Shadow3dfx я бы вообще с опаской гнал бродвел-е на этой плате.
В том то и дело что я и не гнал ничего этто у меня когда первый раз вылетил бсод с ошибкой что я выше написал я почитал форум и там сказали либо блок либо разгон. Зашел в биос смотрю и в правду разгон стоит и на проце и на памяти на память выставил руками а на процессор вечером сделаю. До этого стоял 6800к его поменял на 6850к новый)
Сбросил биос отключил турбо режим и встроеную звукавую карту так как стоит креатив zr пока часа три уже играю все в норме! Может всетаки в разгоне проца была проблема он как то не корректно работал что 6800 что 6850?
А вы стрес тесты гоняли на стабильность? И до каких температур он у вас нагревался(ется) в нагрузке?[/quote] А где этот стресс тест найти я прогоню) сейчас стоит обычный кулер башенный Deepcool на следующей неделе возьму Corsair hydro hi115i и попробую обратно с турбо режимом поработать! Уже больше суток прошло полет нормальный не зависаний не бсодов)))
Значит как я понял турбо режим автоматически гонит процессор на 4000мг. Потому что у меня так показывало номинал 3600 в разгоне желтым шрифтом 4000mz tweak mode
Статус: Не в сети Регистрация: 26.05.2015 Откуда: СПБ Фото: 5
Shadow3dfx это в том случае если ты авторазгонишь, всё верно. Лучше гнать самому, ручками. И особенно аккуратным нужно быть с бродвел - е на этих платах.
Поменял память на Corsair 3000mz 4 планки по 8 гб и проблем нет играю с турбо режимом видать проблема была в озу. До этого стояли 4 планки по 8 гиг Kingston fury две линейки по 2133 и две по 2400мг может и в этом была проблема!!
Статус: Не в сети Регистрация: 13.09.2015 Фото: 12
Подскажите пожалуйста. Сейчас на борту память Corsair CMK16GX4M4A2800C16, 16гб. Хотел апнуть до 32гб. Такой память уже конечно же не найти. Вопрос такой: если от той же фирмы с примерно одинаковыми х-р поставить плашки, то будет ли работать всё? Допустим Corsair CMK4GX4M1A2400C16. И еще, если ставить не сразу 4 плашки, а добавлять по одной +4гб, можно ли так?
Не будет стабильно работать я сам месяц мучился когда у меня было 4 планки по 8 гиг но с разными частотами кингстоны 2133 и 2400 были частые бсоды и зависания уже не знал на что грешить пока не поменял эти 4 планки на другую память и проблем нет уже 4-5 дней все ок. Так что наврятле будет стабильно работать)
Хочу поделится не большим опытом. Мать RVE10. Оператива 2 кита G.Skill Triden Z 3000 RGB 32GB DDR4 32GTZR CL16 (16.18.18.38) при 1.35V на профиле ХМР 2.0. Тык, вот. Стоял биос 1701, всё работало, скажу сразу, 3000 через ХМР не заработал, только ручками. Решил глянуть 1801 биос. Поставил и всё, труба, выше 2433 ни в какую, либо зависает на посткоде bf, либо на bd. Всё перемучил, тайминги поднимал, разные страпы и прочее ставил, ну ни в какую и всё. Поставил назад 1701 и всё сразу завелось с настройками, которые в нём же и применял. Правда память тут хьюникс, может ещё и поэтому траблы.
