Статус: Не в сети Регистрация: 14.04.2013 Фото: 3
А шо с X79+Nvidia Kepler ? Я тут по воле случая воткнул старую видяху и новые дрова накатил, пока работает. Исправили чтоли многолетний баг спустя столько времени... Есть ещё случаи? Или никто уже не хочет тестить это безумие...
_________________ Когда что-то любишь, жизнь кладёшь чтобы это понять.
Активировал с помощью AMIBCP.exe, загружал BIOS через белый USB - кнопкой Файл прошивки приложил. https://disk.yandex.ru/d/zDgodgwE6snoxQ Попробовать на практике пока не могу не пришел переходник... Жду... После дополню
Добрый вечер! В наличии: ASUS Rampage IV Extreme, msi SPATIUM M390 NVMe M.2 1TB, переходник ESPADA PCI-e M.2 NVMe. Прошивался, пробовал 2 и 4 красный слот, BIOS упорно "не видит" SSD. Я совсем не специалист по железу, очевидно, делаю что-то не так, подскажите, в чем может быть дело? Спасибо.
Статус: Не в сети Регистрация: 07.08.2008 Откуда: Санкт-Петербург
Биос должен быть с поддержкой nvme. Есть тема, как вшить поддержку nvme. Если биос правильный, то после вставки в рабочий слот pci-e платы с nvme диском в биосе в разделе загрузка должно появиться устойство "pata ss", а если на диске есть операционная система, то появится устройство "windows manager...название вашего ssd" и его надо выбирать в качестве загрузочного. Ну и режим uefi должен быть включен. Если всего этого нет, то либо биос кривой, либо кривой nvme-ssd, либо кривой переходник pci-e-nvme.
_________________ Танец с бубном-главный инструмент в руках успешного компьютерщика по решению проблем, точно также,как и метод научного тыка,в руках успешного ученого.
Эта прошивка, кстати, не встаёт, начинает мигать загрузка, но через несколько секунд прерывается
Не появляется, как ни старался. Явно что-то упускаю
Включен
Статус: Не в сети Регистрация: 10.07.2017 Откуда: Воронеж Фото: 0
Приветствую всех вижу тема еще жива.! Парни у кого сохранились фото хотя бы примерно стабильный разгон E5 - 1680 v2 на материнской плате P9X79 Pro и памятью XMS3 1600 подскажите? С чего начать и на что обратить внимание ? Стандартным разгоном стабильно на 4,1 мгц тест час в ОССТ Выше начинаются проблемы.. Спасибо.
alex86white писал(а):
У меня кстати в галерее на 4,5 с этим камнем скрины
Я пробовал ставить такие же настройки и не знаю почему даже с коррекцией вообще туго все .. Ставлю свои настройки и проц меньше греется в разы и меньше напряжение нужно. у вас стоит 1,35 не много это для CPU Vcore Manuel Voltage ? У меня 1,285-1,29,5. И при установке профиля XMP - CPU VCCA Manual Voltage ставится автоматом 1,30.
Может и много, когда-то давно срисовал у кого то, темпер до 75 меня устроил(но у меня охлад хороший), эксперименты надоели, остался на этом.
Я 3 дня эксперементировал и пока остановился на Частота ЦП 4477.5 MHz (исходное: 3000 MHz, pазгон: 49%) при напряжении 1,325 v все стабильно ,но думаю еще поиграть с настройками он и меньше должен работать и по памяти с 1600 разгон до 2322 мГц. о вот странно другое . Приминяя настройки по которым гонят все процессор не заводится вообще.
Статус: Не в сети Регистрация: 11.09.2005 Откуда: Карелия
Привет! подскажи пожалуйста выбираю процессор под ASUS Rampage IV Extreme, рассматриваю 2667v2, 2673v2, 2697v2, 2696v2, 1650v2 из того что понял у последнего максимальный разгон и память 2400 возможна, у 96-97 две кольцевые шины и больше ядер, два первых что-то среднее. Как буду использовать еще сам точно не определился) и поиграть и виртуальные машины, но играть... карточку хорошую поставить не смогу пока вот есть 1070, но как понял с ней могут быть проблемы) я бы склонился к 2667v2, но у 2697v2 ядер заметнее больше и две кольцевые шины на сколько он интереснее?
Статус: Не в сети Регистрация: 12.06.2019 Откуда: Сочи Фото: 0
Ну они так и едут плюс-минус. Мой 4500 ядра, 2400 память был. Я правда его вроде по шине плюсом еще пинал, там приколы были по просадке записи небольшие.
Статус: Не в сети Регистрация: 14.12.2019 Откуда: Приморский край Фото: 37
Приветствую всех! Подскажите не поленитесь у кого за сколько МП до винды стартует? А то что-то по мне так у меня очень долго: до сигнала 15с, 10с инициализация и винда 15с, итого 40с до винды. И у всех двойной старт, если обесточить?
Все, что Вы описали - нормальное поведение для этой платы. У меня точно также. У любой крутой платы пост-программа отрабатывает намного дольше, чем у простой и примитивной. Больше фишек, больше всяких инициализаций и проверок.Например, у p9x79pro пост-программа отрабатывает чуть быстрее, ибо плата чуть проще. После обесточивания двойной старт - нормально, если был разгон. Без разгона двойного старта нет.
Не парьтесь, у Вас все хорошо.
Статус: Не в сети Регистрация: 03.11.2013 Откуда: Москва
Всем привет. Люди помогите. Комп уже как полгода работает непонятно. Вырубается спустя какое то время,не стартует. После обесточивания стартует тоже не всегда. Оперативу достаю , местами переставлю,стартует периодически. Как думаете может дело в БП или плашка какая нибудь сбой даёт?
Был разгон ,сейчас все на дэфолте. Все равно не помогает. Может во время теста Аиды спустя минут сорок вырубиться или во время игры. И не стартовать . Хотя питание на мать идёт.
На нажатие кнопки старта не реагирует ,или запускается ,потом уходит в бесконечную попытку запуска. По температурам все ок .
