Статус: Не в сети Регистрация: 30.05.2006 Откуда: Київ Фото: 93
Общаемся на тему материнских плат из поднебесной, на чипсетах X79/C60X/C204/... сокет LGA2011 Таких вот брендов, как Huanan X79 2.XX и других именитых вендоров --- X79Z 2.Xx | YW-X79-E | G218a | x79-m | ms-7777 | 3.2x | 3.3A |3.5a-c. Данная тема является логическим продолжением и ответвилась от: Тема-статистика: Xeon + обычные матплаты. Обсуждаются исключительно технические детали, нюансы эксплуатации, совместимые процессоры и память.
Внимание: на Али массово продается перемаркированная на 1866Мгц память! Много случаев когда на 1866Мгц вообще не заводится, в случае успеха покупатель обнаруживает завышеные тайминги! Детали: тыц1, тыц2, тыц3, тыц4
Друзья! Заполняйте профиля перед написанием постов
1. Для начала ознакомьтесь с Правилами Конференции. 2. Категорически запрещается использовать красный цвет в сообщениях - оставьте его для Модераторов и Куратора! Рекомендуется также не злоупотреблять остальными цветами. 3. Все односложные сообщения (типа: "Аналогично", "+1...", "У меня также") будут стираться без предупреждений. 4. Обсуждение действий Куратора в теме не допускаются! Для этого есть ЛС (Личные сообщения). Прежде чем написать - советую всё обдумать. "Дыма без огня не бывает!" 5. Предложения и вопросы по "шапке" и FAQ темы принимаются в ЛС (Личные сообщения). В самой теме этого делать не нужно. 6. Прежде чем задать свой вопрос или написать о чём-то - поинтересуйтесь: нет ли хотя бы на последних страницах темы или в FAQ похожих вопросов и решений. 7. Описывая свою проблему укажите точно модель Вашей материнской платы, процессора, оперативной памяти и прочие характеристики системы (вообще очень полезно иметь заполненый профиль). Так же максимально детально опишите проблему. Не расчитывайте на экстрасенсов, они редко заглядывают на этот форум. 8. Картинки/видео прятать под спойлер (с именем):
В связи с тем что оформляю шапку ХОТЕЛ БЫ пролучить от ВСЕХ ВАС по папочке такого вида
Дело 5 минут, но очень поможет всем. Что б было красиво удобно, БЕЗ ПУТАНИЦЫ свойственной китайским доскоДельцам и главное ПО ДЕЛУ. Также можно добавлять различное описание по желанию:
# Модель HUBа распаянного на мат плате - указано в БИОС# Дата БИОСА# Особенности доски# Изменение цвета# Работающие каналы памяти# Все такое прочее
Настройки SmartFan для разных X79
X79 3.2S1
X79 PlexHD 1.03
Stock SmartFan Huananzhi x79 2.49pb
Jingsha X79 - P3 @ XUZ 3.8
Вентиляторы под SmartFan
1.Вентилятор для корпуса 120x120 мм Arctic P12 PWM 200 - 1800 об / мин 2.Вентилятор для корпуса 120x120 мм Arctic F12 PWM 600 - 1350 об / мин 3.Вентилятор для корпуса 80x80 мм Arctic P80 PWM 200 - 3000 об / мин 4.Вентилятор для корпуса 80x80 мм Arctic F80 PWM 850 - 2000 об / мин 5.Вентилятор для корпуса 120x120 мм PCCooler CORONA RGB 1000 - 1800 об / мин 6.Вентилятор для корпуса 120x120 мм DeepCool Gamer Storm GS PWM 900 - 1800 об / мин 7.Вентилятор для корпуса 120x120 мм Corsair ML120 PRO 400 - 1600 об / мин 8.Вентилятор для корпуса 120x120x15 мм SXDOOL 53.6CFM 9.Вентилятор AVC (DS08025R12UP024), 80*80*25mm,12V 0.7A, 38дБ, до 3800RPM, 4 pin PWM. через личку mitos2002 принимаются еще варианты...
