================================================== По установке драйверов Я своим экспертным мнением рекомендую ставить следующие драйвера вручную, скачивая из официального сайта: INF driver Intel Management Engine driver ASMedia SATA3 driver (если есть на мат. плате) Intel Rapid Storage Technology driver Realtek high definition audio driver VGA driver (если нет дискретной видеокарты) Драйвер для встроенного видео UHD630 для Win7 https://yadi.sk/d/qBz5vg91iugQvQ Драйвер для USB 3.0 для Windows 7 https://yadi.sk/d/aw5CCrqtQT0ReQ ==================================================
Обзор и тестирование материнской платы ASRock Z370 Taichi
Важно: При сборке системы на данной материнке стоит учитывать тот факт, что отсутствует возможность совместного использования видеокарт в режиме SLI и прочих плат расширения с разъёмом pcie3.0, т.к. pcie 3.0-5 разведён на процессорные pcie линии (ограничение x8-x8-none либо x8-x4-x4) Также для процессоров 8086 есть бета-БИОС, для тех кому нужны готовые профили разгона на Тайчи.
================================================== Как сделать снимок экрана (скриншот) в BIOS / UEFI? — Сделать снимок экрана очень просто. Подключите к компьютеру флешку с файловой системой FAT32, затем нажмите клавишу F12 и снимок сохранится на флешку. ================================================== Бета БИОС для Asrock z390 z phantom gaming X
"1.30A от 04.05.2020 - Спасибо пользователю mamka671games A special BIOS 1.30A based on the settings in 1.10A. Extended voltage regulation Improved memory compatibility Добавлена регулировка Fvir Adaptive из 1.10А, Фиксы вольтажа из 1.21-1.22 присутствуют. Микрокод "СA" из 1.20 https://drive.google.com/file/d/1mHHJFe ... Pzujh/view
=================================================== Настройки BIOS для процессоров NON-K Данные настройки проверены многократно и рекомендуются к применению. Использовать, как первый этап настройки "К" процессоров.
================================================ Второй этап разгона "К" процессоров. Следует заметить, что значения настройки вольтажей у каждого пользователя будут разными и индивидуальными.. Фактор влияния- удачность процессора, 2 или 4 планки памяти, с дискретной или без видеокарты (на встройке), а также система охлаждения процессора и организация циркуляции вохдуха в корпусе. И еще замечание!- Нужно выключить Multicore Enhancement, только потом уже ставить AllCore. Если он был включен, то avx offset auto = -4, если был выключен то auto = 0 (на таичи) Разгон памяти производить только после разгона и тестирования на стабильность процессора.
#77 #77 #77 #77 #77 #77
================================================== Таблица- ОРИЕНТИРОВОЧНАЯ значений VCCIO и VCCSA
IO/SA
У кого не видны скриншоты- вот в PDF формате... https://yadi.sk/d/dmetVItI3SkwNm ================================================ По поводу SpeedShift
nsw
Код:
Совсем недавно Intel продемонстрировала новую технологию динамического управления тактовыми частотами процессорных ядер под названием Speed Shift. По данным компании-разработчика, Speed Shift гораздо быстрее откликается на повышение нагрузки на центральный процессор и в целом работает более эффективно, нежели любая версия Speed Step. Работает новая технология только на процессорах с архитектурой Skylake, поскольку часть её находится внутри самого процессора и реализована аппаратно. Другое ограничение имеется со стороны операционной системы — пока поддерживается только Windows 10.
Информация будет обновляться по мере поступления новостей.... Индикация кодов на мат. платах, указывающие на ошибки при загрузке компьютера:
коды
===================== Статистика разгона памяти DDR-4 https://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?f=4&t=578879 ===================== Asrock Z390 Phantom Gaming x Свежий биос от Asrock TSD отдела компании, от 16 апреля: Версия L1.22 Изменения: 1) Исправление опасного Овервольтажа при различных комбинациях Авто/Мануал, фикс искажений значений в полях. 2) Фикс внутренних значений некоторых полей AUTO - патч производителя из релиза L1.21 3) Обновления микрокода цпу для I9- было СA- стало CC p.s Почему производителем был выбран СС вместо D2 - я не знаю, видимо на то есть причины.. Прошивка проверена мною на работоспособность и производительность, на своём Пк. https://drive.google.com/file/d/1GOPLtR ... hW-kD/view ============================ Уважаемые друзья, при общении соблюдаемПРАВИЛА КОНФЕРЕНЦИИ
Последний раз редактировалось BY_Pashka 14.01.2024 13:06, всего редактировалось 46 раз(а).
