Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 2842 • Страница 133 из 143<  1 ... 130  131  132  133  134  135  136 ... 143  >
Спецификации плат:
Вопросы-ответы (будут дополняться):
- Чем отличаются материнские платы GAMING Enthusiast/Performance/Arsenal?
- Платы, относящиеся к первой группе, являются «самым топом». На них стоит сетевая карта Killer™ LAN E2400 (кроме Z170A XPOWER GAMING TITANIUM EDITION, на ней Intel® I219-V), платы с поддержкой WiFi позволяют пользоваться функцией Killer™ Double Shot, имеют очень качественный звук, усиленные PCI-E слоты (Steel Armor, может быть полезной при установке тяжёлой игровой видеокарты) и т.д. Платы, относящиеся ко 2 группе, являются «миддл» сегментом. Они имеют сетевую карту Intel LAN, некоторые платы (Z170A GAMING PRO) имеют разноцветную светодиодную подсветку или просто чёрно-белые тона (Z170A KRAIT GAMING), эти платы имеют так же усиленные PCI-E слоты (Steel Armor). К третьей группе относятся платы так называемого «миддл-лоу» сегмента. Некоторые из них имеют светодиодную подсветку. Сетевая карта имеет поддержку GAMING LAN Manager – специального ПО для более комфортной игры по сети. Кстати говоря, MSI Command Center теперь включает неограниченный RAMdisk, тоже очень приятный бонус.
__________________________________________________________________________________________
- На каких чипсетах, какие процессоры и как можно разгонять?
B***/H***/Q*** + 6*** - официально разгона нет (по отзывам - тоже).
B***/H***/Q*** + 6***K - официально разгона нет (по отзывам - тоже).
Z170 + 6*** - официально разгона нет (шина, как говорят, тоже залочена).
Z170 + 6***K - разгоняемо множителем, а если у материнки есть отдельный тактовый генератор, то и по шине. Да-да, Z170, как оказалось, не означает обязательное наличие отдельного тактового генератора. В этом случае разгон по шине становится приключением.
Информация отсюда, предоставлена камрадом I.N.
- Что такое Killer™ Double Shot Pro?
- Killer™ DoubleShot PRO позволяет коннекторам Killer™ E2400 Ethernet и адаптеру Killer™ Wi-Fi работать синхронно для наибольшей скорости сети с суммарной пропускной способностью 1867 Мб/с. Также можно, к примеру, основоной трафик пустить через wifi, а игровой через LAN.
- Почему на диске с материнской платой есть программа Gaming APP? Она же вроде для видеокарт?
- Теперь эта программа расширила свои возможности и работает не только с GPU, но и с ЦП, а так же умеет выводить счётчик ФПС и данные о системе в угол экрана.
- Что такое USB Audio Power?
- На отдельный ЮСБ выведен стабилизатор, который даёт 5В с минимальными отклонениями для возможности беспроблемного подключения звуковой карты к этому ЮСБ.
- Что такое BIOS Flashback+?
- Все так долго этого ждали, и, наконец, свершилось. Теперь можно обновлять биос и без процессора с памятью. Подключаем питание к плате, вставляем юсб-носитель в разъём, нажимаем кнопку и прошиваемся. Об остальных способах обновления биоса ниже.
- Как обновлять биос без BIOS Flashback+?
- Настоятельно рекомендую обновлять по инструкции с офф. форума: 1, 2, 3, с флешки объёмом 2Гб и менее или через M-Flash - таким образом вероятность "окирпичить" плату весьма невелика. Биос брать только со страницы платы или бета-версии от техподдержки (иногда появляются на международном форуме), но во втором случае делайте всё на свой страх и риск.
Видеоинструкция по обновлению через M-Flash без МЕ
Видеоинструкция по обновлению БИОС на MSI Z170A XPower Gaming Titanium Edition
- Как восстановить слетевший биос?
- Можно попробовать по этой инструкции.
Если не помогает, необходимо обратиться в сервис-центр или воспользоваться инструкцией камрада nnmkas (гарантия не теряется).
