Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 2842 • Страница 132 из 143<  1 ... 129  130  131  132  133  134  135 ... 143  >
Спецификации плат:
Вопросы-ответы (будут дополняться):
- Чем отличаются материнские платы GAMING Enthusiast/Performance/Arsenal?
- Платы, относящиеся к первой группе, являются «самым топом». На них стоит сетевая карта Killer™ LAN E2400 (кроме Z170A XPOWER GAMING TITANIUM EDITION, на ней Intel® I219-V), платы с поддержкой WiFi позволяют пользоваться функцией Killer™ Double Shot, имеют очень качественный звук, усиленные PCI-E слоты (Steel Armor, может быть полезной при установке тяжёлой игровой видеокарты) и т.д. Платы, относящиеся ко 2 группе, являются «миддл» сегментом. Они имеют сетевую карту Intel LAN, некоторые платы (Z170A GAMING PRO) имеют разноцветную светодиодную подсветку или просто чёрно-белые тона (Z170A KRAIT GAMING), эти платы имеют так же усиленные PCI-E слоты (Steel Armor). К третьей группе относятся платы так называемого «миддл-лоу» сегмента. Некоторые из них имеют светодиодную подсветку. Сетевая карта имеет поддержку GAMING LAN Manager – специального ПО для более комфортной игры по сети. Кстати говоря, MSI Command Center теперь включает неограниченный RAMdisk, тоже очень приятный бонус.
__________________________________________________________________________________________
- На каких чипсетах, какие процессоры и как можно разгонять?
B***/H***/Q*** + 6*** - официально разгона нет (по отзывам - тоже).
B***/H***/Q*** + 6***K - официально разгона нет (по отзывам - тоже).
Z170 + 6*** - официально разгона нет (шина, как говорят, тоже залочена).
Z170 + 6***K - разгоняемо множителем, а если у материнки есть отдельный тактовый генератор, то и по шине. Да-да, Z170, как оказалось, не означает обязательное наличие отдельного тактового генератора. В этом случае разгон по шине становится приключением.
Информация отсюда, предоставлена камрадом I.N.
- Что такое Killer™ Double Shot Pro?
- Killer™ DoubleShot PRO позволяет коннекторам Killer™ E2400 Ethernet и адаптеру Killer™ Wi-Fi работать синхронно для наибольшей скорости сети с суммарной пропускной способностью 1867 Мб/с. Также можно, к примеру, основоной трафик пустить через wifi, а игровой через LAN.
- Почему на диске с материнской платой есть программа Gaming APP? Она же вроде для видеокарт?
- Теперь эта программа расширила свои возможности и работает не только с GPU, но и с ЦП, а так же умеет выводить счётчик ФПС и данные о системе в угол экрана.
- Что такое USB Audio Power?
- На отдельный ЮСБ выведен стабилизатор, который даёт 5В с минимальными отклонениями для возможности беспроблемного подключения звуковой карты к этому ЮСБ.
- Что такое BIOS Flashback+?
- Все так долго этого ждали, и, наконец, свершилось. Теперь можно обновлять биос и без процессора с памятью. Подключаем питание к плате, вставляем юсб-носитель в разъём, нажимаем кнопку и прошиваемся. Об остальных способах обновления биоса ниже.
- Как обновлять биос без BIOS Flashback+?
- Настоятельно рекомендую обновлять по инструкции с офф. форума: 1, 2, 3, с флешки объёмом 2Гб и менее или через M-Flash - таким образом вероятность "окирпичить" плату весьма невелика. Биос брать только со страницы платы или бета-версии от техподдержки (иногда появляются на международном форуме), но во втором случае делайте всё на свой страх и риск.
Видеоинструкция по обновлению через M-Flash без МЕ
Видеоинструкция по обновлению БИОС на MSI Z170A XPower Gaming Titanium Edition
- Как восстановить слетевший биос?
- Можно попробовать по этой инструкции.
Если не помогает, необходимо обратиться в сервис-центр или воспользоваться инструкцией камрада nnmkas (гарантия не теряется).
Видеоинструкция по восстановлению БИОС на материнской плате с Dual Bios
Покупка программатора за 5 баксов и восстановление им биоса через разъём JSPI1.
- Если у меня что-то не работает/не настраивается в биосе...
- Проверьте, всё ли верно вы делаете, если да, то обновите биос до последней версии. Это, как правило, решает большинство проблем
- Как узнать, какая память будет работать на моей материнской плате?