ПРОДАВЦЫ
Барахолочка
Продается HUANAN ZHI Deluxe X79 + E5 2650 v2 по всем вопросам в ЛИЧКУ к AlexLuk
Статус: Не в сети Регистрация: 09.07.2019 Откуда: Санкт-Петербург
MichaelF писал(а):
Это процы-затычки, тем более в сравнении с 4627v2. Валяются у меня и они, имел возможность сравнить.
Если несложно, объясни пожалуйста, разницу в затычке 2689 (3.3) и 4627v2 (3.5). Я просто хочу разобраться для себя в чем преимущество. Как я понимаю, архитектура дает + 5-8% производительности и частота +6 процентов. Правильно ли я понимаю, что от замены в однопотоке я получу, например в CPU-Z вот такую прибавку - сейчас у меня 340 попугаев на 2689, 340+8%=367 367+6% = 389 попугаев. Верно? или очень оптимистично? Где то 14% прибавки. Может еще есть в чем то разница?
Статус: Не в сети Регистрация: 20.11.2015 Фото: 72
3.3ГГц у 2689 только тогда, когда у него хорошее настроение, все укладывается в довольно мелкий ТДП, по меркам 8-ядерного Sandy Bridge-проца. К тому же у него политика распределения мощности своеобразная, он исходит из загрузки ядер, когда, например, могут быть ядра не нагружены на 100%, и он вполне может начать чилить на низких частотах. В ГТА5, например, у меня была ситуация, когда оба 2689 работали на частоте 2.6ГГц, и вообще не собирались буститься, и игра конкретно лагала. И тут писали об аналогичных проблемах на некоторых матерях. А у 4627v2 все ядра в бусте работают на частоте 3.5ГГц , на одно ядро буст 3.6ГГц, а 3.3ГГц у него - базовая частота. Т.е. даже при самом плохом раскладе получишь 3.3ГГц, а в разгоне по шине 3.6ГГц, и это без условий по загрузке ядер. Также держит разгон по шине до 110МГц, 3.8ГГц в бусте по всем ядрам в этом случае, а память - 2054ГГц.
Это все проблемы в играх? У меня такого и подавно нет, очень корректно держит частоту, еще никогда не вываливался в играх ниже 3,3. По шине моя плата гнать не умеет, к сожалению. Можете сделать однопоточный тест в CPU-Z раз они у Вас на руках? Спасибо!
Вы прикинули не совсем верно. По попугаям в одноядерном тесте CPU-Z 360 у него (кстати, наглядный вам пример, что дает "архитектура"). Правда, у меня виртуалка сейчас висит на одном ядре, т.е. один из двух процов отдыхает. Возможно, тест забустил одно ядро на 3.6ГГц. Ну при загрузке всех ядер 350 гарантированно будет.
А вот ваш 2689 проц забустился на одно ядро 3.4, и показал 340 попугаев, но это ведь не во всех условиях такое. Загрузите все ядра делом, получите 330, а если превысите лимит, то и 310, и еще меньше. В многоядерных тестах сравнивать не получится, т.к. у 4627v2 нет гипертрединга, значения многоядерных тестов будут все завалены, но реальное быстродействие ядер никуда не делось из-за этого, в играх это будет заметно, как бы там кто ни оптимизировал игры для многопотока. Для рендеринга видео может конечно пригодиться гипертрединг, но опять же, при рендере видео 2689 начнет сбрасывать по ТДП. Ну и смысл? Только в тестах посмотреть на циферки. 2689 скорее именно серверный проц, хотя в этом, наверное, предпочтительнее 2650v2 - меньше жрет. Я использую пару 2689 для проверки мат. плат, у них меньше всего претензий к памяти, при любом раскладе все заводится. По цене/производительности, когда надо было взять пару процов, 2689 конечно был вне конкуренции, когда стоил 3200, да и сейчас вполне себе гуманная цена, но это именно дешевый проц.
