на плате. 3. Некторые температурные датчики, например VRM, отсутствуют, а наличиствующие могут подавать неверные значения. 4. На некоторых дешевых моделях может отсуствувать режим сна. 5. Некоторые дешевые платы при наличии двух или четырех слотов ОЗУ могут работать в одно или двух канале соответственно! 6. Как биос прошита не оптимизированная общая заготовка AMI, на некоторых моделях могут отсутствовать, некоторые необходимые настройки, например, регулировка таймингов. Причем настройка таймингов может быть скрыта хитро, и вернуть ее через amibcp не получится, а только через ЗАД
Для разгона множитилем как правило достаточно настроек стокового биоса, но в любом случае не прошивайте биосы предназначеные для анлока турбобуста процессров с заблокированым множителем, типа"с повышенным повер-лимитом и открытыми дополнительными настройками QPI". Для плат Huananzhi и других, использующих схожий биос, нужные настройки находятся в меню IntelRCSetup > Overclocking Feature > Processor и IntelRCSetup > Overclocking Feature > CLR\Ring. Основные параметры: Core Max OC Ratio — множитель ядер. Для Xeon E5 1650 v3 можно сразу установить 41-42. Core Voltage Mode — можно выбрать динамически (Adaptive) повышать напряжение или сделать статическим Core Voltage Override — выставляем напряжение на процессор в милливольтах, к примеру 1250, это будет 1.25 вольта (начать можно как раз с этого значения). Выше 1.30 поднимать с осторожностью! CLR Max OC Ratio — множитель контроллера памяти. По умолчанию равен 30, можно плавно повышать до 33-35 и тестировать производительность и стабильность. Core Voltage Mode — напряжение контроллера памяти. Аналогично Core Voltage Mode, но не выше 1250. Процессоры Haswell очень чувствительны к напряжению контроллера памяти, более-менее оптимальным считается 1.25 вольта, поднимать выше стоит с особой осторожностью.
Внимание всем!!!При переходе с x79 на x99, следует иметь ввиду, что на x99 память разгоняется намного хуже Планки обьемом 32 Гб, могут не заработать! Есть случаи когда вообще не работает, или работает только в двух или трех канале...! Есть информация, что четырехранговые планки работать полноценно не будут, а только двухранговые! Также есть информация, что заводятся только низковольтные планки!
Заводские bios HUANANZHI от 17.08.20, 26.08.20, 15.01.21 десктопные, со всеми вытекающими, например отключен ECC, не рекомендуется к использованию с разгоном серверной памяти, кроме того отсутствует пункт настройки таймингов! В биос от 26.08.20 и 15.01.21 и более поздних также Command Rate (CR) стабильно 3T (CR3) независимо от настроек BIOS! Кроме того следует иметь ввиду, что некоторые пользователи при прошивке bios от 17.08.20 окирипчивали плату - плата зависала на пост коде 19 (Pre-memory South-Bridge initialization is started). В часности окирпичивание подтверждают phants и miyconst и другие пользователи. Обычно такой посткод возникает при проблемах MЕ регионом. Думаю проблема в кривом отключении ME региона в биосе от 17.08.20, хотя в этом биосе также присутствует кривой модуль, что исправлено в версии Кошака. В биос 13.12.21 вернули ECC .... Они биос под майнинг допиливали... А ECC очень желателен для майнинга как для любого сервера. С официального сайта Description : Optimize ECC above 4G uffi network card
Раздел для частных объявлений по продаже своих комплектующих только для участников форума. Принимаются объявления только по продаже б/у процессоров LGA 2011 v3, китайских материнских плат x99, ОЗУ DDR3 и DDR4, другие комплектующие можно указывать только как добавление к вышеуказанным. Только частные объявления по адекватным ценам никакой коммерции. Объявления значительно, превышающие цены на АлиЭкспресс публиковаться не будут. Для добавления Вашего объявления пишем кураторам темы, указываем наименование, состояние, цена, город, страна. Для продающих в связи с переходом на AMD услуга платная. Барыги проходят мимо.
