Куратор(ы):   BY_Pashka
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 2797 • Страница 134 из 140 • <  1 ... 131  132  133  134  135  136  137 ... 140  >
У меня держит 4.2 без скальпа...
Intel i9 11900, Aorus Extreme Waterforce Z490, Kingston 32gb 3700Mhz, Aorus 4070Ti Extreme 12gb, Aorus 1200watt,Tt Core X71 Tg, Samsung 980 1tb+ Samsung Evo 850 512gb
Есть ли возможность делать скриншот биоса?
Ryzen 3700X,B450 AORUS PRO, HyperX Predator ЛГБТ DDR4-3200 2x8, AORUS GTX 1070, Samsung 850 120GB,WD Blue 1TB х2, OCZ ZS 650W, ZALMAN Z9
Фото: 9
belui FAQ не судьба почитать?
Если в глазах собеседника застыл интерес, значит, он перестал вас понимать.
Фото: 63
Ребята, помогите, пожалуйста! ASRock z97 Extreme4 несколько месяцев назад перестала работать по HDMI. Использую встройку. Подключен к телевизору. Кабель хороший. Как-то включаю - нет сигнала. Туда-сюда, нет сигнала. Подключаю этот же кабель через переходник HDMI-DVI - работает. HDMI-HDMI - не работает (нет сигнала). Хотя до этого два года все было пучком.
Куда копать? Может вход накрылся, но как? Пробовал другой кабель - не работает(
Asrock G41M-S3|Intel Xeon E5440|DDR3-1333 4Gb|GeForce GT430 512Mb|Barracuda ST1000DM003 1Tb
Фото: 9
А есть разница, каким образом он вышел из строя? Проверить с другим телевизором/монитором, если аналогично - смириться.
Фото: 63
Igor-Igor Так-то разницы нет, просто интересно.. Не потянет ли этот вход, если действительно сломан, все остальное за собой...
Фото: 9
selewo Что из "остальное" подразумевается?
Фото: 48
В общем, не знаю даже куда написать.
ПРЕА́МБУЛА: многабукв
Настало время афигительных историй о встроенном шлако-realtek-hd, где шлаком являются только китайцы-писатели драйверного софта.
Так уж повелось, что я использую уже очень много лет 2 аудиосистемы в паралели. Псевдо-квадро эффект присутствия. :crazy:
На старом Phenom2 с материнской платой GA-870A-USB3 и встроенным ALC889 проблем не было никаких, все манипуляции заключались в установке драйвера и паре кликов мыши, но время шло и назрел апгрейд на 4670к + asrock z97 extreme4 с новым супер-пупер ALC1150. Тут меня ждало разочарование :bandhead: в виде невозможности переназначить с помощью утилиты драйвера один из выходов на вторые "передние динамики".
Благо шаловливые ручки нашли выход в переназначении через параметры реестра, в ветке:
HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\ControlSet001\Control\Class\{4d36e96c-e325-11ce-bfc1-08002be10318}\0000\Settings\Drv*чототам*
При втыкании штырей в ней появляются ключи с именами Pin$$, коричневый разъём соответствовал Pin16, и его я начал использовать как клон выхода на передние динамики. `Для эффекта нужна перезагрузка.
Проблема всплыла недавно. Я предпочитаю использовать актуальные версии драйверов. После обновления аудиодрайвера до 2.81, описанными выше манипуляциями я не смог переназначить выход. Эффект полностью отсутствовал. :mad2:
Вывод: снова программная зарезка для стимуляции покупки внешних в 99% случаев не нужных аудиокарт. Скоты косоглазые...
Факты
В свежих драйверах 2.81 для ALC1150 невозможно переназначить разъёмы вообще, даже средствами правки реестра.
9800X3D, 96G@6000-CL28-36, RTX 4090 AERO
Всем привет. Имеется мать Asrock z97 pro4 и xeon e3-1231 v3. Почему-то не получается все ядра заставить работать на 3.8 Ггц. В биосе хоть и выставляется 3.8 частота, но когда проц проходит стресс-тест, мониторинг показывает 3.6. В чем может быть проблема?
Фото: 13
Добрый день!