Ответ на этот вопрос вы легко найдёте на сайте производителя в разделе Support - Memory Support ( OC Memory Support ), на примере Z170A XPOWER GAMING TITANIUM EDITION. В том же разделе список поддерживаемых ЦП и с каких версий биоса они поддерживаются.
- Что такое MSI Audio Boost?
- Фирменная технология-"улучшалка" звука. Позволяет получить весьма впечатляющие результаты даже на встроенной звуковой карте. Поддерживается всеми платами, начиная с Gaming и выше.
- Как мне удобнее сравнить несколько плат?
- Через сравнение Яндекс-маркета или сравнение Ситилинк.
- Какие горячие клавиши в MSI HotKey?
- Информация от камрада jjxaker
- Где можно почитать про Debug Code и Game Boost?
- Тут, спасибо камраду jjxaker:
Debug_Code
Game_Boost
- Какие кулеры влезут на MSI Z170A XPOWER GAMING TITANIUM?
- Вот размеры, спасибо обзору I.N.
Обращает на себя внимание то, что инженеры MSI оставили очень немного места сверху над процессорным разъемом – всего 13 мм, но данный недостаток нивелируется небольшой высотой самого радиатора – верхняя его точка находится на уровне 22 мм над поверхностью платы (обычно это ~28-35 мм).
- Почему когда я подключаю накопитель в М.2 слот, отключается жёсткий диск?
- Внимательно читаем мануал к вашей плате. Из-за того, что максимальное количество подключаемых SATA-устройств ограничено чипсетом, при подключении М.2, могут отключаться слоты SATA. На примере MSI Z170A XPOWER GAMING TITANIUM варианты компановки накопителей выглядят так. Для вашей материнской платы ищите подобную схему в мануале.
- Как мне установить Windows 7 на новой системе?
- Вот так. Спасибо камраду jjxaker.
- Где мне взять beta-bios для моей платы?
- Вот тут. Делайте на свой страх и риск. И идите по ссылкам только если вы точно знаете, зачем это делаете. Спасибо камраду Prod.
- У меня навороченная клавиатура с поддержкой NKRO, возникают проблемы. Что случилось?
- Если подключать клавиатуру которая поддерживает режим NKRO (обработка неограниченного количества нажатий) то технология MSI HotKey работать не будет не при каких условиях, и сама клавиатура может глючить, отваливаться и так далее...
Проблему решает перевод клавиатуры в обычный режим (стандартная обработка до 6 одновременных нажатий) или же отключение технологии MSI HotKey полностью, это делается только с помощью спец переключателя на материнской плате. Спасибо камраду jjxaker.
Некоторые обзоры-тесты:
Подробное описание новых плат MSI Z170 и их новых технологий и "фишек".
MSI Z170A XPOWER GAMING TITANIUM:
Обзор и тестирование материнской платы MSI Z170A XPower Gaming Titanium Edition: когда серебро дороже золота - читать в первую очередь!
MSI Z170A Gaming M7:
Обзор и тестирование материнской платы MSI Z170A Gaming M7 - читать в первую очередь!
Тест и обзор: MSI Z170A Gaming M7
Обзор и тестирование материнской платы MSI Z170A Gaming M7: недорогая альтернатива
Обзор материнской платы MSI Z170A Gaming M7. Разгон Core i5-6600K и небольшое сравнение с Core i5-4670K
MSI Z170A Gaming M5:
Материнская плата MSI Z170A Gaming M5
MSI Z170A Gaming Pro
Обзор и тестирование системной платы MSI Z170A Gaming Pro для процессоров Intel Skylake
MSI Z170A KRAIT GAMING
MSI Z170A Krait GAMING Review (EN)
MSI Z170A Tomahawk
Обзор материнской платы MSI Z170A Tomahawk: между прошлым и будущим
MSI Z170A PC MATE:
"Ау, мы дождались!" - обзор и тест процессора Intel Core i7-6700k Skylake на материнской плате MSI Z170A PC MATE
MSI B150M Mortar:
Обзор материнской платы MSI B150M Mortar. Знакомство с Intel B150
Достижения и полезная информация:
Вот тут тема с конкурсами, проводимыми MSI. Практически постоянно проводятся какие-либо конкурсы или раздаются какие-либо подарки. И очень часто главный критерий для получения приза - не быть ленивым, просто зарегистрироваться и тебе вышлют твой приз. Но иногда приходится поднапрячься.
- Если у вас проблема, с которой никто не может помочь и самостоятельно решения вы найти не можете, не стесняйтесь, пишите в техподдержку, они вам подскажут, может даже дадут бета-версию биоса. Формулируйте вопрос предельно понятно, указывайте серийный номер матплаты.