1.darckICEСерверная Samsung DDR3 16gb ECC REG 1333 Мгц. 3500р за штуку есть 10 штук. При покупке от 4ех 3000р за штуку. Б/У снята с сервера hp. Стабильная работа в 4ех канале на частоте 1866 Мгц с таймингами 10-10-10-28. Владивосток. Россия. #77
2.VEugene Продаю комплект вот такой: https://aliexpress.ru/item/100500314818 ... 1667062299 Только камни 2666 v3 Состав: HUANANZHI X99-F8D LGA2011-3 Xeon E5 2666 v3 - 2 шт. Кулера для CPU - 2 шт. 8G DDR4 2133 REG ECC память - 2 шт. 128G M.2 NVMe SSD (китайский) - 1 шт. Комплект был запасной, куплен целиком мной лично, заменены в нем только камни (изначально были 2690 v3) Все проверено, запускается. Цена 22000 руб. В Москве.
У кого JINGSHA (Kllisre) X99-D8 с BIOS новее чем 15.04.2020 просьба поделится дампом.
Последний раз редактировалось m026 03.09.2025 12:15, всего редактировалось 878 раз(а).
Сейчас экономия 5-6 тыс. руб. на китайском железе (мат. плата, БП) не стоит того, чтобы потом спалить видеокарту за 100 + тыс. руб.
Какие страсти пошли.... И много у вас уже ВК из-за того, что их в китаймамы воткнуло погорели? И много народу в мамки за 5000 карты за 100000 вставляют, такой информации нету ль у вас? Надо срочно свои 1660с вынимать, а то не ровен час погорят от таких новостей. А вообще, по секрету( ), люди фермы на этих мамках собирают. Не на одной, а на 5 картах. Каждая из которых на Авито сейчас от 50000 ло 100000 стоят... И работает, представляете? 24/7, годами.... Вот реально, большинство доводов на уровне допущений, домыслов и страшилок, смешно читать, чесслово....
Сует мне 2 зиона, когда у самого однопроцессорная мать и один проц) Ты мне решил показать как ты обосрался, спасибо буду знать теперь на что ссылаться.
Так те два Xeon 2670v2 по производительности хуже 2х i3 9100. До Вас не доходит, что 2 древних зеона 2013 года слабее одного более современного на 2011-3? Писал же тут - Китайский LGA2011-3 (X99 Huananzhi, Jingsha, Aterminer, PLEXHD) #17525539 Получается, что это Вы, говоря Вашими же словами, обосрались со своими советами купить современный процессор AMD для рабочих задач. Надо головой думать, хотя бы ядра и частоты посчитали бы. Может быть тогда бы дошло, что уровень производительности двух Xeon 2670v2 ничтожно мал, а результат существенно лучше топов AMD. И двухпроцессорность здесь только в минус играет. А у Вас уже пошёл расчёт производительности по количеству процессоров. P.S. И мне лично не нужна китайская двухсокетная плата. Так что я не жалею, что не купил её. Я уже приводил пример, что однопроцессорная сборка на 2066 сокете в 2,5 раза производительнее двух 2699v3. А по цене на тот момент даже дешевле выходило. Вот здесь я немного жалею, что не попробовал 7980XE. Почему немного, потому что сборка на 2680v4 очень неприхотливая, не греется и работает стабильно. И что касается ОЗУ, то в ближайшее время планирую расширятся до 128-192 ГБ.