Видеоинструкция по восстановлению БИОС на материнской плате с Dual Bios
Покупка программатора за 5 баксов и восстановление им биоса через разъём JSPI1.
- Если у меня что-то не работает/не настраивается в биосе...
- Проверьте, всё ли верно вы делаете, если да, то обновите биос до последней версии. Это, как правило, решает большинство проблем
- Как узнать, какая память будет работать на моей материнской плате?
Ответ на этот вопрос вы легко найдёте на сайте производителя в разделе Support - Memory Support ( OC Memory Support ), на примере Z170A XPOWER GAMING TITANIUM EDITION. В том же разделе список поддерживаемых ЦП и с каких версий биоса они поддерживаются.
- Что такое MSI Audio Boost?
- Фирменная технология-"улучшалка" звука. Позволяет получить весьма впечатляющие результаты даже на встроенной звуковой карте. Поддерживается всеми платами, начиная с Gaming и выше.
- Как мне удобнее сравнить несколько плат?
- Через сравнение Яндекс-маркета или сравнение Ситилинк.
- Какие горячие клавиши в MSI HotKey?
- Информация от камрада jjxaker
- Где можно почитать про Debug Code и Game Boost?
- Тут, спасибо камраду jjxaker:
Debug_Code
Game_Boost
- Какие кулеры влезут на MSI Z170A XPOWER GAMING TITANIUM?
- Вот размеры, спасибо обзору I.N.
Обращает на себя внимание то, что инженеры MSI оставили очень немного места сверху над процессорным разъемом – всего 13 мм, но данный недостаток нивелируется небольшой высотой самого радиатора – верхняя его точка находится на уровне 22 мм над поверхностью платы (обычно это ~28-35 мм).
- Почему когда я подключаю накопитель в М.2 слот, отключается жёсткий диск?
- Внимательно читаем мануал к вашей плате. Из-за того, что максимальное количество подключаемых SATA-устройств ограничено чипсетом, при подключении М.2, могут отключаться слоты SATA. На примере MSI Z170A XPOWER GAMING TITANIUM варианты компановки накопителей выглядят так. Для вашей материнской платы ищите подобную схему в мануале.
- Как мне установить Windows 7 на новой системе?
- Вот так. Спасибо камраду jjxaker.
- Где мне взять beta-bios для моей платы?
- Вот тут. Делайте на свой страх и риск. И идите по ссылкам только если вы точно знаете, зачем это делаете. Спасибо камраду Prod.
- У меня навороченная клавиатура с поддержкой NKRO, возникают проблемы. Что случилось?
- Если подключать клавиатуру которая поддерживает режим NKRO (обработка неограниченного количества нажатий) то технология MSI HotKey работать не будет не при каких условиях, и сама клавиатура может глючить, отваливаться и так далее...
Проблему решает перевод клавиатуры в обычный режим (стандартная обработка до 6 одновременных нажатий) или же отключение технологии MSI HotKey полностью, это делается только с помощью спец переключателя на материнской плате. Спасибо камраду jjxaker.
Некоторые обзоры-тесты:
Подробное описание новых плат MSI Z170 и их новых технологий и "фишек".
MSI Z170A XPOWER GAMING TITANIUM:
Обзор и тестирование материнской платы MSI Z170A XPower Gaming Titanium Edition: когда серебро дороже золота - читать в первую очередь!
MSI Z170A Gaming M7:
Обзор и тестирование материнской платы MSI Z170A Gaming M7 - читать в первую очередь!