Все планки ддр4 что сейчас в продаже будут работать со всеми матплатами на z370 Все гскилл 3200cl14 на чипах самсунг b-die, а значит и гнаться они будут в самое синее небо
А какую лучше мать взять все-таки taichi, extreme, может fatality? или может strix e, или что-нибудь из msi или gygabite? мне не важны всякие сверкающие подсветки и внешний вид, главное чтобы все по хардкору 24/7 под нагрузками работало много лет
Статус: Не в сети Регистрация: 20.04.2017 Фото: 0
Для чего? Большинству extreme4 с головой для всего, в том числе для разгона в пол Но, как видишь, есть масса нюансов - от nvme на pcie картах и sli до желания ставить фулкавер или иметь дисплей пост-процедур, встроенный блютус.. В любом случае это ветка асрок, а не ветка выбора матплаты. И если я начну лить воду не по теме - её порежут просто.
Объясните про настройку биос из 1го поста: советуют в пунктах long и short duration power limit ставить значения 4000. Откуда эта цифра, я по другим ресурсам видел цифры 100-150. Зачем 4000 вт процессору? Я, наверное, что то не догоняю...
MEXAHUK писал(а):
Что с ним не так
Они перегреваются Это самая дешёвая плата на z370 Если поставить нормальные радиаторы, в том числе там где их нет по дефолту, использовать подходящий кулер (знать бы корпус) и организовать там хорошую продуваемость, то да - можно гнать 8600к
Добавлено спустя 5 часов 49 минут 1 секунду: к сегодняшней теме на x470 Asrock вообще забивает и не размещает третий pcie3.0 совсем (а два имеющихся работают x16-0 либо x8-x8) правда как раз на таичи он будет) т.е. тенденция вот такая и разводить x299-z370, x399-x370 будут всё сильнее
А если из asrock, чем будет, если будет taichi лучше или хуже extreme4? Asrock z370 Gaming K6 ? Тоесть на таичи, если я поставлю видеокарту и nvme - у меня будет слабее работать видеокарта? а в Asrock z370 Gaming K6 и extreme с этим все ок? нужно для разгона i7 8700k и чтобы память 3200 32gb cl14 отлично работала. Почему же taichi тогда дороже? чем-то, наверное лучше? фулкавер, мне не наверное нужнен- не знаю что это такое, блутус тоже не принципиально, что такое дисплей пост процедур тоже не знаю... Наверное волнует нюанс с nvme только... Я вот пока выбрал taichi но теперь сомневаюсь, полчается с ней я не смогу испольховать nvme, так как видеокарта будет слабее работать?
ТОЛЬКО при использовании nvme ssd на pcie картах поэтому просто берёшь m.2. nvme ssd и никакой проблемы у тебя не будет в остальном читай форум и выбирай для себя. судя по тому что и как ты пишешь -extreme4 тебе достаточно. всё будет работать при правильной настройке
ни у материнских плат asrock на сайте в QVL нет g.skill 3200mzh 32gb cl14 , ни на сайте g.skill https://www.gskill.com/en/product/f4-3200c16d-32gvk в QVL нету extreme4, Как то ссыкатно, вдруг работать, не будет... У g.skill есть только Fatal1ty Z370 Gaming K6 и taichi... А какие настройки надо будет делать?
ты привёл ссылку на комплект с маркировкой F4-3200C16D-32GVK - это во-первых 3200cl16, во-вторых - она набрана двуранком чипами hynix m-die
F4-3200C16D-32GVK
я не могу тебе ничего гарантировать по этой памяти, несмотря на то, что это новейшие чипы hynix. и советую посмотреть другие комплекты на самсунг b-die: F4-3200C16D-32GTZA, F4-3200C15D-32GVK, F4-3200C14D-32GVK, F4-3000C14D-32GVK и другие обратись в ветку выбора памяти ддр4
базовые - в шапке остальные - по покупке конкретной платы и конкретного комплекта памяти
Прошу прощения, я на самом деле хочу вот что-то из этого, наверное все таки ripjaws , потому что они по высоте меньше и под noctua d15 встанут по идее. http://www.gskill.com/en/product/f4-3200c14d-32gvr или http://www.gskill.com/en/product/f4-3200c14d-32gtz Просто вот такие темы на форуме asrock смущают http://forum.asrock.com/forum_posts.asp ... es-problem , там человек говорит, что по QVL подорал - все подходит, но вот на заявленных таймингах в спецификации - не работает придется менять. Я все-таки материнку к памяти подбираю. Хочу 3200mzh с 14-14-14-34 чтобы работало бес проблем. А где можно посмотреть на каком чипе оперативка ? у них в спецификации не указано .
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 66