Статус: Не в сети Регистрация: 26.10.2016 Фото: 0
Этот человек весьма забавен, в теме Fx'а, он мне объяснил, что 2696v3 с двумя багами это фигня, 145W с кратковременными 160W, а вот i7-6950X это да, сложнее для платы нет. Человека не смутило "два бага", конечно, ведь Технопланета не говорит про SVID/FIVR, для безопасности хомяков скорей всего. 18 ядер Хасвелла на 3.8GHz по всем ядрам и без ограничения по TDP, если в Монеро не поплавит плату, считай хорошо. АЛСО, у Хуанана же есть настраиваемый лимит потребления, он сработает? Тот который "Лимит по току или EDP", просто выключит питание или заставит ЦП сбросить жор?
Монеро +/- равен по потреблению OBS'а@1080@60fps@medium@6K с легкой игрой. Если конечно верить сломанному датчику, который в обоих случаях показывает ~3.5W.
Есть только одно но, я поменял кривой двухсторонний скотч на ВРМ на прокладку от Артика, ее же добавил на бэкплэйт радиатора ВРМ, плата обдувается сзади 140мм вентилятором, плюс сверху корпуса и кулера лежит еще один 140мм вентилятор вот "/" таким образом, корпус открытый TT Core P5. Сделал это сразу после покупки, с тех пор Монеро и копается, отбивает промокоды, про существование которых я забыл. Но я ведь не ору, какой надежный Хуанан, ряя, тянет все, такие высказывания опасны, неподготовленный юзер может все сломать, не говоря уже о том, что это не совсем правда.
Добрый день уважаемый форумчане. При сборке ПК столкнулся с такой проблемой. Расскажу все как было с начала. Собрал Я сие творение которое мне пришло с Китая. X99 f8 и проц e5 2670 v3. Но при установке винды возникла проблема, загрузка зависала. Устанавливал с флешки. Грешил на все что можно, менял редакции, флешку менял, способ записи и тп. Результат был один все висло либо на начале загрузки флешки либо ещё где, максимум дошел до разделов. При этом Биос работал нормально. Т.к не получалось записать Винду решил проблему тем, что записал ее через другую материнка. Но комп вис либо при загрузки, либо на рабочем столе сразу же после запуска. Были мысли что проблема в оперативке хотя пост коды были Ad, 79 и 68. Начал прошивать различными биусами от разных людей кота, техно планеты. И вроде как нашел Биос от техно планеты с оверклокингом на -50. Но при запуске был писк 4 раза и пост код f9. Да и запускалось через раз. В итоге прошуршав нашел решение переключением в биосе позиции advanced power management в выкл и отключением C6 report. И вроде о чудо ПК работает, запускается даже в стресс тестах все нормально. Но уже поставил родной Биос так как он не пищит. Но запускается только с такими настройками да ито бывает не сразу. Приходиться несколько раз ресетить так как зависает на пост кодах 79 или 68. Если кто сталкивался с таким или есть какое-то адекватное решение. Прошу у вас помощи. Так как сам ничего дельно не смог найти. Может кому мой метод поможет хоть как то включить комп.
Была похожая проблема при первом знакомстве с X99. Плата atremiter + 2678v3 . После анлока при установке виндны подвисала, либо очень долго устанавливалась и снова подвисала. Ошибка B7 (ошибка памяти ) При стоковом биосе без андервольтинга работала отлично. Чистка цп озу, изменение настроек биоса (включая C State Control) не помогли. В итоге эту мп отнес на работу - до сих пор там трудится в стоке в паре с 2630v3. А себе взял X99-TF, переставил туда озу, цп и всё отлично прошилось и работало. Попробуйте тоже камень прочистить. Осмотрите сокет также. Может кто еще что посоветует. Не торопитесь
_________________ MSI Z690-A Pro + i5 12600K + 32Gb 4000Mhz
Ну да, если не брать в расчет тот факт, что SZMZ делает материнки для хуанана, то тут я с тобой полностью согласен.
Поэтому ты пытаешься накопить на SZMZ нищеброд, и ноешь какой дорогой хуанан. Логично. Даже жаль тебя, завидует владельцам хуананов.