Тест и обзор: MSI Z170A Gaming M7
Обзор и тестирование материнской платы MSI Z170A Gaming M7: недорогая альтернатива
Обзор материнской платы MSI Z170A Gaming M7. Разгон Core i5-6600K и небольшое сравнение с Core i5-4670K
MSI Z170A Gaming M5:
Материнская плата MSI Z170A Gaming M5
MSI Z170A Gaming Pro
Обзор и тестирование системной платы MSI Z170A Gaming Pro для процессоров Intel Skylake
MSI Z170A KRAIT GAMING
MSI Z170A Krait GAMING Review (EN)
MSI Z170A Tomahawk
Обзор материнской платы MSI Z170A Tomahawk: между прошлым и будущим
MSI Z170A PC MATE:
"Ау, мы дождались!" - обзор и тест процессора Intel Core i7-6700k Skylake на материнской плате MSI Z170A PC MATE
MSI B150M Mortar:
Обзор материнской платы MSI B150M Mortar. Знакомство с Intel B150
Достижения и полезная информация:
Вот тут тема с конкурсами, проводимыми MSI. Практически постоянно проводятся какие-либо конкурсы или раздаются какие-либо подарки. И очень часто главный критерий для получения приза - не быть ленивым, просто зарегистрироваться и тебе вышлют твой приз. Но иногда приходится поднапрячься.
- Если у вас проблема, с которой никто не может помочь и самостоятельно решения вы найти не можете, не стесняйтесь, пишите в техподдержку, они вам подскажут, может даже дадут бета-версию биоса. Формулируйте вопрос предельно понятно, указывайте серийный номер матплаты.
Последний раз редактировалось cambala 09.01.2017 20:57, всего редактировалось 25 раз(а).
Фото: 3
rainthegod, вот так у меня:
HWINFO
2017-10-29_010016a.png [ 72.46 КБ | Просмотров: 2105 ]
2017-10-29_010042a.png [ 63.78 КБ | Просмотров: 2105 ]
2017-10-29_010056a.png [ 59.65 КБ | Просмотров: 2105 ]
2017-10-29_010107a.png [ 59.86 КБ | Просмотров: 2105 ]
2017-10-29_010123a.png [ 60.73 КБ | Просмотров: 2105 ]
i7-7700k@4.7\MSI Z270 GAMING PRO CARBON\DDR4 Kingston HyperX Predator 2x8GB 3200MHz CL16\Samsung SSD 750 EVO 250GB\MSI GTX1070 GAMING X 8G\OCZ ZS 650W
MAUZERISLT спасибо.
хм, получается у меня аж на 15-20 градусов больше по некоторым параметрам, чем у вас, но у меня и во всей системе обычно один куллер процессора и работает, остальные пока не задействованы) А у вас хорошо все продувается, судя по оборотам 5 кулеров
12700KF/MSI Z690 Carbon/Samsung 980 PRO 2TB/Deepcool AK620/Kingston 32GB 6000mhz+MSI 240hz
ROG STRIX G713QR-ES98Q/WQHD 165hz/32gb/RTX 3070/1TB NVMe
Подскажите пожалуйста по чему не запускается программа MSI Gaming APP?
MB msi z270 gaming m5, windows 10 pro версия 1709 сборка 16299.19
Потому что ее создавали такие же инвалиды которые лепили эти же матплаты и биосы на коленке :hi: у других вендоров все ок. И вообще зачем вам нужен этот мусор на компе?
"да я нуб и не скрываю этого" - EaST
"я что запоминаю за что там мусор банят?
я получал бан от ЕАС в своё время" - theAvalanche
для управлением LED
Значит сами где то накрутили в винде, попробуйте удалите программу, перезагрузите ПК, установите новую версию, и снова перезагрузите ПК.
Актуальная версия Gaming APP 6.2.0.38
А вообще попробуйте после удаления старой MSI Gaming APP и перезагрузки ПК, установить совершенно новую утилиту Mystic Light 2.0.0.32 она мало весит и в ней нет ничего лишнего. аналог утилиты управления RGB от Asus. но я не знаю будет ли она работать с платами на z270, вот вы и проверьте.
Если будет работать то это очень хорошо, ибо Gaming APP реальный сборник калла весом под 300 метров! ради управление подсветкой это явный перебор :D
chrome2ru писал(а):
для управлением LED
:facepalm: Вам эта параша нужна только чтобы цвет свистоперделки от мяса поменять? :lol: Вот вам человеческая утилита а не этот рыгаторий от унтерменшей, не засоряйте комп всяким дерьмом от криворуких.