Мать Z87Extreme 4. Разгона нет. Дрова последние. Биос последний (3.40), который с улучшенной совместимостью PCI-Ex устр-в и др. Однако, периодически (1 из 3-4 раз включения системника) исчезает из системы дискретная ЗК, как устройство. Помогает только перезагрузка. ЗК стоит в самом нижнем слоте. Конечно же, ЗК можно установить и в др. слоты, но мне нужно, чтоб ЗК была именно в нижнем слоте.
В чем может быть проблема, в курсе кто-нибудь?
GF5900XT->GF6800->GF7600GS->Radeon4650->IntelHD4600->GF1070
Фото: 9
KRZ Чистку контактов карты делали?
Всем привет. Мать Z87Extreme 4. Разгона нет. Дрова последние. Биос последний (3.40), случайным образом обнаружил что моя видеокарта вставленная в верхний pci-e x16 работает в режиме х1. Звуковуха x-fi titanium была вставлена в слот х1 над видеокартой. Долго описывать как удалось завести карту на х16 грубо говоря я по отключал всё, связанное с юсб портами и достал звуковуху. Включил в биосе встройку, включил колонки/наушники, и звук дико хрепит на правой стороне, а в левой играет иногда нормально иногда очень тихо. Дак вот, если вставляю обратно звуковуху креатив в любой слот что х1, что один из pci-e, видеокарта начинает работать в режиме х1 или х2 по разному. Как мне завести карту в режиме х16 и звуковуху, да хотя бы х8 если вставлю в слот pci-e.
p.s. Завел Видяха х16 в вверхнем слоте, звуковуха в вверхнем pci x1. понаблюдаю.
Фото: 13
Igor-Igor Хм... недавно вытаскивал ЗК и ВК из системника. Неужели залапал?! ))
Opus_AE86 писал(а):
в режиме х1
Ну это, вообще, режим простоя ВК. Вы нагрузку дайте на нее и посмотрите что будет. Запустите рэндэр-тест в GPU-Z.
ВК будет работать в х16, если ЗК будет вставлена в слоты PCIE1/PCIE3. Если вставить в PCIE2/PCIE4/PCIE5, то ВК будет работать максимум на х8. И еще просмотрите мануал по материнке. На 22стр. мануала расписана работа PCIE-слотов.
ВК будет работать в х16, если ЗК будет вставлена в слоты PCIE1/PCIE3. Если вставить в PCIE2/PCIE4/PCIE5, то ВК будет работать максимум на х8. И еще просмотрите мануал по материнке. На 22стр. мануала расписана работа PCIE-слотов.[/quote]
да я уже всё разобрался. В том то и дело, что я не стал бы писать если бы не знал этого. она под нагрузкой и давала х1. От этого кстати вылетали некоторые игры или с ошибкой драйвер остановлен, или просто сворачивались как R6Siege. Я несколько лет мучился, и решал проблему понижением частоты ядра на графическом процессоре. А вот оказалось что карта в режиме х1 работала, я это потом уже случайно начал смотреть, просто готовил к продаже карту. Вообщем я сегодня продал 770ю купил 1060. Всё работает отлично.
вроде в теме была ссылка на заграничный форум с примерно таким названием "overclocking samsung memory on asrock z87 oc formula", а сейчас найти не могу. поделитесь пожалуйста
Фото: 13
На удивление проблема исчезла. :fingal: Спасибо за наводку. Ластиком потёр контакты и пока что норм, сбоев нет. Хотя не.. Вспомнил, было один раз за неделю. Но после, бессбойно.
В общем мат плата Extreme 4, проц разогнан до 4.4. Можно ли сделать так, чтобы проц вел себя как на дефолтных настройках, то бишь постепенно наращивал частоту при нагрузке? А то он постоянно на 4.4, даже в простое. Как то не комильфо)
Фото: 55
В профильной системе на ASRock H97M без видимых причин стала некорректно работать регулировка вентилятора ЦП.
Настройки следующие
26257
в простое вместо привычных 500~550 об/мин. вращается со скростью ~1150. В нагрузке скорость врещения не растет.
Если изменнить профиль оборотов на любой другой (например сайлент) - вентилятор начмнает вращаться на полную около 1500 об/мин.
До этого все норма работало более 2 лет. Чем лечить?
Фото: 9
nox567 Сброс cmos и перенастройка параметров не помогают?
Фото: 55
Помогло, но только когда вытащил батарейку. Просто сброс по дефолту в биосе ничего не давал. Спасибо
Сейчас этот форум просматривают: Rubin и гости: 44