Кто тебе сказал что ты получишь 3.8ГГц даже с двумя багами? По моему даже на 2678 с этими багами частоты всё равно сбрасываются в тяжелых нагрузках. Покажи частоты и потребление своего 2678 в LINX. А 6960 жрёт 200вт у технопланеты, и его можно гнать дальше.
В связи с выходом Ultimate Patcher Tool от Nalex многие наработки по анлоку и андервольтингу потеряли актуальность для владельцев плат на чипсете С612... Поскольку создана универсальная (почти) и до нельзя простая прога для анлока и андервольтинга процессоров LGA 2011-3... И главное, ее преимущество, что она устраняет проблемы Smart Fan со сном, правильно инициализирует hardware monitor и делает коректными показания PECI и Smart Fan. Прога устанавливает драйвер, который позволяет управлять режимом питания и напряжением ядер, CLR и системного агента прямо из настроек биоса. Еще можно включать/отключать динамический режим SVID, FIVR faults и efficiency и менять напряжение VRM. Для этого помимо всего прочего открываются скрытые пункты в меню Overclocking Features. Ну и само собой настройка андервольтинга из под биос удобнее всего, поскольку избавляет от проблем с перепрошивкой при подборе оптимальных значений. Плюсом идет возможность замены логотипа.
По не проверной информации прога корректно работает только на серверных биосах для плат на основе C612. Владельци плат с десктопными чипсетами, а также владельци плат на основе C612 при использовании десктопных биосов могут получить кирпич.
И так краткий FAQ... 1. Берем серверный биос (на десктопных может быть кирпич). Как привило на десктопных отключен ECC. 2. (необязательно) Открываем необходимые натройки или делаем шину 100 (BCLK 100.00MHz), обновляем вшитые дрова при необходимости (кроме микродов, поскольку они нам нужны), короче проделываем необходимые манипуляции или не заморачиваемся и берем готовый биос у Кота на гитхвабе или у iEngineer. 3.Скачиваем Ultimate Patcher Tool, запускаем. Прога предложит выбрать биос, подсовывем скачаный ранее биос. Отмечаем три галки как на скрине ниже. #77 Дальше будет предложено замениить логотип, подсовываем в случае желания коректное лого. Ссылка на готовые лого есть в шапке. 4. Шьем биос как обычно. После прошивки настраиваем стандартные настройки биос и андервольтинг. Анлок и необходимые для него настройки ( C3/C6 report ) будут уже включены.
Настройка андервольтинга.
В настройках BIOS, обычно в разделе IntelRCSetup, должно быть меню "OverClocking Feature", в котором будут следующие меню: Processor > Core Voltage Offset (смещение напряжения ядер в мВ, обращаем внимание на его префикс) CLR/Ring > CLR Voltage Offset (смещение напряжения кэша в мВ, обращаем внимание на его префикс) Uncore > Uncore Voltage Offset (смещение напряжения SystemAgent в мВ, обращаем внимание на его префикс) SVID/FIVR > SVID Support (отключение равнозначно включению "Баг SVID/FIVR" в S3TT)
Пример настройки андервольтинга со значениями -70-50-50 на x99-TF bios от 25.05.20 с выключеным багом FIVR.
Пришла X99 k9 Machinist белая v2.0, решил сделать бэкап родного биоса. Afudos делает бэкап биоса 8мб, а должен быть 16 мб, Afuwin тоже делает бэкап размером 8 мб. Программатора нет. А может действительно биос 8 мб ? или должен быть полюбому 16 мб ?
Статус: Не в сети Регистрация: 16.12.2020 Фото: 1
2678v3 в Линпаке И СB будет скидывать до 3.2GHz, из-за AVX что-ли, в Монеро/игра+стрим 3.3GHz железно. В Линпак как-нибудь сами играйте, про потребление можете в ветке посмотреть, софтварный датчик при баге, внезапно, ломается. Про гнать дальше сильное заявление.
