Всем привет! откопал у себя в комоде сею плату (Rampage IV Extrem), покупал еще в далеком 2012 году... Поставил сейчас на нее Xeon'чик и видюху 1070, прошился под биос с поддержкой NVME, все ОК. А сейчас загорелся поставить 2-4 SSD в RAID, на Али прикольный переходник под 4 SSD NVME - в PCI-E 16х. Возможно ли ее прикрутить к нашей плате? Нужен режим работы PCI-E 16 как 4х4х4х4, в любой китайской матери такой режим есть, по крайней мере мне несколько раз попадался, а как изменить BIOS у нас? #77
Статус: Не в сети Регистрация: 22.06.2004 Фото: 16
Anturius X79 не поддерживает бифуркацию. Для Rampage 4 и нескольких накопителей NVME в одном PCI-E необходимо использовать PCI-E RAID-контроллер, пассивный разветвитель слота как у вас не подойдёт.
_________________ ASUS RIVE | 2697v2@3452-4027MHz HT-on@1,1v@NH D-14 | 4x4Gb RAM
Спасибо за инфу! Сейчас заказал 2 переходника PCI-E 4x попробую хотя бы в пустые слоты по одному SSD поставить... Просто SSD как раз 2 шт. остались с прошлой сборке, так как 256 уже мало... ставил 512, а тут как раз в сумме норм получится, если получится
Респект X79 не поддерживает бифуркацию. Для Rampage 4 и нескольких накопителей NVME в одном PCI-E необходимо использовать PCI-E RAID-контроллер, пассивный разветвитель слота как у вас не подойдёт.
Пока чисто гипотетически активировал режим бифуркации на нашей матери путем активации скрытых пунктов меню в BIOS'е. Вот что получилось: #77 После входа в подменю System Agent Configuration видим пункт IOH Configuration, где возможно изменить режим бифуркации #77 #77 Активировал с помощью AMIBCP.exe, загружал BIOS через белый USB - кнопкой Файл прошивки приложил. https://disk.yandex.ru/d/zDgodgwE6snoxQ Попробовать на практике пока не могу не пришел переходник... Жду... После дополню
Докладываю! Тема годная, у меня все запустилось, пришлось повозиться, но все в итоге получилось. У меня 2 одинаковых SSD и два разных. В общем сначала побаловался с режимом SLI, было интересно, так как на китайской Хуанан x79P3 он не в какую не запустился пробовал всяко, но разговор не о том. Система у меня стоит на Samsung Evo 980Pro во втором красном x8 в отдельном переходнике, а тот который второй переходник 4x4 воткнул в первый х16 (видюха в третьем красном, то есть втором х16 который) - поставил 3 ссд, в биосе 4х4х4х4, не получилось, видел только один и как не странно третий Дальше оставил только два одинаковых, они у меня уже были в софтрейде ноль уже были на китайской матери, один видит второй нет, перегрузил поставил 8х8 и переставил их в 1 и 3 слот переходника, видит оба, рейд нашелся сам, но вот только почему-то PCI-E 2.0... Зашел опять в Биос, пощелкал параметры,первый который в буфиркации был х4x4 поставил х8, первый разъем так же оставил х8х8, проверил чтобы всюду было PCI-E 3.0, перегрузился - и все завилось как надо! Скорость линейная 6300-6500 (в китайской было 6700 и даже 7000), но в принципе все ок, метод годный! Жаль конечно что систему на рейд у нас не поставишь... а так игрушки все ставлю на него...
Статус: Не в сети Регистрация: 30.03.2017 Откуда: Москва/Вешняки Фото: 11
ещё можно поэкспериментить с походом по шине, должно дать чутка в + по скоростям, тем более самсунги должны до 112 работать, но видюха может не дать(особенно если она 3070, которая обычно не выше 102.9 могёт)
Изучил, но это ведь пройденный материал, там нет ни слова об том как на RAID 0 из NVMe запустить систему... Просто как добавить поддержку NVMe для нашей платы известно давным давно, вопрос был в установки системы именно на RAID из NVMe накопителей, чтобы увеличения скорости от 7к и более... Погуглив сам, пришел к выводу что наша плата, как и все остальные на x79 чипсете просто не поддерживает hard RAID из NVMe... Только soft... Без возможности установки системы на него... к сожалению...
Anturius Вот как это должно работать https://www.youtube.com/watch?v=4DazPQRjw_0 Чёт самому стало интересно, решил покопать. Ключевые моменты - Интеграция Intel RST в биос, Intel Optane. Сам тоже попробую поковырять. Нужно копать в сторону выковыривания модуля Intel RST из биоса платы ASUS на Z590 и интеграции этого в наш биос. Технология чисто программная.
Vitalboss Предположу, что человек просил именно физический дамп пзу, а не файлик-обновление. Скорее всего поэтому никто ничего и не отвечал, не думаю, что кто-либо дампил столь раннюю версию.
Сейчас этот форум просматривают: Alex535535 и гости: 40
