это означает, что весь разгон будет ограничивать залоченный IVR...
совершенно верно, как я и говорил)
так что можно сделать? можно гнать на 4400 @ 1.297v, чтобы была дельта 0,45-0,5, или это бестолку без поднятия IVR ? пробовать авторазгон на 4200 и посмотреть на напряжение IVR?
крайний вариант - напоить друга коньяком и поменяться с ним на мать MSI Z97I AC
Статус: Не в сети Регистрация: 19.10.2015 Откуда: Владивосток Фото: 4
Материнка asrock z97 extreme4, когда собрал все включилось нормально.Теперь чтобы запустить комп нужно выключить блок питания, зажать кнопку ВКЛ на материке и не отпуская её включить блок питания.Куда копать?Если включать обычным способом то блок питания включается, а материнка нет.Пост коды не светятся.
Панелька не причём.Плата даже с кнопки на материнки не запускается.Её можно запустить только вышеописанным способом Сама плата то рабочая и стабильная, но вот не хочет включаться обычным способом.
Статус: Не в сети Регистрация: 02.12.2015 Откуда: Беларусь
Ребята, извините если не по адресу, но не могу найти решение такой проблемки:
Есть мать H97 Pro4, БИОС последней версии 2.0, три планки памяти Kingston KVR16N11/8 Изначально планка у меня была одна, но вот тут подвернулось еще две и решил взять и поставить. Но не так всё просто. Три планки отказываются работать категорически. Переставлял по всякому, в итоге один раз плата завелась, показала 24 гига ОЗУ, но потом система повисла на этапе загрузки ОС. Ладно, думаю, поставлю 16, но в дуал-ченел. Но снова, система завелась с N-го раза и опять зависла на том же этапе. В итоге сижу на 16 гигах в сингл-ченел, в такой конфиге.
На сайте АСРока память в списке совместимых, причем и в дуал- и в сингл-моде. Настройки памяти в БИОСе стоят в авто.
В общем вопрос, если кто знает, как завести три планки ОЗУ на H97 Pro4?
Будет ли разница если вставить samsung 951 nvme через плату-адаптер в pci-e x4 gen 2 и в слот m.2 на мат плате Asrock z97m oc formula? и можно ли использовать одновременно в этих двух слотах и даже с raid 0? Видеокарта будет работать в режиме х16 при использовании нижнего слота pci-e x4 gen 2?
Статус: Не в сети Регистрация: 22.01.2006 Фото: 13
Привет! Кто-нить зашивал на z87Extreme4 биос 3.40? У меня не получается прошить через Instant Flash. Появляется окошко с надписью в нем reserved.rom и дальше ничего не происходит.
Статус: Не в сети Регистрация: 16.05.2008 Откуда: Комсомольск-н/А Фото: 42
у меня зашит этот биос. Шил в самом биосе с флешки. Все норм.
_________________ ◉ i9 9940x@4.8GHz • NZXT Kraken X73 • Asus PRIME X299 A-II • 64Gb @ 3733MHz • RTX 4090 GameRockOC • Creative SB AE-9 • LIAN LI Dynamic XL • 49"◉
Прошился в общем через "Internet Flash" в биосе. Так и не получилось через "Instant Flash". А еще можете подсказать, где в биосе выключается подсветка кнопок "Reset", "On/Off" и какого-то светодиода) ? Мне это не нужно) Я очень давно в биосе копался, позабыл всё.
Статус: Не в сети Регистрация: 03.09.2004 Фото: 1
Привет камрады, может есть у кого Z97M-Pro4? Как она вообще? Подвернулся интересный б.у. вариант, от матери нужна только стабильная работа с 4790 и небольшой разгон 4-х модулей памяти.
Статус: Не в сети Регистрация: 09.03.2008 Откуда: В.Новгород Фото: 0
В общем имею материнку AsRock-Z97X-Killer/A/ASRK-симптомы:перенос компа, замена видеокарты(происходит не каждый раз). Не включается 3 длинных сигнала и БОЛТ... Панацея выяснилась случайно, вытащить проц и поставить обратно вуаля все гуд. Чего за грабли?!
Вес разный от 700 грамм сейчас и 200 грамм было.. С ногами гуд... Сборки исключаем 17 лет в теме.. Только подумываю о тонкости тексталита и выгибание платы... И в следствие отход ножек...
Статус: Не в сети Регистрация: 16.05.2010 Откуда: Ленинград Фото: 640
700 не мало-особенно после 200,тонкий текстолит?-а он сейчас везде такой)), если бэкплейт в комплекте жёсткий и равномерно затянуто-маловероятен критический прогиб.
Скорее неравномерный прижим или горб на сво, впадина на теплораспределительной крышке-осмотреть,заполировать сво,пастой заложить. Как профилактика,не зажимать сво сильно, главное равномерно, и при транспортировке снимать или подвязывать высокие и тяжёлые кулера.
17 лет не мало-но любой человек в любом деле учится всегда,в не зависимости от опыта, есть случай и аномалии из практики. Без надобности Пк лучше вобще не пересобирать,особенно возрастные комплектующие.
У кого нибудь есть опыт стабильного разгона 4770К на плате AS Rock Z87 Pro3? У меня выше 4,2 со стабильным прохождение теста в линксе не получается запустить. Система с множителем х46 запускается без бсода с напругой начиная от 1,345. На такой напруге ребут на первой секунде линкса, при напруге 1,375 ребут на третьей секунде, 1,395 тоже ребут на третьей секунде. Кароче все, что выше 4,2 ребут системы при прогоне через линкс. В разгоне новичек, подскажите какие там параметры менять кроме множителя и напряжения? и вообще наэтой плате есть возможность разогнать выше, или это сам проц неудачный?
Дефолтное напряжение на процессор, по инструкции выше. #77
Сейчас этот форум просматривают: Dionysus и гости: 52
