Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 10476 • Страница 133 из 524<  1 ... 130  131  132  133  134  135  136 ... 524  >
В данной теме обсуждаем материнские платы Asus на чипсете Z370/Z390
Список материнских плат
PRIME-Z370-P
PRIME Z370-A
TUF Z370-PRO GAMING
TUF Z370-PLUS GAMING
ROG STRIX Z370-I GAMING
ROG STRIX Z370-F GAMING
ROG STRIX Z370-G GAMING
ROG MAXIMUS X HERO
ROG MAXIMUS X HERO (WI-FI AC)
ROG MAXIMUS X APEX
ROG MAXIMUS X CODE
ROG MAXIMUS X FORMULA
Таблица категорий плат
Ссылки на полезные темы:
Процессоры Intel семейства Core i3/i5/i7/i9 (микроархитектура Coffee Lake LGA1151)
Полезная информация:
Примерные значения напряжений VCCSA и VCCIO
Настройка вторичных таймингов
Что нужно сделать после покупки платы Asus на чипсете Z370
Для начала необходимо отключить функцию Multicore enhancement, затем установить значение 0.01 для опций IA AC Load Line и IA DC Load Line. Далее необходимо выставить вручную напряжение на VCCIO и VCCSA в районе 1.1v. Затем вручную зафиксировать частоту на 4.6-4.7 ГГц, и выставить напряжение в ручном режиме в районе 1.3 вольта. Если система работает корректно, можно дальше увеличивать частоту и/или снижать напряжение.
Запускаем I9-9900K на Asus Z270 Maximus IX Apex
AMD 7800X3D | MSI MAG B650 TOMAHAWK | RTX 3070 | 64GB RAM 6000MHz | Samsung 960 PRO
https://www.youtube.com/watch?v=-OJJ78MbOLQ
Последний раз редактировалось Olegdjus 23.01.2019 14:17, всего редактировалось 3 раз(а).
Обновление шапки.
Ov3rfl0w Можно частоту шины на 100 мгц поднять.
AMD Ryzen 9 9950X3D/Gigabyte Aorus Elite RX 9070XT
Ov3rfl0w писал(а):
Вот пока так оставлю
тайминги покажи
https://telegram.me/xyligano
Фото: 12
Ov3rfl0w Тоже интересно про тайму,мож у меня запустится 4000+.
в разгоне для 1080 ситуация будет печальнее, знаешь почему? потому что на 2080 сила одного мегагерца больше@Руфусс#
Ув. xyligano
17 17 34 3866Mhz все остальное в auto
ScreenHunter 24.jpg [ 654.46 КБ | Просмотров: 1173 ]
Начинаю подкручивать:
tREFI 32000
tRFC 380
tRRD 6
Memtest проходит, а в linx невязки начинаются.
17 17 35 4000Mhz все остальное в auto
ScreenHunter 25.jpg [ 657.99 КБ | Просмотров: 1166 ]
На 17 17 35 4000Mhz, что удивительно память более стабильна.
Подскажи как аккуратно тайминги подкрутить к 17 17 35 4000Mhz?
опять же начни со "стандартных" не сильно ужатых значений которые условно "всем" подходят
twrpre = 28
17 17 35 4000Mhz
ScreenHunter 26.jpg [ 103.87 КБ | Просмотров: 1126 ]
Ошибки в TM5 на 3м тесте.
есть в биосе параметр tWTR = auto
Выставляю
tWTR_L = 8
tWTR_S = 5
А в таймингах винды другая картина (см. скрин)
Bastard0 писал(а):
Ошибки в мемтесте на 3м тесте.
Выставляю
tWTR_L = 8
tWTR_S = 5
ну выставь его равным 6 например
tras 34
vccio 1.225, vccsa 1.25
опять же ты отпустил rtl который был не фонтан
а отстройку имеет смысл плясать от него
Да с вторичными бы заработало.
