Статус: Не в сети Регистрация: 30.05.2006 Откуда: Київ Фото: 93
Общаемся на тему материнских плат из поднебесной, на чипсетах X79/C60X/C204/... сокет LGA2011 Таких вот брендов, как Huanan X79 2.XX и других именитых вендоров --- X79Z 2.Xx | YW-X79-E | G218a | x79-m | ms-7777 | 3.2x | 3.3A |3.5a-c. Данная тема является логическим продолжением и ответвилась от: Тема-статистика: Xeon + обычные матплаты. Обсуждаются исключительно технические детали, нюансы эксплуатации, совместимые процессоры и память.
Внимание: на Али массово продается перемаркированная на 1866Мгц память! Много случаев когда на 1866Мгц вообще не заводится, в случае успеха покупатель обнаруживает завышеные тайминги! Детали: тыц1, тыц2, тыц3, тыц4
Друзья! Заполняйте профиля перед написанием постов
1. Для начала ознакомьтесь с Правилами Конференции. 2. Категорически запрещается использовать красный цвет в сообщениях - оставьте его для Модераторов и Куратора! Рекомендуется также не злоупотреблять остальными цветами. 3. Все односложные сообщения (типа: "Аналогично", "+1...", "У меня также") будут стираться без предупреждений. 4. Обсуждение действий Куратора в теме не допускаются! Для этого есть ЛС (Личные сообщения). Прежде чем написать - советую всё обдумать. "Дыма без огня не бывает!" 5. Предложения и вопросы по "шапке" и FAQ темы принимаются в ЛС (Личные сообщения). В самой теме этого делать не нужно. 6. Прежде чем задать свой вопрос или написать о чём-то - поинтересуйтесь: нет ли хотя бы на последних страницах темы или в FAQ похожих вопросов и решений. 7. Описывая свою проблему укажите точно модель Вашей материнской платы, процессора, оперативной памяти и прочие характеристики системы (вообще очень полезно иметь заполненый профиль). Так же максимально детально опишите проблему. Не расчитывайте на экстрасенсов, они редко заглядывают на этот форум. 8. Картинки/видео прятать под спойлер (с именем):
В связи с тем что оформляю шапку ХОТЕЛ БЫ пролучить от ВСЕХ ВАС по папочке такого вида
Дело 5 минут, но очень поможет всем. Что б было красиво удобно, БЕЗ ПУТАНИЦЫ свойственной китайским доскоДельцам и главное ПО ДЕЛУ. Также можно добавлять различное описание по желанию:
# Модель HUBа распаянного на мат плате - указано в БИОС# Дата БИОСА# Особенности доски# Изменение цвета# Работающие каналы памяти# Все такое прочее
Настройки SmartFan для разных X79
X79 3.2S1
X79 PlexHD 1.03
Stock SmartFan Huananzhi x79 2.49pb
Jingsha X79 - P3 @ XUZ 3.8
Вентиляторы под SmartFan
1.Вентилятор для корпуса 120x120 мм Arctic P12 PWM 200 - 1800 об / мин 2.Вентилятор для корпуса 120x120 мм Arctic F12 PWM 600 - 1350 об / мин 3.Вентилятор для корпуса 80x80 мм Arctic P80 PWM 200 - 3000 об / мин 4.Вентилятор для корпуса 80x80 мм Arctic F80 PWM 850 - 2000 об / мин 5.Вентилятор для корпуса 120x120 мм PCCooler CORONA RGB 1000 - 1800 об / мин 6.Вентилятор для корпуса 120x120 мм DeepCool Gamer Storm GS PWM 900 - 1800 об / мин 7.Вентилятор для корпуса 120x120 мм Corsair ML120 PRO 400 - 1600 об / мин 8.Вентилятор для корпуса 120x120x15 мм SXDOOL 53.6CFM 9.Вентилятор AVC (DS08025R12UP024), 80*80*25mm,12V 0.7A, 38дБ, до 3800RPM, 4 pin PWM. через личку mitos2002 принимаются еще варианты...
ПРОДАВЦЫ
Барахолочка
Продается HUANAN ZHI Deluxe X79 + E5 2650 v2 по всем вопросам в ЛИЧКУ к AlexLuk
Статус: Не в сети Регистрация: 30.06.2020 Откуда: Санкт-Петербург
Люди добрые, сделал мод биос по статье для новой платы вышедшей этой весной Huanan x79 2.49pc (Luxury 2.1) покупал здесь у китайца она называется HUANANZHI X79 2,49 V2.1 кстати говоря в описании указан чипсет С602/Х79. Программа HWiNFO64 говорит,что чипсет стоит C600/Х79. Родной BIOS версия 4.6.5.4 дата 12/24/2019 14:44:59. Просьба, у кого имеется данная плата и программатор попробовать прошить моим мод-биосом с помощью fpt или программатором. У меня нет программатора и если я упорю биос восстановить его будет проблема. Скачать мод+бэкап
v111 все китайцы пишут в описании что 16 на слот а общая 64 64 и 32 разницы посути никакой разве что у вас в оперативке образуется огромный кеш который можно полностью заполнить пользуясь обильно торентом там порой и 64 мало
_________________ Asus M2N32-SLI Deluxe , Athlon 64 X2 3600+, 2.0@2900 MHz (10 x 290)
Статус: Не в сети Регистрация: 24.12.2012 Откуда: Київ Фото: 1
Я имею ввиду плашки по 32 Гб каждая, а не общую память.. Количество мксимальной памяти зависит от чипсета.. А в даном случае думаю проблема в реализации питания ппамяти на конкретнрых китайских материнках
Статус: Не в сети Регистрация: 07.09.2019 Откуда: Moscow
Народ! Подскажите, а? Есть камень е5 1650 v1, какую под него сейчас с алишки плату заказать, что б не мучаться с охладом при разгоне. Естессно с четырехканалом, а то за форумом вроде слежу, а китайцы питальники на новых ревизиях удешевляють стали, в связи с этим и возник вопрос.
Статус: Не в сети Регистрация: 02.02.2019 Фото: 0
При разгоне 1650 v1 вентель на VRM обязательно ставить нужно, там же под 150 Ватт жрёт проц.
Ребят, подскажите пожалуйста, где можно найти флешку на плату ZD3 ? Перепроштл на ней биос, насмотревшись это видео: https://youtu.be/uSGasSrfEoo Теперь не работает слот М2 , и память не берет частоту выше 1600 гц , тацминги тоже не работают) Заказал с Али програматор, пытался определить этот биос, так и не смог тнайти соединения. Вчера носил ПК в ремонт, там сказали, что тоже ничего не могут сделать, т.к не видят биос. Сказали чтоб я нашёл флешку для этой платы, и мы туда зашьем биос который тебе нужен и впаяем . но я даже не знаю где искать и как правильно называется ...
А ты перед прошивкой бэкап не делал? Что бы через прищепку комп увидел чип биоса нужно вставить батарейку и питание 24pin от БП Zd3 ревизия какая?
Статус: Не в сети Регистрация: 02.09.2019 Откуда: Новокузнецк
Не пробовал выпаять и прошить? У меня на Alzenit то же не получалось прищепкой прошить. После выпаивания той же прищепкой прошил микросхему без проблем. На микросхеме должа быть надпись - W25Q64 (или W25Q128 для 16-ти мегабайтной версии).
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 41