По тактильным ощущениям 4627v2 ближе к 2667v2, чем к 2689, потому и ценники в основном высокие на него... 4 т.р. - это явно ниже рынка. Может продавец протупил, там не ебей в основном 4627v2 продают в объявах с другими более дешевыми процами, и цена объявления там как раз в районе 4-ки вылезала, может поэтому он выбрал эту цену. Ну он очень много процов скидывает, возможно, в этом все дело.
Спасибо за ответ, как Вы думаете, есть смысл заменить 2689 на 4627v2? компьютер только для игр. После покупки можно скинуть 2689 за 3 т.р., получится апгрейд за 1 т.р. Так же интересен 2696v2, но думаю еще подождать по цене. Раз игры сейчас потихоньку начинают все хорошо работать с многопоточными камнями. 12 настоящих ядер (3,1 ГГц) с отключенным HT, будет весьма неплохо.
Статус: Не в сети Регистрация: 11.06.2020 Фото: 1
Уже писал,что биос непонятно себя ведет.Утром разгоняю шину по SetFSB,после включения вентилятор обороты не повышает.Перезагружаю и просто вхожу в биос,и сразу обороты вентиля на проце растут.То есть сам факт входа в биос приводит наверное к реагированию смартфана на выставленные давным давно значения.Если просто выключить все опять сбрасывается.Есть у кого соображения?
Я себе первым делом два инженерника купил, и ни разу не пожалел, хотя они мне по 6 т.р. обошлись тогда каждый. А эти по 4 т.р. серийные - вообще даром, тем более имеет смысл. А если по 8-10 тыр., то не стоит, наверное. Спросите продавца по моей ссылке, он отправлял в Россию, это сейчас что-то поменялось.
Медленный. Играм важна частота на ядро. Себе такой не брал бы. Но тут ведь каждому свое... Нецелесообразно, как по мне. Лучше тогда уж 12-ядерный 2678v3 брать, и платформу на 2011-3 собирать.
4627v2 36x (1c), 35 (2-8c)
Добавлено спустя 3 минуты 53 секунды:
А если просто перезагружать, и не входить в биос? Перезагрузка вызывает исполнение отдельного кода из биоса, возможно, там настройки применяются, а после холодного старта - нет, отсутствует необходимый кусок кода, вот и поведение такое.
Насколько помню,обычная перезагрузка ничего не давала.Сегодня уже в биос входил,так что проверю только после выключения длительного.Обычно при загрузке системы два коротких сигнала спикера и код А2,но при входе в биос(на этой плате пробел и esc) сразу же при нажатии esc добавляется несколько сигналов и слышно тут же повышение оборотов вентилятора.
Ну вот впечатление, что у вас два разных куска биоса от разных материнок, на перезагрузке один, на старте другой. Ну для китайских матерей, особенно если биос модифицирован, это нормально... На выходе из сна может быть третий кусок...
Я тут ранее еще спрашивал про серверные планки Micron... Все отлично подошло и разогналось до 1886. Вроде я скачивал дрова Реалтек ранее и устанавливал. Сейчас снова попробую, но напишу все равно сюда на всякий случай. Была у кого-нибудь такая же проблема?
Добавлено спустя 19 минут 23 секунды: Скачал последний драйвер Релтек. Все заработало спереди. Все норм. Спасибо за внимание.
Стоял процессор E5 1620 и 24 гб 4 планками в 2-х канальном режиме.
Заменил процессор на E5 1650. Процессор установил корректно по ключам, в процессе установки заметил, что зажим сокета очень тугой, но процессор встал нормально.
После замены ПК работает только если вставлена планка в первый (зеленый) слот оперативки. При попытке добавить еще планок - черный экран и циклическая перезагрузка. Пробовал различные планки менять местами, менял процессоры местами, сбрасывал биос, результата нет.
Статус: Не в сети Регистрация: 02.09.2019 Откуда: Новокузнецк
foksggts писал(а):
В каком направлении копать?
Контроллер памяти находится на кристалле процессора. Пузо проца протер ластиком и спиртом? Аналогично с контактами памяти поступи. Убери разгон проца и памяти.