Я даже третичные не трогал
TM5 не проходит
ScreenHunter 28.jpg [ 576.35 КБ | Просмотров: 1108 ]
Bastard0 писал(а):
TM5 не проходит
чудак человек)
ну так настрой третичные
не трогал он))
xyligano писал(а):
чудак человек
Возможно :)
Я думал тайминги можно настраивать отдельно, а не в комплексе. Мы ведь задержки занижаем, а не завышаем от величины auto.
Смысл подкручивать третичные, если тест на вторичных таймингах не проходит "рекомендованных"?
не задумывался почему корпус называется "системный блок"?)
всё связано
конкретно третичные тайминги как бы "рожают" из себя вторичные
не все. но всё же они связаны
я тебе даю средние нормальные настройки, они не идеальные, но всё же существенно лучше xmp
кроме того я их проверил не на одной плате уже и в целом для b-die их можно считать +- стандартными
а вот выжимать из них ещё до идеальных может занять дни и даже неделю
поэтому к этим настройкам стоит и вполне реально привести тайминги памяти получив прирост относительно "авто" и обязательную стабильность
а дальше уже на своё усмотрение
на деле выжимание настроек более идеальных как правило отнимает много сил и времени, а реальный прирост производительности получается копеечным
и я сам часто забиваю и не выжимаю лишние пару наносекунд
Фото: 25
xyligano homa177 Тайминги были прежними, только вот пришел с работы, запустил Тестмем иногда выдает одну ошибку, буду дальше крутить, если будут улучшения скину.
13600K/MSI MAG Z790 TOMAHAWK/LIAN LI Galahad/G.Skill Royal@4800/HX1200/990 Pro/FX900 Pro/HDD 21Tb/Lian Li PC-O11 Dynamic XL/Samsung OLED G6 (360Hz)
это из-за настроек rtl
они у тебя прыгают при каждом старте системы как вздумается биосу
пока руками не забьёшь жёстко - будешь страдать
Фото: 25
xyligano Есть вообще какой-то мануал как RTL подбирать?
мне он не известен
я ориентируюсь на минимальные адекватные значения
фиксирую и дальше пляшу от них
пару страниц назад я вешал ссылку на чела, который подбирал значения для разных частот
поищи
там немного есть толковой инфы
xyligano писал(а):
всё связано
Ок. Давай детально :)
1. Фиксирую 17 17 34 4000mhz?
2. Фиксирую все rtl когда все вторичные в авто?
3. Вторичные и третичные фиксировать все? или которые в авто нормальные не трогать?
3. Ставлю по твоему совету тайминги и прогоняю ТМ и линкс?
Ребят, не подскажите, месяца 2 назад обновил систему, мать Rog Strix Z370 G-Gaming + 8700K ,так вот на автомате буста (нормал\быстрый\Очень быстрый) во всех 3-х положениях частота 3701Мгц и все.. нет буста ни до 4-х ни до 4.3 и уж тем более до 4.7, сначала думал биос, обновил на последний 1002, но толку 0. как было 3701,так и есть. Есть ли решение этой проблемы, кроме как выставлять все ручками, вопрос именно про автоматику.Заранее спс
Может ли на это влиять Windows 7? или для нормальной работы буста,нужен вин 10?
-bender- не дури голову людям.
6600k(boost 100x45/cache 44)скальп|Prime Z270-A|BL2K8G32C16U4B/8x2@3600/15-19-19-38/1.35v|msi gtx 1060 6g oc|BenQ GW2760HS|MZ-V6E250BW(win7x64)
vanbukin писал(а):
Что я делаю не так?
А вот ХЗ по какому принципу очередности асусы что-то выкладывают. Для прайма обновили.
i3-8350k@5000(Thermalright TS 140 Direct)/Asus Prime Z370-A/HX Fury 16Gb@3000/GV-N1060G1GAMING/Intel SSD 240GB+WD Blue 1TB/Deepcool DA 500W
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 37