Это у разрабов мяса в голове что-то с рождения накрутили, их мешок с дерьмом на чистую систему встает через пятую точку, если еще встанет :facepalm: Я удивлен как они еще афтербернер не засрали.
у меня это не работает
Добавлено спустя 1 минуту 32 секунды:
а что это, как готовить?
MSI-LED-Tool это для видео карт?
мне нужно для MB
Фото: 99
Не функционирует сиё. Или я не понял как запускать
пятачок его свинейшества
Потому что данная утилита не имеет отношения к материнским платам.
Вопрос, в чем может быть дело? есть материнка Msi z270 sli plus, процессор I7-7700 ОС Win1709 64 и два харда plextor px-128m6s и px-512mvc. Так вот если подключить:
plextor px-128m6s в порт sata1 а px-512mvc в порт sata2 то происходит некоторое торможение в проводнике при открытии папок(запаздывают изображения) на px-512mvc.
если переткнуть px-512mvc в порт sata3 то все проблемы исчезают. по тестам никаких ошибок не было в порте sata2 но тогда в чем причина? smart px-512mvc идеальный, никаких ошибок crc не было.
неужели глючный порт sata2? шлейфы менял все одно и тоже было.
Фото: 99
Шлейфы, прошивки дисков, сменить порт (их же не два всего)?
шлейфы, прошивки и тд. если подключать в порт 1 и порт 3 то все отлично. вопрос был в том, неужели порт 2 глючный? хотя ошибок smart не было и скорости были идеальные по тестам. просто тормозил проводник на этом диске в windows10
chrome2ru писал(а):
мне нужно для MB
Ну если прям вусмерть нужно цвет свистоперделки сменить то установите это уг от мяса настройте и снесите его потом к чертям, выбранный цвет сохранится. Ну а так если у вас линупс для него есть одна утилита для матплат.
Функционирует усе, прост я не вдуплил что это только для кривых видюх от мяса.
П.с. тут кто-то говорил про качество от мяса, видяха 1070 от мяса, куплена полгода назад, вчера сдох левый вентиль правый сходит с ума на 100% оборотов, в афтербернере и других утилитах показывает 0 rpm и 54% скорости :rofl: топ качество :lol: Было с десяток продуктов от мяса за 10 лет и все полнейшее уг :good: такое же уг как и рузер в принципе.
vivaldis писал(а):
Msi z270 sli plus
Я думаю тут все ясно в чем проблема :pardon:
Фото: 3
beaF5t, а у меня наоброт - было с десяток продуктов от мяса за 10 лет и все отлично и до сих пор работают у других людей. ;)
MAUZERISLT писал(а):
а у меня наоброт
msi support, перелогиньтесь.
Фото: 3
beaF5t, сам ты такой! :D
Фото: 44
У меня с их продукцией тоже всё хорошо.
п.с. мы тут все, наверное, msi support :lol:
Ну хз, видать тогда я сильно везучий на продукты мяса.
Dreyk_ писал(а):
Всем привет! Владею msi z270 sli plus. Стоит проц G4560, но есть мысли взять Скайлейк под разгон по шине. Так вот, в БИОСЕ в разделе OC нет выбора Disable/NOC. Это связано в установленным в мать процессором и NOC появится при установке процессора 6 поколения или моя мать не поддерживает разгон по шине в принципе?
Короче, для тех, кому любопытно, рассказываю.
Купил процессор Core I5-6500. Как я и предполагал, после установки в мать в БИОСе появился пункт NOC. Я его активировал и сходу разогнал проц по шине со 100 до 130 мГц (получилось 4,16 гГц), даже не поднимая напругу. Так что, на собственном опыте подтверждаю, что разгон Скайлейков на Z270 реален и возможен.)))
Сейчас этот форум просматривают: Makskor, nikolas2009, vlnik и гости: 24