P.S. Возможно проц поджаренный. На другой плате и с другой памятью проверить надо.
Статус: Не в сети Регистрация: 16.04.2020 Фото: 19
LLIHyRocK писал(а):
Позже возьму паяльник и дополню сообщение дампом bios слитым через программатор.
К сожалению "позже" затянулось, но лучше через 11 дней чем никогда! Дамп биоса слил программатором. для проверки впаял колодку под флеш-память, прошил другую флешку этим дампом и плата завелась. Теперь можно и модификацией биоса заняться.
Статус: Не в сети Регистрация: 02.02.2019 Фото: 0
Я бы не стал в лоб сравнивать процессоры только по частоте. 2692v2 и 2697v2 30 Мб L3 кэша, используются два контроллера памяти и двойная кольцевая шина, отсюда и увеличение скорости работы кэша L3 в два раза если сравнивать с тем же 2678v3. L3 AMD в райзен 3000 начала называть игровым, потому что там его дофига. Скорость кэшей
Мои 2x2696v2 в режиме Numa #77 2678v3 https://ae01.alicdn.com/kf/U6ae2306eacf ... 50a38w.png В наиболее сложной модификации, которую мы рассматривали в обзоре Xeon E5-2697, используются три колонки блоков, включающих ядро CPU и фрагмент кэш-памяти третьего уровня объёмом 2,5 Мбайт, по четыре ряда в каждой колонке. Сдвоенная кольцевая шина обеспечивает взаимодействие между блоками внутри чипа, а мультиплексоры позволяют довести команды до того ядра, к которому они адресованы. Внешняя шина QPI (Quick Path Interconnect), использующаяся для соединения процессоров между собой и с чипсетом, работает на скорости до 9,6 ГТ/с (хотя ныне существующие процессоры ограничены 8 ГТ/с). Встроенный контроллер PCI Express обеспечивает работу 40 линий третьего поколения – таким образом, процессор позволяет использовать две видеокарты на скорости x16, и остаётся ещё восемь линий PCIe, которые можно задействовать при подключении третьей видеокарты или иной карты расширения, требовательной к скорости интерфейса. В 12-ядерном чипе предусмотрено два контроллера памяти, каждый из которых поддерживает работу памяти до DDR3-1866 в двухканальном режиме. http://www.thg.ru/cpu/obzor_intel_xeon_e5_2600_v2_test/print.html
То что 2696v2 не хватит для игр это надо видяху подключать мощную и тестить. Мы пока не знает сколько ядер смогут задействовать некстен игры новые от консолей 8c/16t. Но думаю в 16 потоков консольных должны масштабироваться, тогда проблем точно не должно возникнуть. В новых консолях проц не особо высокочастоный, в районе 3 Гц будет с большим бустом кратковременным, поэтому разрабам придётся волней не волей внедрять многопоток. Сейчас жду новое поколение видеокарт RDNA 2 и Амперы. Буду брать скорее всего AMD карту, т.к. архитектура один в один как у консолей и Хуанг скорее всего прайс как обычно задерёт и памяти отcыпет 8 Гб для 3070 и 3060, а 8 гиговую карту не хочется покупать новую, совсем. Карту брать сильно дороже 30К это надо быть упоротым геймером, коим не являюсь. Опять же всё зависит о курса, если уплывёт за 75 деревянных бакс, то в наших магазинах будут мидл карты по 40 косарей на полках. 2689 в играх из-за перегрева может скидывать частоту, но не в текущих играх. сколько не смотрел графики 2689 везде стабильная частота 3,3, не могут игры нагрузить пока его на 100%, когда игру смогут грузить все 16 потоков до 100%, вот тогда он и будет скидывать частоту. Я пока таких не видел, иначе 6 ядерные процессоры вообще в играх тыквой стали.
_________________ https://valid.x86.fr/g6q0a6
Последний раз редактировалось cupgrn 10.07.2020 15:55, всего редактировалось 1 раз.
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot], Timurstepanov2 и гости: 23
