Что-то я не пойму... Что такого магического в "чисто под Haswell" биосах? Сейчас последний 3701 - полет нормальный. Правда проц разочаровал: 4,5 на 1,28В держит, а вот для 4,6 ему 1,34В надо. Но вряд ли такое вылечится 2101 или RVE10Ed. 3000 на память получится при страпе 125, 3200 только отборные могут.
Статус: Не в сети Регистрация: 24.12.2009 Фото: 254
Leonator, у меня 3000 без страпа получилось. А сижу я на 2101 просто потому что первые биосы под бродвел были кривые, а сейчас просто смысла не вижу, потому что слишком много потом опять настраивать придётся.
_________________ Для увеличения производительности РС нужны только три вещи....
Статус: Не в сети Регистрация: 26.05.2015 Откуда: СПБ Фото: 5
ShtormLDS писал(а):
А как быть если английского не знаешь?
Сходить на оф сайт асус и почитать по русски. У вас проблема от собественной лени, а не от не знания английского. Я тоже его не знаю, но почему то знаю, за что отвечает каждая кнопка на моей материнке.
Статус: Не в сети Регистрация: 19.02.2015 Откуда: Краснодар Фото: 4
Этот милый малыш просто прелесть, Сара, таки иди глянь! (с)
А как я должен узнать что на сайте Асус это есть по-русски, и где именно это лежит? Без таких милых карапузов как ты никак!
з.ы. Ты б не умничал в стиле "и тут захожу я весь в белом", а лучше бы ссылку дал. Иначе от твоих сообщений толку как от пука в лужу.
Провёл покадровый анализ видеозаписи старта сабжа
Расшифровка Post кодов
00 - Not used, должен появляться только на этапе начальной инициализации, если горит постоянно, то это означает неисправность процессора. 09 - PCH initialization after microcode loading b8 - Reserved for future AMI code 25, 26, 28 - Описание отсутствует, но коды находятся в диапазоне 19 - 2F, кодов ответственных за инициализацию памяти. 88, 41, 49 - Описание отсутствует 19 - Pre-memory PCH initialization is started 2F - Memory initialization b0 - Runtime Set Virtual Address MAP Begin 88 00 - по сути мат плата даёт тёплый рестарт во время инициализации 09 - PCH initialization after microcode loadin 04 - PCH initialization before microcode loadin 28, 25, 26, 28 - Нет описания, коды из под диапазона инициализации памяти. 88, 41, 49 19 - Pre-memory PCH initialization is started 88 2F - Memory initialization b0 - Runtime Set Virtual Address MAP Begin b1 - Runtime Set Virtual Address MAP End b3 - System Reset b8 - Reserved for future AMI code b6 - Clean-up of NVRAM bF - Reserved for future AMI code 88 33, 32 - CPU post-memory initialization 9e - Reserved for future AMI code 4F - DXE IPL is started 60 - DXE Core is started 61 - NVRAM initialization 9A - USB initialization is started После этого становится возможным получение команд мат платой от клавиатуры. 78 - ACPI module initialization 68 - PCI host bridge initialization 88 79 - CSM initialization Хотя этот пункт в биос отключён. Самая продолжительная по времени процедура 2.8 сек 99 - Super IO Initialization 91 - Driver connecting is started 95 - PCI Bus Request Resources 96 - PCI Bus Assign Resources 97 - Console Output devices connec 98 - Console input devices connec 9С - USB Detect. Тоже продолжительная операция 2.06 сек. b4 - USB hot plug 99 - Super IO Initialization 89 - нет описания, возможно что это и не код просто а время переключения сегментов индикатора как и код 88. b4 - USB hot plug 88 A2 - IDE Detect 88 55 - Memory not installed 88 Fb - Reserved for future AMI error code b1 - Runtime Set Virtual Address MAP End AA - Reserved for ASL (see ASL Status Codes section below) С появлением этого кода на экране появляется погресс загрузки операционной системы.