Последний раз редактировалось cambala 09.01.2017 20:57, всего редактировалось 25 раз(а).
jjxaker писал(а):
Управление технологией Intel Speed Shift недоступно в биосах у MSI. как и возможность выключить Intel SATA контроллер.
Видать кто то у MSI явно не желает придерживаться стандартов, у всех есть а у MSI нет.
Ох...понятно. Но на деле эта технология не сильно то и нужна?
Другой вопрос. Как мне заставить плату сохранить настройки PWM? Выставляю 500 самые низкие обороты в Коммандере, при запуске, если коммандер не запустился, обороты 950. В биосе не помню, вроде тоже самое. Как сохранить то?
12700KF/MSI Z690 Carbon/Samsung 980 PRO 2TB/Deepcool AK620/Kingston 32GB 6000mhz+MSI 240hz
ROG STRIX G713QR-ES98Q/WQHD 165hz/32gb/RTX 3070/1TB NVMe
Фото: 3
У меня всё отлично в биосе сохраняется.
i7-7700k@4.7\MSI Z270 GAMING PRO CARBON\DDR4 Kingston HyperX Predator 2x8GB 3200MHz CL16\Samsung SSD 750 EVO 250GB\MSI GTX1070 GAMING X 8G\OCZ ZS 650W
да, я идиот, наверное я выставлял не так эти кружочки, и когда температура чуть выше поднималась соответственно сразу врубался следующий уровень на 700-900рпм... Вот сейчас сделал правильно в биосе и да, вроде сохранилось! ну круто)
Но вот RAMDISK утилита точно у меня не работает. и так и сяк пробовал, не работает
Имелось в виду что ей невозможно управлять, а так то Intel Speed Shift по умолчанию у всех включена. нужна или нет дело спорное, если у вас win10 и разгон через Adaptive Mode то фича полезная. если питание проца через Manual Mode или у вас win7 то от фичи толку нет.
jjxaker ок) скоро будет WIN10 кстати
Не понял одну вещь. у человека 6700K и плата Асус, в простое без разгона PowerPackager HWmonitor показывает 5-7-10вт потребление, у меня скачет с 14 до 25 также в простое. Все сберегалки и прочие технологии у нас обоих включены. В чем же дело? почему у меня больше это значение?
BY_Pashka писал(а):
Используя информацию с сайта Intel, источник наглядно показал, в чем причина несовместимости. Дело в том, что производитель изменил назначение некоторых выводов.
Говоря точнее, в Coffee Lake больше контактов используется для подачи напряжения питания VCC мы жиды, хомячки вперед покупать новую платформу :super:
Ну конечно а вы чего еще ожидали? :lol: В очередной раз убеждаюсь что мейнстрим платформы это тот еще хлам, когда владельцы x79 до сих пор сидят и в ус не дуют. В общем сливаю это уг при первой возможности и беру x299 там я хоть буду знать что могу воткнуть потом 100500 ядерный проц и сидеть ровно.
"да я нуб и не скрываю этого" - EaST
"я что запоминаю за что там мусор банят?
я получал бан от ЕАС в своё время" - theAvalanche
Всем доброго здравия, имею мат.плату msi z170a gaming m3 (на данный момент биос А.90) и процессор core i7 7700k, который на ней завелся и радует меня вот уже неделю. Но столкнулся с такой проблемой: не CpuID, не CPU-Z не определяют мой проц полноценно (не указывает платформа, серийник, степпинг и напруга). Так же заметил что моя память Fury от кингстон может работать только на частотах 2133 (в профилях указано 2666, и с скайлейком все именно так и работало).
У меня возник вопрос: Если ли смысл в последовательном прошивании биос версий (ну типа накопительный набор инструкций) или нет? курю форум мсай и поисковик гугл уже неделю, но не нашёл ответа. На официальном сайте А.90 не является самой новой версией, но зато в спецификации указана поддержка кабилейков, а в более новых версиях биос данная поддержка не указана.
Просто охото чтоб и память гналась и проц определялся. Купив кабилейк, обновил биос до последнего 7978vAB, но кабилейк отказался на ней заводиться, покурив форум прошился на более старый. Сейчас скайлейк успешно продан... и как то сыкотно прошиваться опять на этот биос. Извините за много букв((
Core i7 7700K 4.6Ghz (V1.172)
MB MSI Z170A gaming m3
Cooler Zalman Flex
БП Hiper 880
GPU MSI 980Ti
Kingstone Fury 16Gb 3000Mhz (15-16-16-35 v1.21)
Проблема решилась, методом последовательной прошивки биос до последней версии.. теперь все корректно отображается, гонится и в целом радует)) жду сво и новый комплект памяти)
Cooler Zalman Flex
БП Hiper 880
GPU MSI 980Ti
Вышел новый биос для Z170A-GAMING-M5
https://www.msi.com/Motherboard/support ... #down-bios
Прошил банально через M-Flash отличий нового F с прошлым E так и не обнаружил.
Всем привет! Владею msi z270 sli plus. Стоит проц G4560, но есть мысли взять Скайлейк под разгон по шине. Так вот, в БИОСЕ в разделе OC нет выбора Disable/NOC. Это связано в установленным в мать процессором и NOC появится при установке процессора 6 поколения или моя мать не поддерживает разгон по шине в принципе?
*Cofradia Intel*
Фото: 130
Dreyk_ по шине только Z170 гонят со спец. bios'ом. Так что копи на Core i7-7700K (б/у).
А еще приглядитесь к соседям, ведь лучше зять-наркоман, чем сосед-майнер. © Центральное Телевидение на НТВ
http://www.pictaramphotos.com/i/BfMUQuBFFT_
Я такого ранее не замечал, но у вас действительно нет нужной опции даже на самом первом биосе. увы, замена процессора на 6 поколение не сделает доступной опцию (это 100%)
Но я бы рискнул завести без неё. код данной опции просто включает нужный микрокод для процессора и выключает энергосберегающие опции в биосе. по сути это простой аналог профиля для разгона который назвали Beta Runner.
Даже новейший биос для этой платы имеет необходимый микрокод для разгона. в принципе я ограничений не вижу...
Та не, про z270 уже давно этот миф поломали. вон даже I.N. перепроверял. MSI LGA1151 на чипсете Intel Z170/Z270 (Skylake & Kaby Lake) #14960771
И спец биосы не нужны были (только в первый месяц как появилась возможность разгона), то для других брендов нужны спец биосы (и они уже старые) а у MSI официальные биосы для z170/z270 поддерживают разгон non-k Skylake.
Но что там было после лета я хз, не слежу уже. может новые биосы и перестали поддерживать non-k.
*Cofradia Intel*
Фото: 130
jjxaker Молодцы, MSI!
Вон чувак выше пишет, что на его MSI Z270 sli plus этой опции нет. Почему на некоторых Z170/Z270 эта опция есть, а на некоторых нет?
Я сам фиг его, дело в том что это только с этой платой так. :?:
Приветствую. Сижу на метеринке z270 k ASUS, на сайте производителя вышел новее чем у меня (PRIME Z270-K BIOS 0610 Мартовская) БИОС:
PRIME Z270-K BIOS 0809 от 21 Июля 2017
1. Обновится RC-код до 1,8
2. Обновится микрокод CPU
3. Улучшится совместимость системы, стабильность и производительность.
Напишите стоит ли обновляться?
AeroCool BattleHawk|Asus Prime Z270 K|i7 6700K|Mx-4|Gigabyte GTX -1070G1 Gaming OC 8Gb|SSD 256 Gb Sams.|DDR-4 16Gb/3333MHz Geil EVO X|Cougar GX-S750W
То есть по сути отсутствие этой опции на возможность разгона не влияет? Достаточно просто ручками выставить все необходимые параметры (частоту и напругу) и вперед?
Да, единственное может не включиться нужный микрокод для процессора, именно NOC его включал. но в таком случаи поможет небольшая модификация биоса что бы насильно активировать его. это дело на 5 минут, если что помогу модифицировать биос. потом что бы его прошить достаточно будет запустить подготовленный бантик и всё нужное автоматически обновится.
То есть от вас будет требоваться лишь сделать 2 клика мышкой в винде. :-)
Фото: 3
SaAz, по материнкам АСУС тебе вот сюда надо: ASUS LGA1151 на чипсете Intel Z270 (процессоры Skylake/Kabylake)
А тут тема материнок МСИ. ;)
Большое спасибо за помощь и разъяснения! А то не хотелось бы купить non-K процессор и попасть в неприятную ситуацию.)) Осталось найти подходящего кандидата среди скайлейков.
подскажите по температурам на плате Z270 Pro carbon. Рабочие это температуры?
Вообще, я случайно заметил, что крупные радиаторы вокруг процессора сильно греются или это нормально?
HWINFO
PCH temp показывает 37 градусов на плате.
T1 - 47 градусов
AUX 1 - 20 градусов
AUX 2 - 12 градусов
CPU в простое 40градусов
Сейчас этот форум просматривают: martee, p5ych0, robosapien, WindR и гости: 57
